标题: 福禄克FLUKE-180LR激光水平仪评测 [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2017-8-8 22:03
经常使用万用表或者电流表的朋友一定听说过福禄克这个品牌,这个美国品牌的计量仪器在精准度上一直的到使用者的好评。这次有机会跟大家分享一下福禄克的一款激光水平仪,水平仪这东西对于一般人来说可能都没怎么听说过,但是对于建筑工程或者装修工程的师傅们却是必不可少的工具。
包装特写
FLUKE-180LR的整体参数
配件包括:收纳包、说明书、三节5号电池、磁吸附托架。
整体特写
FLUKE-180LR激光水平仪不像其他常见的水平仪是三脚支架的设计,在水平仪的顶端也没有气泡水平计,因为这款产品有自调节水平功能,所以在使用当中省去了调节放置点水平的步骤。水平仪为两线红色激光束,能打出水平激光和垂直激光,在工程使用中可以找投射点的水平和垂直。
水平仪的按钮特写,FLUKE-180LR在操作步骤十分简单,开启开关为单一水平激光束,再次按开关开启垂直激光束,第三次按下开关水平激光和垂直激光同时开启,第四次按下开关时启动水平仪的手动调平模式,第五次按下时水平仪关机。开关键右侧还有一个PULSE按键,这个按键可以切换激光束的亮度,只有两个档位可以调节。
电池仓特写,水平仪需要3节5号电池,且3节电池均为正极在上负极在下的并排放置。FLUKE-180LR单束红色激光束可连续使用超过35个小时,如果同时使用两束激光那么寿命自然会减半。
摘掉保护套,黄色的塑胶保护套非常厚实,可减少使用中出现的磕碰问题。
整体外壳为黑灰色,水平仪的两侧专门有手指的捏槽。
三脚标记指出了激光束的发射点。
水平仪通过内部棱镜的光束折射来完成激光束的水平和垂直发射。内部的激光发射器设计为类似钟摆,靠重力可自己找平。激光发射器左右和前后的可调节角度大概有6度,只要放置点不过于倾斜,水平仪都能自己找平。
将FLUKE-180L向左侧放平,激光发射器向左侧倾斜。
将FLUKE-180L向右侧放平,激光发射器向右侧倾斜。
水平仪的底部有金属螺孔,可以配合支架来使用。
支架特写
固定水平仪的螺丝旋钮
两块超大强磁铁,可吸附在任何钢铁结构的平面上。内侧还有两个螺丝孔,即使平面不是钢铁结构也可以通过螺丝来固定支架。
将水平仪放置在桌面上,开启两线投射模式。水平仪在单线和两线模式投射时指示灯绿色,说明水平仪自动可以自动找平。
当水平仪在光线投射时如果倾斜角度过大指示灯就会变为红色,此时光线投射停止。这说明激光器的摆动已经超过两侧的临界值。只有在手动调平模式,也就是连续按4下开关时就可以使水平仪即使倾斜过大,也能持续投射两线激光束。
测量激光水平仪高度为9cm
测量激光水平仪长度为9cm
测量激光水平仪厚度5.6cm
水平仪的整体尺寸还是十分小巧,在佩戴保护壳的情况下长宽均为9cm,厚度为5.6cm。跟一包香烟比较高度几乎相同,厚度则有为香烟的两倍。外出携带十分的方便,没有那种圆柱形水平仪臃肿的体型。
在楼道中拍摄水平仪的投射范围,宽度几乎与自身齐平,而垂直光束则翻到水平仪头顶的后面了。整体的投射范围十分宽广。
激光束加强时投射亮度,因为亮度很高拍摄时显得偏白,这种亮度肉眼看多了会觉得有些不舒服,建议高亮时在环境比较明亮的场景下使用。
激光束普通投射亮度,在比较昏暗的场景下建议用普通亮度,这样不会太刺眼。
测试水平仪光束,投射的垂直光束可以完全跟墙角的垂直夹缝吻合。
放在地面上投射激光束。
将水平仪安装在磁性支架上,支架的磁性非常强,支架可吸附在任何钢铁结构的金属上,保证水平仪的平稳工作。
在支架上投射激光束,目测墙上挂的木盒水平程度完美。
投射激光口特写,因为激光束比较强,建议不要让小朋友拿去随便玩,避免伤到小朋友的眼睛。
水平仪在测量精度上没有任何问题,自适应的找平设计非常的人性化,也更简化使用者的操作步骤。激光束的光线在默认模式下很强,即使是在白天的环境使用起来也没有问题,如果你觉得光束太亮的话也可以调节为弱光模式。厚实的黄色保护套保护水平仪在使用中带来的磕碰,强磁吸附支架可以上水平器放置在更复杂的环境中,即使自带的支架不能满足需求的话还能另配支架来完成必要的工作。好工具可以让工作变的更简单。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-8-9 07:46
感觉好好玩啊
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-8-9 13:35
围观看一看
作者: wlandytex    时间: 2017-8-9 15:21
在寂寞中季节 发表于 2017-8-9 07:46
感觉好好玩啊
只有做工程或者装修的人一般用的上。
帅气逼人大表哥 发表于 2017-8-9 13:35
围观看一看
小众产品,看看就好。
