标题:
进击的国产品牌!达尔优EM925钻石版游戏鼠标简评-羽·羽·羽
[打印本页]
作者:
羽·羽·羽
时间:
2016-12-7 01:12
标题:
〓其实说句不好听的话,这款EM925钻石版鼠标的前身牧马人刚推出的时候,其实本身个人不太能看得上眼,花纹有点杀马特,外观细节的把控也不尽如人意。不过这丝毫不影响牧马人在全国范围内如火如荼的铺货,自己偶尔会跟三两朋友一起去网吧开黑。家周围一共有五个网吧,然而这五个网吧清一色的牧马人。这不管线上还是线下狂拽炫酷的爆表销量,本来以为达尔优会像是很多国内的品牌一样,风风火火的捞一笔,然后再转战其他的点再捞一笔。不过达尔优并没有这么做,LOGO的调整,新品的推出,以及对新品细节方面的把控,让我看到了一个别样的国内外设厂商。在之前的S100火线兄弟版的鼠标还没有在我脑中完全遗忘之前,达尔优又推出了基于牧马人模具的EM925型号的鼠标,这个型号包含三个款式,黑色版、钻石版、裂纹版。相对来说钻石版本的外观自己还是觉得蛮不错的。闲暇下来写一下这个产品的简单评测吧,评测内容会尽量客观,如果有不如意的地方,您也请一笑而过,有不对的欢迎指正。
包装部分
〓新款的EM925采用了全新设计的双层嵌套式包装,鼠标的基本参数以及对应的防伪码、条形码都印制在外层包装纸皮上。包装的设计简单干练,没有任何多余的内容。内层的黑色包装盒只设置了一枚达尔优的橘红主题色的镂空的D字母新LOGO,看起来整体视觉效果也有不错的表现。
〓打开包装上壳以后可以看到平铺在内侧的半透明油纸,上面用中英双语印制了感谢信。虽然这个东西并没有什么卵用,不过这个也属于包装细节上的改进,只能说是整体的包装在往更好的方向发展。
〓海绵泡沫掏空的鼠标轮廓凹槽给鼠标提供了非常良好的保护。
〓包装内部所有的配件:鼠标本身、备用脚贴、说明书。
鼠标本体
〓产品的设计上依然维持了之前牧马人的同款外观模具。不过剩下的也基本上只有模具外观上的相似了,因为这款看起来像牧马人的EM925已经从内到外彻底的蜕变了。
〓鼠标外壳表面采用了全新设计的蓝色到粉色渐变的钻石切面几何图案,总整体的视觉效果表现上要比烂大街的爆裂杀马特正常也好看了很多。表面工艺的处理分析一下应该是采用了水转印+UV亚光UV覆膜的形式,至于耐用性如何就得看日后的表现了。不过第一眼的感官来看,表层的漆面细节处理还是可以的,没有什么明显的瑕疵。
〓手感方面,由于EM925在模具上并没有跟之前的牧马人有很大的调整,只是在细节方面略有调整,所以整体的握感并没有很大的改变。鼠标左右键的微动采用了欧姆龙白点10M微动,不过这款微动在EM925上的表现好像比印象中的手感略微重一些,应该是由于模具本身的不同。不过略微重这么一点点的压感并没有影响快速的点击,EM925左右键的手感清晰爽快,连击起来很带感,左右键击键手感一致性也非常不错,如果只是要给击键感打分的话,个人觉得85分以上不为过。
〓鼠标重量比较适中,基本上适合各种场合的应用,轻度RTS游戏以及MMRPG游戏都可以胜任,相信在FPS游戏中也会有不错的表现(3D眩晕症患者路过····),不过对于各种游戏对应操作要求更高的高手来说,前面的话不适用。
〓鼠标滚轮方面也采用了新的设计,在半透明的塑胶滚轮外面套上一圈格栅样的橡胶套,再提供了不错的防滑效果的同时,也有了新的滚轮发光效果。滚轮上下滚动的刻度感比较清晰,快速的滚动也不会有多余的杂音出现。
〓滚轮中键的按键手感略微有点闷,不过按压力度的表现还是不错的,并不需要费什么力气,用起来还算是顺手。
〓鼠标屁股上的LOGO也采用了新LOGO,并且用点阵式的图案构成方式,看起来比之前的动物头或者达尔优的中文字好看了不是一点半点,这个该夸还是要夸的,个人觉得LOGO的改进挺好看。
〓鼠标的两个侧面采用了跟之前的S100同样的双料注塑工艺,防滑的软橡胶层和底壳的塑料外壳无缝结合在一起,不管是视觉效果还是实际的使用效果都有这不错的表现。
〓鼠标中壳采用了电镀暗银色表面处理,同时又不影响鼠标内部的灯光透出。中壳的电镀装饰条为EM925在视觉效果的质感上又给予了加分项。
〓杠杆原理的鼠标侧键按键键程比较长,尤其是前面的狙击键(默认功能,按下之后鼠标DPI值直接降低至500,松开后立即恢复,可自定义),需要下按超过2MM的深度才能触发按键功能,而后面的FN键(结合滚轮以及鼠标右键调整鼠标灯光,可自定义)只需要1MM左右的键程,这两个侧键的手感区别在实际的使用中区别很大,还是需要进一步进行调教的。
〓鼠标顶部DPI按键以及周围黑色的外壳部分采用了亚光UV的表面处理,这点也比之前的牧马人处理的更好。DPI按键的微动开关选用了常用在各种侧键以及功能键上的华诺红点微动,手感清晰明朗。
〓从底部可以看到EM925在模具上相比牧马人有了不小的调整,最明显的就是多了一个按键开关(鼠标复位恢复出厂设置)以及一个拨动开关(鼠标灯光的开关)。脚贴的外观也有所调整,熟悉的朋友可能知道,之前牧马人的脚贴是类似于菱形的,各种尖角直线条,其实有尖角的脚贴如果在有轻微翘脚的时候,用在操控布垫上的时候会有挂垫子,影响移动的可能性。这次EM925直接换成了椭圆形的脚贴,避免了这种问题出现。
〓上面的照片放大以后可以查看说明书上关于鼠标的尺寸和其他一些简单的功能设置。这里就偷懒一下不做赘述了。
〓线缆方面,镀金USB LOGO插头、屏蔽磁环、蛇皮尼龙网编织线、扎线带,中高端鼠标的标准配置,这个也不用做过多的说明了。
灯光方面
〓EM925默认灯光设置为多彩自动循环变色,通过鼠标驱动可以针对不同的DPI自定义灯光的颜色,原则上支持1670W色,不过其实普通鼠标或者是键盘上的灯珠完全无法表达出1670W色,真正能调整出来的有几十种颜色就已经了不起了。不过由于EM925的外壳本身就带的有颜色,所以一些其他淡一些的颜色就没办法准确的表达了。
〓通体的变色灯光效果这个大家想必已经完全不陌生了。不过几个颜色变化下来,通过上面的照片也可以看出来,基本上天蓝色的灯光搭配钻石几何纹理出来的效果是最漂亮的。
〓鼠标中壳的电镀夹层虽然也可以透光,不过相对于正面来说光线的亮度就不是很好了,相对于上盖的灯光来说,就弱了很多。不过这里有点担心,就是中壳的电镀层的耐用程度怎样。
驱动部分
〓驱动启动页面。驱动安装完成以后,当插入鼠标以及切换DPI的时候,驱动会有弹窗提醒当前的DPI档位数值。
〓EM925支持全按键自定义设置,不过必须要保证一个左键功能的设定才可以,可惜的是滚轮的上下滚动不能够自定义。
〓EM925支持宏录制,可以保存多组宏设定并且指定到任意一颗按键。宏录制界面支持延迟时间的调整,自由度比较高,可以适用任何情况,有了宏,光速QA不是梦啊···同时也支持横向以及纵向移动速度的分别调整,以及鼠标响应高度的调整,不过实际测试的话,响应高度的调整效果微乎其微,1跟4的高度设定目测并没有任何实际的改变,不过好在EM925本身的响应高度比较低。
〓通过驱动右侧的界面可以自定义鼠标的DPI值,并且支持对不同的DPI值设定不同的颜色。性能方面,达尔优EM925采用了PMW3336光学引擎,拥有高达8000FPS的刷新率,150的最大移动速度,30g的加速度,最高可以调整到10800DPI,性能足够满足各种需求。
〓兼容性方面,通过简单的测试,除了反光比较强烈或者透明的表面,正常的鼠标垫以及桌面都可以很好的兼容。其实现在稍微高端一些的鼠标,在表面兼容性方面几乎都不需要担心了,丢帧跳帧的现象在我的印象中在中高端的鼠标上已经很久很久没有出现过了。
〓其他的诸如USB报告率滚轮的速度之类的,本身就应该有的,不做过多的说明了。
〓总体来说,可以称之为牧马人升级版的EM925钻石版,在外观上个人觉得比牧马人好看了不少,而且漆面以及模具各方面的细节处理也都改善了不少,高达10800DPI的旗舰级光学引擎足够满足各种程度的需求。不过归根到底,选择一款适合自己的鼠标,不是很容易。
前前后后,达尔优并没有停滞不前,不论从键盘还是鼠标,达尔优也一直在做着所有人能看到的改变,更重要的是这个改变是往更好的方向,期待更多出色的产品。
作者:
在寂寞中季节
时间:
2016-12-7 08:19
外观是改善了不少的
作者:
白菜
时间:
2016-12-7 09:08
颜色还不错啊
作者:
不在发烧
时间:
2016-12-7 12:50
灯光看了挺好看的
作者:
laomu0515
时间:
2016-12-16 13:01
很拉风的钻石
Powered by Discuz! X3.1
