标题: Logitech G403评测:你要的,终究是你的 [打印本页]
作者: 249115711    时间: 2017-3-21 23:14
作为罗技鼠标现役的最高定位产品,G900依然有着足够旗舰级的表现去证明自己。可正如此前评测中所说,G900并不符合绝大多数人对罗技鼠标的想象。其既没有此前G9X的可换外壳、可调配重设计,也不是G700/G700S这种大众情人,甚至是那标志性的右利手设计都被取消,更何况有着不符合大众审美的设计。
所以即便是有着旗舰级的实力,G900却还是不能满核心玩家的需要。所以有着同样的无线性能、同样的性能表现,却换用人体工学设计的G403的登场,那是一点都不意外。
这才是“罗技”
相比起定位高端的G900在拆封时所有的仪式感而言,定位较低的G403就像是那以双肩包、牛仔裤、格子衬衫与帆布鞋为标配的码农们一样,各方面表现都是中规中矩,挑不出啥毛病也说不出哪里好。甚至在外包装上的功能卖点,还有点让我吐槽无力。这都是什么年头了,长达2M的数据线都拿得出手来炫?
根据链接方式的不同,罗技分别推出G403 PRODIGY与G403 PRODIGY WIRLESS。作为双子星产品,两款鼠标在外形设计、硬件参数以及灯光效果等方面都是一模一样的。
当然由于后者所支持的无线链接,使得其内置电池让本体重量要多出10g,配件也多出个适配器与转接头。要是记性好,还能够看出这套数据线、适配器与转接头,其实就是G900上所使用的那一套。
就以外形设计而言,能给Logitech G403大书特书的地方可不少,其几乎就是将Logitech G900给完全推翻重做,将那一个个被吐槽的点给改正过来。不再是对称式设计,也不再有是夸张的造型,将不同材质的合理应用,也更为符合使用的实际需求。
可真要写,却是没啥意思可言。因为其就是只标准的鼠标,或者说罗技的游戏鼠标就应该是这样。标准的3+2+1键位设计,便于上手;标准的右利手设计,这是罗技一贯的手感表现;橡胶材质的侧裙,给抓握提供更稳固的体验。这一个个特性,都是罗技鼠标长期以往给人留下的深刻印象。
甚至得骂一句,Logitech G403你丫可算是来了。
如此理所应当的表现,让Logitech G403值得单独挑出来的说的,只有配重。其将配重设置在底盘下方处,并采用磁力吸附的形式,安装与拆卸都相当的方便。只是设定的灵活性相当一般,仅有一块10g的配重块选择,相比起自家此前产品可就是逊色不少。,并且这样的设定带来的后遗症可不小。
精致而又豪华
比起更高端旗舰的Logitech G900而言,Logitech G403在内部结构与硬件参数上并没有进行简化或减配,甚至在一些细节之处是“优化”与“提升”的。其依然是采用上下盖结构设计,但细节之处吸收并经过改良,在拆卸时更为简易。
PCB做工精致,关键零部件通过点胶固定,整体做工水准优秀。内置电池直接就是G900那一颗750mAh,但固定方式、空间要更为灵活,相当适合自己动手更换甚至是改装。
当然由于在定位上的不同,Logitech G403的滚轮被减配为单模式,在结构上也有所简化。只是这样的思维有点迷啊,同样是有独立的固定件,却将左右稳定用的弹簧给精简了,这省钱也没省到刀刃上啊。
滚轮是减配,微动却“升级”可下。Logitech G403的左右微动并不意外的是用国产欧姆龙D2FC-F-7N(20M),这几乎已经是中高端级别的标配选择。侧键与DPI键则是国产欧姆龙D2FC-F-7N,这倒是比Logitech G900用的欧姆龙蓝点要好上那么点。更为值得细说的,是其所采用的“机械枢轴按钮设计”。
虽说名字是同一个,可Logitech G403与Logitech G900在结构上就是完全不同。后者是将该设计整合到左键的尾部,通过杠杆原理使得空键程尽可能减少。Logitech G403则是将该设计独立于微动与触发之外,与按键柱勾合在一起。
初衷与作用原理是相通的,可新的设计使得Logitech G403不会有那明显的两段式设计,在结构上也有所优化。要是较真的讨论效果,说不准还是新的设计要再好上那么点。
还是那个味
Logitech G403自然是搭配自家的LGS,图像化的界面和简单易懂的功能区分,使用起来没啥门槛可言,也是大家相当熟悉的,详细介绍都没必要咯。能给点意见的,就是赶紧整个自家账号以及云同步吧。
对于罗技来说,灯光效果是一种特性,有就可以了,炫酷什么的是没必要的。所以Logitech G403就在滚轮与尾部logo有灯,并支持1680万色与寥寥数种灯光模式。
一致的手感,歧义的重心
在Logitech G900评测中,给予其手感表现的评价是“对称式设计中提供同样优秀的手感表现”。也是在这样的基础下,其作为高端旗舰级的无线鼠标,是我带出门游戏的唯一选择,但最终其只能够退居二线。
原因也很简单,再优秀的对称式设计也难敌人体工学啊。在右利手设计的基础上,配合分体式按键、橡胶材质侧裙以及合适的整体尺寸,使得Logitech G403在手感表现上有着十足的保证。
当然Logitech G403并不是完美。往细节处来说,其分体式设计与触发结构的原因,使得其左右键的反馈有一定的差异,虽不大但需要适应。且侧裙所采用的橡胶材质容易磨损,长期使用寿命有点小担心。
仔细观察机身线条的变化,会发现Logitech G403的两侧与整体线条收缩,使得其尾部较高与“尖”。这样的造型设计会让部分人使用中觉得掌心被顶的感觉,往好处来说会让人高度紧张保持快速反应,往坏处说就是疲劳感较为容易出现。
虽说是有小问题的出现,可给Logitech G403打个“手感优秀”的评价,是不会有什么争议的。可其却被认为设计有“缺陷”,这就尴尬了。
其被认为设计有“缺陷”的地方,在于歪光头与偏重心。
前者得说是无妄之灾。由于Logitech G403所采用的右利手设计,并且在底盘有内收的设计缘故,使得其光头在视觉效果上似乎不在中轴线上。加上配重块的对码线与鼠标本体中轴线有偏差,让这一个视觉差更为明显。
所以Logitech G403的光头设计并没有问题,其与绝大多数鼠标是相同的设定,这一点就别被眼睛骗了啦。
可偏重心,这是确实存在的。
特别是Logitech G403的重心还会有变化。在未安装配重块时,其重心偏前;在安装配重后,则是靠后。出现这样的问题,原因就在于配重块的设定。正如上文所说,其仅有一块10g重量的配重可选择安装,相比起自家此前产品缺乏灵活性与自由。
也因为这样的设定,使得其安装前后的重心有所不同,而无法实现平衡。要是改成两块5g,或许这个问题就能迎刃而解。
此外在安排配重后,Logitech G403的重心会靠左后方,这是由于配重块的位置与中轴线不在一个位置。当然这个偏向并不会太明显,对于大部分人来甚至不容易感觉出来。但这使得其其在往右大幅度甩动时,会有不同意料之中的偏向。虽是相当小的偏差,但依然需要时间来习惯。
这就是你想要的?
Logitech G403可谓是完美的上演了场“以下克上”的戏码。确实定位更高端的Logitech G900有着好用好玩的双模式滚轮,也有着材质与设计上的优越感,可在前者优秀的表现之下,以及两者并不低的价差之下,后者只能够点头人数。
在人体工学的大前提下,采用的标准键位设计与合理的材质运用,使得Logitech G403有着四平八稳的表现。其内里却有着与旗舰相当的传感器性能,高于旗舰的微动表现,优于旗舰的机械枢轴按钮设计。此类种种,更是让其有着自豪的底气,以及理直气壮的“逾矩”。
当然其并不完美,在Logitech G403上能够轻松的找到蹩脚,那只能说是“有”的配重设置,那令人心痒的重心问题,以及双模式滚轮的缺席。或许,是罗技在为G603所铺下的空间?
作者: MixAir    时间: 2017-3-22 00:34
我特别喜欢那个配重仓的感觉~
作者: 极度喜感的艾迪    时间: 2017-3-22 00:56
{:6_141:}深夜围观。
两个版本的重量差应该是20g,隔壁测评有线本体87g、无线107g的实秤图,如果没记错。
{:1_173:}没有G900那松动左右按键板设计很是残念。
{:1_172:}万一是G702呢?
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-3-22 07:45
外观手感都不错
作者: zu7dao    时间: 2017-3-22 08:36
看了几个G403的评测,终于有人说光头的事了
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-3-22 08:59
不知道手感如何,现在感觉602很舒服
作者: 波斯王子    时间: 2017-3-22 12:02
这是我想要的!楼主送我一个!
作者: tdsypm    时间: 2017-3-22 12:13
相比G900更喜欢G403无线版人体工学设计,几次活动都错过了。评测写的好,受教!
作者: 不在发烧    时间: 2017-3-22 12:29
看着不错 就是没有摸过    支持下
作者: jsyzzyjd    时间: 2017-3-22 18:37
牛逼出品必属精品
作者: 爱不会    时间: 2017-3-22 20:35
主编的照片拍的好好的说
