标题: 为你的CPU买台空调吧!——爱国者冰魄K4散热器体验 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2017-9-27 15:41
笔者是AMD的老用户了,风风雨雨的的也有十多年了,以前都在议论AMD功耗大,工艺落后,情况确实是如此,不过在价格方面也真的很便宜。但是有一点要格外注意,就是的CPU的散热。PC老用户都知道,最早的散热器只追求效果,外形很一般,因为扣上机箱盖后,你什么都看不到不也关心,如今随着光污染的盛行,在机箱开启全透的模式下,各个硬件的光污染也开始了。而作为80后的我,也慢慢的被这个现象感染了,所以今天分享给大家的就是一款最近刚刚入手的散热器—爱国者冰魄K4冰光版散热器,其实笔者消费还是很理性的,选择这款散热器没少做功课,首先关注的还是它的散热效果,其次才是它的灯光效果,不过综合体验下来这款散热器真的没有让我失望,接下来就一去看看吧!1.产品包装
现在京东的快递真的很给力,不到两天就到,接下来就是见证奇迹的时刻了,哈哈!有点夸张了!爱国者冰魄K4(以下简K4)散热器外包装的主基色为黑色,显得稳重大方。在包装盒的顶部你会看到K4的艺术字,个人理解为“去火”!哈哈!正面印有散热器的外观图。在正面的右下角标识搭载了N.I.T.高性能风扇,包装盒的左上角是爱国者金色logo十分的光彩夺目。
在包装的侧面,罗列了冰魄K4详细的参数以及散热器的产品特点,通过这些数字,我们可以进一步的了解这款产品的性能,当然具体效果还是需要它的散热性能!对于这款散热器的特点,我们需要仔细的去了解一下,当然下文中也会详细的讲解到!
冰魄k4的内部包装采用上下两层,上层为长方形的纸盒,里面存放着散热器的风扇和一些安装散热器去的工具,其中小零件比较多,虽然爱国者包装的很到位,不过在安装的时候还是一定要注意不要搞丢哦小螺丝!真正的散热器主体在下层,并且被保护的非常好。
这就是爱国者冰魄K4散热器的全家福,散热器主体,散热风扇,说明书,保修卡,和很多的安装配件,其实不用害怕,我刚刚看到这些配件的时候也傻眼了,这么多配件怎么安装,其实很简单的,在安装前,你一定要仔细的阅读说明书,他会交给你安装方法,并且这些配件是两个平台的,AMD和英特尔,所以安装的时候有一部分是用不到的,这就要看你的平台是那个了!
冰魄K4散热器搭载了N.I.T.高性能冰光风扇,尺寸为120mm,这款高性能风扇可调速,可温控(需主板支持)功能。如今的风扇也是越做越高级,不仅材质和工艺有了很大的进步,就连在防震的设计上,也做的非常到位,不如这款风扇的四角,全部具有防震软垫,可以减轻风扇自身震动带来的轴承磨损!
2.散热器主体
散热器采用了穿Fin+扣Fin的制造工艺。其实在现代散热器中也比较常见的,简单说就是用铜管把散热鳍片链接在一起,就像下图的样子。这样的好处一是美观,二是散热效果出色!如果你比较关注这方面,就会发现其他普通的散热器鳍片是白色或者红色(铝制或铜质),其实后者的效果比较好一些,不过冰魄K4 CPU散热器的鳍片经过了特殊的加工,采用了纳米级的黑色烤漆处理,在不影响散热的情况下,提高了鳍片的使用寿命。
其实之前的散热器一直是这种模式的,不过要属爱国者冰魄K4 CPU散热器的鳍片处理最漂亮。笔者仔细的数了一下,这款散热器的鳍片竟然有52层。相信散热的效果一定会非常的出色,接下来会有详细的散热测试!
在冰魄K4散热器顶盖部位,内置了一块可发光LED板,在通电的情况下aigo logo会发出幽幽红光,十分的漂亮!因为是单光版,所以这个logo的颜色也只有红光一种!供电接口为3针,这个主板上很容易找到!
冰魄K4 CPU散热器采用4根铜管和散热底座相连,并且同样采用了黑化处理,外观整体协调一致!
3.组合:
其实风扇和散热器主题之间的组合非常的简单,通过风扇固定线扣很容易就固定住,不过这里只是展示效果,在安装的时候需要把风扇拆下了,在主体安装完成后才能够扣上风扇!
4.安装:
因为笔者是AMD AM3+平台,所以英特尔的载具就使用不上了,首先是在背板上扎到合适的螺丝孔,并把长螺丝安装好!接下来看着说明书一步步的来就可以了,其实非常的简单!其中要注意绝缘垫的安装,切记!
记得放入绝缘垫,然后用长的螺丝帽固定住,这里建议拧的稍微紧一些,因为散热器的背板是有海绵体的,所以弹性比较大!
接着安装组合好的支架,到这里就算成功了一多半了,不要笑话我,之所以没有擦去硅脂,是因为这一小管硅脂我化了48元的,而且就那么一点点,所以不舍得擦去!然后涂上原装的硅脂算是强强联合吧!
记住风扇是有方向之分的,一定要把带有LOGO图标的那一面朝外,如下图!然后使用压杆扣具让散热器主体和底座紧紧的相连,最后安装完风扇后,大功告成了!记住稍微的拧的紧一些,这样的效果会更好!
5.效果展示:
灯光的效果是不是很棒那!这款单光版的爱国者冰魄K4散热器,灯光只有一种,模式也是同样!不过单单的一种颜色就这么漂浪,那如果是RGB版的那!那效果会更加的出色!对了在开机前一定要检查好,是不是两根线材有已经插到了主板上!
此外在散热器的两侧同样设置了发光灯带,在灯光亮起的时候同样非常的漂亮!
6.散热体验;
说到底散热器主要的功能还是散热,如果这一点做不好,前面那些都是瞎扯。笔者是AMD8300的CPU,95w的功率,想想就是一个发热大户!这次的爱国者冰魄K4散热器,是不是真的可以压得住!
安装爱国者冰魄K4 CPU散热器后待机温度仅有33°左右。这个对于我来说真的是没有想到,之前待机的温度高达40°,接下来就是简单粗暴的烤鸡(机)了!
使用鲁大师拷机超过15分钟,CPU最高温度也仅有43°。说实话我真的没有想到这款散热器这么给力,简直就是一座冰塔呀!对于一款95W的CPU来说,这样持续高强度的作业,提升只有10度,真的不知道这款散热器用了什么黑科技!不过爱国者冰魄K4强大的散热能力已经得到证实!
7.小结:
总的来说爱国者冰魄K4 CPU散热器效果还是非常的不错的,不仅有完美的灯光效果,而且主打功能散热也是十分的出色。虽然看见一大堆的配件有些眼花,其实稍微仔细阅读一下说明书,你发现就不会那么无助了。如果你的散热器已经到了该更新换代的时候了,这款爱国者冰魄K4真的值得考虑,不是刻意的推荐,只是说这款散热器真的无愧“冰魄:这两个字。
作者: 小小米    时间: 2017-10-3 15:22
塑料 材质的 做的很明显
