标题: 开启第三代锂电池时代————耐时NICE锂铁电池体验测评 [打印本页]
作者: laomu0515    时间: 2016-7-3 20:38
电池作为日常生活中的消耗品也是必不可少的东西,一般的遥控器,剃须刀,无线键鼠,收音机,手电筒等等的一些小家电也都会用到电池,所以一般家里都备上几盒哪天出现状况也能应应急。这次有机会体验到到自己从未听说的一个品牌耐时NICE又燃起了对电池的好奇心。
    其实自己对电池的记忆还停留在初中还是高中的时候已经记得不太清楚了,那时用555这个品牌,家里有一像图片上的手电筒,需要装33号的,每次去商店买的都是555,因为那里只有这一个牌子的电池,好像是5毛一节吧(当时的肉夹馍也才1块钱)。当时的南孚电池也天天在电视上做广告,当初还是没有聚能环的那种南孚,现在也不知道南孚为什么没在电视银幕上出现了。但是当时的南孚电池价格也是比一般的电池要贵的,所以用的也比较少。后来又出现了充电电池,虽然充电电池当时最便宜的一节十几块但是仔细算下来也是比较划算的,渐渐地这些小家电也都自带充电功能了,电池的需求量也没以前那么大了,自己也不在关注这些电池的事了,但是家里还是需要用到电池的,现在一般也都用的南孚的电池。(小小的电池勾勒出了我年轻时的回忆)
    自己也百度下重新了解电池。
    第一代碳性电池,全称应该是碳锌电池,也叫干电池,属于化学电源中的原电池,内部电解质是一种不流动的糊状物,电池的封闭性差,易漏液损坏设备。
    第二代碱性电池,以锌为负极,二氧化锰为正极,氢氧化钾溶液为电解液,也叫碱性锌锰电池,碱性电池比碳性电池的容量要大,碱性电池是碳性电池电量的4-5倍,价格是碳性的1.5-2倍,自然使用时间也会长久一些,目前我们一般使用的也大多是这种碱性电池。
    第三代就是锂电池,是一类由锂金属或锂合金负极材料、使用非水电解质溶液的电池,耐时就是第三代电池产品。较之前两代相比锂电池的特点就是容量更大、电压稳、不易漏夜、重量轻巧、贮存使用时间长,对环境的污染小等。
     对于耐时之前有传闻说跟小米有什么PY交易,也不由想起小米家的彩虹电池,自己也并没有使用过他家的电池,只是觉得那么多的颜色确实满鲜艳的。耐时作为国产品牌中锂电池时代的领军人物,这次推出了电池容量3000mAh的锂铁电池,小米家传闻要出的锂电池也就泡汤了,可见耐时的大腿也是蛮粗的,连小米也都没拧得动。
下面就一起去看一看耐时电池的实际使用情况,但是之前还是需要按照惯例来个开箱。
耐时电池包装有3种之多,一种电池箱包装,一种塑料糖果带装,还有一种就是这次拿到的随身塑料盒装
觉得这牌子的电池名字起得也够nice耐时必然就是耐得住时间,使用时间长,
再来看看包装盒,背面写的电池使用时的注意事项,请特别留意第五项:
请勿吞吃电池!
请勿吞吃电池!
请勿吞吃电池!
此篇测评也着重讲耐时锂电池,还会介绍一些日常的使用,保养方法和废旧电池处理方法。
耐时电池购买渠道也比较单一,只能在天猫购买。
电池的包装纸也有好几种,在他们的天猫店里看到,一种就是这种就蓝色渐变色的外包装纸,适用于低放电平台无线咪、传感器等,还有黑色的和白色包装的适用于迷你四驱车比赛遥控玩具,另外还有亮银色和蓝色包装纸的,一节的售价也在五块钱,相比碱性电池是贵了一些,但是售价方面劲量的锂铁电池要20元一只,而耐时价格仅是他们的一半还少。
电池的基本参数如下所示:
平时需要使用电池的设备还是挺多的,手头比较常用的就是剃须刀,无线键鼠,收音机等等。
比较常用的就是剃须刀,父亲也比较爱听广播,反正自从按上耐时直接还是电量满充足的,一般剃须刀2~3天用一次2节南孚(容量应该是2100mA)能用2~3个月,收音机父亲几乎天天听,25号电池也能用上近一个月。但是耐时锂铁电池的容量3000mA比一般的碱性电池容量都打,反正按上用到现在还是不错的,相信后面也坚挺的时间会更长的。
家里使用最多的就是南孚电池,就跟耐时一起来了一些合影。
使用这么几天下来,对耐时的第一感觉就是轻,当然这也是锂电池的特点,因为使用时间不长,所以其他的优点(使用时间长,不漏也,无污染等)还有待验证。
下面给大家介绍一些日常电池使用时候的必备技能。
锂电池的正确使用方法
   其实电池没有太多要顾及的使用注意,换句话说是顾及也没有太大用。一个电池能使用多少次,差别更多的来自电池本身制造中的个体差异,而不是使用方法。除了本身的电池品质之外,电池自身的使用寿命是有限的。一旦电池下了生产线,其寿命就开始流逝。不管你是否使用,锂电池的使用寿命都只在两到三年。
充电锂电池的正确使用方法
   我们使用的手机,平板,笔记本之类的设备都用到锂电池,也是距离我们最近的锂电池供电设备,因此有必要对日常生活中的锂电池正确使用方式进行介绍。
1 如何充电
 在使用锂电池中应注意的是,电池放置一段时间后则进入休眠状态,此时容量低于正常值,使用时间亦随之缩短。但锂电池很容易激活,只要经过35次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需要特别的方法和设备的。不仅理论上是如此,从我自己的实践来看,从一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式是最好的。对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。
  此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。这也是我们反对长充电的另一个理由。此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。
2 正常使用中应该何时开始充电
  关于锂电池,经常可以见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将手机电池的电尽可能用光再充电。但是我找到一个关于锂离子电池充放电循环的实验数据,关于循环寿命的数据列出如下:
  循环寿命 (10%DOD)>1000
  循环寿命 (100%DOD)>200
  其中DOD是放电深度的英文缩写。从表中可见,可充电次数和放电深度有关,10%DOD时的循环寿命要比100%DOD的要长很多。当然如果折合到实际充电的相对总容量:10%*1000=100100%*200=200,后者的完全充放电还是要比较好一些,但前面那个说法要做一些修正:在正常情况下,你应该有保留地按照电池剩余电量用完再充的原则充电,但假如你的电池在你预计第2天不可能坚持整个白天的时候,就应该及时开始充电,当然你如果愿意背着充电器到办公室又当别论。而你需要充电以应付预计即将到来的会导致通讯繁忙的重要事件的时候,即使在电池尚有很多余电时,那么你也只管提前充电,因为你并没有真正损失“1”次充电循环寿命,也就是“0.x”次而已,而且往往这个x会很小。电池剩余电量用完再充的原则并不是要你走向极端。和长充电一样流传甚广的一个说法,就是“尽量把手机电池的电量用完,最好用到自动关机”。这种做法其实只是镍电池上的做法,目的是避免记忆效应发生,不幸的是它也在锂电池上流传之今。曾经有人因为手机电池电量过低的警告出现后,仍然不充电继续使用一直用到自动关机的例子。结果这个例子中的手机在后来的充电及开机中均无反应,不得不送客服检修。这其实就是由于电池因过度放电而导致电压过低,以至于不具备正常的充电和开机条件造成的。
3 对正确使用锂电池手机的重要提示
  归结起来,我对锂电池手机在使用中的充放电问题最重要的提示是:
  1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
  2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
  3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果。因此,所有追求12小时超长充电和把锂电池手机用到自动关机的做法,都是错误的。如果你以前是按照错误的说法做的,请你及时改正,也许为时还不晚。当然,在手机及充电器自身保护和控制电路质量良好的情况下,对锂电池的保护还是有相当保证的。所以对充电规则的理解才是重点,在某些情况下也是可以做出某种让步的。比如你发现手机在你夜晚睡觉前必须充电的话,你也可以在睡前开始充电。问题的关键在于,你应该知道正确的做法是什么,并且不要刻意按照错误的说法去做。
4锂电池使用中常见的误区
 误区一:PSP买回来需要反复充放电三次以便激活电池。除非你买到的PSP是库存一年以上的产品,否则就不需要这样做,因为现在的电池电芯在出厂的时候已经经过激活,而电芯在封装成PSP电池的时候又经过一次相当于激活的检验,因此你拿到手的电池,早已是被激活过的了,再做三次充放电过程只是无谓的增加电池的损耗。 电池容量下降的重要原因之一还是由于氧化引起的内部电阻增加,最后电解槽电阻会达到某个点,尽管这时电池充满电,但电池不能释放已储存的电量。许多朋友都认为初次使用锂电池应该充电16个小时以上,这样可以充分的激活电池,其实这样做并没有根据,这只是当年流行的镍氢或镍镉电池的充电方法,对于锂离子电池来说并不适用。因为这种以锂聚合物为核心的电池在理论上并没有记忆效应,即便有,也是完全可以忽略不计的。所以只需要冲3个小时左右就完全可以了,如果显示充电已完成,并且暂时不需要外接电源使用,那么就可以拔下电源,不必再等这么长的时间了。
  误区二:第一次充电必须充够12小时。这对于早期那些没有电池控制电路的镍氢电池设备是适用的,但对于如今具有智能充放电控制模块的PSP来说却是个笑话,当PSP电池充满之后,充电电流就会被自动切断,并且在系统显示为“外接电源”。哪怕你继续充120个小时,状态也不会有任何变化了,一般来说,3小时也完全充满了,剩下的“充电”只是浪费自己的时间。反而是拿到新机器的时候应该先把电量放光再充电。
  误区三:电池需要每月一次彻底充放。对于记忆效应很强的镍氢电池,这是必须的工作,但对于锂电池,这个周期却太频繁了,锂电池在理论上是消除记忆效应的,即便有,也已经大大减弱了可忽略不计的程度,如果你使用电池很频繁,那么你应该将电池放电到比较低(大约10~15%)再充电,但如果放电到连机器都开不了(0~1%),就属于对锂电池的有较大损伤的深度放电,一般来说每2个月做一次这样的操作就可以了。如果你很少使用电池,那么只要每3个月进行一次这样的操作就可以了。
  误区四:边充电边工作,或者充电完成后会继续使用外接电源会损害主机和电池。这是最为可笑的一个论点。所谓孔穴电子、次充等机理层面的理论性论调,在实际中能得到多少反应呢?电池工业学术界对此的看法首先是不统一的。理论尚且有分歧,如何拿来指导消费者使用的实际?电池的损耗分为正常损耗和伤害性损耗,外接电源使用和边充电边使用真正造成的损耗程度,完全在电池正常损耗范围以内,也就是说,无论有如何系统的理论化维护措施,电池都是会老化的,这就如同多么神奇的化妆品和保养也不能阻止美女变成老太婆,最多只是延缓而已,但表面的粉饰所起到的真正效用究竟能有多少,这绝不是理论所能解释的——尊重实际使用经验才是正确和科学的认识观。也许有人说,唯一避免电池老化的方法是不使用(所以很多人会选择将电池拿下来),但这样一来令PSP便携性失去意义,二来电池即便在封存状态下,也是随着时间的延长而自然老化的。电池实际上是一种半易耗品,只要电池为你带来了足够的便捷和快乐,我想它们的牺牲才是有价值的。
5电池保养和使用方法:
 1.应避免完全放电(使用到黑屏断电)
  2.经常对锂电池充放电、未放尽时充电或使用外接电源、边充电边使用,或充电完成后继续使用外接,均不会对电池造成额外的损耗。
  3.长期不使用时,应将锂电池取出,置于阴凉干燥处。切不要进行冷冻,避免水气侵蚀。避免放在高温的汽车内使用。如长时间保存,将电池充到40%后放置
  4. 作为笔记本用户,如果多数时间是使用固定电源,可以取下电池置于阴凉处,但这只是出于对电池如温度、湿度等环境因素的改善。作为PSP来讲,装有电池的情况下使用外接电源是不会对电池造成额外的伤害。并且出于对便携和保护电池盖、金属触点的理念,建议不要因为使用外接电源,频繁拆卸电池。
  5. 避免购买备用的锂电池进行存储,因为电池即便不使用,其使用寿命也是在自然折损的,因此在电池有限的生存时间内,最大限度地使用才是体现电池价值的,而不是用种种不切实际的理论来折磨自己和用来娱乐的PSP
6废旧电池的危害和处理方法
 科学调查表明,一颗钮扣电池弃入大自然后,可以污染60万升水,相当于一个人一生的用水量,而中国每年要消耗这样的电池70亿只。据了解,我国生产的电池有96%为锌锰电池和碱锰电池,其主要成份为锰、汞、锌等重金属。废电池无论在大气中还是深埋在地下,其重金属成份都会随渗液溢出,造成地下水和土壤的污染,日积月累还会严重危害人类健康。1998年《国家危险废物名录》上定出汞、镉、锌、铅、铬为危险废弃物。我们日常所用的普通干电池,主要有酸性锌锰电池和碱性锌锰电池两类,它们都含有汞、锰、镉、铅、锌等各种金属物质,废旧电池被遗弃后,电池的外壳会慢慢腐蚀,其中的重金属物质会逐渐渗入水体和土壤,造成污染。重金属污染的最大特点是它在自然界是不能降解,只能通过净化作用,将污染消除。所以对于使用完的废旧电池需要谨慎的处理以免危害环境。
而锂电池生产要用到钴酸锂、铜、铝、镍等,所以要是随便丢弃,还是可能对环境造成一定影响.另外还有的就是锂电池里面用的电解液,主要成分是硫酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸乙烯酯(EC),生产过程有一些有机废气挥发。总的来讲,锂电池对环境的影响虽然不大,不论生产、使用和报废,都不含有、也不产生任何铅、汞、镉等有毒有害重金属元素和物质.
而且现在《电池行业重金属污染综合预防方案》里是鼓励发展无汞锌锰电池、锂原电池、氢镍电池、锂离子电池、新型铅蓄电池及超级电池.
国际上通行的废旧电池处理方式大致有三种:固化深埋、存放于废矿井、回收利用。
  固化深埋、存放于废矿井
  如法国一家工厂就从中提取镍和镉,再将镍用于炼钢,镉则重新用于生产电池。 其余的各类废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。
  回收利用
  (1)热处理
  瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,巴特列克公司采取的方法是将旧电池磨碎后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,它同样是贵重金属。铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金,400吨锌合金及3吨汞。另一家工厂则是直接从电池中提取铁元素,并将氧化锰、氧化锌、氧化铜和氧化镍等金属混合物作为金属废料直接出售。不过,热处理的方法花费较高,瑞士还规定向每位电池购买者收取少量废电池加工专用费。
  (2)湿处理
  马格德堡近郊区正在兴建一个“湿处理”装置,在这里除铅蓄电池外,各类电池均溶解于硫酸,然后借助离子树脂从溶液中提取各种金属,用这种方式获得的原料比热处理方法纯净,因此在市场上售价更高,而且电池中包含的各种物质有95%都能提取出来。湿处理可省去分拣环节(因为分拣是手工操作,会增加成本)。马格德堡这套装置年加工能力可达7500吨,其成本虽然比填埋方法略高,但贵重原料不致丢弃,也不会污染环境。
  (3)真空热处理法
  德国阿尔特公司研制的真空热处理法还要便宜,不过这首先需要在废电池中分拣出镍镉电池,废电池在真空中加热,其中汞迅速蒸发,即可将其回收,然后将剩余原料磨碎,用磁体提取金属铁,再从余下粉末中提取镍和锰。这种加工一吨废电池的成本不到1500马克。
    作为我们用后的废旧电池轻易也不要随便丢进垃圾桶,最好将废旧电池收集起来处理,有的地方也会不定期的有废旧电池回收的行动,还有一些有条件的地方也都有垃圾分类和可回收垃圾箱,这样妥善处理废旧电池无疑是正确的方法。但是垃圾分类回收的地方在全国并不是很普遍,所以目前想要完全处理好废旧电池还是一个比较苦难的是,我们这里也没有什么分类回收的地方,所以我都是把这些用完废旧电池都收集起来有条件时候在做处理。
    最后,对于第三代的锂电池目前也都在很多电子产品上使用了,包括很多品牌的移动电源,手机笔记本电池等等。但是一次性的锂电池还尚未得到普及,即使他有诸多优点:能量密度高,电池容量大,使用时间长;重量轻;保存和使用寿命相对较长;输出稳定;高低温适应性强;安全不漏液;环保等等。但是价格方面估计还是许多人考虑的第一因素,耐时5号电池售价5元,较其他品牌的一次性锂电池是要便宜许多,但是比起碱性电池价格却贵了许多,但是锂电池对环境的益处也是显而易见的,再加上电池本身的许多特点,相信也会有不少人选择的,但是对于第三代一次性锂电池的完全普及还是需要一段很长的路要走,也很希望能看到这样的愿景,比较也是一件利国利民的事情。
作者: MixAir    时间: 2016-7-3 21:21
这个电池挺好看的啊~~~~
作者: laomu0515    时间: 2016-7-3 22:09
MixAir 发表于 2016-7-3 21:21
这个电池挺好看的啊~~~~
包装 吗   ? 还算可以吧
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-7-4 07:44
充电1.5v好评
作者: weiyicheee    时间: 2016-7-4 09:46
还有这评测 我服
作者: 堕落的靈魂    时间: 2016-7-4 23:04
要炸啊,,,最近好东西太多了,,,想打劫,,{:1_110:}
作者: laomu0515    时间: 2016-7-4 23:06
在寂寞中季节 发表于 2016-7-4 07:44
充电1.5v好评
这个不能充电
weiyicheee 发表于 2016-7-4 09:46
还有这评测 我服
等下次 只能女朋友 测评
作者: laomu0515    时间: 2016-7-4 23:07
不就一个电池        送你都可以 打什么劫啊
作者: 堕落的靈魂    时间: 2016-7-5 07:19
laomu0515 发表于 2016-7-4 23:07
不就一个电池        送你都可以 打什么劫啊
大方。。不过如果是原厂轴的键盘的话    50包邮我就勉为其难的收下了,,,{:1_110:}
作者: laomu0515    时间: 2016-7-5 12:24
堕落的靈魂 发表于 2016-7-5 07:19
大方。。不过如果是原厂轴的键盘的话    50包邮我就勉为其难的收下了,,, ...
我这还有 一个上亿的项目 必须跟你当面交代   你看....?
作者: sunc1986    时间: 2016-7-5 23:12
支持支持,这个电池我也入了,不过。。。
作者: 堕落的靈魂    时间: 2016-7-5 23:36
别,,你这么弄就显得兄弟我不够意思了。。。知道的人说你大度,,不知道的好说你缺心眼了,,当哥哥的不能坑你啊,,,{:1_89:}
作者: cstring2010    时间: 2016-7-10 17:39
电池都能写的这么66
作者: 阿里里阿里里    时间: 2016-7-10 18:36
什么年代   电池也可以测评了
作者: 奥巴    时间: 2016-7-15 08:51
什么时候电池也能测评
作者: 奥巴    时间: 2016-7-16 02:21
城会玩啊       电池 也上论坛了
