标题: SKY的“峰”度,钛度预言者智能版RGB电竞鼠标体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问    时间: 2016-8-9 17:28
前言 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
提到钛度这个新兴的外设品牌,估计有一些小伙伴可能还不太了解,但是我要说SKY,估计很多80后、90后朋友一定会知道。对,曾经的魔兽争霸3世界冠军---人皇SKY。2008年卢正雨执导的《电竞之王》有一些朋友可能看过,这部电影很好的诠释了SKY李晓峰的电竞之路,而且SKY也有出演。记得那时WCG,魔兽争霸3是大家关注度最高的比赛项目之一,人皇SKY的人族一波流,月神MOON的乱矿流,让无数粉丝看不过瘾,而且暴雪还为此特意修改了游戏。
▲2014年世界电竞冠军SKY李晓峰与世界电脑超频冠军余孟遥合作,创立了钛度科技,从第一代到现在,钛度推出了顶级配置的预言者,性价比的电竞者,并分别推出标准版、智能版,七夕之际也推出了预言者情侣版。本次给大家体验的是钛度的旗舰产品预言者智能版,除了配置顶级,能够蓝牙连接手机APP,实时记录操作数据和心率,也是它最大的特色,下面一起来看看吧。
包装 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
▲鼠标包装外观为黑底蓝字,而且包装外观相当简洁,全身黑色,正面只在中央印有一个钛度科技的LOGO。
▲包装侧面也只是印有了钛度科技的产品LOGO。
▲包装侧面的蓝色LOGO,在黑色背景下还挺醒目,包装底部印有产品信息和厂家信息。
▲打开包装,可以看到,内包装也为黑色,鼠标放在包装右侧。而且,包装的上盖顶部是有一层黑色海绵的,可以防止鼠标表面在运输过程中摩擦产生划痕。
▲内包装分为两侧,上层为鼠标本体,下层为鼠标配件盒。上层和下层都设计了卡口,方便拿出。
▲图中,左边为鼠标数据线,并且有静电袋包装。右边为产品说明书,设计风格同样是黑底蓝字,很简洁,说明书背面为三包凭证。
▲再看看镶嵌鼠标的包装,黑色硬纸板中间有硬海绵,鼠标左侧的黑色部分,刻有“为电竞而生”标语,在告诉大家,这是一款电竞鼠标。
▲鼠标被镶嵌在与之严丝合缝的凹槽内,即便我拿起来,也不会掉下来,夹得挺紧的。虽然,内包装顶部有一层海绵保护了,我个人认为,要是再多一层塑料贴膜就好了,下面的开箱图,大家可以看到鼠标表面有一些海绵的小碎片,需要擦一擦。
开箱 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
▲预言者智能版,分为白色和黑色两种,其中黑色还有类肤质和磨砂两种版本,上图为白色光滑板。鼠标外观跟包装一样,同样很简洁,全身白色,在手心位置有一个钛度的LOGO,这个LOGO是一个RGB多彩LED灯和滚轮、侧裙灯一样,通过驱动可以调节1680万色。
▲鼠标底部,在4个角有4个磁吸特氟龙脚垫,我个人还是第一次用磁吸脚垫,这个更好真心方便,不用怕撬脚垫时,划伤鼠标了。另外,官网也有超滑脚垫、加涩脚垫,以适应不同游戏和鼠标垫。这个设计非常不错,对于一些对脚垫手感敏感的玩家来说,很实用。世无完美,磁吸脚垫,在平时使用时非常牢固,不过当鼠标掉到地上时,脚垫也有几率会掉出。
▲鼠标底部靠前位置有鼠标的铭牌,铭牌上除了有产品LOGO,还有型号、序列号,以及5V电压,300mA电流标注。
▲鼠标采用了人体工程学设计,上图可见鼠标左侧明显高于右侧,鼠标采用了分离式设计,鼠标与数据线是可以分开的。这点很不错,第一是数据线坏了可以更换,二是外出时,可以收纳更方便。前部的矩形孔就是数据线Micro接口。尾部的一个小缺口的用途是为了方便更换鼠标后盖的,稍用力一扣即可拿下后盖。
▲作为一款电竞鼠标,为了适应频繁的操作,更好的拿捏,鼠标侧裙采用了弧度内凹的设计。左右侧裙上各有三道类似爪印的线条,让鼠标更有动感。这三个线条同样也是RGB侧灯窗,鼠标默认为RGB色彩,效果十分炫丽。我看了黑色款的RGB效果,发现白色款要好看一些。
大家再看看鼠标左侧,除了两个靠上的侧键外,侧键下方还有两个小圆孔,这个圆孔是心率感应器,用来监测玩家心率的。通过PC驱动软件或手机APP能够看到具体的数据和图形。
▲鼠标尾部采用了半球面设计,能够很好的贴合玩家手心,左右按键与后盖为一体式。因为鼠标采用了部分模块化设计,所以各个模块间还是一定的缝隙的,有人会说这样不是容易脏么,我想说,都模块化了,脏了拔下来擦一擦再按上就行啦。
▲分离式线材是不是有点无线鼠标的感觉,其实我个人也认为钛度可以推出一款双模鼠标,平常办公影音,用无线模式,玩电竞游戏时,用有线模式。
▲鼠标滚轮为刻有钛度LOGO线条的橡胶材质,金属包边。DPI切换键上的LED灯窗口也有钛度LOGO的元素。
模块化 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
▲钛度预言者智能版采用了模块化设计元素,后盖、侧裙、脚垫都是磁吸设计,很轻松就可以拿下来进行更换。后盖有6个磁吸点,侧裙分别有3个磁吸点,脚垫各有1个磁吸点。磁吸力还是挺大的,后盖和侧裙、脚垫吸得很紧,只是脚垫是1个磁吸点,在鼠标从空中跌落的时候,有几率会掉出。
▲上图中右侧鼠标主体可以看出,后盖不仅有磁吸,也设计了卡槽式磁吸,这样更牢固一些,在激烈竞技时不会发生松动的现象。因为这款为智能版,所以左侧侧裙有一个心率感应器预留方孔,另外下方的4个脚垫,安装时别装反了哦。
▲钛度的可换后盖、侧裙设计,不仅有黑白之分,还有黑色类肤质、黑色磨砂版,白色光滑、白色类肤质版,不过目前市面上能买到的只有前3个版本,白色类肤质版很少见。
参数 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
▲因为底部螺丝位有防拆标签,为了享受钛度的保修,我就不进行拆卸评测了。就结合上图的鼠标分解图来给大家简单的介绍一下鼠标的相关硬件和参数。
1、采用了ARM架构主控,意法半导体STM32F103VC-LQPF100 32位ARM,72MHz主控芯片。
2、带有模块化设计元素,磁吸式后盖和侧裙、脚垫设计,花十几元、几十元就可以随意更换各种定制脚垫、后盖、侧裙。小成本实现各种手感鼠标,玩不同游戏、用不同鼠标垫,一个鼠标都能适应。
3、滚轮开关采用了的是阿尔卑斯ALPS解码器,段落感不错,声音略大一些,这跟机械轴道理一样,青轴段落感十足,但是声音最大。
4、炫彩LED发光系统,22颗RGB全彩灯,侧裙、后盖LOGO、滚轮和DPI键都有灯光,就差前射灯了。
5、左右按键采用了欧姆龙D2FC-F-7N(20M)白点微动,2000万次寿命,手感清脆,回馈迅速。中键使用了欧姆龙D2FC-F-7N微动。侧键,为了不遮挡侧裙灯光,双侧键采用了超薄贴片开关,键程很短,有点软绵绵的感觉。
6、鼠标集成了蓝牙、重力感应、心率感应等模块。德州仪器F-9088蓝牙4.0可以实现鼠标与手机APP的连接,博世BMA255重力感应器可以实现监测移动距离等功能,原相PAH8001EI-2G心率感应则可以实现实时监测玩家心率数据。
7、预言者版采用了安华高A9800激光引擎,中高端鼠标常用的引擎,性能自然没话说。
▲厂家给出的产品净重为106.6g,我实际测量为107g,考虑到测量仪器误差,数据基本一致,拆掉后盖和侧裙、脚垫后,重量为82g。107g重量中规中矩,有人说重了点,但是对我来说,感觉还偏轻一点呢,为啥,因为我长期使用加了5颗4.5g砝码的罗技G500s,总重量达到了135g左右了,所以107g真心感觉不重哦,重不重真的因人而异吧。
▲官方给出的尺寸为119.5x67x39mm,我实际测量的长度约为118mm,宽度约为65mm,考虑到测量误差,数据基本一致。本来也想用游标卡尺测测鼠标高度的,怕弄花了鼠标,就没采用了。
▲鼠标为线材分离设计,USB接口连接电脑,Micro接口则连接鼠标,Micro接口上面还印有UP向上的箭头,看到这个标志就可以防止插错,我想,如果接口设计成一个一个圆边防呆,则更方便一些。当然了,一般数据线连接好,很少拔插的,使用频率不是很高,平时注意一下即可。
灯光 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
▲讲完了差数,下面再讲讲鼠标的特色之一RGB灯光。在灯光设置方面,既可以通过鼠标上调至DPI更改,也可以通过电脑上驱动进行调整,也可以通过手机APP来进行设置。鼠标默认是彩虹呼吸灯模式。
单色灯光鼠标想必大家都看腻了吧,这次灯光展示就不演示单色渐变模式了。我个人觉得白色这款和彩虹模式是绝配,真的非常帅。
▲有人说,彩虹模式不花哨吗,别说,还真不花哨。只是两侧裙为彩虹灯光。
▲默认彩虹模式,后盖LOGO和滚轮、DPI键为红色灯光。
▲这个角度看,是不是很清晰了啊,这彩虹色条是不是非常帅气啊。
▲因为只是在侧裙采用彩虹模式,所以整体并不花哨,左侧侧裙上的心率感应器灯,在电脑驱动或手机APP开启实战训练模式后亮起,绿色灯光。
▲鼠标彩虹模式跟机械键盘的混光模式搭配,我觉得还是不错的。
握感 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
▲钛度预言者,算是一个小鼠吧,长度120mm不到,我手长170mm,男生里,也是小手了吧,拿在手里确实不大。
▲抓鼠,一般左右对称式设计的鼠标,抓鼠见多,不过因为钛度预言者不算大,抓鼠姿势也能胜任。
▲半捏鼠、半趴鼠的姿势,也是我平常使用的姿势,一般捏鼠掌心与后盖分离,我是掌心贴着后盖,食指和中指稍微弓起,半搭在左右键。因为鼠标的人体工程学设计,这种姿势也不错,很舒适。
▲趴鼠,虽然我平时不使用趴鼠姿势,这次也试了试,发现我17cm的手,使用趴鼠完全没问题,食指和中指刚好,如果手长的就不好说了。
驱动 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
一、PC端驱动
▲因为钛度预言者智能版配备了蓝牙模块和心率感应器,所以对PC和移动端都有很好的支持。PC驱动,直接到官网下载既可以。移动端,安卓也可以到官网下载或其他安卓APP平台,为了手机安全,建议还是官网下载靠谱。iOS版则只能到APP Store里下载。
▲PC驱动下载好后,直接运行安装即可,可以默认或自定义安装路径。
1、装备驱动
▲安装好后,驱动软件界面分为装备驱动、训练、数据、排行榜、钛度官方5大板块。装备驱动力,可以对鼠标6个按键进行个性化定义,也可以使用别人的方案,弄错了,也可以一键恢复,挺方便。
▲灵敏度,DPI数据系统默认为500、800、1200、2000,不过我习惯了1600,所以手工调节成1600了,另外3个选项也可以自己调节设置。回报率,系统默认1000HZ,如果你习惯了500HZ,也可以调节一下。抬起高度,默认中,根据你鼠标垫和手感来设置吧,都可以自己试试。直线修正,开启后,效果很明显,后面的软件测试会给大家演示。其他滚轮、X/Y轴设置,这个一般默认就好。
▲灯光系统,钛度预言者最大的特色之一。滚轮、DPI键、侧裙、尾部灯光有基础模式的蓝、绿、红、橙四色,还可以手动调整1680万色。灯光可以选择打开或关闭,强弱可以手工调节,如果打开颜色渐变,鼠标就会在基础模式的蓝、绿、红、橙四色之间循环渐变。如果选择了彩虹模式,则自动关闭颜色渐变。颜色渐变和彩虹模式都可以打开呼吸灯,并且能够调整呼吸强度,也就是呼吸间隔时间。另外,需要提的是,考虑到环保,鼠标加入的自动休眠和节能功能,这个不错。
▲固件更新,其实软件刚装好时就会提示固件更新,大家可以不定期更新一下,既可以修复BUG,也可以实现一些新功能。
2、训练
▲训练,启动训练后,软件处于直播状态,并且在电脑桌面生成一个悬浮窗,上面有钛度电竞LOGO,右边为手速、爆发、心率、点击4个监测项目。点击右上角,还可以调整这4个监测项目。
▲PC驱动软件,中间的数据、排行榜目前还未实现功能。钛度官方则可以之间访问官方首页、商城、论坛、APP下载页面。
▲点击软件左上角的头像,可以进入个人信息界面,个人信息有我的消息、我的历史、更新资料、密码修改。其中,我的历史能够看到最近日期的手速、心率、爆发、综合得分数据。
▲驱动软件设置,可以设置开机启动,悬浮窗透明度等。
二、手机端APP
1、安装
▲钛度预言者除了有PC驱动软件,还可以通过蓝牙来与移动端软件进行连接互动。目前有安卓和iOS两个版本,可以在手机、平板上对鼠标进行监测和操作。我自己安装的是iOS 版本,到APP Store直接输入钛度电竞下载即可。安装好后,图标为一个红色的钛度LOGO,打开软件后,会提示进行蓝牙连接,这是你只要打开手机蓝牙功能,属于默认密码即可登录成功。
2、工具
▲APP软件分为工具、发现、我的三大板块。其中工具又分为灯光系统、实战训练、灵敏度、数据统计4大板块。灯光系统,分为基础模式和场景模式,基础模式可以随意更改色彩和基础色彩设置,场景模式则可以选择不同的定制,也可以根据不同的游戏场景来选择,换个心情和电子竞技。
▲实战训练,可以选择RTS、MOBA、FPS三种游戏类型。如果曾经有过训练数据,再次打开时会进行数据同步,显示目前移动距离、点击测试。实战训练中,可以看到实时的8个项目动态数据,测试完毕后,会显示最终数据。
▲灵敏度,有基础模式、明显模式、推荐模式三种,基础模式为4个数值段,这个数值也可以自己修改。明星模式则可以直接使用当前职业电竞选手的参数设置,如RTS可以选择SKY的数据,也可以查看SKY的个人相关档案,了解明星状况。推荐模式,则是根据屏幕分辨率和鼠标垫材质来设置。
▲再回到测试数据,点击相关数据还可以以图形表格方式进行展示,简单明了。数据统计,则是可以看到左右按键的使用次数,以及鼠标的移动距离,这些是对鼠标的微动寿命进行大致的监测,不是说到了2000万次就会坏,而是可以用来参考参考。
3、发现
▲发现,则是钛度的一个社区互动板块,可以参加钛度社区开展的活动,查看最新的数据排行榜,进入钛度社区发帖、回帖,以及查看钛度发布的资讯,并且也有商城通道。
4、我的
▲我的,主要是个人信息和软件设置。个人信息可以查看我的消息、我的历史、修改密码、查看常见问题及反馈,对软件进行设置。点击头像,可以看到累计数据,查看我的消息则可以看到3个游戏模式的相关数据,设置里可以对软件的消息推送和音效进行设置,软件启动和点击时,声音还挺大的。
体验 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
1、软件测试
▲Mouse Test软件,目前大家用的比较多的鼠标测试软件,可以检测鼠标和键盘,我常常用来查看线条和蚊香图。虽然钛度预言者最高可达8200DPI,但是我只测试了一下常用的800、1600、3200三个DPI数值,回报率都为默认1000HZ。并且对直线修正开启和关闭分别进行测试。
通过测试可见,从800-3200,大家可以看看平滑度。上面三个为打开了直线修正后的蚊香图和直线,三个数值的直线都很直,蚊香图也会因为直线修正而有点方方正正的感觉。看来直线修正的效果还是很明显的。
2、游戏体验
▲虽然SKY是个RTS竞技选手,不过钛度预言者也兼容了MOBA、FPS游戏。所以,对于玩了我这样十多年FPS游戏的老玩家来说,钛度预言者上手后,除了一开始因为从135克的罗技G500s换到107g的钛度预言者,有点点嫌轻了些外,灵敏度和操作没做任何改动,就轻松上手了。因为重量轻了一些,所以我个人感受手腕压力小了一些,长时间玩游戏感觉不错。
手感这东西真的因人而异,看过别的网友的体验,有的说重了点,可是对于我这种长时间使用重鼠的人来说,我还觉得轻了点点呢。我玩CF或其他竞技游戏,只使用左右两个按键,什么侧键、滚轮都不使用,我看过有一些朋友使用滚轮来切枪或小跳什么的,反正我是不习惯。如果有一些玩家经常使用侧键玩游戏的话,因为钛度预言者的侧键偏软,反馈小,所以估计不太习惯这个力度。左右按键,因为采用了欧姆龙白点微动,还是挺清脆的,反馈不错。
总结 | 钛度预言者智能版RGB电竞鼠标
钛度预言者智能版RGB电竞鼠标,集成了时下三大流行元素。一是智能,因为心率感应器、重力感应器的加入,让鼠标具备了记录玩家使用数据,通过蓝牙实时传输到手机APP。二是RGB,现在的外设都将光污染作为标配了,而且很多外设也开始推出RGB光污染,不过能够将光污染做的好看又不耐看的不多,我个人认为钛度预言者算一个,其侧裙的彩虹呼吸灯,实在很帅。三是类模组化,虽然鼠标没有整体采用模组化设计,但是其后盖、侧裙、脚垫都可以替换,也算半个模组化设计了,我暂且叫它类模组化,这样的好处就是低成本可以实现不同手感、不同外观的鼠标,以适应不同审美、不同需求的玩家。最后,我给大家归纳总结一下钛度预言者的优缺点。
【优点】:
1、鼠标采用了人体工程学设计,两侧裙向内凹,手感舒适,拿捏更实。
2、鼠标采用了安高华A9800引擎,DPI最高可达8200,性能好。
3、鼠标采用了类模块化设计,侧裙、后盖、脚垫采用磁吸式,更换方便,而且目前也有类肤质、磨砂、光亮后盖,以及普通、光滑、加涩脚垫可换。
4、鼠标采用了RGB LED灯光,灯光炫丽而不刺眼,侧裙的彩虹+呼吸灯模式,白色款效果很出色。
5、鼠标具有蓝牙、重力感应、心率感应模块,能够实现PC或手机APP实时监测玩家各项数据,可以为自己的训练当参考。
6、钛度预言者除了智能版,还有标准版,舍弃了一些功能,降低一些价格,满足不同玩家需求。
【不足和建议】:
1、鼠标脚垫磁吸式,不过只有一个磁吸点,在鼠标跌落时,有时会发生脱落现象。我希望增加磁吸点,或者在脚垫上增加一个跟后盖或侧裙一样的卡口,即便跌落也不会掉出。
2、侧键偏软,反馈不足,对于经常使用侧键的玩家来说,或许需要适应一段时间了。
3、希望厂家出厂前,为鼠标表面和侧面贴个膜,可以一定程度上防尘,因为我拿到时,上面有点点泡沫碎屑。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-8-9 21:12
钛度怎么又开始推广了吗
作者: laomu0515    时间: 2016-8-9 23:19
鼠标很不错  觉得买个那个抱枕了
作者: 硬件是一门学问    时间: 2016-8-10 09:58
laomu0515 发表于 2016-8-9 23:19
鼠标很不错  觉得买个那个抱枕了
哈,那个是炭包
作者: MixAir    时间: 2016-8-10 10:43
校长投资     加上SKY在一代人心里的影响力      我觉得钛度只要定价格方面合适   应该还是没什么问题的
作者: 程序猿    时间: 2016-8-10 12:37
侧面的灯带有点山寨
作者: 硬件是一门学问    时间: 2016-8-10 14:44
程序猿 发表于 2016-8-10 12:37
侧面的灯带有点山寨
啊?我咋觉得侧灯是亮点啊。看来,猿兄不喜欢光污染哈。
作者: 硬件是一门学问    时间: 2016-8-10 14:47
MixAir 发表于 2016-8-10 10:43
校长投资     加上SKY在一代人心里的影响力      我觉得钛度只要定价格方面合适   应该还是没什么问题的 ...
目前好像推出了电竞者版本,引擎换成原相3050,去掉了各种模块,价格169元。性价比还可以,只是没了这些蓝牙、心率、换壳,钛度就不好玩了{:6_137:}
作者: watercooled    时间: 2016-8-11 09:12
颜值很高
作者: 硬件是一门学问    时间: 2016-8-11 11:37
watercooled 发表于 2016-8-11 09:12
颜值很高
我觉得白色款比黑色好看。特别是在侧灯打开的情况下。
