标题: ROG Pugio游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-20 09:54
  ROG Pugio和ROG Strix Evolve属于同一时期的两款新品,就定位上来看,ROG Pugio凭借更炫酷的Aura Sync RGB灯效表现以及可替换侧键模块+插拔式更换微动设计特性,虽然性能上与ROG Strix Evolve相同,但显然ROG Pugio要更高级。
  两款新品都是对称式设计,并且都融入了一些模块化元素,ROG Strix Evolve使用了可替换是上盖设计,实现四种不同人体工程学组合。而ROG Pugio则是引入了模块化侧键思想,可实现屏蔽或启用侧键操作,以同时兼容左手或右手型玩家使用需求。
  作为更高端的产品,ROG Pugio游戏鼠标在外观设计方面也颇为突出,尾部折角极具辨识度,虽然有点SICA的影子,但整体更为硬朗、个性。其中尾部全新引入的RGB流光灯带,效果也是极好,能够与大G二代比肩。
  ROG Pugio游戏鼠标性能配置和ROG Strix Evolve相同,均是搭载了一颗目前相对小众的PMW3330光学引擎,最高可达7200DPI,拥有150IPS移动速度和30g加速度,通过驱动程序可以实现调节LOD或校准。其中,ROG Pugio更丰富的背光元素设计,使其视觉冲击感远高于ROG Strix Evolve。而增加配备与G900相同的可替换侧键模块设计,实用性也是非常高。当然,ROG Pugio也延续了ROG GLADIUS二代的插拔式更换微动特性,目前来说该功能也就是ROG独有,成为其标志性设计元素之一。
  配件里面,赠送了一个配件收纳盒。能够防止侧键外壳模块以及微动开关。其中鼠标预配了一组欧姆龙D2FC-F-K(50M)微动,并且额外附赠日产D2F-01F灰点微动。
  规格参数:
  -尺寸:L120 x W68 x H37mm
  -净重:103g
  -鼠型:对称式
  -按键数:8
  -引擎:PMW3330光学引擎
  -性能:7200dpi/150 IPS/30g加速度
  -微动:欧姆龙D2FC-F-K(50M)&日产D2F-01F灰点微动
  -灯光:Aura Sync RGB
  -价格:499元
外观细节
  ROG Pugio游戏鼠标依然是一款对称式鼠标,机身轮廓线条颇有SICA的影子,同样的平直线条,加宽尾部以及分体式左右按键面板设计。当然,ROG Pugio外观设计上更加激进,鼠标机身侧面棱角元素非常丰富,尤其是尾部折角处理,并且融入了一组半环绕式灯带,辨识度极高。
  鼠标机身一共8颗按键布局,左右两侧都各有两颗侧键,其中侧键可以通过替换外壳模块对其进行屏蔽或启用操作,能够更好满足不同玩家使用需求,也很好避免了对侧键误按的顾虑。此外,鼠标滚轮上方设有一颗DPI调节快捷键,能在预设的两组DPI中循环切换。
  另一方面,ROG Pugio游戏鼠标灰色外壳基本上是全系标配,表面处理一致,属于家族式设计元素,除了手感表现上相对细腻外,同时颇显金属质感。而鼠标上盖外壳亦不容易残留指纹、汗渍,综合使用感受不错。
  ROG Pugio游戏鼠标设计精髓都在侧面,两侧平直一致,凹弧面采用了硬朗的直角线条组成,其中尾部位置外扬,造就了相对更为宽大的尾部。而侧裙折角处更好就是指槽,摆放、固定手指效果绝佳,捉握体验非常好。
  细节方面,鼠标侧裙亦有大面积的防滑橡胶加持,表面玛雅图腾纹理设计,辨识度非常高。只不过纹理之间容易成为灰尘收集点,并且不容易清理。
防滑纹理
  ROG Pugio游戏鼠标尾部折角设计可谓相当风骚,充满棱角的灯带线条,并且灯带在尾部位置上扬,与底盘镂空出一定的面积,如此一来,更大的发光区域,背光状态下,尾部氛围灯效更加炫酷、亮眼。
镀金USB接口和编织线缆
  鼠标底盘上也增加了与侧裙相同的纹理设计,镜面和磨砂相间,并且延伸至鼠标前端。此外,ROG Pugio游戏鼠标具备插拔式更换微动功能,其底盘拆卸设计就与大G二代相同了,螺丝分别藏在了四颗橡胶塞下面,而无需取下鼠标脚贴。
鼠标拆解
  由于考虑到玩家可能后续会反复更换微动,因此从大G二代开始,更为微动的设计已经无需再取下脚贴。螺丝孔位经过改良,利用橡胶塞进行单独密封。并且鼠标螺丝孔位上亦增加了金属螺母柱,利于反复拆卸,不易造成滑牙导致后期固定不稳。
  ROG Pugio游戏鼠标左右按键微动模块做成了插座形式结构,用户可直接对其取下和安装操作,并且无需借助任何工具完成,非常简易的步骤。鼠标预配了一组欧姆龙D2FC-F-K(50M)微动开关,与ROG Strix Evolve、ROG Gladius二代游戏鼠标都是相同型号。而另外赠送的微动型号为日产D2F-01F灰点。
  得益于可换微动设计,ROG Pugio游戏鼠标寿命间接得到提升。当然其最大的优势是用户可实现自定义左右按键微动型号,来定制适合自己的按键手感体验。
  DPI按键模块,采用方形微动开关,边上还有一颗白色LED指示灯,切换档位时会亮起。
  尾部RGB灯带设计有别于ROG Gladius二代,为了保证更均匀的发光效果,采用了软排承载式结构。
  滚轮上追求灯光渐变效果,也使用了两颗LED灯设计。
  侧键为长风白点微动,立式横置,点击手感比较轻盈,而且侧键是凸起设计,激烈操作下容易出现误触情况。
  NXP LPC11U37F主控芯片,ARM Cortex-M0架构的处理器,也就是大G二代同款芯片。
PMW3330光学引擎
滚轮和左右按键模块
使用体验
  实测ROG Pugio游戏鼠标净重约108.7g,比较适中。基本能够满足绝大部分玩家使用偏好的值。
  就鼠型上来说,ROG Pugio有点类似SICA,不过其尾部设计更加大胆、激进,折角式处理形成的指槽空间显深,尾部支撑感特别饱满。鼠标整体握姿相对受限,更靠后的支点使得鼠标捉握横向操作灵活性表现更好,纵向提拉有点拘束,同时牺牲了趴握舒适度。
  由于尾部设计宽大,ROG Pugio很容易有种大鼠的错觉体验,实际上鼠标前端指槽宽度是比较窄,与尾部饱满握感形成强反差。尾部支撑感很足,中段指槽捉握够稳,移动操作稳定、可靠,适合手腕流玩家使用。
  ROG Pugio两侧各有两颗独立侧键,以右手玩家为例,右侧侧键特别容易误触,且凸出来的侧键明显有硌手感,因此模块化的侧键组件设计,此时就能对侧键进行屏蔽操作,免除侧键误触的担忧。
  鼠标握姿明显靠后,手指支点落在折角斜面上,捉鼠很稳。
  鼠标侧键是采用磁铁式吸附安装,免工具操作,非常便捷,结构设计和G900相同。只有侧键模块,只能是同时启用两个侧键或同时屏蔽两颗侧键,并不能单独屏蔽其中一个侧键。
  驱动应用
  ROG旗下游戏鼠标驱动界面设计一致,应用起来也没有难度。通过驱动能够设置三组不同用户配置。鼠标机身上8颗按键(10个可编程按键)均能支持自定义或宏录制,按键功能自定义分为了俯视、左、右三个视图。
  ROG Pugio引擎和ROG Strix Evolve相同,最高达7200DPI,支持储存两档DPI值,并且有状态指示灯,其DPI值能够以50作为步进,可以实现相对更为精细的自定义。此外,鼠标最高1000HZ回报率,也能支持控制直线修正。
  灯光系统和大G二代相同,比ROG Strix Evolve多出了RGB流光灯效,动态效果更绚丽。灯光也能支持1680万色自定义。遗憾的是鼠标RGB流光速度偏快,且选项里面只有亮度、方向设置,速度只能默认。
根据不同材质鼠标垫进行LOD校准
宏录制设置界面
  ROG Pugio游戏鼠标能够与同样拥有Aura Sync RGB设备进行灯光同步效果。
灯光效果
  ROG Pugio游戏鼠标尾部灯带均匀度相当优秀,灯光动态渐变过度也是特别流畅,不足之处就是没法调节灯光运动速度了。相比只有简单发光的ROG Strix Evolve来说,ROG Pugio灯效直接与大G二代比肩,而更宽大的尾部发光区域,氛围灯光甚至比底盘灯带光亮,更加酷炫的节奏。
  ROG Pugio游戏鼠标首发价格是499元,比449元大G二代还贵。但其性能却是与ROG Strix Evolve相同,若是看重性能,那ROG Pugio性价比自然相对较低。综合上ROG Pugio的特色功能,如配备酷炫的RGB流光灯效、插拔式更换微动设计以及模块化侧键组件,规格又小胜于大G二代,且ROG Pugio更为激进、夸张的外观设计,个性化绝对要比ROG Strix Evolve或大G二代要高,灯光视觉冲击感更强,很符合ROG品牌调性。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-7-20 10:41
质感很赞啊
作者: STOEN777    时间: 2017-7-20 11:11
Pugio很漂亮
作者: 鸡肝哥    时间: 2017-7-20 12:17
东西不错,感觉略贵
作者: 硬件是一门学问    时间: 2017-7-20 14:15
欧姆龙D2FC-F-K(50M),可以可以
作者: blares    时间: 2017-7-20 16:29
尾部的RGB灯带设计竟然采用了软排的结构,怪不得灯光效果这么均匀,还有点悬浮的效果
作者: 程序猿    时间: 2017-7-20 16:30
比大G二代好看啊!
作者: X船长    时间: 2017-7-20 17:10
P
大的速度就是牛逼
作者: Trans    时间: 2017-7-21 17:55
价格略贵,灯光确实赞
作者: 波斯王子    时间: 2017-7-21 22:24
高端的寂寞,配件啥的,只能是华硕这种“高端”做的起来。。。
作者: cap    时间: 2017-7-22 09:07
居然还是用3330
作者: 极度喜感的艾迪    时间: 2017-7-22 09:48
占座围观
作者: menue    时间: 2017-7-23 14:41
喜欢Pugio,很漂亮!
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-24 23:28
用户名都是乱打 发表于 2017-7-24 19:25
灯光带感啊   看着还不错
尾部灯带悬空设计是点睛之笔
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-24 23:29
都卖到这价位了,如此配件组合比较正常
byebyebeautiful 发表于 2017-7-20 19:22
这鼠标最大的特点就是——拆起来没难度
对头,易拆易装
作者: Starsky    时间: 2017-7-26 13:58
尾部灯带很酷
作者: thor2086    时间: 2017-8-2 21:18
首图很漂亮
作者: phoenixelf    时间: 2017-8-8 16:57
qingzhu2468 发表于 2017-8-8 16:48
灯效方面确实用心,竟然用软板,不差钱。
这个价位,肯定是软排灯带了
