标题:
噱头还是创新!凯华BOX轴!把玩达尔优EK835机械键盘--三羽
[打印本页]
作者:
羽·羽·羽
时间:
2017-4-5 17:18
标题:
〓回想起来,从开始玩机械键盘到现在,已经快接近十个年头了。从最初的Cherry轴的产品寥寥无几,到后来满世界的找黑熊怒脸,到寻找老黑轴、焦茶轴,体验ALPS轴、台湾白轴、类ALPS轴,然后各种捣鼓轴体更换弹簧,到后来自己研究电路板,画电路板,做键盘,洗轴,加油,追求机械轴的极致手感。这么多年下来,到现在,对键盘这个称呼几乎已经呈麻木的状态了。
〓几年前国产轴开始满世界的乱铺,机械键盘的格局被一步一步拉低,当初怎么也不会想到机械键盘的产品价格会被拉到100以内,有些甚至已经达到了50元左右的价位,当初真的是想都不敢想。
〓从刚开始的全民仿造Cherry轴做出来的垃圾轴,到现在,国产轴的质量也在一步一步的稳步提升,但愿这个提升不会在后面又是各种缩减成本,做成垃圾。当然,在仿造的过程中,也不乏创新的轴体出现,这个是一件很好的事情。毕竟说句实在话,作为Cherry轴本身来说,毕竟是N年前的产物了,德国人不思变通,觉得好的东西就一直用,可惜对于数码产品来说,从内到到外,一味的守旧不创新,也并不是正确的方向(有些人肯定在说MX RGB轴什么的,不过拜托,那个不叫创新,那叫吃老本)。
〓光轴、磁控轴、各种改版机械轴,虽然国产轴伴随着一路的唾骂声,不过想必也有相当一部分的玩家如我一样,在心底希望国产轴能有一片属于自己的天空,甚至能够完全撑起机械键盘这片天!
〓之前看到BOX轴曝光的时候,对于其标榜的类似鼠标微动的声音嗤之以鼻,脑补鼠标微动的声音安置到键盘上,觉得那简直就是一坨垃圾。不过看到轴体开关的剖解,觉得这款开关应该是下了不小的功夫去研发的,随即产生了兴趣。
〓闲话少叙,书归正文吧。一块儿来研究一下这款搭载了创新的BOX轴产品的机械键盘的表现吧。
键盘主体
〓在整体的外观上,EK835仍然采用了跟之前的RGB S600同款模具,所以排除轴体本身的因素之外,键盘整体的敲击回馈并没有多大的改变。而这个外观说实话,不是很符合我自己的眼光,所以也就不做过多的评价了。不过在颜色方面,由之前的黑色和金色的搭配变为全黑色的,整体视觉效果上要比之前的S600好多了。
〓由于本身这款模具在整体高度上有一些高,所以单独配备了一条磁吸附的塑料手托,以便用户在实际使用键盘的时候更加舒适,因为毕竟这款键盘如果不使用手托的话,手腕的压力着实不小。
〓加上手托以后,键盘用起来会更加舒服。手托表面喷涂了薄的UV涂层,虽然手放上去还是比较舒服的,不过耐用性方面则是要打很多折扣了,相信用不了多久手托表面放手腕的地方就会留下两片颜色比较深的印记。值得高兴的是这次没有在手托上印上达尔优的标,看起来更和谐一些。
〓键帽方面,这次的EK835仍然采用了ABS材质的UV涂层键帽,虽然个人对这种方式的背光键帽不管是手感还是外观方面都比较满意,不过唯独就是容易沾染手油并且打油速度飞快,也是没办法的事情。
〓方向键上方的LOGO终于没有再用丑的可以的达尔优三个中文字,换成了变形的D字母,采用了镭雕的方式,看起来也还是比较和谐的。说来也是尴尬,我大中国的文字,怎么就不是很适合用在科技产品上呢,好像印象中没有哪款电子产品或者其他科技产品印上中文字还很高大上的。
〓指示灯选用了磨砂面处理的塑料贴片。同时顺带提一下,这个指示灯塑料贴片下面隐藏的有一颗螺丝,有朋友想拆这把键盘的话,要注意一点哦。
〓键盘背面比较简单,一马平川,虽然有简单的设计线条,不过看起来也呆板的可以,没什么意思。键盘采用了侧翻撑脚,高度比较低,打开或者不打开撑脚,键盘整体的高度基本上没有什么明显的变化。
〓显露真身,这才是这次EK835最大的改变,搭载了全新的凯华BOX白轴,同时兼容普通MX轴的键帽设定。轴盖则是全透明的设计,在原本属于MX轴的灯孔的位置并没有预留相关的设计,所以这款轴并不适合使用普通的LED直插灯珠。而是跟MX RGB轴一样,要采用贴片LED灯珠来设定背光效果了。白色的轴心还是蛮漂亮的,轴体手感则是接近青轴的手感,拥有比较强的段落感以及声音。目前在售的还有黑轴和红轴,相信手感方面应该和MX轴的黑轴和红轴比较类似。
〓大键位方面则仍然是采用了平衡杆的结构。值得说一下的是,EK835的平衡杆的整体手感调教的非常出色,没有松垮,又不会太紧,钢丝和龙船、龙豆的契合度非常高。几乎可以完全还原轴体本身的手感,这点还是要点赞的。
〓灯光方面则是选用了达尔优的主题橙色,整体的亮度等方面还是可以的。至于灯光模式方面,则是支持六种灯光模式的设定,分别为:波浪模式/涟漪模式/跑马灯模式/单点亮模式/呼吸模式/全亮。灯光模式这里就不做过多的介绍了。
拆解部分
〓EK835选用了*字螺丝,螺丝隐藏在键盘正面,键帽的下方,前文提到过了,还有一个螺丝隐藏在正面指示灯塑料贴牌的下方,所以拆的时候要注意一下。
〓键盘整体的结构相对来说比较简单,所有的螺丝拆掉以后很轻松就可以连同铝合金面板和PCB一起拿下来。键盘的PCB选用了黑色的漆面,电路元件的安排略显凌乱,线路走线编排的也并不是很美观,不过整个PCB一眼看上去做工方面还是需要表扬的。
〓电路焊点明亮,电路板处理的也非常的干净。主控芯片上的内容被红色油漆覆盖,已经无法辨识主控型号了。无冲电路方面则是选用了玻璃材质的二极管。细心的朋友可能会发现这款BOX轴的中心菊花不是封闭的,而是开孔的,如果通过调整轴心中间导杆的长度,这款轴相信也完全可以无缝变为光电轴。
〓唯一就是PCB的边缘没有经过细致的打磨处理,还存在着些许的毛边。
轴是重头戏
〓全新设计的BOX轴体,官方对外宣称按键使用的寿命达到8KW次。虽然在触发方式上依然保留了MX的动片和静片相互十字对接咬合的通断方式,不过整体的结构和MX轴有非常大的区别。金属弹片以及触点的结构被设置到绿点后面的白色盖子的仓里,这应该也就是BOX轴命名的原因,把金属接驳件和外部空间用一个封闭的盒子单独隔离出来,基本上完全杜绝了灰尘的侵入,而且可以很大程度上避免灰尘直接落到触点上引起按键的双击或者失灵,也可以在一定程度上避免液体侵入触点和弹片的部位造成腐蚀损坏。
〓由于没有官方的技术文档,白色轴心的部分,根据实际的触摸的手感表现,推测应该是选用了带有自润滑特性的POM材料,不知道是不是正确。而透明的上盖推测应该是PC材质了。
〓CLICK声音的产生则是完全由轴心侧面伸出去的弹簧钢丝来负责。当轴心按下的时候,轴心侧面的凸起顶起弹簧钢丝,当触点越过钢丝以后,钢丝自动归位,撞击轴体的塑料外壳发出声音。由于结构的问题,这款轴在下压和弹起的过程中会出现两次钢丝的运动,所以在下压和弹起的过程中都会发出声音,按一次,发两次声音,这点跟鼠标上的微动开关的特性非常类似。
〓MX青轴和BOX白轴的声音对比(包含键盘整体的声音和单轴声音):http://pan.baidu.com/s/1c2CaGCC
〓触发则是依靠轴心上的凸点带动轴内部的绿色撞击柱,当轴心出于正常状态的时候,绿色撞击柱出于按下的状态,顶住动片,避免动片和静片的接触,电路则为断开的状态。当轴心按下以后,绿色的撞击柱被动片顶出,这时动片和静片依靠触点相互联通,电路则为联通的状态,实现按键的触发。由于动片和静片被单独的封闭在轴体的一个独立的部分,所以正常情况下,液体的泼溅和灰尘是进不去这个部分的,所以相对来说比MX轴的开放式结构在抵抗灰尘和液体方面性能更好。
〓负责白轴段落声音的弹簧横杆。由于弹簧横杆对于轴体来说是一个完全独立的存在,所以BOX轴就多了这么一个特性,玩家完全可以打开轴,把弹簧横杆取出,这样原本具有段落声音的白轴就妥妥的变为了类似红轴手感的线性轴体。这个灵活的设置,是MX轴所没有的,对于喜欢动手的玩家来说,这也算是一个可玩性很好的趣味点。只是不知道,这个结构的轴体如何可以实现类似MX茶轴的手感呢?要在对应的位置覆盖消音的材料,应该也是可以的。
〓动片(左)和静片(右)。这次的拆解,让我多少为BOX轴触点的寿命有了多一些的安心,可以看出这次BOX轴的触点设计已经几乎跟MX轴没任何区别了(当然,触点的材质不清楚是什么,但至少不是简单的镀金····),比最早期的凯华轴的触点设计细节已经好了非常多。看到凯华这么默默的努力,个人觉得看到了国产轴体的希望。
〓抛开声音方面和MX青轴的区别,这次BOX轴体的手感以及细节方面的把控可以说相当出色,个人觉得很满意。轴体手感顺滑,松紧度适中。
〓更值得一提的是BOX轴和MX轴在焊脚的位置以及轴体尺寸上是完全相同的,也就是说BOX轴可以完全和MX轴键盘的电路板和钢板兼容哦。
〓绿色撞击柱的开槽部分细心的做了一个很小的空腔,并且填充了膏状润滑脂,进一步增加密闭的BOX仓的防水防尘能力。由于整个BOX轴的设计没有任何在运动过程中有比较重的摩擦直接摩擦,所以推测在实际使用的过程中,也完全不会出现MX轴进入烟灰导致的轴体卡涩,CLICK声音部分的设定,也完全和轴心分离开来,是个独立的空间,在防尘能力方面肯定也会有不错的表现。
〓实际使用中手感的表现,整个轴体下压过程顺畅,即便是按压键帽的边缘,也不存在卡涩的情况。两段式声音表现,虽然同MX青轴的声音属于两种不同的表现,但是高速录入的节奏感也完全不会因此打断。轴体的整体键程和MX青轴保持一致,但是触发距离更短,用起来也很趁手。相对于MX青轴好的地方就是,由于不存在轴心的二段式延迟回弹,整个过程干净利落,不会有MX青轴在高速录入中有种拖慢节奏的感觉,基本上可以说是等同于是一款搭载了青轴声音的红轴轴体,有着红轴的干净利落,同时又具有着青轴的声音,虽然这个BOX轴CLICK的声音跟MX青的清脆声音有所不同,但是这些天用下来,也绝对说不上难听。所以如果有朋友对这款轴体感兴趣的话,但愿能够抛开MX轴先入为主的观念,好好的去感受一番。
收尾
〓其实这篇内容的重点没有在键盘,而是个人对这个新款的轴充满了好奇心。而这个新款的BOX轴,实际的使用体验以及具有的特殊的发声结构,让这种轴体更具有可玩性。而实际的使用体验,也让我感觉到凯华的用心。BOX轴没有像之前某某达的光轴一样,实际上手的时候万分失望,而是完全相反,实际BOX轴上手以后个人表示很满意,甚至超出了自己的预期。所以很多对于国产轴嗤之以鼻的玩家朋友,也许是时候抛开先入为主的观念,也用心的去体验一下一直在改进的国产轴吧。
作者:
在寂寞中季节
时间:
2017-4-5 19:27
这个轴还是挺不错的
作者:
帅气逼人大表哥
时间:
2017-4-6 08:12
有创新 我喜欢
作者:
羽·羽·羽
时间:
2017-4-6 10:26
帅气逼人大表哥 发表于 2017-4-6 08:12
有创新 我喜欢
重点是这次的创新确实用心了····
作者:
羽·羽·羽
时间:
2017-4-6 10:33
在寂寞中季节 发表于 2017-4-5 19:27
这个轴还是挺不错的
嗯 用下来感觉还不错哦
作者:
MixAir
时间:
2017-4-6 22:09
我觉得 这次算是很棒的创新了~
Powered by Discuz! X3.1
