标题: 三模、切换操作四设备,雷柏MT750无线鼠标开箱体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-9-11 11:49
▲前不久体验过雷柏的一款布艺鼠标,表面为麻布材质,握着舒适度还不错。只是个头偏小,笔者手17.5cm长,不算大,拿在手里还是偏小了点。8月初,雷柏推出了针对商务办公的三模无线鼠标:MT750,官方售价299元,目前某东特价199元,赶上满减179元可以拿下。鼠标采用蓝牙3.0、蓝牙4.0、2.4G无线三种连接方式,有人说都有蓝牙4.0了为啥还要3.0啊,其实蓝牙3.0对于一些老的笔记本、平板等设备还是挺实用的。比如现在好多游戏手柄只支持蓝牙4.0连接,老一点的手机就无法使用。比如一些蓝牙耳机同样只支持4.0,老手机同样无法实用。所以,支持蓝牙3.0对于兼容一些老设备还是很实用的,况且现在很多公司更新电脑的频率很低,多年不升级电脑。下面就一起来看看这款是三模无线鼠标MT750。
▲鼠标包装采用蓝黑主题色,正面和反面采用黑底白字,侧边和内部采用蓝底白字。包装正面为鼠标的外观图,右上角为鼠标产品型号,左上角为雷柏的防伪标签。背部则采用多种语言对鼠标的特色进行介绍。
▲鼠标包装采用翻页式,打开后可以看到鼠标的外观,不拆鼠标包装也可以看看外观、握握鼠标。
▲这是产品附件全家福,鼠标、充电线、说明书、无线接收器。
▲无线接收器很小,尾部也很短,拆入笔记本的侧面不会对其他USB设备造成干扰。不过鼠标自身没有收纳仓设计,所以这个接收器要放置好了,别弄丢。
▲鼠标充电线,一头为Micro-USB接口,一头为标准USB接口。线材采用橡胶线,质地较软。
▲说明书为一张大纸折叠而成,上面有鼠标的按键介绍、指示灯介绍、连接使用介绍等信息。
▲雷柏MT750整体从外观上看,的确和MX MASTER有点像,从细节上看,也有所不同。比如左边的侧裙比MX MASTER小一些,右边比MXMASTER更凸出一些,防滑纹路不同,左右按键更长一些,中间采用银色装饰条。
▲雷柏MT750采用右手设计,经过网上其他媒体拆卸,鼠标的左右按键、滚轮中键采用凯华白点微动,侧键采用华诺白点微动。
▲雷柏MT750顶部有左右按键、滚轮、DPI切换键、指示灯,左键末端有雷柏LOGO。滚轮两侧为银色装饰,滚轮和DPI键也在银色装饰条上。
▲鼠标底部四周各有一款特氟龙脚垫,左边侧裙部位大一些。底部功能键挺多的,上面椭圆的是电源开关,圆形的是蓝牙配对开关,铭牌中键是设备切换开关,一个鼠标可以同时使用ABC三个设备。这个功能对一些设计师挺实用,同时操作台式机电脑、笔记本、平板。
▲如果想拆鼠标,需要拆开左右两块脚垫,螺丝在脚垫内,然后再拆掉前面两颗螺丝。MT750采用PMW3610引擎,默认600DPI、1200DPI、1600DPI、3200DPI四挡。虽然鼠标驱动没有DPI调节,但是幸好有我常用的1600DPI,看来这款办公鼠也可以玩一波游戏试试了。鼠标采用YICHIP YC1022三模方案,支持2.4G无线、蓝牙3.0、蓝牙4.0三种无线连接。
▲鼠标左侧有一个圆柱形的滚轮,两边有金属装饰,滚轮可以自定义多媒体、窗口等功能,实际使用,滚轮声音略大,手感没有中间的滚轮顺畅,滚轮后侧是前进、后退键。
▲鼠标左右侧裙采用防滑纹路,增加摩擦力。左侧侧裙带有银色装饰,右侧没有。
▲鼠标是一款适合右手趴握鼠标,左高右低,鼠标上盖左右按键采用类肤质材质,手感舒适度不错,不过容易沾手印,后盖和侧裙一样为橡胶材质,增强防滑效果。
▲鼠标前面中间有Micro-USB接口,充电的时候,我插了一下,发现接口比较紧,需要用一些力气,接口两边各有一颗螺丝。
▲经过实测,鼠标重量为116g,比MXMASTER的150g轻不少。
▲经过实测,鼠标长度约为124mm,宽度约为86mm(含凸出侧裙),高度约为50mm。
▲笔者手长175mm,采用趴握姿势拿鼠标,因为有凸出的侧裙,拇指挺舒服,鼠标的人体工学外观,手心位置也挺贴合的。笔者手指偏短,左右按键前部还有一小节,手指操作滚轮,略显得偏靠前了一点点。
1、充电
▲充电的时候红灯亮起,充满后红灯灭。要弄清楚,这跟充电线不是数据线,可以插各种USB接口上充电,比如上图的高清网络盒子以及路由器、电脑、笔记本等设备。鼠标可以通过充电线连接电脑,一边使用一边充电,别当成有线、无线双模哦。鼠标采用450mAH锂电池,理论上可以续航约30天,不过这个还是根据每天的使用频率而决定的。
▲鼠标中间的指示灯,可以显示的性能挺多的,绿灯每隔2秒闪烁2次,代表低电量,需要充电了。2.4G无线模式,绿灯闪烁1次,蓝牙模式,蓝灯亮起。DPI切换时,绿灯,1档闪烁1次,2档闪烁2次,3档闪烁3次,4档闪烁4次。
2、模式切换
▲打开鼠标电源后,通过设备切换键,鼠标可以分别使用四台设备,ABC三盏灯分别亮起,可以连接三个蓝牙设备,三盏灯同时灭,可以连接2.4G无线设备。这一点对于一些使用多种设备的设计师来说,挺实用的。不过切换键在鼠标底部,每次切换需要将鼠标反过来,在快节奏的工作中会不太快捷,如果将设备切换键设计在DPI键的旁边或者左侧位置,会更顺手一些。
3、连接使用
▲笔者使用的是二合一平板电脑,采用的是Win10系统。打开平板电脑后,将2.4G无线接收器直接插入平板的USB接口,打开鼠标就可以使用了。如果没有反应,可以看看鼠标的设备切换器是不是切到别的模式了,一般默认为A。
▲打开系统设置,在已连接设备里可以看到雷柏2.4G无线连接成功了。
▲因为我的二合一平板电脑只有一个USB接口,所以为了可以插U盘,一般都使用蓝牙模式来连接。在设置的蓝牙里,可以看到雷柏两个蓝牙信号,上面为4.0,下面为3.0。平板支持4.0,自然选择性能更好的,点击后,就可以配对连接了。
4、驱动
▲雷柏官方默认的第一个无线鼠标驱动就是MT750,下载安装后发现驱动功能好简单,左侧可以调节指针速度,和电脑系统里的鼠标设置一样,下方为滚轮速度设置,一次3行还是一次一个屏幕。除此之外,驱动比电脑系统鼠标设置更多的功能则是改键和按键功能设置。例如上图,我为侧面滚轮设置了往上增加音量、往下降低音量的功能。功能分基本功能、Windows功能、媒体功能、鼠标功能、高级功能5个版块,办公、娱乐都可以用的上。驱动不能自定义设置DPI,有点可惜,不过默认的4档里有我常用的1600DPI,挺幸运的。
▲驱动下方有一个“打开对码软件”,打开后,安装上面5个步骤,就可以进行对码了。第一步连接无线接收器,第二步关闭鼠标电源,第三步点击软件里的“Pair”,第四步打开鼠标电源,第五步同时按下左中右三个键,最后软件下方显示对码成功。对码功能,主要是当鼠标出现干扰、连接中断等问题的时候,可以通过对码软件来解决。
5、系统兼容
▲笔者目前的台式机电脑使用的是Windows7系统,二合一平板电脑使用的是Windows10系统,雷柏MT750都可以进行连接使用。笔者也没有苹果台式或笔电,也就无法验证是否支持MAC OS系统了,查了一下官网,也没有介绍,有MT750和苹果电脑的朋友可以帮忙测试一下哈。
6、软件测试
▲Mouse Rate Checker软件测试,鼠标的回报率在125Hz左右,经过测试,数值还算稳,浮动不大,不过回报率略低,和游戏鼠标的500Hz、1000Hz差好多,后面的游戏体验会谈一谈。
▲鼠标默认600、1200、1600、3200DPI四挡,经过画蚊香图和“井字”,四个档锯齿感不强,也没有直线修正。
7、绘图休闲
▲办公鼠标其实就图个方便好用,无线模式,让桌面更清爽,支持多个设备切换,无需购买多个鼠标。可自定义的系统和多媒体功能,让画图、上网冲浪更便捷一些。例如CAD制图,中间滚轮可以放大和缩小画面,侧边滚轮则可以设置左右平移。例如浏览网页,中间滚轮可以上下滚动浏览画面,侧边滚轮则可以设置左右滑动页面,对于一些页面较长的网页挺实用。不过左侧滚轮的阻尼感和声音相比中间滚轮要逊色一些。
8、游戏体验
▲其实雷柏MT750是一款针对办公的鼠标,125Hz玩玩休闲小游戏还行,并不太适合玩MOBA、FPS等电竞游戏。不过因为鼠标默认DPI有1600,所以就试着体验体验玩游戏如何。笔者先在二合一平板上体验了一下《英雄联盟》,凯华白点微动,还算清脆,反馈感还可以。较低的回报率,走位的时候,手感较游戏鼠标略逊色一些。
▲笔者又在台式机上体验了一把《CS:GO》,鼠标灵敏度都采用原鼠标的,不进行修改,将雷柏MT750调节到1600档位进行体验。体验后,发现雷柏MT750较雷柏V29S延迟一点点,不过比前不久体验的布艺鼠标3500pro要好一些。游戏操作的时候,控制方向、定位,需要适应一下,找找感觉,适应了也可以玩玩,不过办公鼠标终究是办公鼠标,电竞游戏尽量还是使用V29S这样的有线游戏鼠标吧。
▲雷柏MT750无线鼠标右手趴握设计,长度124mm,重量116g,属于大鼠范畴,重量比起150g的MX MASTER要轻很多,我经常使用147g的G500s,也觉得鼠标好轻,个人感觉因人而异吧。采用2.4G无线、蓝牙3.0、蓝牙4.0三种模式连接,支持同时切换操作4个设备(3个蓝牙、1个2.4G无线)。鼠标的引擎为PMW3610,默认600/1200/1600/3200四档DPI,不过虽然有驱动,还是无法自定义,好在有适合我的1600DPI。鼠标的左右键和中键采用凯华白点微动,声音清脆,侧键采用华诺白点微动,比一些方形微动手感好一些。鼠标的左右按键采用类肤质材质,手感不错,不过容易沾灰,后盖和左右侧裙为橡胶材质,防滑好一些。鼠标采用450mA锂电池,理论上可以续航30天。雷柏MT750官方售价299元,目前某东售价199元,结合满减到手179元。最后总结一下雷柏MT750的优缺点。
【优点】:
-采用2.4G无线、蓝牙3.0、蓝牙4.0三模。
-支持同时切换操作4个设备(3个蓝牙、1个2.4G无线)。
-8个按键,配合驱动可以自定义设置。
-鼠标续航时间长,可以边充边用。
【不足】:
-因为用惯了重鼠,116g对我个人来说,略偏轻。
-鼠标底部无收纳仓,无线接收器没处放。
-鼠标驱动功能偏少,无法自定义DPI。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-9-11 13:44
看到形状还挺不错的
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-9-11 14:13
用惯了重鼠,这个我个人感觉轻了一点点
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-9-11 14:28
{:1_172:}有就不错啊。无线轻点也好
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-9-11 15:45
主要我用惯了重鼠{:1_89:}
