标题: Akko x Ducky ONE RGB 87机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2017-1-17 16:31
  Ducky ONE系列机械键盘终于要迎来87键版本了。与108键版相同,同一款产品下细分了多个不同配色甚至不同灯光系统给予用户选择。其中Ducky ONE 87键系列机械键盘目前推出有热升华灰蓝,灰白,全蓝,奶白绿字四个版本以及搭载悬浮键帽的RGB版本。Ducky ONE系列是魔力鸭旗下全新模具设计产品,不同于Zero系列,并且搭载使用CHERRY MX轴体开关,与入门级Zero系列的松鼠轴产品形成双线发展。
  Ducky ONE系列产品可算是前年的旗舰产品,羊年限定也是基于该模具下设计。这次引入的87键Ducky ONE,补全了ONE系列的产品线。而本次Ducky ONE 87键系列机械键盘是由Akko x Ducky联合推出。
  Ducky 2017年产品都用上了全新的图案形象,由彩色立体方块组成。此外,包装上亦出现了Akko x Ducky的双LOGO。
规格参数
  - 尺寸:356.6 x 133 x 41 mm
  - 重量:1.1KG
  - 产地:台湾
  - 轴:德国Cherry MX RGB轴体
  - 接口:Micro USB 可插拔
  - 无冲:全键盘无冲
  - 背光:免驱动RGB自定义,十种背光效果,两组自定义
  - 键帽:ABS二色悬浮键帽
  - 技术:N- Key Rollover,Ducky Marco V2.0(免驱编程)
  - 零售价:699元
  配件一如既往良心,键盘产品都会标配拔键器和键盘防尘罩。除此之外,Ducky ONE 87仍然采用键线分离式设计,对于一款87键配列机械键盘来说,利于便携。
外观细节
  Ducky ONE RGB 87键机械键盘采用了与108键相同的外壳设计,依然是简约窄边框结构,而该款模具相对Zero系列产品会增加一些细节。例如两段式支撑脚、上盖外壳切边装饰、键线分离等。另一方面,对于这款具备RGB背光系统产品,Ducky亦引入标配了最新研发的悬浮式键帽,所以键盘本身虽然是带上盖外壳,但看上去像极了悬浮式机械键盘。这一套键帽同样在Shine6 RGB上得以应用。
  键盘外壳为细磨砂表面,不容易粘附指纹或灰尘,容易打理。当然,搭配悬浮式键帽,轴体直接裸露在外,所以会因此相对传统键盘更容易进灰。但拆卸键帽清洁维护也会更加容易。拥有了与悬浮式机械键盘相同的特性,包括整体观感和后期使用。
键盘右侧外壳边缘会增加有Akko x Ducky双LOGO
  虽然是全新的悬浮式键帽,但其实际高度与一般标准OEM规格相同,具有R1-R4阶梯高度。悬浮键帽相对普通键帽可以理解为把键帽壁高度削减了,键帽十字柱长度不变。所以悬浮式键帽在后期使用和标准键帽差异并不明显。
悬浮键帽细节
  由于键帽壁高度削短了,所以键帽之间间隙会更明显,大约有3mm间隔(传统键帽之间间隙约1mm)。因此,键盘正面裸露出的白色钢板面积其实亦会相对更多。意味着后期背光将会更为明亮、酷炫,提升灯效表现。
悬浮键帽侧面细节
  键盘背面保留了DIP档位开关,具体使用方法建议查看说明书,大概功能是调节个别键位的功能。另一方面,键盘除了键线分离设计特性外,同时具备三方向走线槽,线槽左右两侧直接贯穿至键盘两侧,实用性颇高。
两段式支撑脚
  接口为Micro USB,端口并没防拉扯设计,使用中端口可能会容易出现脱落情况。
使用体验
  Ducky ONE RGB 87键机械键盘搭载使用CHERRY MX RGB红轴,大键还是熟悉的卫星轴结构。红轴手感轻盈、绵柔,按键触发直上直下无段落感,打字感觉轻快、不费力。由于标题了一套非常规悬浮键帽,按键手感会相对更脆一些,不过个中差异甚微。保留原来R1~R4阶梯高度,上手适应也不会需要太多学习成本。
悬浮键帽弧面细节
  需要注意的是,悬浮键帽并非等同于平胸键帽,这一套键帽十字柱规格和一般键帽几乎一致,键帽高度亦为OEM R1~R4阶梯式,上手适应并不会像想象中有任何难度,排除了一些游戏玩家对此的顾虑。这就意味着键帽存粹就是把键帽壁高度削减,达到裸露出更多轴体面积,实现丰富透光细节而设计。综合而言,悬浮式键帽改善的是背光效果,手感变化甚微。
灯光效果
  Ducky ONE RGB 87键机械键盘配备的RGB背光系统与其它如Shine6、羊年RGB、猴年RGB机械键盘相近,灯光控制快捷键操作逻辑更是相同。遗憾的是该款机械键盘目前并不提供驱动端支持,设置背光颜色仍只能通过配比R、G、B灯光亮度设定。免驱设置虽然方便,但更进阶自定义操作就显得颇为繁琐了,学习记忆成本较高。
键盘拆解
  Ducky ONE RGB 87键机械键盘外壳通过底盘三颗螺丝和外壳卡扣进行固定。
键线分离模块
PCB主板细节
  键盘内部元件用料、做工水准均与旗舰级产品相当。RGB灯光由目前流行的贴片式方案设计,所以底部并没传统灯孔。键盘PCB主板表面没有任何残留物,相当干净。同时电器元件布局亦规规矩矩。
  键盘内部主控芯片同样是型号为Holtek HT32F1654,32-bit ARM Cortex M3架构高性能处理器。同时,还配备了三颗灯控Driver IC,其灯光方案确实与Shine6、猴年、2108S2 RGB等产品相同。
  Ducky ONE RGB 87键机械键盘售价为699元,这倒是一大惊喜之处。尽管是在同类CHERRY MX RGB产品中,该价位还是相当有吸引力。而这一套RGB背光方案,甚至与Ducky旗下旗舰产品相当,搭配上新的悬浮式键帽,背光更加酷炫。唯一可以挑剔的是仍然缺乏界面化驱动支持,背光设置起来得多花点时间。
作者: kobi541    时间: 2017-1-17 17:10
其实讲真,我是希望DUCKY继续这种键帽下去,{:6_141:}
作者: AVA大人    时间: 2017-1-17 18:05
同意楼上观点
这键帽我觉得还是挺帅的
作者: 在寂寞中季节    时间: 2017-1-17 18:09
这个价位还是很赞的啊
作者: blares    时间: 2017-1-17 18:16
目前对这个键帽持赞成意见,等入手实际试试
作者: 虫虫那粘    时间: 2017-1-17 18:46
还是看不懂鸭子的包装
作者: jsyzzyjd    时间: 2017-1-17 19:00
还是87的帅
作者: sbiuggypm    时间: 2017-1-17 22:15
前几天上架599,性价比确实不错。
作者: 鄧阿豪Corki    时间: 2017-1-17 22:41
免驱动RGB真的很废
作者: 楚轩    时间: 2017-1-18 18:18
鸭子包装上面的那些小方块到底是什么意思
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2017-1-19 09:08
看着还不错,我还是看看就好了
作者: 鸡肝哥    时间: 2017-1-24 23:54
不支持驱动还是很痛苦,S6开始有驱动,我还以为以后鸭子的产品都会有驱动
