标题: i-rocks IM1R-BK(IR-7810R)开箱、拆解测评 [打印本页]
作者: 深澜大叔 时间: 2014-7-27 02:10
大家不要怀疑,这个是新帖,对于各位大神来说这些个陈芝麻烂谷子的玩意貌似没啥吸引力,也有各路大神写过详细的测评,但是一千个人有一千个哈姆雷特,我的一些观点,大神们不一定会有,所以还请各位嘴下留情。对于图片方面,所有图片均为手机拍照,不清晰还望见谅,之所以我是新人还加水印,是因为我个人认为版权很重要。
我是个学生狗,从去年5月才开始正式接触外设,今年开始3月开始才陆续拿到了一些外设,对于主流的、经典的外设还没有足够资金去收藏,所以对于外设测评现在也仅仅是在试水阶段,无法做对比测评,各方面还在不断学习中,本次也是第一次拆解鼠标,为了搞懂芯片与微动等,也特意去查阅了大量资料,以下评测有错误的地方敬请指正。
以下均为本人个人观点,如有侵权行为请告知本人,将立即改正。如有言语不得体的地方在此本人向大家道歉。对于产品缺陷,我手中外设可能是个例,本人在此声明没有对厂商的恶意。对于选购建议方面,仅为个人推荐,如看我测评购买后出现任何使用问题,本人不负相关法律责任。
对于测评,我的理解是:先测后评,通过测评者的讲解让阅读者/观看者得到产品的大量信息,节省时间,节约成本。我不是官方写手,本着公正的原则,我将毫无保留的批判产品的缺点,毫不夸大的赞扬优点。
好了废话不多说,测评现在开始,先来一张整体图感受一下。
包装正面,庄严的黑色衬托着这款7810R。上部分写着IM1R-BK,即为黑灰版,同时发行的还有IM1R-WH白银灰版,IM1R-PE战队版以及IM1R-WE战队版,而后又推出了IM1R-XC小苍版。GAMING OPTICAL MOUSE突出其为游戏光学鼠标,同时标明拥有450/900/1800三档可调DPI。
包装背面标明产品数据,三档可调DPI与500/1000两档可调回报率等,同时标明鼠标尺寸:113×63×39mm,属于中小手型。
两侧面内容依然为介绍产品数据,不再多说。
包装采用的为经典翻页设计,翻页内容与包装正面区别很小。
不得不说一下包装的底部太窄,以至于运输过程中损坏了包装,影响美观。
打开包装,里面仅有一只鼠标和一张说明书。
说明书介绍鼠标参数以及如何使用背光功能,如何调节DPI与回报率,这款鼠标的调节方法比较特殊,鼠标中央的DPI切换按键上电后亮蓝灯,按住2秒后,灯会熄灭一下重新亮起,表明切换好DPI,默认为900DPI,切换顺序为900-1800-450-900 DPI。另外回报率的切换方法为同时按住鼠标左键+中键+右键三秒,若DPI灯光快闪三下即切换为1000Hz,慢闪三下即切换为500Hz。
众所周知,7810R为7810L的复刻版,所以外观也延续了7810L的样子。中间部分的黑色烤漆壳不怎么耐划,很容易留下划痕。
橡胶材质的滚轮比较窄小,条纹距离较大,便于清理。滚轮在快速滚动时有种飘的感觉,且噪音较大。
DPI及上电后亮光特写。
左右键依然是采用了下凹的设计,图中可能看起来不太明显。按键材质磨砂塑料,不容易留下汗渍,但不耐划,很容易留下划痕。
尾部上壳两侧采用与按键相同材质,同样容易留下划痕。
i-rocks的标志镶嵌的很完美,感觉晶莹剔透。
鼠标采用左右对称式设计,右侧平滑,左侧有两枚侧键,前为前进键,后为后退键,在说明书中介绍了侧键可锁死,按住后退键3秒,DPI灯熄灭一次表示切换完成,即可将侧键关闭或者开启。两枚侧键之间留有凹槽,让用户在使用时能够清晰辨识前后键。若手较大者使用此鼠标时,手指会适当向前伸延,大拇指便会自然落到后键上,影响拇指触感。
底部一个大脚贴分布下侧,上侧有两枚小脚贴。
脚贴贴的不是很完美,位置有些歪,不过不影响鼠标滑动。
前侧看,明显看出左键比右键高一些,证明出厂时按键便不均匀。而使用时也证明了这一点,右键按起来有种回弹力不足的感觉。
鼠标尾部可以看到上壳与下壳间缝隙有些大。
与大多数鼠标一样配有静电环,但是接口并未镀金。
鼠标线采用普通黑色线,很柔软,线长1.5米。
揭开底部大脚贴以及上部两个小脚贴即可看到所有4颗螺丝。取下上壳,仅看到3个固定螺丝(除了配重块那俩)。
配重可轻易拆下,由于没有秤,所以没法量其重量,望见谅。
将上壳上的3个固定螺丝取下后,仅能把烤漆壳拿下来,同时DPI按键与灯处的透光塑料也展现在我们眼前。由于不敢使劲,所以按键未能取下来。而且由于生硬的弯折,原本就回弹力不足的右键彻底没了回弹力……之后我试了各种夹纸条的方法,最终还是选择在外面按键后侧夹一张纸,且使用时需要手向前伸,中指指肚按在右键前端才可。但是与按下声音清脆的左键相比,我咋那么想去死呢……
电路板整体图如下,我想说这也太省钱了吧,这种板子不是二三十的鼠标才用的板子吗?
由于滚轮挡着,所以我没法看清后面内容,但是通过其它N多测评,我断定其左右微动均为欧姆龙7N白点,手感清脆,按起来各种爽。
侧键与DPI键均为华诺红点,相对来说由于DPI键直上直下,所以按键感觉很利落,侧键则感觉有些软。
中键也为华诺红点。
虽然板子不怎么样,但是排线却用了针排,看着比较舒服。话说看着排线旁边的LED留位,可想而知这个板子也是从别的鼠标上借鉴来的,或者设计师之前想让滚轮也亮(那个位置不可能伸去亮DPI的,有微动挡道,右键更不可能亮了,所以我猜测是滚轮)。
可恶的LED灯把光学引擎挡上了,不过这个角度可以看出来,其为安捷伦A3050。
话说这个芯片是啥?印有“CX5100X41”,不知道是不是主控芯片,百度没查到,求科普。
板子左下角残缺不知道是咋个意思。板子最下面印有生产日期:2013.10.24,也不知道是板子的生产日期还是焊接日期。
上电时LED蓝灯好尼玛亮……不过经过茶色的透光塑料亮度就变的比较柔和了。
由于第一次进行DPI测试,手不是很稳,所以大家凑活看这张图。我个人对于DPI的看法是,不要过于追求高DPI,首先,控制面板里可以调整鼠标移动速度,其次FPS、RTS大部分游戏内也可以二次调整鼠标移动速度。再者,DPI也与屏幕分辨率有关。我在查阅资料时,看到一种观点和我的想法很相似,即屏幕分辨率越高,所需DPI越高,就拿我屏幕768分辨率来说吧,我最高承受能力是1500DPI,再高一些,我就无法控制鼠标了,而2K屏你用1500DPI移动时就慢死了,至少得3000DPI,所以说我个人认为不要过分追求高DPI,适合自己的才是最好的。
对于回报率测试,我个人感觉仅仅匀速滑动测量其稳定性是理想状态下的,是不足以说明问题的,所以我采用了三种测试方法,图从左到右依次为低速滑动(如边吃东西看电影时,手脏,用手臂触碰鼠标慢慢移动到要点的位置)、常速滑动(如正常使用鼠标时匀速滑动的状态)、快速滑动(如电脑卡了,怒晃鼠标时),下面2张图分别为500 Hz、1000 Hz时的情况。通过对比可知,回报率在正常使用时还是比较稳定的,快速活动时有些不稳定,低速滑动时由于速度偶尔变化会出现大波动。
那么我们来总结一下7810R的优缺点吧。
1.为7810L的复刻版,经典再现,有收藏价值
2.百元级鼠标提供450/900/1800三档DPI、500/1000Hz两档回报率
3.滚轮条纹距离较大,便于清理
4.按键采用下凹设计,照顾手指感受
5.按键材质磨砂塑料,不容易留下汗渍
6.鼠标左侧两枚侧键可锁死,可防误触
7.两枚侧键之间留有凹槽,让用户在使用时能够清晰辨识前后键
优点有这些,那么缺点:
1.磨砂塑料材质不耐划,很容易留下划痕
2.滚轮在快速滚动时有种飘的感觉,且噪音较大
3.出厂时按键不均匀
4.鼠标尾部可以看到上壳与下壳间缝隙有些大
5.上壳中间部分的烤漆壳不怎么耐划,很容易留下划痕
6.手较大者使用此鼠标时,大拇指会落到后侧键上,影响拇指触感
7.脚贴贴的不是很完美,位置有些歪
选购建议:
做为百元级鼠标以及7810L的复刻版,有一定的收藏价值,尤其是集齐5种版本,更是可召唤神龙~入门级鼠标拥有三档可调DPI与两档可调回报率功能实用,拥有A3050光学引擎相比那些用A5050的提供更好的入门感受。
作者: vbidv 时间: 2014-7-27 05:49
写的好多啊{:1_127:}
作者: 深澜大叔 时间: 2014-7-27 08:46
{:1_127:}不知不觉啊
作者: phoenixelf 时间: 2014-7-27 21:08
一发就两弹{:1_127:}
作者: 深澜大叔 时间: 2014-7-27 21:58
{:1_127:}早就要写了,懒的一直拖着
作者: phoenixelf 时间: 2014-7-27 23:05
藏这很多东西啊
作者: Trans 时间: 2014-7-28 00:30
集齐5款召唤神龙啊
作者: 深澜大叔 时间: 2014-7-28 00:35
现在手里有的都写了……太懒了现在,可算放假回家了,天天看电视
{:5_125:}还不快去积攒,升仙路漫漫啊
作者: 蛋挞 时间: 2014-7-28 01:03
包装抄足那个啥了啊
作者: 深澜大叔 时间: 2014-7-28 08:21
{:5_126:}哪里。我只是DPI如何调节那地方复制了一点,原来写的有不对的地方我改成正确的,还写的更详细了(懒得打字你懂的)
作者: blue 时间: 2014-7-28 08:37
7810入门不错选择
作者: phoenixelf 时间: 2014-7-28 08:50
在过万恶的暑假.......!!?
作者: 蛋挞 时间: 2014-7-28 16:30
不是说你文字抄了别人 你别误会....我是说这款产品的包装{:4_106:}
作者: 深澜大叔 时间: 2014-7-28 17:23
{:5_125:}好爽,上大学第一次得到足足2个月的假期,也应该是最后一个假期了
{:5_113:}吓屎我了
