标题:
SteelSeries QcK Prism鼠标垫简评:慢一拍,追上
[打印本页]
作者:
249115711
时间:
2017-7-24 11:50
标题:
自Razer Firefly这张发光鼠标垫发布以来,嘲讽声就没停下来过。”鼠标垫加个灯没啥用“、”灯厂又来骗钱“、”这几百块钱智商税啊“等。显然消费者很懂产品,当然他们最终用脚投票出来的结果,是这款产品卖的不错之余,引起的反响相当热烈。
所以并不意外的是,有更多的厂商推出类似的产品。QcK Prism就是慢一拍的赛睿用来追上的,
鼠标垫?并不是
先要说明白,QcK Prism并不是个能发光的鼠标垫那么简单。其分为鼠标垫与底座两个部分,这两者的结合才是其完全体。这是同类型产品种头一回有的事,在我看来是相当聪明的做法,亦或者说让这款产品省事又省钱。
为啥?仅靠一款产品是满足不了所有人的需求,可更多的细分会累死自己。所以当年让人看的眼花缭乱的鼠标垫材质,到今天都被简单的分为操控版与速度版两大类。通过QcK Prism这样的设定,使用者可轻松的切换,可玩性与兼容性是要好不少的。
并且也方便更换,使得标配的鼠标垫在长时间磨损后,直接更换即可继续使用。比起前面两位的一体式,是要灵活且省钱的。
按照官方自称的漂亮话,QcK Prism标配的鼠标垫一面为优质微纹理材料,提供精准操作;另一面则是硬聚合物,保证流畅运行。说白点说,就是一面布垫一面塑料垫,分别对应操控版与速度版。喜欢哪一种,就用那一面。
要注意的是,这正反面是不同材质直接粘合,并且与底座的尺寸公差很小。要是你和我一样,习惯性的从边角抠起来,几次下来就能发现粘合处分离。(明明是你习惯不好啊)
单独的评价这鼠标垫,其表现是不功不过的,以赛睿这金字招牌以及QcK Prism的定价,是有能力和空间做的更好。当然这其实是一个“阴谋”。标配鼠标垫长宽为320*270mm,这个数字你应该不会有印象,但却是赛睿鼠标垫系列中的标准值。
诸如QcK Limited、9HD、DeX等明星产品,都是这样的尺寸。也就意味着,都能够直接用在QcK Prism。不喜欢标配的啊,自己去买来换啊。刺激消费之余,还能让现有产品变得炫酷,是个高招。
说回底座这个主角,其有明显的凹陷,内里则是黏糊糊触感的材质,使得鼠标垫牢牢的固定。底部大面积的橡胶材质,则保证自己不乱动。
赛睿将其线材端口放置在机身左侧,与前两者的顶部居中相比,能够避免鼠标线材互相打架的情况出现。但真是考虑到这点,为啥不将线夹功能都整合进去呢?注意那整圈白色的亚克力光带,是QcK Prism最大的亮点。
玩灯,玩个尽兴
作为鼠标垫的QcK Prism,其最重要的特性就是光!与雷蛇、海盗船相同的是,其灯带是围绕机身一圈的。可与前两者分别位于侧面或底部的不同,QcK Prism的灯带朝上。这带来的好处显而易见,那就是视觉上的亮度更明显、更炫酷。坏处嘛,会有人觉得视觉干扰更明显。
细节方面,在支持RGB色彩调节这基础上,其提供多种灯光模式与模板设置。赛睿将QcK Prism的灯带分为12个区域,可进行小范围的独立设置,支持冷却计时器这一效果,在可玩性与实用性方面,都要稍微高于前辈们。
至于灯光效果如何,自然是来看一波图片!
慢一拍,追上
在发光鼠标垫这类产品的历史里,在我看来是雷蛇”创造“的,由海盗船”改良“,最后是赛睿”改进“。显然QcK Prism这款产品在概念、设计以及功能等方面,都有着前两者的功劳。所以看起来、用起来,或者是嘲讽起来,都是那么的似曾相识。
确实赛睿是慢了一拍,可因此有更多时间和空间来”改进“。鼠标垫与底座这一结构优势,使得其更为灵活的变化,带来更高的可玩性。在出线方向的细微调整,让实用性稍微高了那么点。特别是三款产品在当下有着极为相近的价格,这一些细微之处,让赛睿反而追上赶超。
作者:
在寂寞中季节
时间:
2017-7-24 13:30
冯老师出品。。。
作者:
极度喜感的艾迪
时间:
2017-7-24 16:03
前排围观
作者:
X船长
时间:
2017-7-25 08:44
冯老师牛逼
作者:
cstring2010
时间:
2017-7-25 13:49
冯老师在哪都能拍出美图来
Powered by Discuz! X3.1
