标题: 赛睿Rival 700游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-7-12 08:59
今年上半年,各个外设大厂都纷纷发布了旗下重磅级游戏外设产品,其中备受外设发烧友关注的包括有ROG Spatha无线游戏鼠标、罗技G900无线游戏鼠标、雷蛇曼巴5G无线游戏鼠标以及近日国内终于正式发售的赛睿Rival 700游戏鼠标。Rival 700游戏鼠标外观设计上基本上是延续了Rival 300的精髓,惊喜倒是不大。不过全新加入的模块化设计的可替换后盖以及传感器,以及配有独立OLED显示屏,自定义触觉感应等“黑科技”元素是相当吸引眼球。
目前赛睿Rival 700游戏鼠标建议零售价为699元,而可替换9800传感器和可替换外壳建议零售价179元人民币和99元人民币。本次发售仅仅为鼠标本体,配件尚需要等待一段时间。(注:首批Rival 700目前已经在赛睿官方京东、天猫旗舰店发售)
包装配件
赛睿对游戏鼠标系列产品采取了更为规范化的命名规则,也即是目前所使用的Rival+数字组合方式,产品定位级别可以直观由数字大小来判断。此外,采取Rival系列命名规则后,包装VI风格也作出了调整,画风上更为时尚。而作为旗舰级产品,Rival 700游戏鼠标采用了更为高级的包装,侧掀盖设计+直立式收纳。而作为配件的可替换后盖和传感器,包装就相对简单,内部是由纸槽作为固定。
规格参数:
-尺寸:124.8mmx68.4mmx42mm
-净重:136.4g
-鼠型:右手人体工学
-按键数:7颗
-引擎:原相PMW3360
-按键:赛睿定制橙点微动
-其它功能:免驱设置鼠标/自带OLED屏幕/可替换后盖和引擎
-灯光:PRISM RGB
-价格:699元(不含可替换配件)
赛睿Rival 700游戏鼠标本体配件只有常规产品说明书、LOGO贴纸以及亮条数据线,而可替换的传感器和两块后盖是需要额外花钱购买的配件。
Rival 700采用的是可分离式线材设计,其中配件中提供了两组不同材质和长度的线缆给予用户自由搭配。其中包括常规的橡胶线以及编织线,长度分别对应0.9米和2米。而大家更为关心的线材柔软度问题,两组线材表现都非常不错,并不会明显偏硬。
另一方面,Rival 700游戏鼠标装配线材方式比较特殊,鼠标端接口是采用L型构造,安装方法在鼠标前端接口处有正确图示,这倒是比较贴心的。线材接入方式为垂直插入,接口底部有两颗辅助固定柱。倒L型接法有个先天优势就是拥有相对更好的固定和防拉扯效果,以免线材脱落。而且在接线端口,Rival 700还设有一个固定开关,当需要分离线材时,需要下压开关才能取出。
赛睿Rival 700游戏鼠标标配的后盖为带图案款式,即上图中间那块。后盖暗纹图案是采用水转印工艺处理,并且通过覆膜涂层,使外壳表面触感表现非常顺滑以及抗磨。其余两组后盖则分别是类肤质感表面和黑色镜面表面,三块后盖LOGO均拥有透光效果。当然,预配的后盖手感与左右按键面板表面处理出来的手感是基本一致,搭配起来手感一致性更好。可替换式后盖设计下,这就非常期待赛睿后期推出更多不同手感类型或个性化的后盖配件。
赛睿Rival 700后盖是直接采取卡扣式拼合,而尾部的Rival铭牌同样延续了Rival 300一样的可拆卸替换设计。在拆卸了尾部铭牌后,后盖底部会有抠槽辅助把后盖取下。不过实际上取下后盖由两侧抠开会更为容易,从上图也不难发现后盖两侧预留的缝隙是相对较大。模具细节上,Rival 700可替换的后盖组合固定效果不错,没有出现一点松动感。
外观细节
赛睿Rival 700游戏鼠标外形设计延续性比较大,右手人体工学与Rival 300十分相似。不过分离式后盖缘故,左右按键改用了分体式设计。另一方面,鼠标在按键数量上也有所增加(一共7颗按键),除了常规左侧键设计,在侧前端增设有一颗拇指侧键。此外,RIval 700游戏鼠标左右两侧仍然是大面积浮雕式橡胶侧裙,提升防滑和优化手感起到至关重要作用。
鼠标前端坡度比较低矮,并且按键轮廓圆润。细节方面,鼠标右侧按键面板是略低于左键,这种非对称式高度更为符合人体握持鼠标姿势,尤其是趴鼠握姿,贴合手感会更舒服。
赛睿Rival 700游戏鼠标侧键分布比较合理,左侧拇指握持区域面积充裕,顶部侧键按钮也做得相对较为宽大。尽管如此,顶部侧键在实际使用中也不会容易出现误按情况(侧键下半部分做了内凹设计,与侧面防滑处于同一平面,预留更充裕空间)。此外,在鼠标前端还增加了一颗同样较大的按键,而这些侧键表面均是采取磨砂表面处理,触感细腻。
至于Rival 700左侧裙中部的两颗橙点,在拆解前以后是像钛度鼠标那般拥有心率检测功能,但拆解后发现目前仅仅只是装饰而已,并没任何实质性功能。或许这两个橙点,是为了预留后续新品开发新功能吧。
赛睿Rival 700游戏鼠标终于是把OLED屏幕弄在了鼠标机身表面,担当起显示屏作用。其显示信息非常广泛,涵盖了鼠标配置设定实时预览、追踪游戏状态以及通过SteelSeries Engine3软件自定义Logo和动画显示。
当然,屏幕设计在左前端也是具有相当合理性,握鼠状态并不会对屏幕有任何遮挡。而且正常游戏坐姿下,通知信息查看也颇为方便,真正发挥出了这块OLED屏幕的价值。
此前,早期的一批Rival 300游戏鼠标橡胶侧裙都有一个通病,即是极为容易被腐蚀、磨损,不到1年时间侧裙橡胶就出现磨平。所以后续一批Rival 300已经对侧裙进行了改进,当然Rival 700也不例外。侧裙是采取一体式注塑工艺成型,圆点纹理相对早期直径更大,且实际上新的侧裙触感上会相对更硬,圆点凹凸纹理感更强。最终改善了容易被腐蚀、磨损的诟病。
尾盖上有两道弧线,表面图案和LOGO细节均相当优秀。其次,RIval 700游戏鼠标尾部橡胶铭牌依然是可替换式设计,意思是用户可以自行使用3D打印技术制作出属于自己的个性化铭牌。
Rival 700游戏鼠标底盘脚贴组换成了更大尺寸,尤其是底部一块直接横跨了尾部。另外可替换传感器模块位于底盘上,采取四颗螺丝固定。意味着替换传感器需要借助工具完成。鉴于传感器模块并不常替换,螺丝固定也属合理,更为妥当。细节处理上,传感器模组两端留有凹槽设计,螺丝卸下后通过凹槽取出。传感器模组算是独立外置模块,替换过程无需对鼠标进行拆解,非常方便。
Rival 700游戏鼠标默认标配的是一颗原相PMW3360光学引擎,最高可达16000DPI灵敏度,同时拥有1mm响应,50G加速度以及300IPS移动速度,属高性能传感器。而配件组中提供的是一颗A9800激光引擎,原生8200DPI。
使用体验
RIval 700游戏鼠标机身部分净重约为136.4g,虽然鼠标尺寸上比较Rival 300已经有所缩小了,但上手确实能够明显感觉到鼠标偏“沉”,而且经过拆解,内部也并没有任何配置设计,稍微需要点时间适应。不过尺寸缩小调整后,对于亚洲人手型兼容性更好了,毕竟Rival 300游戏鼠标机身相对偏长,大手型用户才能更好驾驭。
Rival 700游戏鼠标整体人体工学设计并没改变太多,整体握持手感与Rival 300也是相近。趴鼠握姿非常贴合舒服,尤其是右后侧凸弧线设计,对于小指和无名指支撑颇为到位,鼠标握持贴合感非常好,手感饱满。
Rival 700鼠标尾部做了一些调整,呈现明显削平状,转角更趋于直角边。如此一来尾部转角处就难免会对掌心两侧有一些顶手感。尤其是大范围甩动鼠标时颇为明显。
正常趴握下,若手指不是特别长,“前进”侧键其实也并不容易操作到,需要稍微调整握姿才能够着。而更靠前面新增的侧键,那就更不用说,握姿调整幅度将会更大,操作体验确实一般。值得肯定的是这些侧键在平时使用中基本不会出现误按。
Rival 300游戏鼠标与Rival 700尺寸对比
Rival 700游戏鼠标尺寸缩小调整在对比下非常明显,并且Rival 700左右按键也改为了分体式设计。鼠标外壳表面处理也做了一些优化,例如尾壳的水转印暗纹和覆膜涂层,Rival 700手感要顺滑许多。
驱动应用
Rival 700接入电脑后更新SteelSeries Engine3即可安装对应驱动。驱动程序界面与赛睿旗下其它产品并没太大差别,上手设置非常容易。不过在驱动首页,Rival 700是拥有三大设置项目,左起依次为鼠标按键/性能设置,资料库(即添加游戏并且对应使用预先设定好的配置)以及GAMESENSE(触觉系统)。
其中鼠标主要性能参数设置界面上列出了关于用户配置、按键功能自定义、宏录制、灯光、DPI等参数设定。
Rival 700游戏鼠标支持PRISM RGB灯光效果,其中滚轮LED和LOGO灯可以实现独立设定,而且除了熟悉的COLORSHIFT、呼吸灯、常亮模式外,还增加了触发器,即用户可以把灯光设定为指定条件下显示对应灯效(举个例子:例如鼠标灯光颜色可设置成跟随血量值减少而从绿色渐变为红色)。
OLED屏幕图形可以上传自己制作的图像。其中包括静态图和动态图,而用户也可以在赛睿官网上下载一些比较有趣的动态图应用上去。
GameSense触觉系统中又分为三部分,包括照明(联动灯效)、触觉通知(震动提醒)和屏幕显示。目前已经支持CS:GO、DOTA2以及Minecraft三款游戏。对应游戏中已经预设有一些常用参数和配置,点选应用后可对其参数进行自定义。
Rival 700内置了震动提醒功能,震动触发条件也是通过Engine3驱动内的GameSense系统进行设置。例如上图设置,在CS:GO游戏中,生命值低于50%时,会触发鼠标震动提醒通知玩家。
屏幕显示信息设置原理和上述两个项目基本一致,也是通过预设触发条件来实现对应图形显示。例如死亡之后,屏幕会显示骷髅图形。
可见,Rival 700游戏鼠标把触觉反馈做得淋漓尽致,包括鼠标灯光反馈、震动反馈以及屏幕信息反馈。使玩家在游戏过程中对角色状态有更清晰了解,同时一定程度上增加游戏临场感,让用户更沉浸于游戏中。
此外,值得一提的是Rival 700游戏鼠标集成了免驱对鼠标性能参数进行设定的功能。这就得益于OLED屏幕的存在,设置选项直接在屏幕上实时显示了。进入免驱自定义操作是长按DPI按键,随后鼠标会震动提示,再配合滚轮可以实现对鼠标各个参数进行调节。
灯光效果
赛睿Rival 700游戏鼠标产品力非常高,亮点颇多。除了可替换引擎和后盖设计外,最吸引眼球的无疑是这一个OLED屏幕,而且该屏幕在GAMESENSE系统下还被赋予了更多的玩法,实现同步跟踪显示游戏状态信息,作出相应图形反馈。不仅如此,GAMESENSE系统还扩展到了联动灯效以及震动提醒反馈。只是目前系统仅支持三款游戏,所以对后续更新就更为期待了。
作者: MixAir 时间: 2016-7-12 09:18
现在的鼠标都得大全套了,。、。。、。、
作者: tdsypm 时间: 2016-7-12 10:19
做工真的不错,喜欢三种手感的后盖,不是双模鼠标有点小遗憾,不过136克如果再做成双模鼠标,估计会超150克,就过重了。
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-7-12 11:20
好毒,感觉是赛睿颜值最高的一款鼠标了,然后科技感还爆棚
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-7-12 13:50
真漂亮。不过按700定价699的节奏,要不要把300售价改为299.哈哈
作者: laomu0515 时间: 2016-7-12 16:24
贱驴 不是模块化鼻祖吗
作者: vicky微 时间: 2016-7-12 17:55
模块化 看来也要普及的节奏吗
作者: sie7en 时间: 2016-7-12 18:41
还是图片好 慢慢欣赏 不用按暂停
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2016-7-12 18:48
怎么感觉看尺寸,好像不是特别大,,,
作者: symachao 时间: 2016-7-12 19:36
就是太重了……能有100g左右就好了
作者: AVA大人 时间: 2016-7-12 20:01
这个一套东西下来应该不便宜的吧
作者: blares 时间: 2016-7-12 20:10
整体比300小了些,好评,但仍担心小手顶不住
作者: 二马路老头 时间: 2016-7-12 21:03
赛睿品质也是值得尊敬
作者: sbiuggypm 时间: 2016-7-12 22:22
两个小橙点竟然只是装饰作用,原本以为会是用于震动反馈的, 或是还有个rival 900终极版。
作者: phoenixelf 时间: 2016-7-13 08:23
感觉会是新无线旗舰{:6_138:}
作者: kosmith 时间: 2016-7-13 08:40
好智能化。还有模块可换
作者: ss501 时间: 2016-7-13 13:23
这只是单单一个鼠标的价格 也是醉了
作者: 王皇 时间: 2016-7-13 18:26
为了dota2,多少钱我都买
作者: ppkkren 时间: 2016-7-13 22:30
这侧边的屏幕也是有创意
作者: laomu0515 时间: 2016-7-14 00:22
这价格 太........ 土豪 买买买
作者: phoenixelf 时间: 2016-7-14 08:35
旗舰级里面,这价格算不错
作者: phoenixelf 时间: 2016-7-14 08:36
dota2触觉同步通知太好玩了
作者: 王皇 时间: 2016-7-14 10:08
具体有啥功能啊?多杀之后有反馈么,P大
作者: phoenixelf 时间: 2016-7-14 11:23
屏幕会显示数值
作者: laomu0515 时间: 2016-7-14 20:22
觉得这 屏幕 很有想法
作者: cstring2010 时间: 2016-7-14 21:24
以换壳为科技核心
作者: cstring2010 时间: 2016-7-14 21:29
以换壳为科技核心
作者: 奥巴 时间: 2016-7-14 22:18
旗舰居然 配件 还要单卖 套路深啊
作者: 奔跑的大白菜 时间: 2016-7-14 23:53
帅气了
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-7-15 20:25
贱驴的模块化。。。不过应该算是赛睿家的半旗舰级了吧,
作者: 子墨客 时间: 2016-7-17 20:27
699居然只是个裸机
作者: watercooled 时间: 2016-7-19 13:58
看看系=系列
作者: beerrabbit 时间: 2016-7-20 08:19
lod屏幕没想象中骚包
作者: romantic3312 时间: 2016-8-3 07:55
出个Rival 100高级版就好了 ,小手很无奈
