标题: 灯光方案强大 塔兰特Titan机械键盘拆解 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-22 16:40
  塔兰特Titan机械键盘RGB灯光设计可谓惊艳,最大亮点是实现支持游戏灯效联动,并且能够把动态灯效指定到某个按键上,点击触发相应灯效。如此一来,玩家可以根据不同游戏来自定义联动灯效,灯光系统十分强大,目前也属罕见了。
  作为旗舰产品,塔兰特Titan机械键盘还拥有更为霸气的外观设计,全尺寸104键布局,超宽大一体式手托,以及侧面RGB灯带元素,都是极具辨识度。此外,早前在众筹中购买,还额外赠送了一套死神主题透光键帽,配合上RGB背光以及游戏联动灯效,很大程度上提高了游戏沉浸式体验。
  塔兰特Titan机械键盘超宽大面板设计,使其占据桌面空间更多。但也得益于如此宽大手托和平直一致的机身线条,同时组合上标准OEM高度人体工程学阶梯键帽,尤为适合长时间使用,有效降低手腕疲累感。另外,手托表面细磨砂材质也是为耐脏作出考虑,中部则是设有一颗塔兰特RGB灯效LOGO标志。
  键盘搭载使用的是佳达隆机械轴体,并且还提供了光轴版本给予选择,后者更是支持热插拔换轴,防水、防尘特性也优于传统轴体。此外,塔兰特Titan机械键盘支持储存三组用户配置,包括灯效或按键宏的自定义,通过FN组合键实现快速切换。
  塔兰特全新引入的云驱动可玩性也是十分高了。支持固件更新灯效,并且驱动中本来就预设了极为丰富的动态背光,其灯效自定义程度也是颇高。区别于一般RGB背光机械键盘,塔兰特Titan机械键盘动态背光模式能够指派到某一个按键上,当点击该按键时可以实现触发,且每个按键的灯效都可以独立设置,凭借这一特性,键盘灯光可以模拟实现游戏联动灯效,效果十分华丽。
  塔兰特Titan机械键盘体验视频回顾:http://www.inwaishe.com/article-3674-1.html
键盘拆解
  塔兰特Titan机械键盘体型虽然巨大,但固定螺丝并不算多,全部位于底盘上。拆解需要注意的是,手托部分还另外有卡扣固定。
上盖整体韧性不错,内部分布规整的加强筋
  上盖ABS材质,细磨砂质感表面,耐脏,不粘指纹。上盖外壳背面手托中部预留有方形LOGO透光面板,通过两颗螺丝固定。
  透光面板上镭雕上了塔兰特的LOGO,细节都是比较优秀。
  键盘LOGO和侧翼发光设计相同,都是这种发光板,透明板后衬反光纸,面板上灯光呈点阵效果,亮度柔和、均匀,因此键盘侧翼和LOGO发光效果可以称得上优秀。
  细节上,右侧发光侧翼面板排线还专门设有藏线槽,可以实现线材固定效果。而键盘指示灯,使用了不同颜色的灯珠,并且覆盖了一层海绵作为遮光,避免影响到键盘正面发光灯效。
  键盘中部出线,内部有独立固线槽,但底盘上并没有三方向导线槽。
左侧发光面板
  其实从塔兰特Titan机械键盘云驱动程序UI界面可以得知,该款产品设计就与极客定制有着密切联系了。从键盘内部PCB主板上所印刷的极客定制LOGO,那就更加肯定这一点。键盘RGB灯光方案就是出自极客定制团队。
  全贴片式元件布局,包括灯源也是主流的贴片式RGB LED灯了。另外,键盘内部整体做工水准也属不错,规整一致,并且可以轻易判断,Titan是直接支持全键无冲。
灯光驱动IC
  键盘主控和灯光系统采用了极为少见的四芯方案,出自极客定制团队。从键盘所实现的灯效和自定义程度来看,这套RGB背光方案在众多国产RGB背光机械键盘中,可以说是独树一帜了。同时,键盘板载内存,实现支持储存多组用户配置功能,在免驱情况下,亦可以调用出预设的配置,很是方便。
  综合而言,塔兰特Titan机械键盘从设计到做工水准,都对得起旗舰的称号。而最令人惊喜的,无疑就是它的RGB背光系统。也是目前能够买到最实惠,支持游戏联动灯效的机械键盘。
作者: leiyuanyuan    时间: 2017-7-22 17:12
个人感觉除了一体手托,其他都不错。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-7-22 17:31
问题是玩游戏的时候可能不看键盘啊{:6_133:}
作者: X船长    时间: 2017-7-22 17:59
桌子太小还放不下
作者: blares    时间: 2017-7-22 19:53
天权的模具,极客定制的软件 666
作者: tdsypm    时间: 2017-7-23 14:24
手托换成可拆的就好了,PCB板子上写着极客定制啊,想必这键盘价格也不菲吧。
作者: menue    时间: 2017-7-23 14:37
灯光不错,就是尺寸太大放不下
作者: rspp123    时间: 2017-7-23 15:22
西门可以的。。。。。。。。。。。。
作者: 极度喜感的艾迪    时间: 2017-7-23 20:06
买饰品送键盘的节奏。
作者: 阮小二    时间: 2017-7-24 10:08
灯光不错
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-24 23:32
tdsypm: 手托换成可拆的就好了,PCB板子上写着极客定制啊,想必这键盘价格也不菲吧。
369元还行啊
作者: 鸡肝哥    时间: 2017-7-25 08:52
这家的官网怎么还上不去
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-25 08:55
鸡肝哥 发表于 2017-7-25 08:52
这家的官网怎么还上不去
你说的是塔兰特还是极客定制
作者: 鸡肝哥    时间: 2017-7-25 11:15
phoenixelf 发表于 2017-7-25 08:55
你说的是塔兰特还是极客定制
塔兰特,之前想下他家鼠标驱动
作者: 硬件是一门学问    时间: 2017-7-25 11:28
挺好看的键盘
作者: Starsky    时间: 2017-7-26 13:57
尺寸也太大了吧,不过这手托肯定很爽
作者: zzzz_ll    时间: 2017-7-27 11:32
字符很漂亮!
