标题: 重新定义游戏耳机——赛睿Arctis寒冰5游戏耳机评测 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2017-6-3 00:47
       赛睿在发布Arctis系列的时候,曾经举办过一个有奖竞猜中文名的活动。最后公布该系列中文名为“寒冰”,而据官方的说法,这个名字与老款的“西伯利亚”系列是相呼应的。我大开脑洞之后所能想到的就是:在极寒地区西伯利亚,经过若干年的孕育出的冰晶体——寒冰;我猜测或许是因为国内某品牌的山寨行为,为了区分而特意改用了新的名称吧。闲话暂且按下不表,今天这款Arctis5,属于寒冰系列的中端产品,相比寒冰7来说,简化了头梁设计和无线功能,但是增加了RGB灯效。接下来就让我给大家介绍一下这款Arctis5耳机。(文末最后有福利,吓到了别怪我{:1_173:})
【包装】
       Arctis寒冰5游戏耳机包装色彩是灰黑色和橙色的搭配,整体属于暖色调。正面印有耳机渲染图,外形和以往的产品做出了比较大的改变,更加时尚,颜值更高,甚至戴着出门都是完全可以的。
       包装背面用全英文对产品的一些特色进行介绍,包括 ClearCast麦克风、滑雪镜式头带、AIRWEAVE织物和记忆海绵耳罩等等。
       两个侧面是时尚感很强的不规则涂鸦风格图案,其中一侧为了便于开启,边缘有做出一个少许的内凹设计。
       底部用多种语言对产品进行了简单的介绍。地址为新北市,目前应该是属于台产。
       打开包装后可以看到,耳机通过透明硬质吸塑模板与下面的黑色吸塑板进行了固封,以保证在运输过程中不会出现晃动导致意外损坏。而在上盖的内侧,选用了大块的鲜艳的橙红色进行填充,与底壳的黄白色衬托出了浓厚的时尚感。
       非常厚实的固封模具,用料扎实。有一包干燥剂用双面胶粘在黑色地板的背面,在很多小细节上都考虑的非常周到,处理得很到位。
       配件都在下面的黑色小盒子中。
       全家福:耳机主体、3.5mm转接线一条、耳机连接线一条、USB接口的声卡、说明书和回馈卡,回馈卡很萌很可爱,不过是全英文的。说明书倒是有很多种语言版本。
【耳机和细节】
       Arctis寒冰5游戏耳机,设计风格整体属于简约风格。该系列下的三款产品外观设计基本一致,都是比较圆润没有棱角。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机的耳罩可以旋转90度,非常方便收纳,外出携带的时候也会节省很多空间。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机的头梁,没有使用钢梁,而是选用了纯塑料材质。比较厚实,但是弹性相对要差一点,不过头梁的角度不是特别大,搭配自适应头带也基本上可以胜任大多数人的头型。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机采用滑雪镜式自适应头带,能够均匀地分散耳机的重量,可以包裹各种大小和形状的头型,让使用者在佩戴时更加舒适。同时也增添了一丝时尚元素在里面,不会显得太单一。两端均使用魔术贴设计,一是方便调节头带的长度,其二也方便清洗和替换。如若可以随产品附赠一两条不同颜色图案的头带就更加完美了。
      赛睿Arctis寒冰5游戏耳机的接口和按键均,全部分布于左侧耳机单元外壳的侧后方,其中包括:耳机分享接口、耳机线接口、音量控制滚轮和麦克风静音按钮,操作起来也十分的方便。其中它的耳机线接口采用了赛睿专用接口,估计是因为RGB灯光系统需要提供供电的原因。
       音量控制滚轮,两侧有非常明显的加减符号,表面有防滑颗粒,滚动的时候略微有少许阻力,反馈非常明显。
       默认按下的状态为麦克风正常通话,按一下后弹起为麦克风禁音,底下部分为红色,不通电的时候也非常一目了然。在通电状态下,麦克风处会亮起红色灯光。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机的麦克风,和Arctis7、Arctis3麦克风相同,都配备的是指向性ClearCast麦克风,与航母甲板指挥官的麦克风同款,可以有效隔绝周围的通讯噪音,使通话更清晰。Arctis ClearCast是真正意义上的游戏耳机降噪麦克风的里程碑。
       ClearCast工作方式要点(来自官方数据):
       1.Arctis ClearCast麦克风如激光一样,径直地从嘴部收声,收录不到其它地方的任何声音,提供自然地降噪功能。
       2.它不需要其它降噪软件辅助。
       3.由于邻近效应,你的声音更饱满、洪亮,且清晰。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机,左右单元都使用的是单轴连接旋转,角度可以达到90度以上。在内侧有标识左右耳的L/R字母。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机,在左右单元周边嵌有一圈发光的灯带,表面材质使用了类肤质材料,触感细腻,有轻微的弹性,类似于软硅胶的手感。做工很精致,看不到一丁点的毛糙和瑕疵。另外Logo部分同样可以透光的。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机的耳罩材质采用了AirWeave织物+记忆海绵,十分的柔软,不仅舒适,而且还比较透气,在室内30度左右的情况下,佩戴也不会很容易出汗。而且隔音效果还非常不错,最最重要的是,用脏了之后可以直接进行机洗,非常的省事方便。
       对于一款耳机来讲,音质才是最重要的标准。赛睿Arctis全系标配Arctis赛睿S1发声单元,与2000元以上的西伯利亚800/840同款,但是价格却不足一半。单元尺寸为40mm,品质非常高,而且这款Arctis寒冰5还支持DTS Headphone:X 7.1 环绕声。提高品质的同时还大幅的降低价格,而且全平台适应,这真的是要重新定义游戏耳机的节奏了。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机采用了独立声卡,通过USB线连接电脑。声卡的行装比较特殊,在上部设计了一个软胶旋钮,作为ChatMix的控制器。同时,这款声卡采用赛睿专用接口,其他耳机是无法连接的。ChatMix功能,简单来说就是一个耳机拥有两个输入源,一个用于游戏,另一个用于游戏内的语音沟通。可以通过旋钮对游戏声音和语音的平衡进行调解。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机配备的线材,可以兼容XBOX、PS、移动设备和VR设备,涵盖全平台。
【驱动程序】
       这里必须升级驱动程序SSE3,到最新的3.10版本才可以检测到耳机,我最初电脑上安装的3.9版本一直无法检测到耳机。链接上之后,驱动提示固件需要升级,确认后就很快升级完毕。
       界面很简单,所需要实现的功能模块也很清晰。DTS 7.1环绕音效支持开关和游戏、电影、音乐三种设定;均衡器预设了平直、性能、沉浸、娱乐、音乐、声音共6种模式,并且它的DTS 7.1环绕音和均衡器是支持同时使用的。
       两侧耳罩均支持1680万色的RGB灯效,灯效有常亮、ColorShift、多色呼吸三种模式。此外左右两侧是可以独立设置的,也可以一键联动,操作起来非常方便人性化。
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机支持GAMESENSE功能,通过驱动可以将游戏中数据,比如CS:GO的生命值、军火、回合歼敌数、爆头数等数据关联到耳机RGB灯效上。同时也支持左右单元应用不同维度的GAMESENSE效果,可以独立设置,这样一来可玩性大大的增加。
       设置界面也是非常的直观,可以按照自己的喜好进行设置。
【灯效】
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机的左右单元外圈有环形灯带和Logo灯可以透光,灯光亮度不高,但是透光均匀柔和。虽然发光面积不大,但是整体看起来非常精致。
【佩戴体验】
       赛睿Arctis寒冰5游戏耳机的头梁比较大,兼容性很强,而且头带的松紧度可以调节,并不会出现压头的现象,佩戴舒适度很好。另外耳罩非常舒服,包裹性好而且透气,足够大的单元,也不会夹耳朵。我本人佩戴耳机听音乐,玩游戏,持续两个多小时之后,完全没有不适的感觉。
【使用体验】
       赛睿Arctis全系列耳机均采用赛睿S1发声单元,所以音质都是相同的。声音均衡、细节丰富,代入感强。对于FPS脚步声和定位方面的优化很到位,定位精准,对细微声音捕捉能力很强悍。玩FPS游戏,特别是CS:GO的时候表现特别出色。可以很清晰的判断附近的脚步声距离远近,枪声的方位和距离,捡枪的时候的音效也捕捉的很及时,经常可以通过敌人换子弹声的声音来判断敌人所处的方位,占尽先机。整体音质水平在游戏耳机中来说是相当出色的。
【总结】
       赛睿Arctis系列耳机均采用了指向性ClearCast麦克风、AirWeave织物耳罩、滑雪头带、ChatMix功能(Arctis3除外)以及强大的S1发声单元。Arctis5虽然定位为中档产品,但是其依然保持了旗舰级的品质和音效的表现。而且作为系列中唯一一款拥有强大的RGB灯效的产品,并且支持游戏GAMESENSE联动,再加上优秀的兼容性和佩戴舒适性。以它全面的功能和强大的表现来说,真的是可以重新定义游戏耳机的市场定义了!
全文完,最后GIF图镇贴。多谢赏脸观看。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-6-3 11:03
不知道怎么就重新定义了
作者: yinilan    时间: 2017-6-3 21:15
在寂寞中季节 发表于 2017-6-3 11:03
不知道怎么就重新定义了
中档产品,运用旗舰级的S1发声单元,这是要搞事情啊
作者: 移动wifi    时间: 2017-6-4 10:57
洋气~~~~~~
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-6-4 12:34
还有黑色款的
作者: yinilan    时间: 2017-6-4 15:25
移动wifi 发表于 2017-6-4 10:57
洋气~~~~~~
比以前那种传统式样比起来,要时尚了很多倒是真的
作者: yinilan    时间: 2017-6-4 15:26
帅气逼人大表哥 发表于 2017-6-4 12:34
还有黑色款的
论颜值,还是白色要好看点。
