标题: HHKB ProBT 小众玩家的橙色装备 [打印本页]
作者: Vincent1787    时间: 2017-7-29 23:46
HHKB 全名音译为HeHe KeyBoard
( 嗯. 玩魔兽的呵呵什么意思我就不解释了. 大家都懂的. )
想编队那绝逼不可能了. 什么飞龙甩尾~什么运输机架炮台都别想了~ 只能呵呵~所有叫做hehe keyboard
哈哈哈哈. 第一段就让你们拔草~
哈哈哈哈. 下面那段才是真的
HHKB 实为 HappyHacking KeyBoard. 的缩写. 大意为享受键入的乐趣. (这个是真的)
百度搬运部分 "HHKB,富士通的Happy Hacking系列电容键盘。电容键盘即无接点静电电容式键盘(Capacitive Keyboard)。此类型键盘少见且昂贵,特色是拆开后会看到一片绿绿的电路板,上面只有电路,但按键上并没有任何机械式元件"焊"在对应的电路版上。触感用橡胶、弹簧等创造。switch的开与关靠静电容量感应来决定,因此要高技术力才能做的精准,十分少见。 这也是导致电容键盘价格居高的原因。目前市面上知名的电容键盘有日本Topre的Realforce系列键盘和富士通的Happy Hacking系列键盘。"
这货和HHKB PRO 区别其实并不太大.
最大的区别就是没有线了. 可以随便扔了
HHKB.并不是一个普通玩家必入的一把键盘.
或者说.
如果你不是电脑发烧友. 不是外设玩家. 不玩键盘不玩键帽. 不在IT这个圈里.
HHKB和Optimus一样. 都应该是要绝对绕开的键盘.
但是.相反的.
如果你爱着外设. 关注每一个品牌每一个型号.
如果你喜欢深夜里对着屏幕敲代码到天亮.
如果你喜欢咔哒咔哒回弹. 又习惯一次次改变.
那么HHKB对你来说~ 可能会是键盘领域的终点
如果人生只选一把键盘的话.
HHKB应该是毫无悬念的不二之选.
如果你贪玩又花心.
静电容特殊手感和HHKB自身的特殊键位配列和US配列. MX轴. BOX轴都着及其巨大的冲突~
就好像是操控垫子换到了树脂垫. 就好像从乌龙茶换到了焦糖玛奇朵.
从HHKB到104us正统配列. 从104us正统配列到HHKB.
这两个过程对于一个正常玩家来说. 都是异常痛苦的.
程序员其实挺无所谓的. 十个手指的位置够了. 鼠标都省下了
对我来说.
和Hermanmiller差不多. 这是一生必入清单之一
补一个很大很大的误区.
不知道从什么时候开始. HHKB 就被钦定为程序员必入键盘了.
同时也钦定小白. 正常玩家. 星际.WOW选手. 电子竞技选手需要远离.
这是绝对错误的.
并不是程序员就适合HHKB. 也并不是其他人就用不了HHKB
这段有点长. 感觉. 要把事情说明白了. 真的需要这么多字.
先说程序员阵营.
UNIX 和 IDE 之间的战争因为HHKB就开始了
UNIX的及其舒适党 和 部分IDE用户的完全适应不了阵营开始的长达无数光景的战争.
嗯. 这个并不是绝对. UNIX喜欢104配列的大有人在. 别钻牛角尖噢.
再说QWERTY 和  Dvorak , 经典的104和ErgoDox
DVORAK 的输入速度明显优于 QWERTY .
ErgoDox的跑码速度和104us 根本就不是一个量级.
当然这个前提是.
你能把之前的所有习惯变成不习惯. 重新塑造自己的习惯.
并不是所有的程序员都适合HHKB.
也不是除了程序员以外其他人都用不了HHKB
不过如果你喜欢改变.  也决定重新塑造自己的使用习惯.
HHKB将会成为一把远远超过104 us配列的键盘.
(键位和配列的原因. 原理和DVORAK一样)
如果你是程序员.
用IDE.  又习惯104正统的us配列.
HHKB可能真的不是很合适
P.s
UNIX程序员直接入吧. 你会发现跑码简直飞了.
AI. PS小能手直接放弃吧. 没有数字区HHKB就是来告诉你调个数值能有多绝望的.
伪开箱.
用了快一个月了才想起来开箱.....
很良心的送了两节电池. 然后傻乎乎的只能走顺丰陆运
正好简单说下续航吧.
具体能用多久还不知道. 买来到现在还没换过电池. (电池是南孚的聚能环) 差不多20天.
客服说正常使用3个月. 打游戏码字频繁什么的话最差最差也能坚持一个月.
电池是5号的. 楼下小卖部就有卖的.
配列如图~
先说下登场人物吧每次都有人问~Orz...
桌面无线套装ing~~~
主角 HHKB Pro BT
最大最大最大的特点就是~
老子终于是无线的了 >_<
其他的都和Pro差不多. 一样延续下来
Abostudio GACnum
这货其实是有线的.
然后被我飞线飞了罗技的MK275的优联. (104只用数字区那一部分.)
然后就变成无线的了~
主要原因是因为我经常经常用PS 和 LR.
没有数字区是完全不能活的.
M905.
无线办公登场率超高的鼠标.
现在anywhere2和master都出来了
赛睿 Arctis 7
吃鸡神器.听歌也算OK(不是强项).
全折腾完. 后面就这样了. 一条显示器电源线. 一条HDMI
每个细节都在说话.
背面的电源按钮. 蓝牙配对的时候也要用这个.
这个圆圆的屁股感觉并不是那么好看唉~
还不如像minila那样~整体多出来一块(把电池的位置做到里面去了)
这里打开~可以通过线连~ (供电Only)
注意一下接口处那个小挂钩~
正常的安卓手机充电线就OK ~Micro-B
这里我解释一下~
Micro-B的作用只是供电.
键盘并不是双模. 如果不连接蓝牙 (我是连着蓝牙时插的Micro-B. 这里误以为可以双模工作. )
其实单独只有Micro-B是不能使用的.
电池仓
背板也都是故事
产地日本. DIP开关拨片功能.
说明书每个细节都有说.特别详细 (居然有中文了. 还超详细)
控制键位的DIP开关.每次设置时需要按开关键重新开关机之后生效.
DIP开关~调成这样大概和104配列差不多.
Control(Ctrl) 和 Backspace(BS) 位置需要习惯. 其他Win和alt 就顺着104来了~
三段支脚~支脚上无防滑橡胶.
开启支脚以后.仅靠下方防滑橡胶固定
抬起的角度高度.
超级细腻的防滑贴脚. 前面说过的. 很多细节都在像你诉说这是一把什么样的键盘
人体工学高度.
三段支脚的话. 选项就多了一点.
空格部分加了一个小弹簧~
左右两边类似机械键盘的卫星轴~
ProBT 都是45g的静电容. 不能选30g也是有点纠结 >_<
键帽~RF通用~
什么大碳什么鹦鹉螺.......暂时别想了.
注意一下上面这两张图~
Control 和 BS / clear的位置. 其他的位置通过改动背板上面的DIP开关和104无异~
从发烧友的角度. 总觉得HHKB肯定要放进生之年清单里的一把键盘.
还好它不像停产的Windy(星野金属).2K左右的价格慢慢攒起来还能接受.
而且如果你可以改变你的使用习惯. HHKB确实在很多情况下比正常配列录入要舒服的多.
即便改变不了习惯. 也要入一只供起来.  比如Realforce 10th
从程序员的角度. 感觉还是用了以后再下定论. 虽然GNU 之父 Richard Stallman / C++ 之父 Bjarne Stroustrup都在用这厮.
但是从104到HHKB配列 也是要有过程的. 某些软件用到Ctrl的也不少.  (仍旧是习惯问题)
嗯. 还有一点就是当你习惯"Ctrl" / "Capslock" 和 "Bs" "\" 对调以后再换回104也需要一个过程
1787 & Fairy
2017.07.29
作者: X船长    时间: 2017-7-30 10:54
吼吼看,买不起
作者: sie7en    时间: 2017-7-30 12:04
666~~好干净的房间~~~
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-7-30 12:38
喜欢这个键位。但我不喜欢静电容
作者: 程序猿    时间: 2017-7-30 13:38
可望不可及
作者: AVA大人    时间: 2017-7-30 19:49
哈哈哈哈 我就看看
作者: 鸡肝哥    时间: 2017-7-31 11:05
看看就好了,这等键盘还用不起
作者: zzzz_ll    时间: 2017-8-1 10:32
用电池,方便吗?
作者: cap    时间: 2017-8-2 14:00
前面电池仓破坏了美感
