标题: 入门原厂轴键盘怎么选—高斯法拉利侧刻VSikbc C104对比测评 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2017-5-8 21:29
写在前面的闲话:
       一个多月前,换了一家公司工作。早已习惯机械键盘的我,面对办公室的薄膜键盘,实在是不知道怎么用更顺手。于是我就带了一把87布局的青轴键盘去办公室替换。办公室的同事第一反应是:矫情!没错,那表情就是矫情。她们很不能理解,为什么我要自己带键盘!而当她们第一次看到87布局的时候,我仿佛在她们脸上看到了两年前的自己。随着清脆的啪啪声在办公室欢快的响了一段时间之后,公司的会计姐姐和美工妹妹很成功的被我拖进了外设坑,虽然这原本就是我预谋好的计划。顺其自然的,她们拜托我帮忙推荐和购买一把机械键盘。轴体方面,我直接推荐了Cherry轴体,她们不懂也分辨不出来国产轴体和cherry的差别,我简单明了的告诉他们说:Cherry轴体是德国出品,稳定性好,使用寿命长,国产轴的寿命问题相对比较堪忧,在价格相差不是太大的前提下,我更倾向于推荐Cherry轴体的键盘。至于品牌,我也不想多费神,目前市面上口碑和销量都比较好的两个品牌:GANSS和ikbc。考虑到办公室使用,基本不会用到背光,所以最初我给她们推荐的白色无灯的GANSS  GS104白色青轴,以及ikbc C104白色青轴。但是美工妹纸缺被红色的法拉利侧刻吸引到了,价格差别不大,用美工妹妹的话说,就是这样是酷多了,就是它了!所以最终拿下的两把键盘是GANSS法拉利侧刻青轴,ikbc C104白色青轴。
       第一次有机会同时拿到几乎两把同级别的机械键盘,忍不住内心的骚动,跟姐姐妹妹动之以情晓之以理的磨了半天,终于同意让我先拿回来拍照对比写一个测评贴了再给她们拿到办公室去。颠颠儿的抱回来开始了我第一个对比测评。首先说明一下,我本人接触机械键盘接近两年,只能算是新人一个,目前的状态是“好读书不求甚解”,知道了一些简单的常识,平时也喜欢捣鼓一下外设方面的测评,但毕竟不是专家,很多观点也许会不够专业,也带有很多我个人的喜好角度。也希望各品牌的粉丝,不要太较真,我有什么说的不对的,或者我忽略了的地方,欢迎留言给我,互相交流一下心得也是极好的。
一、价格
       因为某东自营居然没有法拉利侧刻,所以两把键盘的购买途径都是某宝。ikbc C104 白色青轴价格为449,使用了10元店铺优惠券,实际入手价格为439元。本来GS104 白色青轴448元,还可以使用20元店铺优惠券,会再优惠10元,不过美工妹妹看不上这款,而选择了法拉利侧刻,使用20元优惠券后,实际入手价格为478元。价格贵了39元。从价格上来说,肯定是ikbc C104要略胜一筹。但是不同颜色版本和侧刻版本,都会比普通版本略贵,这也基本都是不成文的规定了。至于怎么选,主要还是要取决于个人的喜好,如果只在乎性价比的话,GS104白色版本价格会更低一点。
二、包装
       两款的包装风格是比较相似的,都采用的是本色牛皮纸,GANSS在正面有一个显眼的LOGO,而ikbc则是在背面有一个参数性能表。不过ikbc的纸盒在长度上要略微的长一点点。从硬度上来说,GANSS的纸盒相对要硬一点,ikbc的纸盒软一些但是厚度则要厚一点。在包装纸盒上,二者几乎分不出高下。
       打开包装盒,GANSS键盘以及防尘罩都被一个较厚的珍珠棉袋包裹装在纸盒中,而ikbc键盘只用一个比较薄的塑料袋装好,防尘罩则是放在塑料袋外面的。高斯左右两侧未做处理,ikbc则是使用了卡纸进行了一个缓冲保护设计。我个人是更喜欢珍珠棉袋多一些,可以提供全方位的缓冲保护,而不仅仅只是在两侧。
       另外GANSS在键盘和外盒之间的空隙位置,还加塞了两块珍珠棉纸片在两个角落(如下图红圈所示),这样做最大的好处是固定缓冲键盘本身,尽量减少键盘和纸盒自身之间可能产生的一个碰撞,以达到更好保护键盘的一个效果。
       综上来看,GANSS在细节的处理上,比ikbc要考虑的更周到一些。实际的防护效果也会更好一点,具体可以下面附件部分可以看到实际的效果。
三、附件
       在附件实用程度上,ikbc要胜出一筹。基本在大部分品牌的入门级系列产品上,都是不会有太丰富的赠品附送的。因为这个级别的产品,主打都是性价比,并没有太多的利润空间在花样繁多的赠品上下功夫。
       GANSS法拉利侧刻的全部附件是,一个防尘罩,一个钢丝拔键器,一个合格证,保证卡和说明书各一。
       ikbc C104 附件有:防尘罩一个,钢丝拔键器一把,说明书一本,以及10颗红蓝无刻键帽。分别为R1高度红蓝各4颗,R4高度红蓝各1颗。可以用来替换ESC和方向键。
       但是ikbc的防尘罩侧边沿有破碎开裂的痕迹,而且长度还比较大。原因有两个:第一,防尘罩和纸盒之间存在空隙,防护程度不足,在运输过程中的晃动导致发生碰撞;第二,防尘罩厚度或者说硬度不够,相对比较容易碎裂。
       使用游标卡尺分别测量防尘罩的厚度,GANSS的厚度为0.5mm左右,ikbc的厚度为0.4mm左右。厚度上GANSS要厚上少许,硬度也高一些。内盒产品与纸盒比较紧密,再加上防尘罩是放置在珍珠棉袋里面,更加难以晃动产生碰撞。所以GANSS的防尘罩是完好无损的。不过防尘罩这个东西,也许很多人根本都用不上,其实也无需太过于在意了,就算侧边碎裂了,依然正面可以防尘,不是吗。完美主义者选择的时候稍加注意即可。
       线材的差别也不大,粗细、柔软度基本不能判断出明显的差异;主流的磁屏蔽环和镀金接口也都不少。不过这里要说的不是线材,ikbc附带有一条黑色的魔术贴,GANSS则配赠了一个USB接头保护帽。从实用角度来看,各有千秋,不能说孰优孰劣。
       钢丝拔键器,GANSS的硬度要稍微大一些,而且两根钢丝有一个很小的开角;而ikbc的拔键器钢丝要略微软一点,且没有开角,只是左右略微的有少许错开。我个人是比较喜欢GANSS的钢拔设计多一些,但我有朋友说特别喜欢ikbc的钢拔。这个青菜萝卜各有所爱,就不评判哪个更好了。
四、外观
       其实两款键盘外观基本相差无几,都是采用的仿大F的窄边框埋入式设计。颜色的话,这个没办法比较,红色和白色没有高下之分。只是法拉利是侧刻,大部分人会觉得侧刻bigger会要搞一些。
       其次的差别就是GANSS在右上角有金属拉丝的LOGO字样,而ikbc是留白处理。我个人总是觉得右上角好像少了一点什么,也许是强迫症使然吧。
       外壳的材质上,GANSS的颗粒感相对大一些
;ikbc的材质则是更细腻一些。打个比方来说,如果GANSS是一个性情火热的北方姑娘的话,那么ikbc的感觉就更像是江南的婉约碧玉。各有千秋,都还是不错的。GANSS有四个指示灯,多了一个锁WIN指示,在游戏的时候比较有用一点。
       背面ikbc键盘使用的是三向导线槽和二段式脚撑,在这里表现的比GANSS要人性化更高一些。出现方位和支架的高度选择更多。GANSS则采用的是标准的防拉扯出现设计,和一段式脚撑。属于中规中矩的作风。
       在外观上来比较,因为我个人属于比较急的性子,故而喜欢高斯风格多一些;而ikbc更适合安静一点小家碧玉多一点,在背面的处理上,ikbc也确实要好上一些。不过GANSS的侧刻给法拉利加分不少,基本可以算是打成平局。
五、键帽
       先说组合功能的印制,ikbc虽然组合不多,但基本组合键位的侧方都有印制对应的功能图标,这样可以有效的减少记忆内容。GANSS则是没有进行处理,只能通过说明书的提示进行操作和记忆。这基本是GANSS键盘的通病,不过对于我这个基本不适用多媒体功能的人来说,我的做法是“管它呢,反正我不用”。
       GANSS的黑色侧刻键帽,仔细看的话,会发现在个别不多的键帽正面,会有少许的类似划痕的小瑕疵。黑色其实是最不耐脏的颜色,一丁点的灰尘和瑕疵都看得非常显眼;而ikbc的白色键帽而出现了三四颗键帽上有多余色点的痕迹。所幸两把键盘的瑕疵都很细微,并不会明显的影响到外观和视觉效果,只是可能会为难了处女座。
       GANSS和ikbc的键帽都采用了目前市面上主流的PBT材质,相对ABS材质来说PBT最大的优势就是不易打油,使用寿命更长。GANSS的颗粒较大,触感会更加的温润。ikbc的则依然是颗粒更加的细腻一些,触感显得更加的甜糯细腻一些。
       GANSS侧面很光洁,水口位置做了改进,放置在底部内圈的下凹部位。这样设计最大的好处就是美观!美观!美观!重要的事说三遍,对于轻度强迫症的我来说,我很不能接受在视线范围内看到很明显的水口痕迹,总要拿裁纸刀进行再次处理才心安。我上次看到类似处理的键帽,应该还是赛睿的M400键帽采用了相同的工艺。法拉利的正刻版本键帽都未曾采用这个工艺,看来GANSS的团队也是一直在改进中。
       ikbc的水口痕迹在前侧面的中间位置,痕迹非常明显,从键盘的侧前方看,可以看到一个个水口痕迹的小点。这比水口在键帽下沿更容易让我抓狂。
       两个品牌的内十字柱细节处理的都比较到位,键帽壁厚度较为厚实,且两者相差不大。GANSS的内十字柱松紧度比较适中,ikbc的会稍微紧一点。两者在触感上会存在一定的差异,这个后面会在手感具体细说。
       GANSS的键帽内壁加强筋要比ikbc的多,包括空格和其它大键位都是如果。GANSS在一些看不到的细节上处理的比较用心。
       除开侧刻不谈,我个人相对要喜欢GANSS的键帽更多一些,包括外观以及在键盘上的手感等等。
六、轴体和手感
       两把键盘都是青轴,一共有207颗青轴(对,没有算错,是207颗。)并没有一个臭轴,在这一点上,都可以说是完美。
       GANSS的空格键为了保持手感一致性,用了一颗绿轴。实际上手效果中的确要比空格为青轴的ikbc手感一致性要好。两把键盘也都采用了卫星轴设计,不得不说,两个品牌对卫星轴的调教都是用了心的。相比一些定位更高端的品牌来说(就不点名了),GANSS和ikbc能把卫星轴调到这个程度已经值得表扬了的。
       从侧面的对比可以看到,两把键盘的侧脸也是几乎一致的。GANSS的高度会略微的高出一丝,但是键帽高出外壳的高度,GANSS要比ikbc低一点。这就意味着在敲击键帽的时候,手指需要抬起的高度要低,在长时间的输入中,我个人更推崇GANSS多一些,而ikbc键盘长时间使用的时候,更建议搭配一个手托使用,手腕会舒服很多。
       虽然两把键盘都是Cherry青轴键盘,但是因为轴体、钢板等各种原因,手感总会存在一些差别。GANSS法拉利侧刻敲击的感觉,好像是夏天大颗粒的雨点,落地有声,反馈敏感和迅速,啪啪啪啪很大声撞击地面的那种感觉;而ikbc的手感,就有点接近一场秋雨一场寒的初秋时分的骤雨,虽然也是清脆清晰,但比夏天的雨滴要多了一分绵柔的感觉,声音比GANSS也略微小一点,触发的力度也稍微的绵软少许。我个人更喜欢干脆清晰的GANSS手感多一些。当然了,手感是一个玄学问题,这个不用太较真,没有哪个一定比哪个好,更重要的是哪个更适应自己的使用习惯。
七、拆解
       GANSS的键盘背面上方位置,有三颗螺丝,其中一颗在一次性“QC PASS”贴纸下方。ikbc则是一颗螺丝都没有,全部是四周的卡扣,桔色的QC PASS贴纸的误导性还是很强的。幸好我摸了一下,没有无脑撕掉。
       ikbc用一张硬质卡片,或者撬片、撬棒,围绕着划一圈,上下方各4个卡扣,就可以直接打开了。
       GANSS背面的这个贴纸撕掉就不可能复原了,以前GANSS用的只是普通的不干胶贴纸,应该是今年全线换用新的贴纸了。拆掉上方的三颗螺丝,下侧面也是有三个卡扣,用相同的工具轻轻一撬,就可以分离上壳。分开上壳后,还有两颗螺丝需要取下,才能分开下壳。在这里,GANSS使用了一共五颗螺丝来固定PCB板、钢板和上下壳,将他们稳固的连为一体。
       ikbc没有使用防拉扯装置,排线的插口设置在PCB板的背面。将其小心拔出,即可分离。
       GANSS有防拉扯设置,同时还有一块内置的防静电磁环,排线的插口在右上角的PCB板正面位置。同时还单独设置了一个静电导流装置。两相一对比,GANSS在内部细节的处理上,要比ikbc细致很多。
       我们再来看一下上盖,红圈位置是ikbc的卡扣位置,一共有8个。黑圈是GANSS的卡扣和螺丝位置,一共是6个。两款键盘安装完毕之后,模具的精度都还是不错的,并不会出现内部晃动的现象。所用材料的厚度也都是半斤八两。
       底壳上的定位柱,ikbc只有2个,但是加强筋明显要比GANSS的要高一些。GANSS的定位柱,螺丝孔位一起加起来有8个,底壳相对要略微单薄一点。
       轴体的排列整齐,这一项两个都是满分,毋庸置疑。
       ikbc的钢板右上方预留了4个轴体孔位,明显是和108格局的键盘共用相同的钢板。PCB板的对应位置也有预留轴孔。只是我一直没有想明白在方向键上方的那个长条形镂空的作用是什么,难道是为了节省钢板材料?
       ikbc的钢板延伸下来若干条形延长拧歪之后,将PCB牢牢的扣住。我粗略的数了一下,一共有13个这样的部位。
       GANSS则是用了6个塑料卡扣,将钢板和PCB进行了简单的串联。
       ikbc的三个LED灯珠的灯脚没有修剪,只是进行了简单的压弯。GANSS的则修理的比较干净。
       GANSS的PCB板并没有设置灯位,ikbc的则有灯珠,动手达人后期可以自行购买灯珠了进行加灯处理。不过ikbc的板子上的奇怪划痕不知道代表什么意思。
       GANSS的玻纤PCB层数和纯度看着都比较不错,主要是边缘打磨平滑,而且钢板转角和边缘也都处理的很细腻,钢板也是双面全部喷覆;而ikbc在钢板的处理方面做的不如GANSS。
       一直都有听说一个论调:外在看ikbc,内在看GANSS。真的拆开了对比,才发现这句话的深意所在。GANSS这个品牌在看不到的地方,反而都兢兢业业做的很厚道,实属不易。
总结:
       这次借着给同事买键盘的机会,有幸做了这个对比测评。主要目的还是想分享给一些新进外设圈,希望购买性价比比较高的原厂轴键盘的朋友一些心得体验。经常会在某些神兽群里看到有人问推荐,然后GANSS和ikbc这两个坚持使用Cherry轴体的性价比品牌受推荐几乎是最多的,所以冒着被同事“记恨”的风险,我把新买的键盘偷偷的背着她们拆了,希望她们不要发现才好。
       我其实并没有接触过诸如菲尔可、利奥波德等等这些高端品牌,几乎都是用一些主打性价比的产品,和少数的特色中端产品。我个人属于实用主义者(其实穷也可以说的这么文艺范),我使用时间最长的键盘也都是GANSS和ikbc这两个品牌的产品,不得不说,这两个品牌虽然打的是性价比的线路,但是做产品的认真态度是非常值得国内很多厂家来学习的,甚至包括很多中档品牌。
       而关于这次我们对比的两个主角,我个人更喜欢法拉利侧刻青轴多一些,使用红色突破常规的黑白经典色彩,加上侧刻键帽。无论是外观,还是内在部分,完全超出了贵出的39元票价。GANSS一贯希望能做更多人喜欢的键盘,所以一直都是走的很平稳居中的路子,没有鲜明的特色也许就是他的特色。写到最后,我自己都有些动心了,或者等618去剁一把法拉利侧刻红轴回来玩玩也是极好的。
       全文完,谢谢大家耐心看完。有不对的欢迎指导交流。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-5-8 22:04
两家相持多年,打的也是难解难分,但竞争氛围还算融洽,还没像那些卖手机的到斯逼的地步,觉得蛮不错的竞争氛围。
作者: laomu0515    时间: 2017-5-8 22:48
旖旎大哥的第一次对比测评?,6666支持支持
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 00:03
帅气逼人大表哥 发表于 2017-5-8 22:04
两家相持多年,打的也是难解难分,但竞争氛围还算融洽,还没像那些卖手机的到斯逼的地步,觉得蛮不错的竞争 ...
良性竞争,得益最大的,还是消费者。
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 00:35
首次对比测评,献丑了
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 00:36
我去,不是,你们都跟谁学的,一天到晚叫我大哥
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-5-9 09:00
yinilan 发表于 2017-5-9 00:03
良性竞争,得益最大的,还是消费者。
所以觉得挺好的。
作者: zu7dao    时间: 2017-5-9 09:00
前排支持,恭喜向技术流转型。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-5-9 09:01
话说两家我都没体验过呢
作者: X船长    时间: 2017-5-9 09:04
很用心,可以,可以。支持
作者: 波斯王子    时间: 2017-5-9 09:21
恭喜首页
作者: watercooled    时间: 2017-5-9 09:29
我是高斯粉,我支持高斯。
作者: astonmartin    时间: 2017-5-9 09:51
樱桃入门首选的两家
作者: 不在发烧    时间: 2017-5-9 10:09
红色法拉利要好看点
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2017-5-9 14:41
骚红色 洋气
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 20:43
帅气逼人大表哥 发表于 2017-5-9 09:00
所以觉得挺好的。
嗯呐,是的呢。价格压下来,产品品质提上去。
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 20:44
zu7dao 发表于 2017-5-9 09:00
前排支持,恭喜向技术流转型。
我这是瞎BB型{:1_174:}
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 20:45
在寂寞中季节 发表于 2017-5-9 09:01
话说两家我都没体验过呢
这个,大神没有体验过这两家啊,应该不至于吧
X船长 发表于 2017-5-9 09:04
很用心,可以,可以。支持
多谢支持{:1_89:}
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 20:46
波斯王子 发表于 2017-5-9 09:21
恭喜首页
第一次上首页,竟然是如此的惊喜。{:1_174:}
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 20:47
watercooled 发表于 2017-5-9 09:29
我是高斯粉,我支持高斯。
可以的,好品牌都需要支持
astonmartin 发表于 2017-5-9 09:51
樱桃入门首选的两家
是滴,基本上提起入门原厂轴,基本就是这两家。
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 20:48
不在发烧 发表于 2017-5-9 10:09
红色法拉利要好看点
主要侧刻bigger高呀,嘻嘻{:1_172:}
狼大 发表于 2017-5-9 14:00
人品啊,上面几个全扣分
哈哈,不扣分就是加分,是这个道理吧?
作者: yinilan    时间: 2017-5-9 20:49
奔跑的大白菜 发表于 2017-5-9 14:41
骚红色 洋气
骚气的不要不要的
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-5-10 09:16
{:1_174:}我是菜鸟。哪来的大神。哈哈
作者: 硬件是一门学问    时间: 2017-5-10 14:57
话说两家我都没体验过呢
+1,哈哈
一个都没用过
作者: yinilan    时间: 2017-5-10 22:03
在寂寞中季节 发表于 2017-5-10 09:16
我是菜鸟。哪来的大神。哈哈
这就不要再谦虚了吧,看左边一堆品牌LOGO,诸如酷冷,TT之类的,我摸都没摸过的
作者: yinilan    时间: 2017-5-10 22:04
狼大 发表于 2017-5-10 14:11
加分加分
{:1_173:} 已经加分了,没毛病,哈哈
硬件是一门学问 发表于 2017-5-10 14:57
+1,哈哈
一个都没用过
{:1_174:}  你都去玩硬件了,看不上入门产品的缘故吧
作者: 硬件是一门学问    时间: 2017-5-11 12:21
yinilan 发表于 2017-5-10 22:04
你都去玩硬件了,看不上入门产品的缘故吧
不是啊,各种活动申请,都没成功过哈。
高斯、罗技、ikbc、海盗船,每次都完美错过{:1_89:}
作者: rspp123    时间: 2017-5-11 19:08
难的啊  坚持做不发光的键盘
作者: yinilan    时间: 2017-5-12 23:19
硬件是一门学问 发表于 2017-5-11 12:21
不是啊,各种活动申请,都没成功过哈。
高斯、罗技、ikbc、海盗船,每次都完美错过 ...
活动申请的,我就中过ikbc,
你说的其它的那些我也都没中过{:1_172:}
作者: yinilan    时间: 2017-5-12 23:20
rspp123 发表于 2017-5-11 19:08
难的啊  坚持做不发光的键盘
发光也就图个新鲜感吧,大多数人大多数时候,背光应该都是关闭的。
作者: yinilan    时间: 2017-5-14 22:06
uqq 发表于 2017-5-14 09:26
支持一下,一直都是听别人推荐IKBC和魔力鸭或者酷冷至尊,从没听过伽斯这个品牌这么用心,长知识了,感谢评测 ...
酷冷基本算中高端产品了
