标题: GANSS GK87 PRO机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2016-7-11 13:08
  GANSS作为新锐机械键盘外设品牌,崛起速度可谓之快。其GS系列机械键盘目前已经历经了几代升级优化,推出的细分版本型号还非常多,尽管是非常熟悉GANSS也不一定能一一分辨出来。毕竟GANSS GS系列机械键盘所使用的窄边框模具始终如一,传承经典。其最为吸引之处是坚持使用德国CHERRY轴体,甚至提供了稀有轴体版本给予玩家选择。此外,最新的2016款GANSS GS系列机械键盘甚至已经全系升级为PBT双色透光键帽,标配LED背光,可算是完全体了,且价格一如既往亲民,深得玩家喜爱。
  近日,GANSS正式宣布启用全新品牌LOGO,并且预告将会推出全新GK系列机械键盘产品。作为换标后首款机械键盘,GANSS GK系列采用了颠覆传统的设计语言,尤其是引入了全彩RGB侧光,效果相当华丽,也是目前市面上首款非客制化做到底座RGB发光产品。GANSS GK87机械键盘推出有两个版本,普通版和PRO版,后者是360°侧边RGB发光。同时,考虑到女性用户市场,本次还增加了粉色限定版。
  下面分享的是GANSS GK87 PRO版机械键盘,即拥有360° RGB侧光灯效。
  外观细节
  目前GANSS GK87 PRO机械键盘仍处于众筹,离量产发售还有一段时间。而文中的这一把键盘仅仅只是工程样机,大致核心功能实现并没问题了,只是一些小细节未处理好,据悉GANSS官方也仍然对其进行调试中。
  新款GANSS GK87 PRO机械键盘首次采用了有别于GS系列的设计,并且大胆引入了360°环绕式侧光。因此键盘底盘材质为带透光性塑料,底盘为双色模具,拥有非常良好透光性,基本是每一种颜色都可以透出来,达到展示RGB发光效果。此外,GK87 PRO是采用了87键布局,上盖金属面板,面板表面充满颗粒感,颇为细腻。当然金属边框也相应增加了高光切边装饰,这种处理工艺目前是颇为流行。
  规格参数:
  -尺寸:360mmx130mmx40mm
  -重量:760g
  -按键数:87
  -轴体:CHERRY MX轴
  -键帽:PBT双色注塑透光键帽
  -其它功能:全键无冲/多媒体快捷
  -灯光:360° RGB侧光/冰蓝LED灯
  -支持多种动态灯效果
  除了透光底座,GANSS GK87 PRO机械键盘整体外形并不张扬,同样是比较简练的造型,键盘四个边角为圆弧角,略显圆润感。另一方面,键盘并未使用键线分离设计,采取中部出线,并且可以看到键盘底部两端均预设了倾斜角度,这是由于键盘底盘上并没支撑脚设计的缘故。
高光切边细节效果
圆角角处理细节,由于工程样机缘故,细节有所欠缺
  GANSS GK87 PRO机械键盘预设了输入倾斜角度,至于键帽还是标准OEM高度,阶梯式排布,并不影响后期上手使用。只是无法调整其它输入角度,对部分玩家来说可能需要一定适应时间。
  键盘除了灯光,键帽也是一大亮点,标配了一套与GANSS GS系列2016款相同的PBT双色注塑透光键帽,键帽字符未做到全闭合,字体相对纤细,整体观感尚算不错。至少没有目前公模款双色键帽那般粗框,更为耐看。此外,这一套键帽除了常规字符,并没有标注功能键位图标,所以后期使用前需要阅读说明书了解组合键功能,显然有记忆功能键位学习成本在(GANSS GK98 PRO集成的功能快捷键非常丰富,尤其是针对背光功能)。
  功能键位:
  FN+F1:我的电脑
  FN+F2:主页
  FN+F3:计算器
  FN+F4:播放器
  FN+F5~F8:多媒体快捷键
  FN+F9~F11:系统音量调节
  FN+F12:屏蔽WIN键
  字体透光:
  FN+1~7:调节灯光模式
  FN+ -_/=+:调节背光亮度
  FN+{/}:调节背光动态速度
  FN+PRINT/SCROLL:录制区域背光切换
  FN+PAUSE:背光录制模式
  侧光部分:
  FN+INSERT/HOME/PGUP/DEL/END/PGDN:调节侧光灯效
  FN+↑/↓:调节侧光亮度
  FN+←/→:调节侧光动态速度
  GANSS GK87 PRO机械键盘正面通体和侧边都并没有任何GANSS LOGO标志,而唯一一颗LOGO是弄在了键盘出线口处。作为简约87键布局,GK87与GS系列一样在右上角F区下方设有三颗键盘功能状态指示灯。圆孔灯直径比较小,后期背光指示并不晃眼。
  键盘底盘透光不透明,表面是粗面颗粒。侧边部分则是带一定光泽效果。整个键盘底盘都有透光效果,不过侧边是拥有非常好的柔光效果,底盘可以看到周边分布有密集的LED灯。足够多的LED灯数量保证了RGB流光侧灯动画过度流畅、柔和。
  使用体验
  GANSS GK87 PRO机械键盘依然搭载使用CHERRY MX轴体,这一点并没让大家失望。其中GK87 PRO标配了冰蓝色背光灯珠,配合一套PBT双色注塑透光键帽实现字透效果。冰蓝灯也是目前GANSS在白色机械键盘上应用最多。
  比较惊喜的是GK87 PRO空格还使用了一颗CHERRY MX稀有绿轴,手感表现为重青轴,装在空格键上是非常合适,增加回弹感。而GK87 PRO其它大键也都是卫星轴设计,实际手感调教相对GS系列有一定提升,并没明显迟滞感,按键触发干脆、直接。
  PBT双色注塑透光键帽在细节处理上有点欠缺,底部略显毛边。另外,这套键帽同样在2016款GANSS GS系列机械键盘上有所应用。键帽表面粗面颗粒,因此有相对明显磨砂般触感。PBT材质底胚键帽,在长久使用中并不会容易出现打油情况,且双色注塑工艺处理下,字符也拥有永不磨损特性。
  因此,对于GANSS GK87 PRO机械键盘来说,PBT透光键帽+CHERRY轴体,凭这两点就已经能够俘获不少玩家,极具吸引力。
  灯光效果
  GANSS GK87 PRO机械键盘字符背光为单色冰蓝光,侧边环绕灯带为可调RGB背光。两层背光均拥有相应动态效果,能够直接通过组合键完成切换。键盘字符灯光部分标配了呼吸灯、单点亮、渐灭、十字光、涟漪模式、雨滴模式、流光模式、跑马灯模式等,相当丰富。当然这只是其次,侧边灯光部分才是GK87 PRO最大亮点,属于目前首款非客制化侧边RGB背光产品。
  键盘侧光默认RGB流光灯效,灯光色彩过度不错,动态效果流畅度也堪称完美。最值得称赞的是RGB灯光实现出来的灯光效果相当均匀,近乎灯带效果。其中键盘侧灯支持几种动态模式,或者调整侧边四条边框背光显示区域。此外,除了RGB彩灯,也可以切换至单色背光。
  如今都在玩RGB字透背光趋势下,GANSS另起新玩法,把RGB背光带到了键盘底座上,实现360°无死角环绕式侧灯效果。并且在背光细节处理上,GANSS也做得足够出色,灯效表现非常均匀、流畅,而且还可以对灯光颜色进行切换操作,确实华丽。产品设计语言上与此前坚持简约风格的GS系列大有不同,首款底座RGB背光展示出来的视觉效果也是足够新鲜。此外,这更是一款使用CHERRY轴和标配PBT透光键帽的产品。最后则是静候售价的公布。
  拆解部分
  由于产品只是测试样机,不排除后续量产机有所调整处理,所以下面拆解内容只是作为参考,并不代表最终量产版本机型。GANSS GK87 PRO机械键盘为悬浮式设计+上盖金属面板,固定螺丝均全部位于面板上,螺丝孔位置如上图所示。
  螺丝全部卸掉后,可以轻易分离上下壳。
  底盘壳子上有时间标记以及GANSS品牌新LOGO。
  内部PCB板子上元件布局依然规整,做工中规中矩。不过可以看到PCB周边是分布了非常多的贴片LED灯。贴片灯之间间隔均匀,分布密集,保证了RGB侧光动态过度流畅以及背光均匀度。当然灯光的均匀度表现很大程度上也与底座用料、处理有关系,据称是首款双色模具机械键盘产品,最大特性是可以透出任意灯光颜色。
贴片LED灯细节
键盘功能状态指示灯
灯控、主控芯片组
作者: MixAir    时间: 2016-7-11 14:51
貌似还没看到行LOGO出镜啊?
作者: phoenixelf    时间: 2016-7-11 15:02
MixAir 发表于 2016-7-11 14:51
貌似还没看到行LOGO出镜啊?
在出线口那有一颗
作者: MixAir    时间: 2016-7-11 15:13
phoenixelf 发表于 2016-7-11 15:02
在出线口那有一颗
已经一点儿老高斯的影子都找不到了,。、、。。、
作者: 鸡肝哥    时间: 2016-7-11 16:39
拿不到rgb轴只能这样玩了…
作者: blares    时间: 2016-7-11 16:52
行LOGO不错,比以前好看多了,给坚持原厂轴赞一个
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-7-11 20:11
好多的LED啊。果然很赞
作者: tdsypm    时间: 2016-7-11 22:21
貌似看到了今年下半年各家在哪方面努力了,这种周边的侧灯,可能会成为各家效仿的典范。
作者: laomu0515    时间: 2016-7-11 23:33
背面的光 不看还好
作者: 哒撸蛋    时间: 2016-7-12 02:39
也就是乳壳啊
作者: watercooled    时间: 2016-7-12 08:45
等量产 期待
作者: vicky微    时间: 2016-7-12 17:58
键帽也换成pbt了
作者: 二马路老头    时间: 2016-7-12 21:05
灯光效果很棒
作者: kosmith    时间: 2016-7-13 08:42
这有点想象
作者: 波斯王子    时间: 2016-7-13 10:17
昨天晚上在IN外设的微信公众号看到了这个,今天再来看下网页版,高斯的确是在想突破创新啊!
作者: ppkkren    时间: 2016-7-13 22:33
只有87的了?
作者: phoenixelf    时间: 2016-7-14 08:32
ppkkren 发表于 2016-7-13 22:33
只有87的了?
暂时只有87
作者: cstring2010    时间: 2016-7-14 21:43
这算是光污染了
作者: 奥巴    时间: 2016-7-14 22:20
灯光太强 不晃会被撞到地上
作者: 小丑    时间: 2016-7-15 20:17
这个辣眼睛
作者: romantic3312    时间: 2016-8-3 07:56
没看错的话  这是高斯?本来的简谱风 怎么变成这种杀马特了。。。
