标题: 森松尼S-J3可换轴机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-10-16 22:13
近日,森松尼推出了旗下首款搭载可换轴技术的机械键盘产品,S-J3。随着机械键盘逐渐在线下网咖渠道普及,不少外设厂商都纷纷针对网咖使用坏境对机械键盘耐久度和可靠性作出优化设计。其中不乏如增加防水功能、防尘功能甚至更容易后期维护/维修的可换轴功能。免电烙铁工具插拔轴体技术目前来看已经并不稀缺,早期狼派CIY、异极MMS可换轴虽然结构设计上本质区别,但最终实现的结果是相同,使换轴变得轻松、简单。由于可换轴功能的便利性,已经逐渐普及应用到各机械键盘中。其中,森松尼S-J3则是搭载了可换轴技术,并且同时引入了防尘轴体,进一步提升键盘使用寿命。
除了以上提到的可换轴功能以及防尘轴应用,森松尼S-J3机械键盘整体规格参数与此前K1、J1系列机械键盘大致相同。如均配备了全键无冲功能、多媒体快捷键、屏蔽WIN功能、标配ABS双色注塑透光键帽以及预设混光灯效等。
森松尼S-J3机械键盘外观仍然是采用了全尺寸104键布局,延续了一贯使用的悬浮式框架结构以及结合上盖金属面板的设计语言。其中,该款机械键盘上盖金属面板四边延伸出较大宽度,拥有充足余量做一些细节化设计,S-J3边框充满了棱边以及斜面,整体风格张扬,并且框架为不规则非对称式,视觉冲击感颇强。同时,键盘金属质感也同样突出。
键盘侧边造型颇有纤薄感,侧翼稍微往下压。其次,键盘下沿延伸出一定面积手托,正常输入承托手腕并不宽裕,不过降低了底部高度,对缓解手腕疲劳有一些帮助。此外,键帽为标准OEM阶梯式排列,并且底盘配备了支撑脚调整输入角度,上手适应没有问题。
森松尼S-J3机械键盘集成了常用多媒体快捷键以及灯光控制按键,通过组合FN键使用。功能对应键位上也印刷上了相应功能图标,使用上更为直观,无需磨合适应时间。
FN+F1~F4:WIN系统功能快捷键
FN+F5~F11:多媒体功能快捷键
FN+WIN:屏蔽WIN键
FN+-—/+=:调节灯光速度
FN+SL/INS/HM/PU/DEL/END/PD:切换背光模式
森松尼S-J3机械键盘毫无悬念依然配备了一套目前最为流行的ABS双色注塑透光键帽,除了公模样式,键帽在使用耐久度方面表现相对占优些,尤其是双色注塑工艺处理下,字符用不掉色。此外,键帽拥有细腻触感,顺滑、干爽,尤其合适汗手较多的玩家使用。
森松尼S-J3机械键盘针对性使用了高特防尘青轴,其十字柱规格和传统轴体一致,只是两侧增加了防尘壁,这并不影响对键帽的兼容性。而增加防尘壁后,一定程度上防止了灰尘进入到轴体内,避免出现双击、失灵概率,间接提高了轴体耐久度。
高特防尘青轴除了十字柱改良设计外,其核心结构和普通高特青轴是保持一致。上盖仍为透明,而灯光设计同样是贴片式方案,轴体顶部灯孔开口尺寸更大,利于贴片灯有足够透光亮度。至于手感表现,高特防尘青轴与传统轴体也没明显差异,同样调教得相当清脆,段落感清晰,按键回馈声音响亮。
森松尼S-J3机械键盘搭载可换轴技术,通过附带的金属拔轴器可以轻易把轴体取下。其轴体是通过底座的上下两个卡扣与上盖面板结合固定,模具精度尚可,轴体安装挺稳,没发现松晃情况,拔键帽连同轴体一起拔出概率极少。表面上,森松尼S-J3机械键盘可换轴结构设计并不复杂,PCB主板上预留了两个轴体引脚孔,用户只需要把轴体引脚对准圆孔安装进去即可。当然,这样的安装方式也存在一些不足,如安装轴体过程若没对准孔位,就会导致轴体引脚压弯。此时,这颗轴体就基本上是废了。因此,安装轴体比拆轴过程要更加需要细心。
可换轴技术加持下,对于普通用户来说提供了混轴的扩展玩法。而针对网咖,更多的是方便后续单颗轴体损坏维修。当然,就用户而言,除了换轴便利性带来了更多玩法外,咱们更为关心的是可换轴的兼容性问题。
比较遗憾,森松尼S-J3机械键盘可换轴结构对其它轴体兼容性并不友好,主要是轴体引脚规格不同。高特防尘青轴引脚更细,PCB板子上圆孔只能插入高特防尘轴体细规格引脚,其它轴体均不能安装上去。
通过拆解,表面上森松尼S-J3机械键盘内部PCB结构上与一般机械键盘并没明显差异。传统轴体引脚焊点和轴体固定柱都是可见。其中PCB主板上元件均为SMD贴片式封装,工艺水准中规中矩,相比此前森松尼K1和J1更优秀一些。
主控芯片为Vision方案,具体型号被涂抹了,不过根据其背光切换操控方式以及动态效果来看,该方案也是入门级背光机械键盘中比较常用,成熟可靠。值得一提的是,背光有断电保存功能。
其可换轴内部结构设计可谓简单、直接了。该换轴模块总成只有两根引脚组成,无任何其它电路元件,更简单的结构,相对来说更容易后期维修。如果该换轴模块出现接触失灵,只需要更换引脚孔即可。
森松尼S-J1机械键盘配备了横排混光灯效,灯光支持多种动态背光模式,包括波浪灯、起伏模式、涟漪模式、单点亮、跑马灯以及自定义背光区域模式等。其所有预设灯光模式均通过组合键完成切换,简单明了。
目前,该款机械键盘价格尚未公布,不过就增加的可换轴功能以及使用了防尘轴体来说,产品定位上更多的是偏向线下网咖。在这两个功能加持下,森松尼S-J3机械键盘在耐久度方面表现理论上会更好,后期维护也方便。比较可惜的是该换轴模块对轴体兼容性单一,只能使用对应专用轴体。
作者: MixAir 时间: 2016-10-17 00:05
这种造型现在已经看习惯了,。。,
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-10-17 08:15
各家开始慢慢改造轴体了啊
作者: romantic3312 时间: 2016-10-17 08:48
现在技术越来越成为标配了 好现象,标配水准越来越高
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2016-10-17 09:01
换轴 这么好玩吗?好多换轴
作者: 不在发烧 时间: 2016-10-17 09:34
换轴已成风
作者: 硬件是一门学问 时间: 2016-10-17 15:43
我上次玩的一款CIY的兼容性还行,记得有人拿cherry轴试过。
作者: 路西法的艺术 时间: 2016-10-17 17:34
换轴其实挺好的,可以根据自己的手感自己定制,比如说字母键用青轴,回车键用黑轴,数字键用茶轴之类的
作者: fio 时间: 2016-10-17 18:16
乍一看还以为是狼派。。不过金属磨砂的感觉不错,只是我实在不喜欢这种薄板一块的审美。。
作者: tdsypm 时间: 2016-10-17 20:27
可换轴的技术一出,国产是遍地开花。全是和狼派一样的换轴方式。
作者: sbiuggypm 时间: 2016-10-17 23:23
高特这种轴芯还是第一次见
作者: 小小米 时间: 2016-10-17 23:52
换轴 高科技
作者: leiyuanyuan 时间: 2016-10-18 15:54
这种换轴的设计,成本进一步降低。
作者: laomu0515 时间: 2016-10-18 22:50
换轴玩的飞起
