标题: 赛睿QCK PRISM双面RGB发光鼠标垫体验 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-3 13:03
  在目前看来,RGB发光鼠标垫已不仅仅只是RAZER独有,海盗船、酷冷以及国内厂商Tt eSPORTS、宜博、黑爵早期亦都纷纷推出了旗下同类别产品。其中,绝大部分RGB发光鼠标垫为硬质表面(树脂),充满细腻、均匀颗粒感,表面滑动阻尼十分低,有别于传统布面鼠标垫体验,因此并不是所有人都能在短时间内轻易适应,需要过渡时间。正因如此,针对表面材质的选择,就显得特别单一。
  直至赛睿发布了QCK PRISM双面RGB鼠标垫,其独创使用的双面设计,实用性就非常高了,也解决了单一表面材质选择尴尬。且意味着只需要买一张鼠标垫,即可享受到两种不同材质表面的移动操作体验,有点买一送一的意思。在本身并不便宜的RGB鼠标垫产品中,间接提高了产品性价比。
  赛睿QCK PRISM双面RGB发光鼠标垫虽然来得有点迟,但胜在融入了双面设计思想,把目前所有同类产品区分开来,且是目前独一无二的设计。除此之外,该款鼠标垫也在许多细节地方进行了优化,例如把RGB灯带放到了正面,发光更为亮眼。其次,实现了360°全包边发光,鼠标垫表面也做到了全平,左侧出线能够有效避免影响到鼠标移动操作。
  同时,在针对灯光设计,赛睿QCK PRISM通过Engine驱动还能实现与其它RGB设备灯光同步,或游戏联动灯效。尤其是游戏联动灯效,称得上是赛睿独门绝技了,以灯光效果来反应游戏角色状态,提高游戏沉浸式体验。
  规格参数:
  -底座尺寸:380mm×290mm×5mm
  -鼠标垫槽面积:318mm×270mm×2mm
  -材质:硬聚合物/布面 二合一
  -防滑:硅胶底座防滑
  -灯光:RGB炫彩
  -接口:USB
  -价格:469元
外观细节
  赛睿QCK PRISM双面RGB发光鼠标巧妙之处在于引入了鼠标垫滑动表面与发光底座之间分离式设计思想。鼠标垫表面可以随意掀起,并且支持翻转使用,一面是硬质聚合物,另一面则是编织布面。而底座则是担当起RGB发光控制和防滑固定功能。其开槽面积约318mm×270mm,不仅兼容原配的双面鼠标垫,只要是相近尺寸的其它鼠标垫也能放在上面使用,实用性非常高。在保留原有RGB发光底座模块下,意味着后续更换鼠标垫成本会大大降低。
  该款鼠标垫以底座边框计算,尺寸约380mm×290mm×5mm,并不算太大,中部开槽面积大概能够容纳一张小号鼠标垫。由于分离式设计,鼠标垫底座厚度达到了5mm,稍厚于同类产品。
  不同于其它RGB发光鼠标垫设计的是,QCK PRISM把灯带做在了正面,并且加宽处理,同时实现全平表面和360°全包边发光。此外,鼠标垫边框增加了橡胶包边,提高使用可靠性,而且还能防止磕碰。
  相比绝大部分RGB发光鼠标垫中部出线和顶部凸起的模块,QCK PRISM在设计上做了优化改进,全平表面同时采取了左侧出现方式,能够有效避免有线鼠标使用中容易出现线材缠绕情况,全平表面在移动操作也更是毫无阻碍,无需另外组合线夹使用。
包边细节
  赛睿QCK PRISM整体防滑是依靠硅胶底座实现,而鼠标垫与底座之间固定,则是通过凹槽边框界限来限定偏移,且凹槽内还使用了粗面纹理设计,有提高阻尼效果,增加固定、防滑水准。
  底座能够容纳一张厚度约2mm的鼠标垫,当然高出2mm也是可以,只要长、宽数值合适就行。
  鼠标垫其中一面是编织细密的布面,但由于另一面是硬质聚合物,所以并没有一般布垫那样柔软,但也能卷缩收纳。当然,也得益于如此设计,布面表面平整度极高,加上编织细密,鼠标在表面滑动阻尼适中(横向移动顺滑度比纵向移动高),相对适应容易。
  至于硬聚合物一面,操作感倒是和树脂材质相近。不过QCK PRISM表面颗粒感更细腻,表面滑动阻尼会更低,可说是丝般顺滑(纵横移动阻尼平均),与另一面布面体验差别明显。也正因为这种极低阻尼带来的移动顺滑感,也就并不是每个人都能接受。而且,硬质表面在长期使用下,相对布面来说会存在磨损,理论寿命不如布面。
  双面设计QCK PRISM,其中鼠标垫与底座之间组合是留有一条小缝,利于直接抠出鼠标垫翻转使用,无需借助任何工具,非常方便。
  底部一整块都是硅胶防滑,没有纹理,但防滑效果相当出色,毕竟垫子整体重量比传统鼠标垫大得多,更能贴紧桌面。
驱动应用
  赛睿QCK PRISM支持启用SteelSeries Engine 3驱动,连接设备驱动会自动提示更新。设置界面一如既往面熟,设置操作没有难度,容易上手。其中,除了预设的几种背光模式可选之外,还能支持多达12区背光自定义,互相独立,每个区域能够支持1680万色的设定,且能够开启实时预览,整体交互设计优秀。
  为了方便12分区背光自定义,驱动上引入了丰富的设置工具,包括选择、组选择、魔法棒、撤销、油漆桶、橡皮擦,以及效果选择器。不仅灯光自定义程度很高,也使得自定义背光过程变得更加容易。
  另一方面,QCK PRISM能够与赛睿旗下其它RGB背光设备实现灯光同步效果,或者单独开启游戏灯效联动,可以为游戏中一些情境模式诸如弹药,生命值,击杀,技能冷却计时等提供感知性灯光提示。
灯光效果
  赛睿QCK PRISM双面RGB发光鼠标垫在众多同类产品中凭借双面设计的创新,使其成为目前独一无二的选择。布面和硬质表面的自由切换,无疑能够让用户可以根据自身使用习惯、偏好作出调整。且独立RGB发光底座的设计,还能兼容相同尺寸其它鼠标垫产品。或者,再换个角度,若鼠标垫存在磨损需要更换,也降低了维护成本。
  此外,QCK PRISM全平表面的体验也更为可靠,360°发光灯带,以及配合强大的驱动,实现丰富的自定义背光,同时支持灯光同步和游戏联动灯效,使其在灯光方面表现在同类产品中尤为突出,达到了顶级水准。当然469元的售价,也是目前最贵的RGB发光鼠标垫。
作者: 花开月满    时间: 2017-7-3 14:25
好样的!希望powerplay升级版加入RGB灯效{:1_89:}
作者: zzzz_ll    时间: 2017-7-3 15:02
不便宜啊!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-7-3 15:47
支持换面对于以后方便的很啊
作者: MixAir    时间: 2017-7-3 16:09
这种垫子我是不太喜欢的     其实还是USB口不够用了~
作者: X船长    时间: 2017-7-3 16:54
鼠标键盘鼠标垫得买一套才好看
作者: laomu0515    时间: 2017-7-3 20:37
做工看起来挺细致
作者: tdsypm    时间: 2017-7-3 21:00
发光的鼠标垫现在也真是各家都在做,这款灯还是不错的。
作者: 波斯王子    时间: 2017-7-3 22:34
看到赛睿的LOGO我就想到了火影忍者。。。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-7-4 08:10
这价格略高
作者: 鸡肝哥    时间: 2017-7-4 14:25
虽然算两块鼠标垫了,但是价格还是少数人能接受吧
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-4 14:54
等降价或者优惠吧,毕竟新出,而且目前市面上没有类似的
帅气逼人大表哥 发表于 2017-7-4 08:10
这价格略高
毕竟算作两张鼠标垫了{:6_137:}
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-4 14:55
这款灯光系统很强,另外还有就是单独发光底座的设计非常巧妙了,正面鼠标垫可以更换着用
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-4 14:56
X船长 发表于 2017-7-3 16:54
鼠标键盘鼠标垫得买一套才好看
有了灯光同步之后,确实要一套才能发挥出最好效果啊
作者: phoenixelf    时间: 2017-7-4 14:57
所以国产有几款是自带USB扩展接口,弥补了发光鼠标垫本身占了一个U口尴尬,对笔记本用户来说是福音
作者: 不在发烧    时间: 2017-7-4 15:24
对发光的东西总这么痴迷
作者: MixAir    时间: 2017-7-4 17:51
phoenixelf 发表于 2017-7-4 14:57
所以国产有几款是自带USB扩展接口,弥补了发光鼠标垫本身占了一个U口尴尬,对笔记本用户来说是福音 ...
那确实~~~~~~~~
作者: 阿里里阿里里    时间: 2017-7-4 22:06
可以组成联动灯效了
作者: 小小米    时间: 2017-7-6 09:43
雷蛇不都有联动灯效了  赛睿也要抓紧
作者: handhk    时间: 2017-7-8 10:35
这灯光好
作者: cap    时间: 2017-7-22 09:17
双面使用,还有这操作,不过就是价格贵了
