标题: 赛德斯AW70游戏耳机体验简评 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-10-25 23:46
标题: 赛德斯AW70游戏耳机体验简评
赛德斯旗下定位于线下网咖的新品,AW70游戏耳机相比于以往,采用了全新的设计语音。其中显而易见的是耳机机身不仅仅使用了防金属质感外壳表面处理,而且耳罩还引入了面积更大的金属网罩。当然,耳机背光也是不会缺少。该款游戏耳机规格参数上与一般入门级游戏耳机水准相近,同样是具备50mm喇叭单元直径设计、悬浮式头梁结构、一体式麦克风、机身集成音量调节按键甚至是震动功能等。唯一可惜的是该款耳机并没有目前流行的虚拟7.1音效加持。
规格参数:
- 佩戴方式:头戴式;
- 喇叭直径:50mm;
- 阻抗:32欧姆;
- 频响范围:20-20000Hz;
- 灵敏度:115±3dB;
- 耳机插头:USB接口;
- 麦克风规格:6.0×5.0mm全指向;
- 麦克风灵敏度:-38Db ±2dB;
- 耳机线:2.2m;
赛德斯AW70游戏耳机尺寸中等,机身使用了悬浮式头梁结构设计。拥有自适应佩戴特性,即头戴上耳机无需像传统耳机般另外需要伸缩调整头梁长度,便利性是非常高。当然,自适应佩戴结构对不同头型包容性也更好些。而且头梁仅通过两根圆管连接,一定程度上利于耳机机身轻量化的设计。而该结构下,耳机机身框架耐久度就与这两根头梁有直接联系,平时承受外界压力会较大。
该款游戏耳机机身使用了灰银配色,外壳表面处理细腻,充满浓浓的金属质感。同时,耳机耳罩使用了面积更大的金属网罩设计,整副耳机在同级别产品中质感表现是属于中上水准。不过由于金属网罩密布网孔,所以在长久使用下来,网孔下会容易积累灰尘,而且不容易清理。在实用和颜值、质感表现,赛德斯AW70偏向于后者。
赛德斯AW70游戏耳机并没集成线控,其按键都集成在耳罩后则,按键分别是震动功能开启/关闭,以及音量加减调节。可是机身上并没有按键对麦克风开关进行切换。功能快捷键的加入,对于后期使用也是带来一定便利性。
赛德斯AW70游戏耳机麦克风为一体式结构设计,针对网咖这样的公共场所,一体式虽然没法调整声音输入角度,但是免抽拉,或者旋转操作,简化了使用步骤同时间接提高了麦克风使用寿命。
耳罩同样为类皮革质地包裹,厚度中规中矩,内径比较宽敞。而皮革质地耳罩触感也是相对亲肤,内部填充柔软度适中,不会偏硬或者特别软绵。
头梁通过两根钢丝连接,弹性调教适中,不至于太紧。
头垫外层同样是皮革质地表面,内壁表面会相对LOGO面软一些,减少压头感。
线材使用了耐久度更好的蛇皮线,相对较粗,有一定弹性,同时兼备了不容易打结特性。不过,线材整体重量还是比较明显,对耳机佩戴会有些许影响。
实测赛德斯AW70游戏耳机净重约317.4g,虽然说不说特别明显轻量化,但也属正常重量范围。当然耳机佩戴上头后,长达2.2米线材会明显有点下坠感,初次佩戴左耳罩有点被拖拽的感觉,重量被线材扯向了左侧。除此之外,耳机自适应佩戴结构,佩戴是相对轻松,头垫张弛弹力恰当,尽管头型较大用户,也不容易有被绷紧的感觉。此外,皮质耳罩和头垫对提高佩戴舒适度有明显增益效果,接触皮肤温润、自然。其次,耳机头垫稍微有一点压头感外,并不存在有夹头,长时间佩戴还属轻松。
赛德斯AW70游戏耳机框架韧性不错,能够抗暴力扭曲和拉伸,过后都能迅速恢复,可靠性没有问题。至于听音方面体验,该款游戏耳机采用的是50mm驱动单元设计,属于目前游戏耳机主流设定。耳机本身调音三频相对均衡,并没做特别偏重低音调教,总体略显平淡。不过AW70设有震动功能,拥有三档循环(关闭/一级震动/二级震动)切换。通过震动增益,可以模仿出超重低音效果,而且耳机震动幅度是与音量成正比。当处于爆破音效场景或者极品飞车中引擎声音,临场感都会有所提升。
赛德斯AW70游戏耳机采用USB接口,通电后耳罩内LOGO和顶部两颗圆孔均有发光效果,预设了单色蓝光,灯光只能默认开启,并没单独按键调节灯光颜色或者开启/关闭。针对LOGO灯而言,背光均匀度还不错,呼吸灯过度也颇为柔和。
赛德斯AW70游戏耳机只针对线下网咖定位,因此电商上并没销售此款产品。
作者: laomu0515 时间: 2016-10-26 00:46
金属网 好看
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-10-26 08:14
麦克风的设计很好玩啊.不过头梁这么多年还是这样
作者: romantic3312 时间: 2016-10-26 08:48
不玩fps 但是游戏装备没一个大耳机总感觉缺点什么
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2016-10-26 09:35
这个牌子比较陌生,不过耳机挺好看
作者: sie7en 时间: 2016-10-26 11:07
黑色质感不错 主要还是拍的好
作者: 不在发烧 时间: 2016-10-26 15:45
网咖专供, 买不到 。。。。
作者: kosmith 时间: 2016-10-26 16:46
很耐操 金属的感觉
作者: blares 时间: 2016-10-26 17:12
头戴耳机太多了,感觉市场缺好点的塞子
作者: AVA大人 时间: 2016-10-26 19:50
麦克风这个设计是真少见
作者: MixAir 时间: 2016-10-26 20:46
麦克风设计不错,。。,,。,。,。
作者: tdsypm 时间: 2016-10-26 22:15
用过这个牌子的一款,佩戴也挺舒适的,这款看起来,颜值要更好,
作者: watercooled 时间: 2016-10-28 09:34
配色 不错
配色不错
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-10-31 12:23
耳机耐操的还是没几个,网咖最容易坏的就是耳机
作者: leiyuanyuan 时间: 2016-11-1 20:25
麦克风设计的很有意思。
作者: zhuhanhep 时间: 2016-11-1 22:15
感觉那灯像瓦力~~~
