标题: 聆听高雅音乐中的华尔兹--BenQ treVolo 静电薄膜蓝牙音箱体验 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2017-8-18 11:55
序言:
音乐,一种奇特的物质,它能够陶冶情操,净化人的心灵,每当我开心或者伤心的时候,音乐往往是我最忠实的朋友,说起音乐就不得不聊聊音箱,如今快节奏的生活没有办法让你在家里静静的欣赏音乐,所以便携式的蓝牙音箱成为我们日常中最常见的音乐载体,笔者接触或者拥有的蓝牙音箱也有很多款,其中有的把外观做的非常华丽,但是音质却一塌糊涂,有的那虽然音质做的不错,但是外观设计却又跟不上时代潮流。总是鱼和熊掌不能兼得,其实人类在这个领域的探索,从未放弃过。笔者今天就为大家带来一款外形典雅,内涵丰富的便携式蓝牙音箱,它就是由明基出品的“BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱”。
什么是“静电薄膜”笔者觉得有必要解释一下它的运行原理,还有它和我们传统的喇叭有什么不同。静电喇叭的振膜在运动时是全面被静电的吸附排斥作用所控制的,也就是振膜上每一处都有能量促使它前后运动。再来,静电振膜非常薄,所以静电产生的运动能量不会残留在振膜内部。也由于静电振膜非常轻(比空气还轻),所以它的惯性运动问题非常低。
相对于静电喇叭,传统锥盆单元或凸盆单元有什么问题呢?就以锥盆与凸盆振膜本身来说(暂且不论磁铁总成等其它的问题),锥盆靠的是音圈连接到锥盆底部的推动力量来运动,由于推动的力量仅及底部小面积,所以整个锥盆在理论上必须完全刚性,否则锥盆会变形。此外,当锥盆高速振动时,盆身材料必须要有很好的阻尼作用,否则推动锥盆的能量会残留在盆身内,引起音乐讯号之外的失真振动。也就是相比于传统的音箱喇叭,静电薄膜喇叭有着非常大的优势,最明显的就是声音还原度高,不失真。这也是音箱爱好者最希望得到的产品。
接下来有请我们的主角“明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱”登场,纯白色的外包装格外有气质,而包装盒上音箱的外观呈现出霸气的样子。
当看到它的第一眼就被这种有灵感的设计所震撼,金属材质的外壳框架,是一体成型的磨砂工艺,让这款产品充满了高贵的品质。更加让我震撼的是,两侧可折叠的黑色静电薄膜单元,如两扇打开心灵窗户的钥匙,让你的内心充满向往。展开“翅膀”的“明基BenQtreVolo”看上去更有视觉冲击感。出色的工艺,造就了出色的外观和手感。
“明基BenQtreVolo”这种前沿流行的设计,比其他方方正正的蓝牙音箱更具艺术感,把他摆在任何地方都是一件完美的艺术品,都能够衬托出对完美生活的向往与品位。如果说外型只能简单衬托“明基BenQtreVolo”品味,那么始于明基的高贵血统,却足以保证它工艺上做到精益求精。镶有明基logo的前面板在细节上做到了极致,在每一个小圈圈里,都拥有斜边镀金处理,尤其是在阳光照射恰到好处位置,金光闪闪尽显尊贵气质。而在这个小圈圈面板的后面正是音箱的低频发声单元。
“明基BenQ treVolo”的发音系统采用的是:双低音单元+双被动辐射器+双静电薄膜单元三重组合而成,完美的布局为了是呈现优美的音质。前面板里面隐藏着竖排双低音单元,在音箱内侧辅以双被动辐射器,用来提升音箱整体低频效果。而音箱的主角就是双侧翼的静电薄膜单元,也是这个音箱的点睛之处。在携带的过程中可以关闭它,减少音箱的体积。在使用的时候可以打开,如大鹏展翅。这两扇翅膀就是大面积静电薄膜,它的作用作用就是驱动更多体积的空气,获得更好的声音表现,达到最高的声音还原度。这个技术就是这款“BenQ treVolo 静电薄膜蓝牙音箱”的真髓所在,设计成折叠收纳的经典单元并非是噱头和博大众的眼球。
“明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱”体积为74x134x78mm,重量达到了1200g,由外观的尺寸和重量可以得知,和其它便携式蓝牙音箱还是有着很明显的区别的,明基BenQtreVolo更像一个家居的艺术品,适合摆在固定的地方,当需要聆听音乐的时候,轻轻打开电源即可。当然如果出去野营或者户外聚餐等等,也可以放在包里随身携带的。
聊聊“明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱”的主要功能和特点吧!
1:蓝牙无线播放,可以使用手机、平板,笔记本电脑等设备蓝牙无线连接播放音乐;
2:LINEIN外接音源输入播放,可以使用播放器等高素质音源便携播放器输入播放;
3:蓝牙转换器功能,音箱带有一个LINEOUT输出接口,可以与手机等蓝牙设备连接以后,通过LINEOUT接口用音频线连接传统的老音箱,让老音箱瞬间变成一个时尚的蓝牙音箱。
4:USB声卡功能,BenQtreVolo内置USB声卡功能,只需要一根普通USB数据线,连接台机电脑或者笔记本USB接口,既可以将BenQtreVolo变成USB声卡音箱使用。
5:蓝牙智能通话,内置麦克风,可以当作通话音箱使用。
6:智能省电技术,能达到12小时以上播放的超长续航;
7:一键切换三种音乐模式,一键切换静电薄膜原声、加强静电薄膜高音效果、加强静电薄膜重低音效果三种模式;
8:简单智能互动,通过明基BenQAudio手机端APP进行互动,三种音乐情境模式也可以直接手机上使用APP进行切换。方便用户的使用。
在我们日常使用的时候,只要轻轻的把静电薄膜发声单元打开即可,这样就可以完美展现音乐最纯真的声音,当然静电薄膜对于音质的提升,笔者觉得有必要提起一下。静电薄膜技术诞生于1927年,却因高昂的成本无法全面普及,如果你是一个音箱的高端玩家,那么一定不会陌生,几万或者十几万以上的音箱组合,才会看到这种技术的存在。因为静电薄膜技术有着几乎0失真率的特性,是对于音质有着高标准要求用户的最爱,静电薄膜技术对于提升解析力、细节抓取、音域宽度、音韵效果,音色还原度方面,有着得天独厚的优势。自然瞬态响应迅速,为您来带完美的聆听体验。
明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱”全部功能按键集中在了音箱的顶部,一共拥有5个按键“音量加减按键、播放暂停/电话接听按键、音乐情境模式切换/电话挂断按键和电源键”,不过这些按键有的身兼数职,细心的工程师在每个按键上都设计了相应的标识,并且电源键还独具匠心的做了纹理效果。
明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱的蓝牙配对按键位于音箱的背面,同样拥有镀金的光圈工艺,不过没有设计指示灯,按住蓝牙2秒钟进入蓝牙配对模式,配对成功会带有记忆功能,重新开关机能够自动进行连接,无需在手动连接。
明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱工作指示灯,具有多种效果表示,颜色一共分为3种即红、蓝、绿:下面说说它们在设置中都表示什么。
1、首先是电量提示的颜色改变:81-100%为蓝色、80-31%为绿色、30%以下为红色。到红色的时候为常量模式,提示应该为其充电了。
2、音乐模式切换提示:切换音乐表现模式时时候,指示灯也会做出相应的改变。原声模式为绿灯、热情模式为红灯、生动模式为蓝灯。
3、蓝牙配对提示:进入蓝牙适配的时候,指示灯会以三色交替闪烁的形式表现,配对成功后停止闪烁。
明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱背面底部是其功能口区域,由左至右分别为“DC电源口、LINE OUT(音频输出)、LINE IN(音频输入)、Micro USB(声卡转换接口),一体成型的优点确实非常的优秀,完整感非常的强悍,由此可见产品外型磨具也没少细心的打磨。音箱自带12V2A电源适配器,圆孔插头用于音箱供电。
在音箱底部拥有一整块大面积的防滑胶垫,效果非常的出众,基本是你把声音开到最大,它也可以稳稳不会移动。在中心还有一些产品的参数,可以很好的产考一下。明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱内置了高性能电池,续航可以达到12小时。所以基本上需要把它带到没有电源的户外,可以很好的为我们服务。
2.音箱细节:
明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱,之所以在音质表现方面这么出色,是利用了静电薄膜单元主中高频,配以双低音单元专攻低频,并利用音箱内测的双被动辐射器消除箱体气流的扰动,3频合一并发出完美的音质。当然拥有三频独立分离的特点,也带来了音色的全面提升。
3.功能介绍:
明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱所具备的功能也非常的全面,有“蓝牙无线播放、LINE IN输入、LINE OUT输出和USB声卡”四种玩法,可以说是面面俱到。而且支持电话接听功能,内置的麦克风实现免提对话,采用蓝牙4.1技术,支持Apt-X数字音频压缩算法,传输速率高,对于高品质的无损音频文件,也能够最大程度地保证音质的还原。
如果你想聆听完美的音质,还是建议使用有线传输,因为这样可以很好的还原音色的本质,不过这里要建议大家的是,最好买高品质的3.5mm传输线材,因为市场充斥着一些不合格的产品,会大大影响你的体验效果。
另一个LINE OUT输出功能也是比较有意思的,在使用这个功能的时候明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱就像一座桥梁,将蓝牙接收到的音源输出到功放或其他发声设备上。这时候音箱就像一个外置的蓝牙接收器,比如家里的老音箱音质很不错,但不具备无线功能,如果想听歌就需要把手机或者播放器用线连接,这样的很不方便切歌,这时候使用明基BenQtreVolo当作中间的转换器,完美解决这个问题。不过实测隔墙蓝牙信号还是会衰减的。
像明基BenQtreVolo这样内置USB声卡功能的蓝牙音箱,确实不多见,笔者手中也有6个蓝牙音箱,不过确实一个都没有这样的功能。使用方法也非常的简单,用一根标准的USB数据线,连接音箱就可以。不需要安装驱动即插即用,它不仅解决了台式机音箱问题,也能够让轻薄的笔记本提升音质。尤其是超极本,那音质惨不忍睹呀,搭配明基BenQtreVolo明显感觉提升好几个档次。
前面提到过明基BenQtreVolo支持“原声、热情、生动”三种音乐情境模式,分别对应“静电薄膜原声、加强静电薄膜低音、加强静电薄膜重中高音”,其实这些在说明书中都提到了,所以在使用该产品前最好仔细的阅读一下说明书。使用的时候也非常的方便,通过MODE按键一键切换。还有一种更加方便的方法,那就是下载明基的APP搜索BenQ Audio即可,软件也很方便,几乎没有什么别的功能,只有调节3种模式的选项,以及剩余电量提示,还有一些音箱使用说明书。
4.音质试听感受:
既然是音箱,无论你外观做得多么精致,如果音质一塌糊涂,那么可以说你就是失败的,因为如果连本质都没做好,其他一切都是浮云。
对于静电薄膜技术的音频产品,笔者之前在北京参加过一次品鉴会,不过不是音箱而是耳机,并且那次印象很深刻。一是因为它的音质,完美无瑕,如若天外之音。而是因为价格真的好贵哦!这次希望明基BenQtreVolo可以给我更加天籁的感受。因为由硬件来看,完美配合的程度已经达到一个高度了。
高音试音曲目为《The Time Of Our Lives》(2006世界杯主题曲,中文名生命之巅),这首曲目的4个男生都是高音风格的,尤其在和女主唱互动的时候,那旋律真的很美。这搜歌曲在节奏感和高音方面都达到了一定的高度,所以最能检查音箱在高音区的表现。明基BenQtreVolo所表现出来是效果确实没人让人失望,清澈干脆,音色还原度极高,笔者可是使用的CD音质的资源哦!在音箱的声音提升到一定的高度后,依然没有出现破音,效果非常的出众。
中音为《加州旅馆》经典的试音曲目,这首音乐是老鹰乐队的经典歌曲,里面是一段在模拟酒吧里现场演出的录音。这首音乐主要测试的音箱声场的表现,在开场20秒后掌声响起,这个时候可以感觉一下自己是否有身临其境的感觉。在1分20秒的时候,音乐声、掌声、欢呼声同时响起,是个不错的测试音箱声场表现的地方,大家可以在这个点详细听听.明基BenQtreVolo依然交出来满意的答卷,声场的力度表现的很到位,也很清晰。
低音选择 的是《鼓诗》,这是一首表现音箱对声音控制力的歌曲,这首曲目里是中国传统鼓声的演绎。整首曲目中鼓声大多短小有力,可以用来测试音箱,看是否有发散或者浑浊的表现,当然也要感受是否有力度。低频上声音没有力度则说明音箱不够力度。可喜的是明基BenQtreVolo从整个听感表现来说,依旧表现出色,饱满,清晰,震撼力,给我的感觉就是浑然天成的美。
小结:
体验过明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱”后,你真的会明白什么样音箱产品才是精品,和别的传统便携式蓝牙音箱比较,这款产品的优点太多了,而最具有颠覆性的设计就是静电薄膜单元,这是在高档音箱产品中才可以感到的技术和硬件,被明基加入到便携式蓝牙音箱产品中,这就是创新。
在音质表现方面,明基BenQtreVolo确实也没有让我们失望,音色还原度极高,这款音箱比较适合聆听轻音乐或者交响乐,这样大场景的音乐最能体现它的特点。最后如果你真的想体验一下静电薄膜技术带来的音乐享受,那么明基BenQtreVolo静电薄膜蓝牙音箱”绝对是你的首选。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-8-18 13:43
造型这个就很赞啊
作者: laomu0515    时间: 2018-1-24 13:12
看看支持一下
