华硕的板卡产品在世界上来说可谓是无人不知无人不晓,特别是其ROG ——玩家国度系列更是其精英类的产品。今天来给大家介绍的产品是华硕会在最近推出的一款旗舰类型的游戏鼠标,名称被定义为Spatha,Spatha这款产品最早亮相时在2015年的台北电子产品展会上,其酷炫、霸气的外形引得人们无数的目光,时隔一年的时间这款重量级的产品终于要跟大家见面了。
包装正面特写,盒子可以说是又高又大,凸显其产品的“重量”。
包装背面特写。
打开包装盒,一个黑色的配件收纳盒和产品说明书。
打开收纳盒可以看到鼠标底座组装部件,一个金属梅花头螺丝起子,两条一长一短的数据线,两个日产灰点微动开关和两个ROG败家之眼的贴纸Logo。
鼠标及底座配件特写。文章后面我们会给大家演示底座的安装。
鼠标全貌特写,从体型上看就知道是一个大家伙,不仅个头很大其重量也很大,173g的体重已经是我见过最重的鼠标了。
从这四个角度来观察鼠标的特点,造型的科技感很强,侧键设计棱角分明,鼠标前脸凸显跑车的气质,左右两侧可以看出人体工程学设计特点。
鼠标按键采用分体型的设计思路,分体型的按键可以保证微动按键清脆感的彻底释放。滚轮为两侧透光型设计,滚轮上方的按键是切换dpi档位用的,在这里需要特地说明的是鼠标只有两个dpi档位。鼠标左侧的两个按键是前进和后退按键,把这两个按键设计在这里有点奇葩,大部分鼠标这两个按键都设计在侧键上,而这里往往都是设计为dpi的加减档,所以可以看出华硕在鼠标设计上有自己独特的风格。
侧键特写,硕大的侧键肯定有人会问按起来会舒服吗?这么多按键会不会勿按?首先我来回答第一个问题,侧键造型酷炫到没朋友,整个侧键因为采用人体工程学设计拇指放置十分舒适,按起来确认感很强,侧键外框采用橡胶材质的玛雅纹理设计,触摸很舒适。其次来回答大家第二个问题,侧键微动采用短键程贴片微动,只有拇指比较用力才能触发按键,而且拇指对于这6个按键的识别度还是蛮高的,所以勿按得情况是不会存在的。
鼠标前端的接口为Micro USB类型接口,接口内槽很深,目的就是防止鼠标线拉扯对于接口造成伤害,而且鼠标内接口有磁性框架,可以把插头牢牢吸住。这里不得不为华硕的设计点个赞。
鼠标右侧边特写,右侧有个向下倾斜设计,目的是在这里放置右手的无名指,小拇指则贴合在右侧橡胶上。所以从鼠标的左右两侧就能看出人体工程学设计凸显在其产品设计中。
鼠标后端特写,这里可以看出鼠标表面和右侧边的材质不一样,鼠标表面为类肤材质而右侧边为粗磨砂颗粒设计。
鼠标背面特写,鼠标的底部就是一个大铝合金底座,难怪鼠标的重量如此之大。
鼠标的充电触电,开关,对码按钮和激光头都集中设计在这个三角区域。
我们从鼠标铝合金底座和外壳边缘可以看出其产品模具精度很高,十分的平整顺滑。可见对于华硕的旗舰鼠标厂家确实是精雕细琢。
充电座坐面板特写。
底座金属支撑脚特写。
将支撑脚斜插进充电面板。
然后将鼠标放置在倾斜的底座上,这里需要说明的是底座内藏有磁铁,鼠标框架内也有磁铁,所以底座可以牢牢吸附住鼠标,所以不会出现滑落的问题。这里要给巧妙的设计点个赞。
两条鼠标线特写,一长一短,一粗一细。细线我个人认为是连接鼠标充电底座用的,粗线则是连接鼠标当做有线鼠标来使用的,当然如果你想反过来用也没问题,因为接口都是一样的。
鼠标的小接口均是Micor USB类型,插头做了镀金处理。
将USB线插入鼠标的充电底座。
因为鼠标有可自行更换微动设计,所以我们用鼠标自在的梅花形螺丝起子就能拧下鼠标下面的四颗螺丝。
特写。
这里细心的朋友会发现鼠标上壳的螺丝柱内侧是金属的,目的就是防止频繁拧螺丝导致螺丝柱断裂。
可更换微动底座,华硕第一次把可更换微动设计运用到鼠标上是在其名为Gladius的产品上,这种设计可以让不懂焊接技术的玩家自己就可以轻松更换鼠标微动,打造属于自己的按键感觉。Spatha这款鼠标自带的是欧姆龙的D2FC-F-7N(20M)微动,在配件盒内还有一对日产欧姆龙D2F-01F 灰点微动开关,根据自己的习惯来选择适合自己的微动开关。这也算是华硕ROG鼠标产品给使用者的一大福利。
拆掉鼠标两边的侧翼。
左侧侧键模块特写。
鼠标采用的是ALPS的编码器。刻度感明显。
滚轮内侧灯光采用内嵌式解决方案,不少鼠标都采用过类似的灯光方案。
鼠标左边两个按键特写,采用的是TTC的小型微动开关。
电池特写,有条件的同学可以给鼠标的电池进行改造,换个更大容量大的。
把鼠标彻底拆散。
主板特写,板子整体做工比较扎实。
鼠标使用的是A9800激光传感器,A9800用在有线鼠标上还好,但是用在无线鼠标上总觉得是个电老虎。
主控芯片特写。
主板上的12PIN插针槽,这是与编码器板连接的插槽。
鼠标一侧的对码开关,鼠标电源开关和充电触点。
微动底座焊点特写。
编码器板及连接插针特写。
最后就是鼠标的地盘,塑料壳内部前后有两个白色的磁铁,这两个侧铁就是负责吸附充电底座用的。华硕在玩磁铁方面感觉还是很溜啊,运用磁铁来完成一些巧妙的设计。
驱动界面,上视图。这里是鼠标垂直标记按键的各个功能。驱动界面的左侧可以看到6种配置文件的切换方式,切换需要dpi按键和侧键组合按下触发不同配置文件的切换功能。
驱动界面,侧视图。这里是侧键标记按键的各个工能,有趣的是侧键居然默认被定义为7、8、9、0、-、=这六个键盘上的功能,鼠标总共12个按键,均可以自定义按键编程功能。
驱动界面,性能。这里可以设置两档dpi数值,角度捕捉(直线修正),加速/减速,回报率和按键响应速度。这里需要特别说明的是回报率可以设置两种,一种是有线状态下的,一种是无线状态下的。之所以会这么设计笔者认为是为了节省电量,有线状态下回报率高是无所谓的,但是在无线状态下高回报率会比较费电,所以我们使用的时候简易在无线状态下的时候使用低回报率来节省鼠标电量,增加续航时间。
驱动界面,灯光设置。有线模式和无线模式下可以分别设置不同的亮度等级,6种灯光模式的效果,右侧是灯光颜色的设置,最下端则是可以单独设置滚轮,Logo,和侧键的三种灯光区域,也可以是实现三个区域灯光效果同步。
驱动界面,校准。这里可以预设鼠标垫表面的材质,和手动校准。简易更换鼠标垫以后在驱动里给鼠标进行校准设置。
驱动界面,电源。在这里设置鼠标节能的休眠时间和电量低时闪烁灯光的参数。
驱动界面,宏编辑。在这里可以录制宏并且进行保存设置。
实拍出来的感觉很不错。
华硕ROG Spatha从设计到做工再到其功能特点都算的上鼠标里的旗舰类产品了,第一眼看见总能给人留下很深刻的印象,用一句话形容就是酷炫到没朋友了。要说旗舰鼠标外形的对比,雷蛇新曼巴长相平平,赛瑞无线大师长相平平,罗技刚上市的G900鼠标,样子一直被人吐槽到爆,所以这么一比较就知道谁家的旗舰鼠标最帅气了。从个头上看Spatha算是一款大鼠,笔者17.5厘米的手感觉驾驭这鼠标有些困难,再加之其重量达到173g的重量(家里电子秤亲自承重),在普通布垫上能感觉到很大的静摩擦力,当然如果换一个摩擦力小的树脂垫,肯定会有鼠标甩出去收不住的感觉。我觉得先一步上市的罗技旗舰鼠标G900就做的不错,减重设计做的很好。低重量带来更好的移动体验感受,至少玩MOBA类型的游戏手不会觉得那么累。Spatha在可更换微动方面算是一大亮点,增加了鼠标的可玩性,使用者通过更换不同微动开关来打造属于自己的终极手感,当然手感好了在游戏方面也会有更好的体验感受。在产品做工方面Spatha完全算的上是一流产品,产品细节和内部做工都十分的扎实,但是其续航能力不得不吐槽一下,采用A9800的光学传感器,还有1000毫安时的电池,这不禁让我联想到了罗技G700鼠标,一个被称为电老虎的鼠标,一节电池用3-4天就没电了。所以对于Spatha也不要期望太高,当然驱动里也有很多能省电的技巧,这就要看使用者怎么设置了。好了今天我们就说到这里,我们下次评测再见。
产品的设计和做工都十分优秀,可自行更换微动设计增加的使用者的可玩性,多侧键设计拇指识别度很高,人体工程学设计手感更加舒适,磁性吸附底座充电更加方便。
体型偏大中小手使用者很难驾驭,鼠标重量大,续航能力偏低。
落花亦飘零 发表于 2016-6-9 10:25
这里细心的朋友会发现鼠标上壳的螺丝柱内侧是金属的,目的就是 放置 频繁拧螺丝导致螺丝柱断裂。
错 ...
