标题: PBT二色全透遇上热升华,Akko x Ducky ZERO3108S背光机械键盘测评 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2017-3-22 01:06
       说起AKKO艾酷,这是一个国内的新锐品牌,去年成立伊始,以一款迷彩87键的键盘横空出世,很快就吸引到了众多的关注。后来又陆续的推出了很多跨界合作的外设产品,借用他们的宣传语来说,就是要将“潮”元素引入到外设产品中。还未消化完这些信息元素,然后就是Ducky和国内代理商的合作到期,魔力鸭这个牌子也就停用了,而转过来和AKKO进行了战略合作。于是就有了现在这个被众多玩家戏称为“爱哭鸭”的Akko x Ducky合作运营品牌。目前ZERO系列依旧是主打入门级,而这把3108S则是之前备受欢迎的2108的换代版本,对于3108来说,也不仅仅只是简单的增加了背光而已,其配套的键帽也是非常的扎眼。
【包装和附件】
       3108S机械键盘的包装采用深蓝色底色,图案则是Ducky最新的家族式包装,抽象的图案我看着有点像一个轴体,其它的并不能看出具体代表的含义。产品型号和品牌LOGO都采用了烫金印刷工艺,沿用了3108的包装,并未单独重新设计。整体的包装设计还是比较简洁的。
       键盘的三围440x140x41mm,重量1.2KG。中国制造,应该是大陆的代工厂生产。右下角用英文写了水和饮料不能导入键盘,可是万一E文水平不够,也挺尴尬的。
       只有键盘的侧面才可以看出,这个盒子里装载的是有蓝色背光的3108S。这把轴体是红轴,键帽是PBT热升华。
       打开包装盒,键盘并未采用太多的保护措施,只有一块防尘罩,不过倒是完好无损的。
       全家福,一共附件有:防尘罩一块,说明书一张,产品保证卡一张,鸭子拔键器一只,WASD键帽四颗。应该说是比较常规的附件。
       防尘罩的右上角有一体成型的鸭子图案和Ducky的LOGO,不仔细看倒还不太容易发现。四周的边沿是有延伸下来,厚度也还不错,质感也不是特别脆,正是如此才保证了运输途中的完好无损。
       说明书比较务实,只有中英文两种文字,常用的快捷键都有进行说明,比较不同的是,在某些功能激发的时候,有强调必须按住1秒/5秒才能生效。
       鸭子形状的拔键器一只都是Ducky的特色,只是附赠的四颗键帽感觉有点不够看。3108S本身搭配了PBT二色热升华键帽,基本上无出其右了,附赠的四颗键帽目测是ABS镭雕的键帽。孰高孰低,一眼即见分晓。就我个人而言,我倒更喜欢以前鸭子配送的红色鸭子R4高度的个性键帽多一点。
【键盘和细节】
      3108S与使用了3108相同的配色——金砂黑。据官方解释,它以黑色为底,掺杂金砂进行的喷漆,使得键盘表面有细目颗粒反光状态。这样做的最直观的感觉就是塑料感降低,金属质感更强了。而键位依然是美式108键配列,外壳模具则是沿用了One系列的设计风格,但是边缘的倒角处理被取消了,同时也取消了One的键线分离设计。最值得一提的就是这款键盘搭载的,全新字体设计黑白二色PBT全透光热升华键帽,效果是非常惊艳的,键帽在后面会具体的说明。
       背面可以很明显的看出3108S延续了One的设计,顶部有明显的加高。
       三向导线槽的设计在正前方的设计开口比较大,可以让线材有一个小的活动范围,对于有些完美主义的我来说,只有正前方可以完全的避免卡槽里的凸起对线材造成的不可逆损伤。
       两段式脚撑,在脚撑顶部都分别有设置防滑垫。因为顶部有加高,所以3108S在打开脚撑的时候,架起的高度要比其它常规设计的键盘角度略微大一些。
       背面的铭牌是常规的信息,不过依然是和3108公用的。如果换用金属质感的,在整体上应该会更符合这把键盘的气质一些。
       在键盘的四个角落分别有一块细长条状的防滑垫,虽然个头不大,但是搭配自身1.2KG的重量,防滑效果还是可以的。
       转角过渡平滑,细节处理比较到位。
       右侧面也有Akko X Ducky 的LOGO。
       在光线下,会自然呈现一种颜色渐变的效果。
       右上角的4颗按键分别是:计算器和音量调节键。
       空格键的侧面,有一个暗金色的鸭子头像和zero系列字符。这里的鸭头应该是单独设计,和以往的行装大有差异,就好像是头上有一个可以发光的触角一般。
       3108S采用了黑色橡胶线,大概1.8米长左右,柔软度还不错,粗细适中。配备有磁屏蔽环,但是USB接口没有采用镀金工艺。在USB插头处有Ducky的LOGO,在这里却把Akko抛弃了,嘿嘿
【键帽和轴体】
       在现在大多数键帽都是不闭口字符的大环境下,3108S采用了Hardcap“不破口”字符,而且是PBT二色成型+热升华工艺,正面是全透光的,反而字符因为是热升华印刷,所以字符是不透光的。在不开灯的时候,黑色为底色,搭配正面比较大面积的白色透光部分,不可谓不惊艳,黑白分明的视觉效果非常吸引眼球;当开灯之后,因为正面全透的设计和灯珠位置的关系,出现的灯光效果也是比较独特的,在后面灯效部分可以看到一种前所未见的灯光模式。
       3108S依旧采用了cherry MX轴,我手中的这把是红轴。大键位采用了卫星轴设计,调教的还算不错,并没有感觉到明显的肉,看来大肉鸭的这个帽子距离甩掉应该不会离得太远了。另外也没有明显的晃动现象。
       轴体安装的很整齐,透过磨砂黑的钢板,可以看到内部的大红色PCB。轴体上的Cherry字体明显有两种,属于新旧红轴混用,手感上倒是感觉不出差异来。
       在R1-R3高度的键帽上,注塑口是放在前侧面的位置,因为是黑色的缘故,看着倒不是太明显。而外侧的那两排R4高度的键帽则是将注塑口调整到了底侧的位置,我大胆的猜想一下,这样可以比较完美的挡住R1-R3的前侧位置注塑口。
       键帽正面平整,字符热升华印刷细节也都处理很到位。表面有比较明显的细磨砂颗粒感,但是触感非常细腻。
       背面的构造也和我们常见的其它键帽差别很大。
       透光度还算比较均匀,但是因为灯位和十字柱的关系,注定了远灯位的透光效果会要差一些。
【灯光效果】
       3108S机械键盘,可以通过FN+F9的组合键,免驱实现9种灯光模式切换,包括:100%全亮、呼吸灯、波浪模式(由左而右)、波浪模式(由上而下)、蛇形跑马灯、雨滴、单点亮、爆炸、极光模式,同时拥有两组可自定义灯光。另外FN+1~7可以调节7种不同的背光亮度,FN+0关闭所有背光。也可以通过FN+↑/↓来加减灯光亮度。
       黑暗中的灯光效果要比光线下的要稍微好一点,不过单纯的蓝色背光总感觉不能完全体现出这套全透光键帽的独特之处,不知道3108会不会和2108一样出S2的RGB版本。对此我倒是挺期待的。
【总结】
       总得来说,这款Akko X Ducky Zero 3108S背光机械键盘,在One系列的外观上进行精简,搭配金砂黑的配色,以及市面上从未出现过的Hardcap“不破口”PBT二色全透光热升华键帽,在曾经选用松鼠轴备受诟病之后,现今也稳定的选用了德国原厂的Cherry MX轴体,无论是从质感还是手感上都相对于2108有全方位的大大提升。而一直被诟病的大键位偏肉,在这款3108S上也有大大的改善。在Akko与Ducky合作以后,一直有让人眼前一亮的设计和产品呈现到我们面前,我也很期待这两者会继续碰撞出不一样的花火。
+金砂黑配色与质感
+Hardcap不破口字体美观
+PBT热升华键帽手感出色
+全透光的键帽新颖独特
缺点:
-因为灯位的原因,远灯位的透光略显黯淡
作者: zu7dao    时间: 2017-3-22 08:31
键帽厉害了,不过灯光效果真一般。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-3-22 09:00
不升级rgb的话.真的是开灯死..
作者: MixAir    时间: 2017-3-22 12:29
WOW~~~这个质感是真不错~
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-3-22 21:53
看着还不错
作者: yinilan    时间: 2017-3-22 23:37
zu7dao 发表于 2017-3-22 08:31
键帽厉害了,不过灯光效果真一般。
传说中的见光死吗{:1_173:}
作者: yinilan    时间: 2017-3-22 23:38
在寂寞中季节 发表于 2017-3-22 09:00
不升级rgb的话.真的是开灯死..
哈哈,我也这么觉得,还是不开灯更好看
MixAir 发表于 2017-3-22 12:29
WOW~~~这个质感是真不错~
质感确实不错的。设计也到位,但是灯效的实际表现效果就比较一般了
作者: yinilan    时间: 2017-3-22 23:39
帅气逼人大表哥 发表于 2017-3-22 21:53
看着还不错
看着确实不错的,质感也可以
作者: zu7dao    时间: 2017-3-23 08:46
yinilan 发表于 2017-3-22 23:37
传说中的见光死吗
是的,不开灯颜值真高,一开灯完犊子。
作者: yinilan    时间: 2017-3-24 22:19
zu7dao 发表于 2017-3-23 08:46
是的,不开灯颜值真高,一开灯完犊子。
哈哈,握爪,所见略同
偷内裤的骚年 发表于 2017-3-23 18:57
键帽看着好带感
也算是一个黑科技吧
