标题: 换块电池,无线续航翻两倍 达尔优 EK820 68/104键 机械键盘... [打印本页]
作者: 无限恐怖    时间: 2017-10-11 10:29
  前两年外设界有着许多的热门词汇  RGB 灯光、全键无冲、浸染、客制化……造就了外设中异彩纷呈。给予了玩家很多的可能性,多样的玩法中都有着不少的拥簇者。在外设市场日渐饱和之后,这种能够抓住消费者眼球的闪光点稀少了许多。如果今年要我找出一个在外设中比较有影响力的词汇的话,我会选择“无线”。
  无线其实在外设界已不是一个新兴面孔,市面上也不难见到无线的键盘鼠标。无线相比有线起带来的无束缚自由驰骋,收纳视觉简单是的诱惑力绝对够大。但是受限与连接稳定性与续航持久性,无线的外设产品一直一个人一种不太稳定的观念。尤其是游戏中瞬息万变战场上一个失误造成占据扭转,优势变为劣势的苛刻要求。对于这种不稳定的连接方式是零容忍的。
  不过今年外设中的老大哥罗技依靠其强大的研发实力打造了一系列无限办公 游戏的外设产品,尤其是罗技 Master 2S变态的续航,将无线这一功能更加完善的运用在了外设中。其他外设厂商也嗅到了这一趋势,渐渐有推出无限外设产品。
  游戏中由于对延迟有着极其苛刻的需求,所以甚少有无线游戏键盘出现。转眼办公领域,这样的门槛就会低许多,市面上的无线键盘也多是为办公而设计。这达尔优 EK820 就是专为办公系类推出的一款机械键盘,EK 820 的68键使用有一段时间了,无线连接功能绝对是用来就再也回不去的一项功能。但是续航方面不太满意,又是用个两三天就得充电。
看了之前EK820的相关拆解贴,也就是下几颗键帽,拎几颗螺丝,简单。有更换更大电池的想法。so……
  为了维护键盘整体整洁的视觉观感,起到固定的螺丝全部设计安放在键帽之下遮挡,键盘背面也看不到一颗螺丝。如果想拆开键盘的话得先把下面隐藏 有螺丝的键帽拔掉。通过键帽之间的缝隙,隐藏在下面的螺丝还是比较好找的。
  扣下键帽,卸下螺丝就能分离上下壳了。
上下盖分离需要注意,不能直接就给扯开来。内部的电池是粘连固定在底壳上的,直接扯开有断线的风险。
  一改之前键盘简洁,这个68键的PCB板给人感觉相当的密集与紧凑。最主要是因为体积,68键PCB板本身就非常的小巧。加上轴体固定脚,贴片灯珠,蓝牙芯片,各种电子元件的铺层排列。
相比于大众PCB板上只看得到焊点干净的PCB板,这块板似乎显得有点异乎寻常,观察之后不难发现是的固定方式的不同,巧克力超薄轴与常见的MX轴体在固定上稍有不同,类似在cherry键盘上的无钢板五脚轴,多出两个固定脚。一个增加稳定性的设计
  看惯了其他大厂键盘的拆解,EK820 68key的做工就显得没那么漂亮。我这68键的820是在键盘推出之后不久就入手的,早几批的工艺成熟度还不甚高,每个焊点上都残留有助焊剂,而且每个焊点都比较“丰满”就是焊锡使用的多了些。当然,这只是工艺完成度上的不足,并不会影响到日常的使用。
  无线蓝牙模块以邮票卡的方式直接焊接在PCB版之上,两个版本的主要差别就是有没有这样的一个部件。
  口香糖的电池直接焊接在电路板上,3.7V 300mAH的规格。这种电池在淘宝上一搜一堆,所以拆开之后立马在淘宝上下单了一个1000mAH的。
  保证电压相同这种最基本的常识就不用我多强调,唯一需要注意的是电池的体积规格。被盖上有一些面积可以放置不同的规格的电池,高度上需要注意,因为安装好之后内部空间是一个梯形,电池的厚度需要控制,像我这体积的电池厚度不要超过4mm。不然上部面板会被顶得翘起而无法合上。所以如果有打算换更大电池的同学尽量选择细长口香糖形状。越靠近顶部,空间高度越高。我的这个就差点合不上。
  更换过程也是异常简单,一个从未用过电烙铁的妹子你花一分钟叫她用,她也能换。
  焊接好之后不要忘了检测一下,看键盘的蓝牙功能是否正常。不然白忙活一场。
  另一个EK820 104key,就是一个104键版本。其实不打算拆的,不过也是螺丝固定,上面也没贴易碎标,拆了应该也不会失去保修的资格。再加上对右上角这个触控板的原理比较感好奇。
拆解也是与68key一样,找到隐藏在键帽下的螺丝。卸下之后,上下面板直接分离。
104key布局不像比68key那样的紧凑,PCB板也变成了蓝色。
两个前后推出不差不多相隔一个多月,两者的工艺成熟度上却有着不小的差距。可以看到104key上没有助焊剂,十分干净。焊点整齐。不见了68key  PCB板上焊锡过多的情况
Pcb板上其他部分与68key上差不多,没有太多可以说道的。唯一比较纳闷的是没有在其上发现焊接蓝牙邮票卡板的部位。难道这104键不会推出双模版本,以这办公为主打的属性,不应该呀。
  让我感到比较好奇的触控模块,长按激活,左右滑动调节的功能在键盘上还是又一次体验到的调节方式。内部结构,简单的也让我有点无所适从,准确来说,就是有一个芯片。
轴体的内部结构透过透明的轴盖就能看的清楚,所以就不用卸下来再拆开来查看了。主要是我太懒,卸下轴体还得找焊锡跟吸锡器。
  青轴与红轴的内部机构几乎是一样,只不过是青轴的上部多了一个发声与制造段落感的扭簧,触发结构一样。我想,如果将青轴重的扭簧去掉话,是否就变成红轴了。
  换也换了,看也看了,装上吧。
  续航是要比之前长了不少,还没测试续航是不是真的是有之前的三倍多,不过现在再也不用怕出去的时候键盘突然没电,然后再到包里面翻连接线了。
  拆开之后,没有太多惊喜。也就发现了凯华巧克力轴体采用了五脚轴的固定方式,为了稳定需要吧。68键由于时间推出较早,工艺成熟度上还有所欠缺,PCB板上的焊锡偏多,而后面的104键就没有这样的问题,不知道现在最新的批次有没有修正。
  如果有买过68键和87键无线双模版的同学,强烈推荐换一个更大电池。增加续航,关键是不会损失保修(螺丝上没有易碎贴,应该不会吧只需15块,续航翻两倍 ,Dareu达尔优 EK820 68/104键 机械键盘的拆解 )104键的PCB布局要从容许多,不像68键这样拥挤。
  至于机械键盘最关键的手感,在体验过红 青两种轴体之后,EK 820的手感还是不错的。在上手之初,会有些许的不适应,毕竟行程变短了。也没有了熟悉的厚度,使用完全摆脱手托。上手倒是比较容易,按键按压顺畅,触底时没有带钢板的干脆。对于日常办公来说,足够了。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-10-11 11:30
我也想换电池。。然而没有电烙铁。。现在续航太短了
作者: 花开月满    时间: 2017-10-15 14:04
技艺高超{:6_133:}
作者: tfseedx    时间: 2017-10-17 12:26
电池如果是插头的话更换就方便很多{:1_172:}
