标题: 低价也能模块化——火酷震模块化机械键盘测评 ... [打印本页]
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2017-6-21 21:04
前言
    模块化已经不是什么新鲜词了,模块化的鼠标也是层数不穷,见到过典型的代表就是贱驴的007,其他品牌比如冰豹的几款鼠标,异极的一款,貌似都是屈指可数的,模块化也算是一个新颖的发展发现,模块化用在键盘上的好像也并不多,自己知道的典型的异极战魔者,还有前阵子论坛看到GANSS在Computex 2017上发布的 ALT 71,如果大小键盘分离也算是模组化的话那金士顿也是有一款的,其实模组化定义自己也不是非常清晰,大致理解也就是某个模块可以更换替代吧,说这么多还是来看看这次的主角火酷震HK104模块化机械键盘吧。
  火酷震的包装比较别致,不像一般的纸盒包装,而是透明塑料盒,很直观的就能看到键盘本尊,两侧固定的泡沫卡槽上看到键盘型号和采用的轴体,背面都是些键盘基本信息:轴体、灯光、特点介绍。
附件有本说明书跟螺丝刀,说明书和保修卡都在一张纸上面,这也可以理解,赠送的螺丝刀我就懵逼了,怀着好奇继续拆。
规格参数:
  -尺寸:446.4x220.9x45mm
  -重量:1400g
  -按键数:104
  -轴体:cherry 茶轴
  -键帽:ABS双色注塑透光键帽
  -其它功能:多媒体快捷键/全键无冲/屏蔽WIN键
外观
火酷震机械键盘体重深沉,因为键盘面板以及上下部分都使用的金属材质打造,键盘一眼看上去就觉得有些贼船的范,尤其上面的额头部分。104键悬浮式设计,全黑色看着质感也很不错,可拆卸的金属手托,看着也比较硕大。
自然的梯形设计加上手托使用也算舒服,金属手托正好夏天使用也非常合适,
Logo印在了顶部的金属收纳槽上,可以放一些玩意:笔、U盘、钥匙等等,放个手机也未尝不可。
上下的金属板材也非常容易拆卸,顺着卡槽轻轻抽就取下来了,去掉以后活生生就看到了一个标准的104键悬浮式的键盘了,这也许就是模组化的奥义所在。
到后面令人意外的是键盘似乎就只用这两块金属板固定 上下面板,拆卸下来以后键盘直接就被拆开了。
既然拆开了就直接看看里面做工如何。塑料底座的加强筋看着蛮结实,其次键盘焊点也算饱满,没有发现有虚焊补焊的地方,轴体的定位面板跟PCB版是直接固定在一起的。
背部设计有三向导线槽方便各向出线,没有设计键盘调节高度的撑角,长方形脚贴也比较普遍
线材火酷震HK104采用尼龙编织线,还附带有理线带和防磁环,USB接头还送了个防尘罩,经过镀金处理,
键帽采用ABS材质,双色注塑而成,键帽表面看着有些颗粒感,但摸起来却挺舒服,背面的键帽做工有些粗糙,但对于使用来说也毫无影响。
除了模组化外,这把键盘另一个亮点就是采用了樱桃轴体,对于原厂樱桃轴的手感也一直是神话一般的存在,历经这么多年还是经久不衰,茶轴段落感稍稍弱一些,作为红轴控,第一次使用樱桃茶轴会有些新鲜感,没有青轴强烈的段落感,力道又稍比红轴重,不过长时间使用还是会逐渐爱上茶轴的手感。大键位上火酷震HK104使用卫星轴设计,但似乎并不是让人满意,特别是回弹的钢丝声音有些大,手感有些差强人意。
灯光
酷震HK104支持单色红光,红黑颜色的搭配一直都挺受欢迎的。部分组合按键功能如下:
   FN+F1~F8:多媒体快捷键
   FN+F9~F12:系统功能快捷键
   FN+WIN:锁定WIN键
   FN+Del/Insert/Home/PgDn/PgUp/End:灯光模式切换
   FN+↑/↓:灯光亮度调节
   FN+←/→:灯光方向调节
   FN+-/+:灯光速度调节
键盘即插即用,基本的灯效有常亮、呼吸、跑马灯、点触、波浪,灯光方面作为单色悲观的键盘比较中规中矩,没有过多也熬吐槽的地方,
    就体验而言,火酷震HK104大毛病没有,小毛病有几点,但整体还算不错。先说说从小白病说吧,键帽表面颗粒感明显,背部做工粗糙,大键位调教不到位,声音略大,还有待提升,其他地方比如新颖的模块化概念设计,cherry轴体,黑色键盘搭配红色灯光以及多种灯光模式也有一定可玩度,内部做工也还都不错,细节设计上背部采用三星出线槽设计,贴合用户角度考虑方便走线,整体黑色以及面板、上下采用金属材质让键盘本身重量增加,但整体看起来很有质感,外观也非常大气,可拆卸的金属手托使用也会更加舒服,但冬天这冰冷的金属可能就不合适了。其次需要吐槽的还有一点,上下金属横梁很容易拆卸,但拆后键盘也直接开苞,建议面板上可以固定螺丝,这样才更能体现模块化的概念,装上金属横梁一种风格,拆掉成了悬浮式键盘又是另一种风格。另外火酷震HK104有两种轴体版本,cherry轴版轴体不支持热插拔,各有黑色银色两种可选择,cherry版售价499,另一种支持热插拔轴体的售价299,喜欢的朋友可以去尝试一下。
作者: 不在发烧    时间: 2017-6-21 21:14
拆开直接就炸裂,可惜cherry轴 这款不能热插拔
作者: laomu0515    时间: 2017-6-21 23:31
爱心灯光 666
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-6-22 07:31
原厂好评
作者: MixAir    时间: 2017-6-22 15:02
钢丝声音大的话     还是和厂家的手感调节有关、。、。、
作者: watercooled    时间: 2017-6-22 17:44
原厂的轴还不支持换轴 这模块化键盘不亏了
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2017-6-26 14:20
各有优势,原厂轴手感好啊
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2017-6-26 14:21
这把键盘 大键位调教是不到位
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2017-6-26 14:22
在寂寞中季节 发表于 2017-6-22 07:31
原厂好评
不混搭着卖怎么行,原厂粉丝不买账
cherry轴版的是不支持换轴的
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2017-6-26 14:23
laomu0515 发表于 2017-6-21 23:31
爱心灯光 666
也是第一次看到这种形状,不过也就只能看看,也不是常用的
