标题: FPS游戏的利器—罗技G403 PRODIGY鼠标 [打印本页]
作者: 暇米 时间: 2017-5-4 22:14
前言:
放眼当今外设领域品牌繁多,若说顶尖一流国际大牌,当属:雷蛇、赛睿、罗技之类莫属,相信这三个品牌也是玩家目前应用和接触最多的三个品牌了,作为一名游戏玩家,一名FPS类游戏的玩家,对于鼠标来讲,有着自己独有苛刻的一面,此次邂逅罗技G系列家族的一款称得上是次旗舰的产品,又会有一段怎样的情缘,一起来看看。
开箱:
罗技大名鼎鼎的“G”系列,一直定位于专业的游戏系列,并且在游戏鼠标中,向来深得玩家们的青睐,此次的G403拿到手后,给人的第一感觉是两个字—“朴实”,没有过多华丽的外表,外包装上并没有让人眼前一亮的感觉,也没有飘窗的设计,整个包装还是采用了一惯的蓝黑基调,正脸上只有简单的一个LOGO和产品图以及型号标识,没有过多冗杂的修饰。
背部罗列着鼠标的几个重要参数,虽然全是英文介绍,但几个主要参数意会之下,便可知一二:90g自重+10g配重、1680万色的灯光、6个可编程按键、1ms的报告速率,尾部印有鼠标工作模式下的三色图。
全家福:罗技G403 PRODIGY鼠标、金属配重块、产品说明书、质保卡、质保信息手册一应俱全。
这是一款专为贴合右手设计的人体工程学鼠标,鼠标外壳部分采用了磨砂工艺处理,具有较好的防滑和耐脏性,正常使用中也不会留下指纹和沾染灰尘,这一点对于“硫酸手”的我来讲,是一大福音,此前使用过雷蛇太攀皇蛇、还有赛睿的大师,由于是镜面的外壳,满心的苦恼。整个鼠标大致呈左右对称的几何图案状,属部大大的“G”字信仰灯LOGO。
罗技G403采用了分体式按键,按键表面同样也是进行了磨砂工艺处理,细看时会发现按键表面有浅浅的U形曲线,呈下陷状,刚好这个区域是平常我们玩游戏时手指所处的位置,这样的设计可以更好的讨好我们的手指,趴握时受力面积会更大,更贴合,能适当减轻手指的疲劳感,也会更舒适,而鼠标的滚轮则采用了明辨可见的粗纹理磨砂配以贯穿滚轮正中的导光带一体式成形,滚动时有轻微的阻尼感,采用镜面设计的DIP调节钮静静的卧在它的后方,等待着主人的指令。
鼠标左侧偏上的位置一前一后分布着两个镜面材质的可编程按键,按键占用的宽度比较大,约莫有整个鼠标的一半,按键的的键程较长,回弹也很清脆,游戏过程中手指可以很轻松的够到这两个按键,并且减少了误触情况的出现。
鼠标两边的侧裙是宽广适手的偏软橡胶材质,磨砂的质感握起来比较舒适,对于如我这般汗手的玩家来讲,会有不错的防滑效果和握感。
鼠标底部同样采用了与鼠标顶部一致的磨砂工艺处理,而在防滑脚贴上并没有采用大多鼠标所用的多点分散式的脚贴设计,取而代之是一前一后,两个半“U”形弧度的铁氟龙材质的脚贴,仔细看时会发现引擎周边裹着的一圈也是脚贴,这样的三点式设计,也有效的分散了接触面上的摩擦力,实际使用起来,也相当的顺滑。
鼠标底部印有一个大大的“G”字LOGO的,可分离式圆盖,它便是可放置10g配重砝码的配重仓,拆掉后可以明显的看到仓门和仓体上有对应的两个吸磁触点。
随鼠标一起附赠的有一个10g不可自行调换的配重砝码,将它按压进配重仓的小盖子里,合上便可,这里要吐槽一下,这个砝码摁进盖子里容易,取下难,需要借助第三方工具。
打开配重仓的方法也很简单,配重仓盖子上,也就是印有“G”字LOGO的下方会有一个略微凹陷的圆形区域,用手指轻轻下压,盖子的顶端就会向上翘起,这样就可以轻松打开配重仓了。
最后再来看看罗技G403使用的线材,通体黑色的尼龙编织线,配以屏蔽干扰的电磁环,已经是目前专用游戏鼠标的标配了,不过在USB接口上,这次就没有镀其它的金属了。
鼠标驱动:
罗技G403配套的驱动程序中可以进行鼠标的灯光设置,包括发光区域、灯光效果、亮度、频率、灯光休眠等功能,在灯效模式中,G403提供可选择的余地并不多,目前只有彩色环(多色循环模式)、呼吸效应(1680万单色自选呼吸模式),当然你如果不喜欢灯光,你也可以关闭。
罗技G403的板载内存,预设支持4档DIP 400、800、1650、3200可调,这个可以根据自己的需求,实际游戏中自行更改,另外支持125、250、500、1000Hz回报率的选择。
在驱动中,也可以查看鼠标按键的热点图,对于专业的游戏玩家来讲,对提升操作水平有一定的参考作用。
同样为了更好适应不同材质设计的鼠标垫之间鼠标的实际反馈和表现,驱动程序中提供了诸如硬质、布面的鼠标垫精度调节功能。
罗技G403规格参数:
模式:有线
传感器:PWM3366
指示灯:RGB
按键:6
USB报告速率:1000Hz
最高分辨率:12000dpi
按键寿命:2000万次
鼠标尺寸:124x68x43mm
鼠标线长:2m
鼠标重量:100g
灯光和游戏体验:
灯光效果图
灯光视频演示
夜色下的罗技G403
实际的游戏测试,选用了时下十分火爆的一款FPS类游戏—守望先锋,诸如此类的FPS游戏对于鼠标的精准定位、响应和回馈都有很高的要求,实际游戏中,在长距离、快速的转身定位,腾挪辗转中G403表现相当出色,没有任何的偏移之感,实际操作中,也没有发现丢帧的现象。
总结:
罗技G403是一款非常适合FPS类游戏的鼠标,用惯了灯厂和钢厂的鼠标,再来体验下罗技鼠标,确实有另一番感悟,这里并非有意厚此薄彼,G403这款鼠标的设计上,非常适合容易出汗的玩家,长时间的游戏下来,不会有滑滑的、粘粘的感觉,鼠标的配重个人觉得没有太大的必要,就算是本身100g的自重,也符合目前大多数玩家对于游戏鼠标重量的要求,G403摒弃了过多按键的设计,删繁就简,即使是只有两个侧键,对于我这样的FPS类游戏玩家来讲,也完全足够,并且按键的面积、按键的键程设计上的别有用心,实际游戏中操作起来得心应手,确实大大减少了误触率,提升了游戏的体验,此外此款鼠标属于偏大手型,适合趴式握法,手掌偏大的玩家使用起来贴合感会更好,G403这款鼠标经过一个多月的体验下来,确实没发现大毛病,若说有,可能是鼠标在游戏状态下突然切出来浏览网页的时候,DPI有时会自行升高一个档位,其它的暂无毛病,总的来讲,这是一款很让人惊喜的适合FPS游戏的鼠标。
作者: laomu0515 时间: 2017-5-4 23:27
挺喜欢这配重仓的
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-5-5 09:12
是想体验一下403
作者: 花开月满 时间: 2017-5-5 10:05
黑科技加成,外简内繁{:6_141:}
作者: 极度喜感的艾迪 时间: 2017-5-5 10:13
占座围观
作者: 暇米 时间: 2017-5-5 12:09
其实跟我们正常使用的鼠标是差不多的,如果它没有这个配重仓,直接鼠标自重就100g,也是一样的,只不过聊胜与无,不过鼠标确实很不错,使用了一个月才来说
体验了几款同级别的鼠标,最爱的还是它,确实很适合玩FPS类游戏
作者: 暇米 时间: 2017-5-5 12:10
这个是实话,虽然我没有拆它,但此前看过大神拆过它,内部构造太复杂了,虽然外简,但很适手,用惯了有很多侧键的这种,实际使用下来,用到的功能并不多,倒是简单的用起来上手!
作者: 暇米 时间: 2017-5-5 12:11
谢谢支持!
作者: X船长 时间: 2017-5-5 12:18
403真是好东西啊
作者: 暇米 时间: 2017-5-5 12:20
放谢大佬们捧场,实际使用下来,真的很心水,太适合我这种出汗的手了,玩FPS游戏,就一个字”爽“,还有一款据说FPS游戏利器,卓威,有机会体验到了,对比下就好了!{:6_132:}
作者: 暇米 时间: 2017-5-5 21:34
这两天活动,比起我之前看的时候,减了100
作者: 波斯王子 时间: 2017-5-6 08:47
罗技的鼠标是OK的,楼主拍的漂亮
作者: 暇米 时间: 2017-5-6 09:49
谢谢大佬支持!
作者: Trans 时间: 2017-5-6 16:19
坐等降价,很不错的鼠标
作者: 暇米 时间: 2017-5-7 01:18
肯定后面还会降价
作者: 不在发烧 时间: 2017-5-9 10:22
信仰 支持下
作者: 暇米 时间: 2017-5-9 13:58
感谢支持!
