标题: 狼蛛F2022二代防水机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-12-15 08:42
为了对抗机械键盘天敌,泼水和灰尘两大因素,进一步提高机械键盘使用寿命。近年来,涌现出了一批针对防尘、防水优化设计的产品。其中,改良防尘轴体以及增加防水层的设计属相对常见。而更高级的防水设计还有完全采用光轴(无物理触点)按键开关,并且PCB主板采用纳米涂层处理,实现完全防水功效。前者(防尘轴体+防水隔离层)由于制造成本适中,技术成熟,往往在许多入门级机械键盘上被采用。能够抵御一般泼溅,尤其适合线下网咖这样复杂的使用环境。
近日,狼蛛推出了一款F2022二代机械键盘,恰是搭载使用了改良防尘轴体,并且增加隔离层设计,实现防尘、防水功能。同时,该款机械键盘具备全键无冲、FN组合键功能以及标配了横排混光灯效,拥有多种动态背光模式提供切换。
狼蛛F2022二代机械键盘细分版本众多,包括上盖面板颜色区分为土豪金、银色和铁灰,并且与之匹配了不同颜色键帽。此外,轴体亦提供了完整的青轴、红轴、茶轴、黑轴给予用户挑选。另一方面,根据定位不同,亦推出有混彩背光、全彩背光以及单色背光等版本。
规格参数:
-尺寸:478x184x43mm
-重量:1.1kg
-按键数:104
-轴体:KRGD青轴
-键帽:ABS双色注塑透光键帽
-其它功能:多媒体快捷键/全键无冲
-灯光:混光/多种动态灯效
配件方面,关于该款机械键盘使用说明均印刷在外包装背面。附件中只有一张保修卡纸。以及附赠了一把塑料拔键器、一张半边手托和一些安装工具。
半边手托宽度大于键盘金属上盖下沿,覆盖范围还算充裕,完全可以承托起左手手腕。而这一块手托为橡胶质地,软质,表面触感舒服,相比直接承托在金属面板上舒服不少。另外,手托是通过底部两颗螺丝与金属面板组合固定,安装拆卸均需要通过螺丝刀完成,相对麻烦一些。
狼蛛F2022二代机械键盘采用104键全尺寸配列,需要注意的是键盘回车键为倒L型。此外,F2022仍然是引入了目前流行的悬浮式设计以及组合上盖金属面板的设计语言。而键盘上盖金属面板造型上相对夸张,延伸出面积宽大,而且镂空细节非常丰富,整体呈不规则轮廓造型,设计风格相当硬朗。
狼蛛F2022二代机械键盘上盖金属面板为土豪金配色,阳极氧化处理,表面细磨砂般质感,面板做工还属细腻,边缘切边细节亦无发现任何瑕疵。至于上盖金属面板厚度,实测约1mm,刚性不错。而由于面板延伸出部分并没与塑料底盘贴合,缺乏支撑,因此键盘实际上并不耐摔,边框容易摔弯。
这种悬浮式金属面板设计语言,侧视图会显得键盘特别纤薄,视觉冲击感更强。另一方面,键盘除了上盖面板为金属材质,其底盘是普通工程塑料。
狼蛛F2022二代机械键盘标配了一套大字符键帽,意味着后期背光透光量会相对更足。此外,键盘仍然具备FN组合键功能,实现常用的多媒体快捷键操作、灯光模式切换等功能。
FN+F1~F4:系统功能快捷键
FN+F5~F11:多媒体快捷键
FN+WIN:锁定WIN键
FN+↑/↓:调节背光亮度
FN+←/→:调节背光速度
FN+1~0:按键区域背光模式
FN+INS:背光模式切换
FN+HOME:自定义背光录制
FN+END:自定义背光储存
键盘上盖面板表面分布了非常多的螺丝装饰,同时右上角保留传统指示灯位。灯孔经过特色设计,并且增加了一颗屏蔽WIN键指示灯。
由背面可以看到金属面板边框延伸出面积是相对宽大,如此一来面板造型设计上会相对灵活。此外,狼蛛F2022二代机械键盘具备防水特性,底盘上亦增加了相应的排水孔。而键盘支撑脚设计更为宽大,常规前后式展开。
其支撑脚打开后,键盘输入仰角要更大,大约比一般机械键盘打开支撑脚后仰角大5°左右。由于键盘标配了半边手托,高仰角下输入亦不会容易出现手腕疲惫情况。当然,半边手托尴尬之处是仅适合游戏时候使用。
狼蛛F2022二代机械键盘机械键盘搭载使用了国产KRGD青轴,该型号轴体在狼蛛其它机械键盘产品上均有使用。KRGD青轴市面上还属小众,其手感调教相对CHERRY青轴更为清脆,段落感调教更加明亮、硬朗。此外,虽然KRGD青轴拥有60g按键压力,4mm总按键行程,但实际手感表现感觉比CHERRY青轴更轻盈一些。而由于键盘增加了一层防水隔离层,按键触底稍微软化了一些。
另一方面,键盘轴体应用了目前流行的热插拔技术,可直接通过拔轴器取下轴体。有利于后期坏轴维护更换,降低维护成本。同时整个换轴操作非常简易,任何人都能操作。
防水隔离层的存在,轴体灯光亮度被稍微隔绝了一些,相比正常无隔离层机械键盘,灯光亮度自然会低一些。因此狼蛛F2022二代机械键盘配备了一套大字符键帽,能够弥补灯光不够光亮问题,当然其整体背光还属相当暗淡的。
另一方面,狼蛛F2022二代机械键盘内置的一层防水隔离层结构与早期相比作出了一些改良。其中键盘组合搭配的KRGD轴体十字柱增加了一圈防尘壁,防水套亦改良至实现全覆盖包裹状态,材质仍为硅胶,富有弹性,与轴体紧密贴合,防水级别稍微比以往有所提升。
狼蛛F2022二代机械键盘标配了一套常规ABS双色注塑透光键帽,键帽十字柱经过加高处理,这样能够减少按键触底手感损失。做工方面,这套键帽隐蔽式水口处理,边缘平整一致,无任何毛边瑕疵,细节优秀。
另一方面,键帽侧壁均为光面,具备亮泽效果,比传统键帽要精致一些。而键帽正面手感亦相当顺滑,颗粒感相对较小,稍微有点容易出现打滑现象。而纯白色键帽在后期使用中也容易脏,指纹、汗渍这些问题倒是不用顾虑。
狼蛛F2022二代机械键盘采用横排混光灯效设计,预设了多种动态背光模式,通过FN组合键实现调节,完全免驱,即插即用。灯光模式包括波浪模式、涟漪模式、单点亮模式、呼吸灯模式、常亮、区域背光以及自定义模式等,灯光模式数量处于正常平均水平。
其中,前面也提到,由于防水隔离层存在,键帽整体背光亮度会相对一般机械键盘暗一些。不过也不至于完全看不出灯光效果,只是在光照充足坏境下,背光会稍微显弱。
狼蛛F2022二代机械键盘拆解过程相对繁琐,除了需要取下上盖面板上螺丝,同时还得拔下键盘全部键帽才能分离金属上盖。
键盘上盖为独立金属面板,并非传统悬浮式机械键盘上盖亦充当轴体定位版设计。狼蛛F2022二代机械键盘内置一整片防水隔离层,覆盖了所有键位,防水隔离层为硅胶材质,具有弹性,能够更好紧密贴合轴体,不过需要注意的是,防水层在拉扯中容易被撕裂损坏。
由于防水需求,除了组合了一张防水隔离层外,轴体与PCB之间还增加了一层厚实的隔离面板(并非金属材质)。具备防水、抗锈蚀功能外,亦担当起轴体定位板功能了。
键盘内部PCB主板做工水准中规中矩,LED贴片式方案设计,位于主板正面,后期维护会相对传统复杂一些。此外,主板上分布了完整的无冲二极管,默认支持全键无冲功能。
主控芯片为BYK801,性能参数不详,不过应属正常水平。毕竟能够实现控制多种动态背光以及支持断电记忆背光设定功能,每次开机无需重新设置一遍键盘灯光。
优势:
-具备防尘、防水功能
-标配半边手托,适合游戏使用
-可插拔换轴便利性
不足:
-灯光亮度稍弱
-不能兼容替换其它键帽
作者: blares 时间: 2016-12-15 08:58
空格还有弹簧支撑, 蛮细心的
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-12-15 09:08
一看手托就是游戏专用啊
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2016-12-15 09:27
狼蛛 好久没见什么新品了
作者: yinilan 时间: 2016-12-15 09:29
狼蛛。。。啊。。。
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-12-15 11:37
狼蛛还是廉价感十足
作者: tdsypm 时间: 2016-12-15 12:17
机械键盘现在都在弄防水功能了,一家做就都跟风,其实就实际使用情况看,真的是小概率事件。
作者: MixAir 时间: 2016-12-15 17:28
手托可以好好玩儿玩儿~
作者: romantic3312 时间: 2016-12-16 09:56
妈妈 就是这个狼蛛,带我进的键盘坑
作者: sbiuggypm 时间: 2016-12-16 12:41
拨光键帽防水套看着蛮萌的, 硅胶手托触感应该不错。
作者: laomu0515 时间: 2016-12-16 12:53
这个怎么看着像是铠甲战士呢
作者: zhouzhou 时间: 2016-12-16 19:46
外观感觉好廉价
作者: 硬件是一门学问 时间: 2016-12-18 16:19
狼蛛的外形,好像都这样的。用于网咖的吧。
作者: leiyuanyuan 时间: 2016-12-21 11:36
这外观很狼蛛。面向网吧吧。
