标题: 森松尼S-M10游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2016-8-20 07:10
  较早前,森松尼曾经推出过一款性价比极高的游戏鼠标帝王蝎V58。在经历了一年多的时间,该款游戏鼠标也迎来了换代。新款型号采用了目前最新的命名方式,为S-M10游戏鼠标。森松尼S-M10游戏鼠标主要是对原有模具进行优化,内部性能配置并没明显升级。仍然是搭载了一颗A3050光学引擎、标配欧姆龙7N(10M)微动开关以及拥有板载内存和RGB灯光效果。
  而新款森松尼S-M10游戏鼠标最大改进之处则是在于简化了侧键布局以及改进了表面处理工艺。全镜面材质表面光泽感十足,质感相比老款提升许多。同时,简化侧键后,也使鼠标更容易上手适应了。
  规格参数:
  -尺寸:128mm*73mm*42mm
  -净重:134.4g
  -鼠型:右手人体工学
  -按键数:7
  -引擎:A3050光学引擎
  -分辨率:800/1200/2400/4000DPI
  -微动:欧姆龙D2FC-F-7N(10M)
  -灯光:RGB
  配件方面,依然是只有一本简单的产品说明手册。
- 外观细节 -
  森松尼S-M10游戏鼠标采用的是右手人体工学设计,与原来老款基本保持一致。不同的地方是新款外壳通体均是改用了镜面表面处理,并且回归到传统两颗侧键的布局。鼠型方面,尺寸仍属中大鼠型,造型上偏饱满,左右两侧均有凹陷指槽,左侧拇指区更是增加有小面积护翼设计,可以更好固定拇指和提供可靠的承托感。
  森松尼S-M10游戏鼠标外壳通体改为镜面表面,侧裙同样如此,并且采用黑白混色搭配。当然,新款明显更加追求视觉效果表现,手感上就没有老款类肤侧裙握起来舒服、自然。而且鼠标在握持时,还相对容易打滑了。
  鼠标预设了三种模式,分别是标准模式、游戏模式、办公模式,不同模式拥有相应性能配置,而这些配置均可以通过驱动进行精细化自定义操作。同时,模式切换单独增加了一颗快捷键,位于滚轮上方,后面的G4按键为鼠标DPI循环切换功能。在快捷键设计下,对于鼠标状态切换是相对便捷。
  鼠标前端略高,整体重心也是偏高一些,同时按键面板为凹弧面设计,对固定手指有一定作用。至于模具细节做工,仍然是有所欠缺,局部边缘还是有一些毛边瑕疵。相比之下,鼠标漆面处理倒是不错,色泽挺纯,漆面也较厚。
  鼠标侧面回顾传统两颗侧键布局,简化了原来的三颗顶部侧键以及一颗火力键的配置。而顶部的两颗侧键之间相间距离较大,这有助于防止误按和盲操了。
前端为鼠标模式状态指示灯
  右侧线条相对简练,同样有凹弧面的指槽设计。
鼠标尾部换上了森松尼的新LOGO
  线材配置同样与老款保持一致,镀金USB接口、静电磁环、理线带一应俱全。只是线材柔软度一般,略偏硬。
  鼠标底盘有两颗快捷键,分别是复位键和灯光开关快捷键。
- 使用体验 -
  森松尼S-M10游戏鼠标净重达到了134.4g,其中通过拆解,内部依然有两块总重约21.5g的配重铁块。鼠标预配的134.4g净重,上手还是略显沉。不过由于鼠标本身造型上极为适合趴握,且对手型支撑十分到位,握鼠手感倒是相当的平稳、扎实。另一方面,鼠标对于频繁提拉操作并不灵活,毕竟尺寸和重量数据如此。
  鼠标对于贴着垫子滑动操作相当平稳,鼠标机身造型有着饱满的握持手感,同时两侧均有凹陷指槽设计,手指可以轻松摆放在指槽内,同样会有一定承托感。并且指槽提供了发力支撑点,捉鼠非常稳定。而左侧的护翼设计,保证了鼠标滑动过程中,拇指与鼠标垫发生摩擦,其整体握感可靠性不错,当然这些都是针对手型不会偏小的用户而言咯。
  灯光效果
  森松尼S-M10游戏鼠标背光效果与老款保持一致,除了滚轮、LOGO灯外,底盘保留了环绕式灯带设计。灯光颜色可以通过驱动程序进行1680万色自定义。此外,鼠标背光细节上表现一般,灯带均匀度尚算不错,LOGO部分背光在全黑坏境下就明显有漏光现象了,上盖外壳遮光不够理想。
- 拆解部分 -
  森松尼S-M10游戏鼠标内部结构、做工均也是与老款保持一致。鼠标DPI按键和侧键模块均是通过排线连接主板。另外,主板引擎上贴有遮光胶布,避免影响鼠标整体背光效果。其次,在尾部右侧设有配重仓,标配了两块铁块。
  配重铁块总重约21.5g。需要注意的是由于配重槽内并没隔开层分别固定,所以铁块只能要么两块都取下,要么两块都装上,否则只装一块配重,铁块会在配重槽内摇晃。
  DPI按键为方形微动,键程短,手感软。
  底盘前端有固线设计,内部走线也被发光灯带的透光模块固定了。
  左右按键仍为目录D2FC-F-7N(10M)微动开关,拥有1000万次点击寿命,在中低端游戏鼠标中非常常见的配置。
  这颗华诺白点微动其实是原来老版本上的火力键微动,由于新版S-M10已经去除了该按键,所以这颗微动就只是摆设了。
  中键为华诺绿点微动,手感偏沉。至于滚轮,操作手感相对平稳,有轻微的刻度感。
  森松尼S-M10游戏鼠标性能并没提升,依然是采用一颗入门级游戏鼠标常用的A3050光学引擎,DPI档位预设了800/1200/2400/4000DPI。通过驱动可以对DPI进行自定义。
- 体验总结 -
  森松尼S-M10游戏鼠标改进之处集中在简化了侧键配置,上手适应更容易了,减少学习时间。同时外壳通体采用了镜面表面处理,使鼠标整体更为简练、美观,质感有所提升。当然,全镜面外壳表面,握鼠手感也因此作出了让步,后期会容易积手泥,且触感上会相对“油腻”,也相对容易出现打滑。
作者: 鸡肝哥    时间: 2016-8-20 08:22
怎么有种像冰豹的感觉
作者: 阿里里阿里里    时间: 2016-8-20 10:06
三个指示灯 这是键盘的感觉啊
作者: symachao    时间: 2016-8-20 10:11
颜值不错,是挺像冰豹钛鲨豹的
作者: 白兔    时间: 2016-8-20 10:28
侧裙一圈发光   看着很不错
作者: sie7en    时间: 2016-8-20 13:38
握感看去应该比森松尼V58帝王蝎好不少
作者: phoenixelf    时间: 2016-8-20 14:35
sie7en 发表于 2016-8-20 13:38
握感看去应该比森松尼V58帝王蝎好不少
一样的模具,就是削减了侧键和改为全镜面
鸡肝哥 发表于 2016-8-20 08:22
怎么有种像冰豹的感觉
确实是有冰豹的影子
作者: 极度喜感的艾迪    时间: 2016-8-20 14:58
{:1_89:}上壳的两个侧键没出场,这有点不厚度吧。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-8-20 17:11
型号之间风格差别很大啊
作者: kosmith    时间: 2016-8-20 17:17
这个 很 冰豹
作者: cstring2010    时间: 2016-8-20 18:03
灯光 还不错
作者: 小小米    时间: 2016-8-20 18:17
侧裙都是镜面的应该会滑的不要不要的
作者: gloria    时间: 2016-8-20 18:38
非对称  样子蛮不错
作者: 趴在墙头等红杏    时间: 2016-8-20 18:53
这牌子的鼠标出了也好几款了吧
作者: leiyuanyuan    时间: 2016-8-20 19:02
只能 称赞一下外型了。
作者: 小丑    时间: 2016-8-20 19:07
白色 看着舒服
作者: sunc1986    时间: 2016-8-20 19:28
看着挺漂亮的。呵呵
作者: 青春的奶子    时间: 2016-8-20 19:54
底盘偏大
作者: lucklucy    时间: 2016-8-20 20:22
冰豹 有点像
作者: 再见科比    时间: 2016-8-20 20:53
不错不错
作者: sbiuggypm    时间: 2016-8-21 06:21
还是白色镜面版那款好看啊。
作者: tdsypm    时间: 2016-8-21 21:26
入门游戏鼠标,性能一般,侧键两颗是分开的,不知道大多数人用着会不会不习惯。
作者: MixAir    时间: 2016-8-22 11:09
感觉模具一模一样的啊,。,。,。
作者: laomu0515    时间: 2016-8-22 11:12
冰豹的感觉
作者: blares    时间: 2016-8-22 11:54
无爱 顶下贴
作者: romantic3312    时间: 2016-8-22 14:30
像我这种微汗的手  最后都要放弃烤瓷面了  实在是黏腻。。。
作者: kosmith    时间: 2016-8-22 23:40
灯光不错
作者: 对你爱不完    时间: 2016-8-23 21:26
镜面的不喜欢手感不好
作者: 阮小二    时间: 2016-8-23 23:36
挺好看的
作者: laomu0515    时间: 2016-8-27 03:07
灯光不错
作者: 小小米    时间: 2016-8-28 13:22
灯光感觉挺好看
