标题: 吃土硬件大乱炖,酷冷至尊睿机箱装机体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-25 15:02
▲我的这套老配置是这几年电脑各种升级后换下来的硬件,比如希仕R9-270X、酷冷至尊G450M、华硕B85-PLUS等,考虑到长期放着不用也是浪费,倒不如凑合凑合,攒台主机当备用机,顺便看看能不能用,性能到底如何。
机箱:酷冷至尊MasterBox Lite 5 睿
CPU:奔腾G3258
主板:华硕B85-PLUS
内存:十铨火焰红DDR3 1600MHZ 4GX2
显卡:希仕R9-270X
散热器:酷冷至尊B120
硬盘:影驰铠甲战将120G
电源:酷冷至尊G450M
风扇:游戏悍将魔兽灯扇(红)X3
▲这些硬件里,最新的应该是这台全侧透机箱了,酷冷至尊MasterBox Lite 5,中文名字叫“睿”,价格299元。下面给大家详细介绍一下这些硬件和安装过程,最后再给大家测试测试这套乱炖主机的性能到底如何。
1、机箱
▲酷冷的机箱外包装是我遇到过的最认真的一种了,边边角角都有硬板子保护。
▲机箱侧面有产品的参数,主板支持ATX、microATX、Mini-ITX,尺寸468.8 x 200 x 454.5mm,CPU散热器限高160mm。
▲机箱内部的泡沫强度也不错,挺厚实,用过很多机箱,大多数打开包装后,泡沫都被快递震碎了。
▲机箱还有个说明书,主要是主板、散热器、风扇的安装步骤介绍,对于新手来说挺不错。
▲机箱出厂前面板和侧板都贴膜的,建议大家安装好了再撕掉。
▲睿机箱的前面板和酷冷至尊MasterCase Maker 5t非常相似,不过5t的前面板不是透明的,睿则是透明可以透光的。
▲I/O控制区域,自右往左则是重启、音频、开机、USB3.0、硬盘灯。
▲睿机箱侧板为亚克力透光面板,四个角为手拧螺丝固定。不过底部没有拖住的地方,所以固定的时候,需要有点耐心对好孔位。
▲机箱底部四个增高脚垫有防滑垫,电源位置有可拆的防尘网。另外,大家可以看到前面板底部红色部分也有格栅进气口,顶部也有一个。
▲睿机箱属于酷冷至尊入门级的机箱,所以在各种细节上相比自家的中高端机箱,有所简化。例如,走线口没有橡胶圈了,前面板没有标配风扇,钢化玻璃换成亚克力面板。
▲不过机箱背部还是标配了一枚12cm风扇,不过没有灯光,有点可惜。
▲电源和硬盘笼在机箱背部,走线会比较清爽,不过如果你的电源是带灯光的,那就无法展示啦。
▲睿机箱配有2个免工具安装的3.5英寸HDD机械硬盘位,兼容2.5英寸固态。
▲机箱常规跳线,黑化线材好评,走线更美观一些,最不喜欢一些机箱将USB3.0弄成蓝色,走背线太突兀。
▲机箱配件袋,里面送了10根扎带以及一些螺丝,另外还送了一个主板铜柱套筒,不过免拧的风扇固定螺丝就4根,只能固定一个风扇,应该多送几组。
2、CPU
▲当初购买奔腾G3258,纯粹是为了那份情怀,以及这是一颗可以超频的奔腾,并且超频后,性能接近i3性能了。
3、主板
▲华硕B85-PLUS主板,ATX大板,比较经典的华硕大板,供电和用料都还不错,接口也挺丰富,音频部分一般。
4、内存
▲十铨火焰红DDR3 1600MHZ 4G X 2套装,红马甲,颜值不错,组个双通道挺好。
5、固态
▲影驰铠甲战将120G固态硬盘,性能比铁甲战将要好一些。
6、显卡
▲希仕R9-270X冰立方显卡,颜值不错,2013年1399元入的。当时R9-270X显卡的性价比还是很高的,比GTX760价格低小几百,性能也不差。
▲两槽设计,双Mini DisplayPort接口/HDMI接口/DVI接口,现在一直用/HDMI接口。
7、电源
▲酷冷至尊G450M,80PLUS铜牌,半模组电源,+12V为34A,最大功率408W,应付现在的GTX1060也可以的。
▲半模组设计,CPU、显卡、主板供电为非模组设计,SATA、大4pin为模组设计,按需连接即可。
8、风扇
▲风扇为当初痴迷光污染而入的灯扇,15珠红光,效果还行,不过质量嘛一分价钱一分货了。本次装机,采用了3把红光风扇,不过安装过程中两把D型接口都断了。
9、散热器
▲散热器为酷冷至尊冰神B120,价格259元,玩玩超频也挺好,带红光风扇,不过风扇灯光偏暗。
▲CPU的安装很简单,将CPU的三角与主板扣具三角对其,固定好即可。
▲很多人装机,总是会忘记装挡板,最后又得返工。
▲铜柱有一些机箱不是安装全的,需要自己再增加,记得用套筒拧紧了。
▲安装主板,提醒大家最好使用带磁性的螺丝刀,会轻松一些。
▲先将电源固定到挡板上,手拧螺丝固定,不过不是防丢设计。固定好电源,并且安装好所需的模组线后,将电源塞入进行电源仓。
▲散热器主板支架,固定到中间的115X位置即可。
▲固定好后即可塞入主板,如果你发现不好塞,肯定是某个角的螺丝孔位不对了。
▲安装好背板支架后,涂抹后硅脂,我似乎涂的有点多。
▲安装水冷头时别忘记撕掉保护膜哦,不然散热效果大打折扣。
▲水冷头安装,因为背部支架没有螺丝固定,所以安装的时候需要用手顶住背部,希望厂家以后改进一下。
▲风扇记得没字的一面朝外,四个螺丝别拧太死,冷排的安装注意方向,防止长度超出机箱而无法盖上侧板。
▲我觉得像我这样安装比较美观,水管从顶部走,整洁一些,也不容易挡住水冷头的LOGO。
▲内存条组成双通道即可,如果是风冷就要看看是否挡住风扇了,水冷则不需要考虑这些。
▲跳线很简单,华硕主板在跳线接口下方标有各个跳线名称和正负极,对照安装即可。
▲显卡不用说了,拧开PCI-E挡板螺丝,安装好显卡即可,接好6+6pin供电。
▲睿机箱前面板可以安装3枚12cm风扇,下方的螺丝孔比较小,适合用赠送的免螺丝卡扣固定,上方的2个风扇可以使用大螺旋螺丝固定。这个风扇与3pin接口和D型接口,D型接口我塞进机箱底部结果就断了2个,这质量不敢恭维啊。
▲机箱跳线和电源线都是黑色,走背线好看一些。多余的线材可以塞入电源仓内,另外背线扎带卡扣位挺多,走线挺方便。
▲因为电源和硬盘都在背部,所以机箱正面很简洁,效果还不错。
▲开机后,电源指示灯亮起,相比5t机箱,没有了红色背光。
▲冰神B120水冷水冷头是白色灯光,风扇是红色灯光。
▲这是断掉的风扇D型接口,导致只能使用3pin接口去主板供电,结果主板只有3个供电接口,CPU_FAN被散热器占了,另一个被水泵占了,只剩下一个了。不过这里还有2个风扇需要连接,最后通过一个“一拖二”转接头来连接,不过代价就是并联后风扇亮度降低不少。
▲这是最后的灯光效果,可以看到中间的风扇灯光亮一些,上下两个暗一些,这个就是“一拖二”主板供电的结果。我也在主板尝试将转速调整至全速,结果灯光还是这样暗,无解,只能修好D型接口解决了。
▲红黑主题灯光是我个人比较喜欢的灯光,与我的红色背光的键盘、鼠标也很搭配。
这套混搭一锅炖的配置,我本来也不打算能有多好的性能。想想这个奔腾能有多大作为呢,不过经过实际测试,还真不是那么回事。
1、鲁大师
▲鲁大师硬件一览,基本的都识别了,除了显卡,大师啥时候能详细的识别AMD显卡呢?
▲然后跑了个分,竟然有16万之多,阔以、阔以。
2、国际象棋
▲国际象棋,得分10.79,超频后能达到14分之多,和i3持平了。
3、3DMARK
▲3Dmark,跑分2473分,和现在的主流显卡比起来,零头啊。
4、ASSSD
▲AS SSD跑分832分,联合读取还可以,写入差了一些。
▲开机自启动73个程序,花了9.81秒,阔以、阔以。
5、《使命召唤10》
▲试玩《使命召唤10》,将高级视频设置为最高特效,抗锯齿4XMSAA。
▲游戏时,场景多的地方低一些,整体帧数在90-120之间浮动,还是挺流畅的。没想到奔腾+270X的组合,也能流畅玩玩。
6、温度噪音测试
▲待机测试,功耗43.17W,噪音42.7dBA,CPU核心平均温度分别为35.7℃、34.6℃。
▲《使命召唤10》测试,功耗168.50W,噪音46.8dBA,CPU核心平均温度分别为50.4℃、52.0℃。
▲CPU烤机测试,功耗72.04W,噪音43.2dBA,CPU核心平均温度分别为48.0℃、47.8℃。
▲CPU+显卡双烤机测试,功耗266.99W,噪音54.5dBA,CPU核心平均温度分别为54.7℃、54.1℃。
经过待机、游戏、CPU烤机、双烤机4个项目测试,功耗最高为266.99W,相比电源408W最大功率,电源还是有余量的,待机只有43W。噪音方面,待机42dBA,最大的双烤机为54dBA,都在60dBA范围内。CPU核心温度,最高的为双烤机,54℃左右,冰神B120压它绰绰有余哈。
▲本次装机也是新老硬件一锅炖,闲置硬件再利用。通过组装和测试,发现这套七零八落凑来的硬件,性能还是可以的。鲁大师跑分有16万分了,大型单机游戏《使命召唤10》也有100帧的成绩了,看来玩玩游戏还是可以的。散热方面,通过待机、游戏、CPU烤机、双烤机4个项目测试,成绩还算满意,双烤机显卡温度略高一点点。最后再总结一下酷冷至尊MasterBoxLite 5 睿这个机箱的优缺点:
1、红黑主题,全侧透设计,有点小5T机箱的感觉。
2、电源仓、硬盘笼后置,走线方便、整洁。
3、散热器限高160mm,显卡限长400mm,支持ATX、M-ATX、ITX主板。
4、价格299元,性价比不错。
1、侧板亚克力材质,容易刮花。
2、尾部风扇不是灯扇。
作者: watercooled 时间: 2017-4-25 15:54
货真价实,酷冷机箱挺帅的
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-25 16:13
颜值还行
作者: vicky微 时间: 2017-4-25 16:18
红色灯光的风扇 骚气
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-25 16:49
不过现在不流行这种灯光了,流行大圆环光圈,甚至RGB大圆环
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-4-25 17:31
风扇好评啊
作者: kosmith 时间: 2017-4-25 18:52
硬件 又攒机了
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-25 20:51
哈哈。折腾不息哈,家人管的严,不敢升级新平台,只能玩玩闲置硬件了。
这个风扇并不好,噪音大,做工粗糙。好的风扇太贵,吃不消,一个都要100多。
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2017-4-25 22:01
要是我攒个这机 连土都没得吃
作者: MixAir 时间: 2017-4-25 22:51
机箱还是喜欢现在在用的酷冷毁灭者~
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-25 22:53
毁灭者,很经典。而且版本也很多。
哈哈。看来不怎么玩硬件{:1_172:}
作者: 在寂寞中季节 时间: 2017-4-26 09:25
存钱上好的
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 10:17
是啊,看看tt,贼船的太贵,199一把
作者: 极度喜感的艾迪 时间: 2017-4-26 10:46
{:6_141:}G3258暴露身份系列;毕竟A卡战未来。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 12:47
我这a卡感觉如何,现在这个牌子已死{:1_172:}
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 14:00
你改成AIDA64的传感器,来看看温度变化,鲁大师的温度不是太准确。
另外,不知道你超4.8g的电压多少,过高的电压温度高也是肯定的。
默频游戏60度,有点高啊。你检查一下风道,不行再看看硅脂是不是涂的太厚了。或者有时候水冷头没装到位,没完全贴合,也会这样。你打开水冷头看看硅脂印迹就能看到是否贴紧了。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 14:42
你前面板的风扇,风道是如何的?冷排上的风扇,风往外吹,还是网机箱内部吹?
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 14:58
前进后出,风道应该是正确的。
这机箱,也就背部有道进风格栅,散热能力有限,底部的散热孔倒是挺多。不过顶部没有出风口,弄不了垂直风道。
看来,温度高,要没水冷头没固定好,要么机箱散热能力有限。
我有次试用船长水冷,就是冷头安装歪了,半边接触,所以温度50多度,烤机100度
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 15:27
这个无所谓,我一般都用纸巾擦,然后弄个保鲜膜裹手指上涂。
薄薄一层就行了,另外,打开后,你看看水冷头底部和cpu表面,是否存在接触不紧密的情况。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 15:46
i7-7700k温度高是普遍现象,不过也没你这么高。
本来认为超频的缘故,但是你说默频待机都48度,我觉得这个温度不正常。肯定不是超频的原因的,应该是散热器、机箱风道等原因了。
我的E3,用船长240,待机才不到30度,你7700k虽然超频温度高,但是默频按理不会这么高。
另外,你也可以尝试降频试试,如果对超频非常需要,就改成默频算了,以后不够用再超。
默频,用来玩游戏,也足够了。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 15:55
嗯嗯,祝你好运{:1_173:}
作者: X船长 时间: 2017-4-26 16:36
老哥,你这一套好稳{:6_133:}
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-26 16:43
闲置不浪费哈
作者: hsyj666 时间: 2017-4-26 20:06
我是不要光污染的。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-27 09:28
嗯。不要侧透,可以考虑入静音机箱。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-27 09:31
忘记一件事了,你水冷头供电怎么接的?接到哪个接口上了?sys_fan?而且,水冷头这个接口,需要到boss里将转速调整到full speed,全速运行。船长的水冷头才正常工作。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-27 10:01
问题就在这了,等于你的水冷平时不工作,超过60度才工作。
所以你cpu温度慢慢积累到60度左右才工作,工作后,温度又降低到正常值,然后停止水冷工作,等温度升高超过60度,再次工作。周而复始,所以,你cpu温度忽高忽低。
建议,改成水冷头上sys-fan,改成全速运行,当然水泵噪音会高一点点。冷排风扇通过hub,连接到cpu-fan,自动调节。
我用过船长240,我的E3,也就20-30度的待机。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-27 11:41
哦,冷排固定一个速度,是吧。
不行,你试试将冷排风扇接到cpu-fan上试试,水冷头接到sys-fan上,bios设置full
还不行,就是机箱散热问题了,进风口太小,风道不太好
作者: 极度喜感的艾迪 时间: 2017-4-27 14:40
{:1_172:}感觉270X还能再战两三年;牌子没关系,能战未来就好了。
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-27 14:40
{:1_174:}这也行
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-27 14:41
嗯,网游还是可以的。大型单机,也能玩玩
作者: 硬件是一门学问 时间: 2017-4-27 21:38
对。乱七八糟都组在一起
