标题: 到底是不是精英?—Hyperx ALLOY Elite键盘全网首拆 [打印本页]
作者: dhl203 时间: 2017-8-30 11:21
2016年,HyperX发布了机械键盘系列产品线,HyperX ALLOY就是首发产品。作为ALLOY系列的“排头兵”,难免会有各有不完美。于是,改进版的ALLOY Elite应运而生。
一、外观
作为ALLOY系列的第二代机械键盘产品,品质到底如何?
看到这把键盘的外包装,让我不得不联想到贼船的K90,我曾经也拥有一把K90,可惜后期出手了。
ALLOY Elite的包装盒依旧是HyperX系列产品的风格,黑与红主打电竞风格,产品的包装各个侧面标识着产品信息,CHERRY MX II红轴还是非常给力的。
产品全套有:键盘1把、替换键帽8枚、拔键器1个、键托1个、连接线1根。
附件
替换键帽和拔键器
拔键器是普通的“屌丝”拔,非常普通。键盘附送了8个替换键帽,8个键帽均为银白色,其中“W、S、A、D”4个键帽顶端为凹凸斜纹工艺,“1、2、3、4”4个键帽顶端为普通工艺。
键盘腕托为非对称设计,采用六四开布局,左侧六成面板为方格斜纹造型,正好对应26个字母区域,方便输入文字。右侧四成面板为普通光滑面板,没有进行多余的设计。
键盘主体
ALLOY ELITE为标准104键布局,采用了无上盖、悬浮式键帽、无边框设计,键盘上方还配备了7枚多媒体按键。
键盘连接线为USB双头式设计,其中一头为键盘传输数据,另一头为键盘USB接口转接输出。线材采用了编织尼龙材质,配色为黑红相间,符合HyperX的产品风格。连接线两端一端为标准的USB插头,另一端为标准USB和MINI USB双插头结构。
键盘采用了标准的104键设计,左上角为灯光效果、灯光亮度、WIN锁定3个快捷按键,右上角为播放和静音快捷按键,以及音量旋钮。键盘右上角有3个指示灯,分别对应WIN键锁定、NUM、CAPS三个功能。
键盘没有边框,按键区和快捷键区设计了隔离的凹槽,实用意义不大,更多是为了突出造型的设计感。
键盘的两侧和底边
键盘顶端有一个USB接口和连接线插入接口,USB接口是通过线缆两个USB接口的其中一个转接的,方便连接U盘等设备。
无边框键盘优点很多,而防尘是一个主要问题。有边框键盘可以通过边框将灰尘挡在外面,而对于无边框键盘,灰尘就特别容易进入,会有概率损坏轴体。
键盘背面有标签信息、支架、防滑脚垫。
键盘背面上端两边各有一处支架垫脚,实现键盘倾斜角度的调节,同时可以实现防滑。打开垫脚以后,可以看到垫脚下方仍然粘贴有防滑橡胶,细节处理非常完善。
键盘底边两侧有两处连接缺口,用以连接键盘腕托,免工具拆装非常方便。
二、特点及手感分析
ALLOY Elite采用了原厂MX II红轴,手感仍然是非常标准的原厂手感。
CHERRY红轴的初始压力为30cN,随着下行,弹簧形变增加,弹簧压力增加,从0.4-4mm之间全过程是平缓上升,在2mm完成触发,触发压力为45 cN,继续按压轴体下行,到达4mm最底端位置,压力达到60 cN下行结束。
键盘的大键为卫星轴结构,缺少清脆的手感,但胜在可靠。这点比HyperX前作的平衡杆设计进所步!
键帽为ABS材质,采用了双色镭雕工艺。
红轴在按键敲击过程中,为直上直下的运动状态,没有段落感,能够快速触发,红轴压力轻的特点,对于经常打字的办公人员,可以带来“蜻蜓点水”的感觉,每一次输入都是“一触即发”。
对于游戏,红轴虽然能够让人快速触发,但是由于没有段落感,无法获得确认的力量,只能依靠敲击到底,接触钢板停止下行以后,才能有确认到位的感觉。
三、拆解
作为一款改进版本的校招键盘,内部的做工用料是每一个人所关心的,拆解键盘是必须的。
拧下键盘背面的5条螺丝
将键帽全部取下,拧下键盘正面钢板上固定的13条螺丝,开始拆解。
打开上壳和下壳
下壳为黑色ABS塑料,内部有多条横向加强筋,强化面板
键盘左上角的灯光控制PCB板
右上角的USB输出和多媒体控制PCB板
音量旋转滚轮
键盘PCB特写:
主控芯片为“LPC11U14F”的主控芯片,存储IC为“MXIC 25L4006E”,核心硬件配置和ALLOY相同。
四、灯光
ALLOY Elite的灯光效果与ALLOY相同,都是红色LED灯光,ALLOY Elite的亮点在于在键盘面板增加了一条光带,用以分隔输入区和多功能区,亮起的时候非常漂亮。
灯光效果展示:
五、小结
ALLOY Elite作为ALLOY的改进产品,虽然没有对硬件最核心的部分进行改进,但是键盘的外观、多媒体区、快捷按键等都进行了完善,现总结如下:
缺点:
1、由于无须驱动,灯光效果偏少,自定义宏无法实现。
2、上市价格1099,售价稍高,可能导致部分玩家会无法接受。
1、外观经过改进,更加完善。无边框设计等优点继续保留。
2、经过拆解,内部做工用料让人放心,延续了HyperX产品的一贯品质,非常不错。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-8-30 14:01
和贼船的风格确实很类似
作者: zu7dao 时间: 2017-8-31 09:21
666可以考虑入一把。
hyperX 套装也不错 cloud2 + 逆火 + elite/pro
