标题: 【旖旎】神奇魔法能量 EpicGear Morpha异极魔法游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2016-6-16 20:18
【写在前面的话】
        EpicGear是一个来自宝岛台湾的品牌,是由一群来自世界各地电竞爱好者和职业电竞选手,基于对电竞的热爱和共同理念走到一起,于2008年创立的这个全新的电竞设备研发制造厂商——异极科技。自创立至今,推出过不少专业级别的外设产品,资历稍微老一点的发烧友应该都不会陌生。从今年年初开始也逐渐进入了大陆普通玩家的视野,全球首创的MMS可换轴技术的战魔者机械键盘,也给国内外设圈投下了一枚重量级的炸弹。紧接着就是这款魔拉升级版——异极魔法Morpha游戏鼠标。EG一直致力于打造中高端外设产品,在魔法上市之前,魔拉的售价为399元。魔法推出后,魔法的定价为399,魔拉则降低了售价。给它定义为“加量不加价”应该不为过。
【包装和附件】
        ▼和魔拉一样,包装采用了主要底色为黑色的硬卡纸设计,整体外观的差别不大。正面印有产品俯视图,和型号名称。左上角有显眼的RGB标识。
        ▼背面有包括简体和繁体中文在内的,九种不同的文字说明,和规格参数。
       规格参数:
               -DPI:50-6400dpi可调
               -USB回报率:125~1000Hz
          -灯光:RGB全彩LED灯色可自定义
         -鼠标尺寸:126.5(L) x 66.5(W) x 40(H)mm
         -鼠标重量:110g,不含线及配重块
               -配重块:5g x 4块
          -鼠标外形:对称式
         -按键数:7颗,其中6颗可编程
         -引擎:安华高S3988
         -按键:欧姆龙D2FC-F-7N(20M)/(10M),凯华白点
         -线材:1.8米耐磨编织线,镀金USB接口
         -价格:399元
        ▼上方是EG的全称标志,底部是各类条码和信息。
        ▼左右两侧是魔法的型号,以及颜色标志和鼠标整体的性能图。
        ▼包装采用了主流的翻页开窗设计,可以比较直观的看到鼠标的大小和形状。
        ▼内页上也对产品的特色进行了更进一步的描述图示。
        ▼内盒是透明吸塑,对鼠标的固定和防护还是很到位的。
        ▼其它的附件只有一个金属扎条、9种文字的说明书,外加合格证。产品两年的保修标准也算良心了。
【外观细节】
        ▼先来看一张整体的效果图。
        ▼魔法和魔拉一样,采用了对称式设计,分体式的按键把鼠标前后一分为二了。颜色由魔拉的黑白二色,改变为了灰色。灰色会更耐脏一点,而且金属感也会强烈一些。喷漆很均匀,有类似磨砂的颗粒感,触感还是相当不错的。
        ▼左侧有两个类肤质的侧键,为了使用起来更舒适方便,尺寸进行了加大。
        ▼滚轮中部是防滑橡胶设计,两侧是透光材质。
        ▼侧裙是整片的防滑橡胶,规则分布的突起圆点颗粒,防滑效果非常出色。
        ▼滚轮后面的正方形按键是模式切换按键,梯形的是DPI切换按键。紧挨着的是DPI档位显示灯,这一点个人是非常喜欢,可以很清楚的知道鼠标当前的DPI档位。DPI是50-6400可调,但默认分别是800,1600,3200,6400。另外在长按3秒后,会锁定当前DPI,以免在游戏中误按后影响团战发挥。再次长按3秒后可以解除锁定状态。
        ▼尾部有EG的LOGO灯位和右下角的Morpha字样灯位。分别由2颗RGB灯珠来控制发光。除去颜色以外,魔法和魔拉外观上最大的差异就是右下角的型号身份标识了。
        ▼底部也有明显的Morpha标识,底色为纯黑色,上下有两块大特氟龙脚贴,传感器在鼠标正中位置,两侧有一点收腰的设计。
        ▼线材采用了1.8米黑色尼龙编织线,值得一提的是线材的柔软度相当不错,也采用了防拉扯设计,屏蔽环和主流的镀金USB接口也一个不少。
        ▼USB接口处的EG品牌LOGO
        外观总结:整体和魔拉的差别并不大。各个细节方面做的都比较到位,设计很用心,很多人性化的小细节都是可圈可点的。
【灯光】
        ▼灯光效果展示。RGB的可调色效果,理论上是可以实现任何一种颜色的。
        ▼DPI档位灯效果
【驱动】
        ▼驱动程序的设定很简单,第一页是主控管理。可以设置各个按键的功能,以及不同档位DPI的具体数字。下方可以根据不同的使用环境,保存5种不同的配置。方便随时切换。右上角有一个太阳的小图标,后面是ON/OFF,点击为OFF后,鼠标上所有灯光会暂时关闭。发生动作后会自动激活。
        ▼不同的配置可以根据自己的喜好和习惯自定义灯效颜色。
        ▼第二页是效能设定,用来设置USB回报率、滚轮的速度等等其它的常规设置,非常一目了然。AFM循环彩灯,是设置鼠标在静止不动的情况下,是否自动开启彩灯循环模式,有三档可选,关闭,20秒和60秒。开启后,LED灯效会变为RGB循环灯效。
        ▼针对不同的鼠标垫,可以对表面进行校准和抬升距离的设置。内置了EG旗下的四款垫子的配置。
        ▼其它垫子可以新增,填好名字之后,开始校准。
        ▼如果操作不当,会自动提示重新进行校准。成功的话,就会提示校准完成。
        ▼第三页是宏的设置,第四页是技术支持。不过更新固件不能自动更新,需要跳转到网站去,这个显得不是太智能。
        驱动总结:整体界面和魔拉的差异也不大,内置了多语言版本。操作界面很简洁,小白也很容易上手。驱动整体界面有点暗,个人觉得整体效果还可以再优化一下。
【拆解】
        ▼鼠标上部的后盖是磁吸式设计,稍稍用力,就可以很轻松的拿下来。经过反复拆装后,也不会有松动的感觉。
        ▼上盖的4个定位柱。顶部加了一条硬质海绵,用来防护配重块不会出现松动,出现重心不稳的现象。
        ▼4块5克的配重块竖直放在配重仓里,需要用一点力气才可以拔出来。
        ▼两个RGB灯珠分别给两处LOGO发光。比单颗灯珠的光会更均匀。
        ▼正式拆解了,第一次拆特氟龙脚贴,我心里是忐忑的,担心会弄坏脚贴。话说如果附件多配送一副就好了。
           上吹风机吹热,然后找了秀指教的小锉刀,翘起,揭下,还算比较顺利。
        ▼在两个脚贴的下面分别有2颗螺丝。拧下来后就轻松分离上下盖了。
        ▼上盖上方还有一块金属块,用两颗螺丝固定好的。如果依然嫌重的话,还可以拆下来。
        ▼配置切换和DPI切换键都采用了十字型立柱,左右键是一字型的,感觉有些略显单薄。
        ▼红色的PCB板,看着很亮眼。内部构造和魔拉依然是一致的,采用了多层PCB设计。最上面的是侧键和DPI按键的模块,用过一根排线和下面的板子链接。DPI采用了标准的方形微动,尾部两颗RGB灯珠分别给两处LOGO供电。
        ▼线材的防拉扯设计。
        ▼左右按键是采用了欧姆龙D2FC-F-7N(20M)微动。
        ▼侧键采用了凯华白点。
        ▼拧掉三颗螺丝,松掉排线,上层PCB板就拿下来了。焊点饱满,我个人还是喜欢这样饱满的安全感。
        ▼中间的那层小板和下面的主板焊在一起,没办法拆开。
        ▼最后四颗螺丝取掉,数据线分开,主板就和底壳彻底分开了。
        ▼透镜取掉后,可以清楚的看到传感器为安华高S3988,无插值,原生态6400DPI。
        ▼滚轮编码器和滚轮。
        ▼取掉滚轮后,发现滚轮微动采用了欧姆龙D2FC-F-7N(10M)微动。
        ▼底壳中规中矩
        拆解总结:相对魔拉的配置,魔法安华高S3988引擎,无论性能、兼容性和可靠性方面都是值得肯定的。细节处理的用心程度也是可以很直观的看到的。
【游戏测试】
        ▼用魔法试玩了一下LOL,整体感觉平稳。没有出现因为更换鼠标而找不到北的现象。鼠标整体的适应性很强!
        ▼另外找朋友借了守望先锋的号试了一下,虽然头有点晕,但是鼠标还是很稳的。不过看来电脑硬件要升级了,哈哈!
        游戏总结:魔法在不同类型游戏上的表现都算可圈可点的,可以胜任大部分玩家的需求。
【总结】
        魔法相对魔拉在细节方面、驱动设置方面都进行了比较大的改变。笔者属于17cm小手,平时习惯抓握,使用魔法的过程中,偶尔会变为趴握并不会不适,也不会觉得太大而不舒适;取掉配重后,使用起来还是非常顺手的。舒适的表面材质和良好握感都给魔法加分不少。另外,魔法的RGB色自定义灯光,相对魔拉单纯五色呼吸灯是前进了一大步。欧姆龙7N(20M)微动开关让寿命得到了很大的提高,分体式按键设计,点击手感那叫一个清脆。这个配置应该可以满足绝大多数用户的需求,多种配置快捷切换,也可以很方便的在不同类型的游戏中驰骋。
  - 左右对称型设计,外形饱满,舒适度强,可以适合不同的握法,能适合更多的玩家;
  - 可拆卸配重块,方便根据自身需求调整鼠标重量;磁吸式后盖也比较方便拆卸。
  - 1680万色RGB背光循环呼吸灯,满足了中高端市场对于灯效的需求;
  - 校准鼠标垫非常实用,可以让魔法跟手中的垫子更加完美的配合;
       - 5组不同的配置预设,一次设置好了就可以轻松切换,省时省力。
       - 侧键加大我个人非常喜欢,降低了误按的几率。
    缺点:
   - 如果可以自定义循环彩灯的变化模式,RGB的可玩性会更高。
       - 驱动不能最小化到右下角,只能最小化到任务栏或者关闭,使用起来不方便。
       - 驱动和固件更新只能进入官网链接进行更新,如果可以自动更新会方便很多。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-6-16 20:24
magic 666啊
作者: yinilan    时间: 2016-6-16 20:29
在寂寞中季节 发表于 2016-6-16 20:24
magic 666啊
比魔拉的性价比还是高蛮多的。
作者: 堕落的靈魂    时间: 2016-6-16 21:32
现在追求高性价比了?
作者: MixAir    时间: 2016-6-16 21:34
配重块儿设计就像在鼠标里面插一块钱硬币
作者: yinilan    时间: 2016-6-16 23:42
堕落的靈魂 发表于 2016-6-16 21:32
现在追求高性价比了?
除非钱多人傻的才不喜欢高性价比吧
作者: yinilan    时间: 2016-6-16 23:43
MixAir 发表于 2016-6-16 21:34
配重块儿设计就像在鼠标里面插一块钱硬币
反正我力气小,所有的配重都得取下来
作者: 堕落的靈魂    时间: 2016-6-17 20:39
yinilan 发表于 2016-6-16 23:42
除非钱多人傻的才不喜欢高性价比吧
做人要有信仰,,,而且还有有基情,,,{:1_110:}
作者: yinilan    时间: 2016-6-18 07:57
堕落的靈魂 发表于 2016-6-17 20:39
做人要有信仰,,,而且还有有基情,,,
那个啥,没有信仰平平淡淡才是真。往往信仰要人命
作者: laomu0515    时间: 2016-6-18 09:26
哇 支持旖旎
作者: 堕落的靈魂    时间: 2016-6-18 16:14
人要是没有信仰,活着和个咸鱼有啥区别?
作者: yinilan    时间: 2016-6-18 20:33
哈哈,不能有信仰。
战争时期,可以不要命。
和平时期,会刷爆信用卡。
laomu0515 发表于 2016-6-18 09:26
哇 支持旖旎
{:1_109:}  嘿嘿,多谢支持。
作者: 夏可可    时间: 2016-6-22 12:01
这样加配重也是挺新颖的
双层红色pcb板,业界良心
作者: yinilan    时间: 2016-6-22 18:04
AK大神 发表于 2016-6-21 14:22
最近老是看到异极的鼠标和键盘
EG现在想进大陆市场嘛
夏可可 发表于 2016-6-22 12:01
这样加配重也是挺新颖的
双层红色pcb板,业界良心
比起魔拉来说,确实算良心了,性价比也高了很多。
