作为一个打字和游戏的爱好者,对于红轴一直是非常推崇的,因为红轴设计、结构上的优势,带来了安静的声音、柔软的手感、快速的响应。
但是现在,赛睿出品了一款不是“红轴”的“红轴键盘”,它就是赛睿APEX M400。
一、外观
赛睿APEX M400键盘的包装和赛睿其他型号的键盘包装并无二致,只是产品型号发生了变化。M400使用的轴体为“QX1”轴体,LED灯光为蓝色灯光,可以兼容WINDOWS和MAC操作系统。
产品只有键盘一把。
键盘线缆为USB接口形式,自带有两条收纳绑带。
键盘主体
键盘为104键格局
键盘为有钢板设计,键帽下方为蓝色钢板,这样可以给人键盘钢板也在发光的感觉,因为LED灯光和钢板全都是蓝色的。
F5、F6为调节灯光的快捷键,F7到F12为多媒体快捷键。键盘右上角有4个指示灯,分别对应数字键盘、大小写、滚动功能、WIN键锁定。
键盘侧面采用了二段式风格,每一边中间都有折边造型。
键盘的背面的凹坑形状依旧是银河战甲的科幻造型。键盘背面有标签信息、支架、防滑脚垫、收纳线槽。
键盘背面上端两边各有一处支架垫脚,自身翻转打开,实现键盘倾斜角度的调节。
在键盘线缆下方是中间的防滑脚垫,收纳线槽可以将键盘的线缆收纳在线槽中,不影响桌面的美观。
而大键采用了卫星轴结构,手感不会如平衡杆结构干脆、利落,但胜在耐用。
键帽采用了类肤质工艺,可能提供不错的摩擦力,缺点是时间长了可能会出现“打油”现象。
二、特点及手感分析
赛睿M400使用的轴体为“QX1”轴体,是一种白色的轴体,为凯华专为赛睿定制。
说起白轴,最早关于白轴的概念,来自于CHERRY。原厂白轴的初始压力为40CN,段落感在1.25mm,与茶轴一样,在4mm处,压力从40cN上升至100cN。可以说是一款手感非常重的轴体。
接下来就是凯华为其他品牌定制的白轴,那款白轴手感有点像青轴和茶轴相结合的产品,白轴的手感接近于茶轴,但声音接近于青轴。
但是QX1这一款白轴,手感和红轴非常相似,手感轻快、安静、无段落、直上直下,可以快速触发,用一个字形容就是“软”。
M400除了继续保持原厂红轴的优秀手感外,手感也进行了调整,触发行程和原厂红轴相同,但触底行程比原厂红轴稍长。这种调整是否喜欢,因玩家个人的喜好而异。
三、拆解
赛睿M系列键盘有M400、M500、M650三款产品,M400与M500两款产品除了轴体不同,其他基本相同。
将键帽全部取下,右侧垫脚下方有1条螺丝,标签下方有2条螺丝,其他螺丝都可以看到,螺丝全部拧下后,开始拆解。
分离上壳和下壳
上壳,内部分布有加强筋
钢板与下壳分离
下壳内部的理线槽
键盘电路板PCB,绝缘处理很到位
主控芯片及其他细节特写:
键盘采用了ARM编号为“STM32F072”的主控芯片。
四、其他功能
赛睿系列产品除了拥有强大的功能,也需要配合驱动SteelSeriesEngine来实现。
连接,开机,更新
键盘的配置可以新建多组,方便用户管理
自定义全局及分区键盘的按键输出
自定义宏命令,对于按键之间的间隔时间控制非常精确
设置键盘的照明亮度及照明效果
设置键盘的刷新率,125-1000之间4档。
五、小结
M400已经从639元的售价调整到399元,经过拆解,内部没有任何缩水,非常具有性价比。在5月16日更是出现过299的秒杀价,在5月23日新一轮秒杀即将开始,“钢厂”的各位粉丝可以拭目以待!
1、标准的红轴手感,手感以软为主,轻盈,打字、游戏都非常合适,长时间使用,不会累。而国产红轴的特性之一,就是手感偏脆。
2、虽然是凯华轴体,但性价比依然爆棚,特别是299的秒杀价位。
缺点:
1、没有RGB灯光效果!!!
