返回列表 发新帖
查看: 3314|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
【S拆解】赛睿SteelSeries Arctis NOVA7 Wireless无线电竞耳机拆解
[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-6-5 23:57:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
〓文前言〓
▼猛然回首发现上次玩赛睿的产品是3年前。又老了三岁。
往期赛睿SteelSeries Arctis (寒冰)系列耳机评测:
赛睿SteelSeries Arctis 1 Wireless无线游戏耳机拆解 http://www.inwaishe.com/thread-21608-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis 1 & RAW电竞游戏耳机简拆对比  http://www.inwaishe.com/thread-20150-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis Arctis5 PUBG电竞游戏耳机   http://www.inwaishe.com/thread-18871-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis RAW电竞游戏耳机 http://www.inwaishe.com/thread-18810-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis 5 2019新款电竞游戏耳机   http://www.inwaishe.com/thread-18280-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis pro Wireless无线双模2.4g+蓝牙电竞游戏耳机  http://www.inwaishe.com/thread-18259-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis pro+Game DAC电竞游戏耳机   http://www.inwaishe.com/thread-18084-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis pro电竞游戏耳机    http://www.inwaishe.com/thread-12582-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis 7无线电竞游戏耳机    http://www.inwaishe.com/thread-9038-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis 5电竞游戏耳机      http://www.inwaishe.com/thread-9039-1-1.html
赛睿SteelSeries Arctis 3 BlueTooth(蓝牙版)电竞游戏耳机      http://www.inwaishe.com/thread-12312-1-1.html
〓相关参数〓
1.单元:钕磁铁扬声器单元40mm,阻抗36 欧姆。支持360° Spatial Audio(360°空间音频)
2.频响:频率响应20–22000Hz。灵敏度93db,总谐波失真<1%。
3.MIC灵敏度/频响:ClearCast Gen 2 双向降噪咪头,频率响应100Hz - 6500Hz。灵敏度-38db。
4.线缆长度:3.5的4段双公插头接驳线长121cm,重15g。【用于外接桌面2.4Ghz模块】USB转母Type-C延长线为151cm,重24g。【用于对耳机充电和固件升级】USB转Type-C线长149cm,重25g。
5.重量:323g。
6.灯光效果:无。BT蓝牙与2.4Ghz工作指示灯。2.4Ghz无线适配器工作状态灯。
7.驱动/支持:Type-C下2.4Ghz无线即插即用。3.5音频即插即用。支持一键静音。Chat/Game调节。PC端支持GG + Engine驱动。硬件兼容支持PC、PS4/5、Mobile、Mac、Switch NS、Oculus Quest 2。
8.续航待机:2.4Ghz下38h、BT蓝牙模式下26h。
9.保修:1年质保。
〓开箱〓
▼赛睿SteelSeries Arctis NOVA7 Wireless游戏耳机包装盒正面。
▼包装盒背面。
▼盒子依旧采用抽屉式设计。
▼内容物里居然有一张折纸玩具,拼出来是左下角的小人。赛睿总是给我们制造各种针对游戏玩家的“小彩蛋”。
▼内衬保护采用折纸设计,这个保护结构设计真的是没谁了。耳机本体在黑色无纺布保护袋内。
▼内衬保护盒结构和背面的封绘:“for glory”,为了荣誉!
▼再次感受这个内衬的折纸工艺。
▼赛睿SteelSeries Arctis NOVA7 Wireless无线电竞游戏耳机全家福:耳机主体X1、3.5的4段双公插头接驳线X1、USB转母口Type-C延长线X1、 USB转Type-C接驳线X1、2.4Ghz无线适配器X1、说明书质保卡X1。
▼2.4Ghz无线适配器。适配器和之前的Arctis不同。这次在一侧设计有独立的适配按键。
▼下图可见无线适配器底部的白色LED状态指示灯。
▼USB转Type-C接驳线。接口均未镀金,线缆为常规橡胶线缆。此线用于对耳机充电和固件升级,线长149cm(不含接头弯折处),重25g,线径3mm。
▼USB转母口Type-C延长线。此线用于外接桌面2.4Ghz模块,延长线长151cm(不含接头弯折处),重24g,线径3mm。
▼3.5的4段式双公插头接驳线。此线用于连接耳机与常规3.5音频插口,线长121cm,重15g,线径3mm。线缆有注明插耳机主体部分的橙色标签标识。
▼耳机本体内侧及头梁、MIC处均设计有装饰衬纸。
▼单元可旋转角度。
▼耳机可实现180°平放。
▼整体耳机单元做了与之前Arctis系列产品完全不同的设计语言。
▼上耳机架,耳机正面。
▼左3/4侧。
▼左侧面。
▼左后3/4侧。
▼背面。
▼耳机右侧面。
▼右后3/4侧面。
▼拉出MIC后效果。
▼头梁部分则采用PVD涂层弹性钢配合橡胶内衬。
〓细节〓
▼右侧单元主体,可以看出这次按键做了“两层”结构设计,可以最大程度减小单元体积及重量。上层做了Power按键与蓝牙切换按钮。ChatMix调节(Game/Chat偏向侧重)波轮。下层则是设计了Type-C接驳孔。
▼左侧单元,上层设计有无极音量调节旋钮。一键静音MIC按钮。下层设计有赛睿经典的可伸缩式MIC,3.5音频插孔。
▼头梁内侧头戴从以前的魔术贴结构,改成了韧性卡孔。头带内侧可以通过调节卡孔位置实现头带对头部的支撑。
▼阻尼式伸缩头梁臂。没有明确的刻度感,有种类似液压杆的伸缩质感。
▼ComfortMAX系统头带内部做了烫压纹路。
▼头带卡孔。
▼一键MIC启动按键。红色为关闭状态。
▼MIC头部也设计有LED状态指示灯。MIC可伸缩长度为11cm,基本可以满足日常,亦可不拉出MIC使用。
▼左右单元可取下磁吸装耳板饰盖(通过磁极不同进行安装)。当然,卖饰板配件也不是赛睿第一次这样干了。
▼单元磁吸耳板细节。
▼超厚的Air Weave耳垫正反细节。耳棉整体后24.5mm,单只重13g。
▼左右单元移除耳垫后效果。
〓拆解〓
▼下图为右侧单元。移除4枚单元十字螺丝,即可分离单元总成和内部PCB总成。右侧单元内包含主控PCB板与锂电池。
▼锂电池方案来自惠州上市公司恒泰科技,电池容量为600mAh,标称电压3.7v。
▼由于赛睿SteelSeries Arctis NOVA7 Wireless无线电竞游戏耳机采用“上下层”的单元设计,而已导致了内部PCB板也做了上下两层结构。(以下图例)主控部分在最上层,此层也包含无线天线部分。 而调节旋钮等设计在下层。
▼单元总成也采用全封闭腔式。
▼2.4G无线发射解码方案采用NXP恩智浦M27P8V低功耗IC。
▼线序焊接的十分漂亮。PCB上也一一汉字注明焊点对应线序。
▼左侧单元拆解后内部结构细节。可以看到伸缩式MIC内部由一个圆形盘环进行固定收纳。
〓驱动&韧体〓
▼之前的SSE3好像对赛睿SteelSeries Arctis NOVA7 Wireless无线电竞游戏耳机不识别,只好更换新驱动GG。安装后,接好线缆直接升级固件。
▼GG驱动设定界面。
〓使用体验〓
▼2.4Ghz无线适配器工作时状态指示灯常亮。
▼耳机整体重323g,佩戴质感相较于之前Arctis7/PRO系列产品要轻不少。全新的“上下两层式”外壳设计语言,第一次使用时还需要适应双层的按键逻辑。耳机音质整体偏“清爽”缺少了一些重低音的浑厚(混杂)感,更多时候游戏听音。电源指示灯可以直接知晓耳机电量情况:50-100%为绿色、15-49%为黄色、5-15%为红色、1-4%为红色快闪烁。同时支持蓝牙按钮多媒体按键功能。耳机外观无RGB氛围灯功能。
评分
1
查看全部评分
[发帖际遇]: 入坑需谨慎,S-ing 堆积外设太多,被老婆投诉,扣掉 1 点 燃值. 幸运榜 / 衰神榜
回复
使用道具 举报
沙发
发表于 2023-6-6 09:39:59 | 只看该作者
这个续航很不错啊
点评
还行,电池不大。  详情 回复 发表于 2023-6-6 22:20
回复 支持 反对
使用道具 举报
板凳
 楼主| 发表于 2023-6-6 22:20:06 | 只看该作者
还行,电池不大。
[发帖际遇]: S-ing 的评测获得CCAV年度最良心测评,P大颁给他 8 点 燃值. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对
使用道具 举报
地板
发表于 2023-6-7 09:12:46 | 只看该作者
好久没看到赛睿的新耳机了
回复 支持 反对
使用道具 举报
5#
 楼主| 发表于 2023-6-17 12:18:17 | 只看该作者
wlandytex 发表于 2023-6-7 09:12
好久没看到赛睿的新耳机了
回复 支持 反对
使用道具 举报
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
快速回复 返回顶部 返回列表
