标题: 黑爵光环AK60侧刻RGB背光机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2016-6-4 13:43
  不得不说,黑爵旗下AK33机械键盘以及即将推出的AK60光环机械键盘,产品力表现是相当给力。前者是使用了迷你极简布局的机械键盘,同时后期加入了带驱RGB背光灯效,成为目前首款拥有RGB全彩背光小尺寸机械键盘。另一方面,黑爵AK60光环机械键盘同样是一款带驱RGB背光灯效产品,键盘使用的是全尺寸布局,但标配了一套黑色侧刻背光键帽。因此也是现时首款侧刻RGB背光机械键盘产品。
包装配件
  对于黑爵AK60光环侧刻RGB背光机械键盘,其最大吸引点除了RGB背光系统外,侧刻背光键帽也是提升了不少逼格。毕竟目前侧刻背光的机械键盘并不多,更何况搭载RGB背光。其次,黑爵AK60光环在外观设计方面也颇有突破,虽然键盘右上角旋钮稍微有点DAS机械键盘的影子,但新加入新的设计元素倒是不少。如新增了功能快捷键以及独创“双模旋钮”,即旋钮开关可以同时对键盘灯光或音量进行调节,非常方便。
  参数规格:
  -尺寸:467mmx153mmx40mm
  -重量:1300g
  -按键数:104
  -轴体:黑爵自主轴体
  -键帽:ABS侧刻透光
  -灯光:带驱RGB全彩背光
  -其它功能:多媒体快捷/双模旋钮/全键无冲
  -价格:549元
  配件方面,常规标配了产品说明书以及保修登记卡纸。另外还额外赠送了一把钢丝拔键器,而该拔键器顶部还安装有一颗黑爵自主轴体以及半透明键帽。此外,送测的黑爵光环AK60机械键盘由于是金属上盖面板造型,多彩上盖就变得灵活起来了。这大概意味着后期将会推出更多不同配色面板版本给予用户选择。
  拔键器上的黑爵自主青轴即是键盘上搭载的轴体。
  当然键盘的上盖金属面板并非磁铁吸附可以直接免工具替换,该面板是需要通过卸下底部螺丝才可以拆除。而独立的上盖面板有个好处是方便更高级的玩家对其进行喷漆DIY处理。或者后期官方推出多彩面板,对于普通玩家也能自行替换。另一方面,金属面板约2mm厚度其实也保证有足够强度(尽管强硬弯曲面板,也具有一定恢复性),并不会容易变形,但为了能够平整安装在键盘上,其螺丝孔位分布是比较多且均匀。
外观细节
  黑爵光环AK60机械键盘可以说简约而不简单。其采用的是全尺寸104键布局,其中键盘右上角增加有独立的多媒体快按键以及双模滚轮,键盘空间利用非常到位。其中,黑爵光环AK60机械键盘最大亮点是标配了一套黑色侧刻字透键帽,因此键盘正面感觉是非常干净、整洁,而且纯黑配色也颇为统一、彻底。其实键盘上旋钮开关的应用,最早是在黑爵刺客机械键盘上曾经出现,只不过AK60把旋钮尺寸进一步加大,并且加以红色包围饰圈作为点缀,视觉效果更出色,也因此颇有DAS KEYBOARD的影子。当然旋钮开关功能性方面,黑爵是作出了革新,自带“双模功能”,即同时拥有调节背光亮度以及系统音量的效果,实用性无疑更强。
  黑爵光环AK60机械键盘使用的侧刻键帽字符样式与AK33机械键盘上的正刻字透键帽完全一致,字符样式相对保守、传统,均为闭合字符,倒是颇为耐看。目前,标配侧刻字透键帽的机械键盘产品是相当罕有,比较具有代表性和广为发烧友熟知的有酷冷烈焰枪炫。正所谓物以稀为贵,侧刻背光机械键盘自然是相对更为吸引眼球,更何况还是侧刻RGB背光。
  黑爵光环AK60机械键盘属于半悬浮式设计,由于上盖金属面板的存在,轴体被遮挡了起来,而键帽则是呈完全露出。当然由于键盘右上角集成了多个功能按键以及大尺寸旋钮设计,受到空间使用需求,AK60整体尺寸是相对同是104键机械键盘稍大些,而上盖金属面板边框也较宽。金属上盖面板平整,无任何斜面元素,并且面积比底盘宽大,因此面板凸出来的部分在不经意间触碰到会明显格手。尤其是键盘底部下沿边缘处,正常输入状态下,手掌难免会与之接触。此时若配一块手托即可改善。
  键盘F区键位上也集成了诸多的功能快捷键,包括多媒体按键、其它常用的功能按键等。而这些功能按键也侧刻有对应图标指示,并且与字符一样拥有透光效果,对于后期使用是更为容易。
  功能快捷键:
  FN+F1:我的电脑               FN+F5:主页
  FN+F2:计算器                  FN+F6:收藏夹
  FN+F3:邮件                     FN+F7:刷新
  FN+F4:搜索                     FN+F8:网页停止
  FN+F9:后退                     FN+F10:前进
  FN+F11:多媒体停止         FN+F12:播放器
  FN+INS/HOME/Pgup/Del/END/PgDn:切换背光模式
  FN+↑/↓:调节背光亮度
  FN+←/→:调节背光方向
  除了组合功能快捷键,键盘右上角不仅保留有状态指示灯而且还分布了一些独立快捷键,包括多媒体播放功能以及灯光模式切换按键和“双模旋钮”。旋钮拥有调节键盘灯光以及系统音量功能,切换工作状态需要按旁边切换键完成。另一方面,滚轮细节做工相当不错,红圈质感出色,圆盘直径也颇大,操作顺手,不过圆盘在旋转过程不太平稳,略显摇晃。
  旋钮圆盘表面质感与金属上盖表面相近,颇为细腻。
  据说键盘底盘做了手托预留,这就可以期待一下后续了。另外,键盘防滑由四片橡胶脚贴组成,底部两块面积宽大,顶部则是圆贴脚贴。其次,键盘并没三方向走线槽设计,中部出线,线材为尼龙线,并且USB接口镀金处理,且有静电磁环以及理线带。
  支撑脚上也配有橡胶材质防滑垫,其展开方式为常规的前后打开。
使用体验
  黑爵光环AK60机械键盘搭载使用的是印有黑爵LOGO的自主轴体。而该轴体实际上就是较早前的佐罗轴体。轴体内部结构相同,采用双刀刃的设计,并且触点部分镀金处理,更好提高轴体可靠性和按键寿命。目前推出有黑轴和青轴两个版本,此前体验过AK33上黑轴,手感略显干涩,触发压力感觉介乎于原厂红轴和黑轴之间,整体手感还是比较轻松,容易上手。而黑爵自主青轴版本,手感表现就相当清脆了,段落感相对强烈,轴体手感一致性和顺畅度均不错。而且其大键位全部搭载使用紫轴,即手感相对较重版本的青轴,一定程度上保证大键位回弹力和良好触发反馈。尽管如此,大键触发手感仍然是偏闷一些,并没普通键位那般清脆,不过按键回弹倒是比较迅速。
  黑爵光环AK60机械键盘轴体反装,灯孔位于底部,并且继续使用了透明轴盖。键盘灯光方案采用的是贴片灯,并且增加有导光柱部件。保证后期侧刻字透灯光均匀度以及有充足的亮度。由于反装轴体,若后期更换上正刻透光键帽,字透效果就会大打折扣了咯。
  键帽与黑爵AK33机械键盘一致,均为ABS材质字透键帽。键帽表面UV涂层处理,表面平整、顺滑。当然这类键帽触感是偏亲肤型,舒适度是不错。只不过汗手相对严重的玩家使用,非常容易就残留汗渍、指纹,且稍有干涩感。并且键帽整体相对抗打油没有目前流行的ABS双色注塑透光键帽好。而这类键帽最大优点是质感表现优秀,字透效果也更好,尤其是背光均匀度方面表现,字符全闭合,并且无背光阴影。
  键帽为标准OEM高度,不过顶部F区是采取了全尺寸机械键盘上罕见的R5高度(比R4更高),即与AK33机械键盘上F区键帽高度一致。而这一把黑爵光环AK60机械键盘F区与主键区之间是留有标准间隔,因此R5高度亦或是R4高度对手感影响都不大。
默认全键无冲输出
驱动应用
  产品驱动界面与AK33 RGB一脉相承。功能主要也是对键盘灯光1680万色自定义设置以及按键宏录制。其中键盘本身可以储存三种不同配置模式,后期可以轻松切换状态。
  宏录制设置操作方法与此前AK33 RGB机械键盘相同,使用还是比较简单,容易理解。
  灯效方面,预设了10种不同背光模式,其中灯光颜色可以通过驱动进行更高级的1680万色自定义,属于真正的RGB背光级机械键盘。不过从驱动中罗列的动态灯效数量来看,是比AK33 RGB少,只有主流的涟漪模式、单点亮、自定义、彩虹波浪灯等。在设置灯效时,驱动UI依然没有实时预览效果,需要通过键盘即时了解。
灯光颜色选取界面
灯光效果
  侧刻RGB背光灯效下,相当低调,键盘整体灯光柔和度不错。同时侧刻相对正刻,尽管亮度调至最高也不至于晃眼,灯光非常舒服。其次,除了带驱调节灯光模式和颜色,键盘也自带组合键完成切换。并且通过反复操作灯光模式切换组合键,可以对键盘灯光在预设的颜色之间快速切换。
  据透露,黑爵光环AK60机械键盘售价将会是549元,价格方面自然没有AK33 RGB机械键盘那般惊喜。不过其全尺寸布局并且采用了全新外观设计以及加入了创新性“双模旋钮”和逼格更高的侧刻字透全彩RGB背光,视觉冲击感是相当强。目前市面上可以买到的侧刻背光机械键盘产品并没多少,更何况这是一款带驱RGB背光侧刻,称得上是首款,颜值各方面表现实属不错。
  -侧刻字透背光效果出色
  -双模旋钮操作体验方便
  -带驱RGB全彩背光
  不足:
  -作为新旗舰,灯光效果种类相对有所减少
  -金属面板底部下沿会有格手感
  -圆盘旋钮按键略显松晃
拆解部分
  黑爵光环AK60机械键盘金属上盖螺丝均藏在键盘底部下。全部卸下后即可轻易分离金属上盖。金属上盖底部螺丝孔位分布相对密集,保证后期组装起来足够平整。
  键盘右上角快捷键模式,通过两颗螺丝固定在上盖金属面板底部。而该按键模块按键是两点式结构,按键下压力度还是比较均匀。细节方面,按键模块的三颗指示灯区域,均有做一定遮光处理,因此指示灯亮度是属于合适范围。
  键盘中部出线,底盘内部有专门走线槽,并且出线口也带防拉扯的设计,细节不错。
  键盘右上角快捷键为方形微动开关,开关键程短,且手感相对硬朗的。至于最右侧的圆盘旋钮模块,是通过开关的轴柱拼接,大概是模具精度问题,略显摇晃的圆盘旋钮后期得优化改进。
  要完全分离PCB主体以及底盘,还需要把轴体定位板上螺丝卸下,而这些螺丝均藏在部分键帽下,具体位置如上图所示。键盘通体螺丝数量还是比较多的,各种加固处理。
底盘各种规整加强筋
  键盘内部做工水准和此前AK33 RGB机械键盘相近,不过黑爵光环AK60机械键盘为下至灯位,并且采用的是贴片LED。(AK33 RGB为传统四脚RGB LED)
  键盘RGB灯光改用了维盛5芯方案,其主控相对弱些,规格为8位单片机。动态灯光模式种类比AK33 RGB少,只有10种动态。而AK33 RGB是拥有多达将近20种。
键盘图赏
  黑爵光环AK60机械键盘金属上盖可以通过卸下底部螺丝直接分离,更换面板是非常容易。替换上红色面板后,下面再来分享一波图赏。红色版本面板表面处理和标配的黑灰色上盖一样,阳极处理比较到位,表面触感细腻。
灯光视频
优酷
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU4OTAxMzY4NA==/v.swf
b站
http://static.hdslb.com/miniloader.swf?aid=4808302&page=1
作者: 阿里里阿里里    时间: 2016-6-4 14:06
这个红色好看的不药不要的
作者: 鸡肝哥    时间: 2016-6-4 14:09
不错,旋钮如果有灯效就好了,大家都有RGB的情况下有驱动是优势,但是还是要拼下灯效
作者: jsyzzyjd    时间: 2016-6-4 14:34
红色的真的很骚
作者: sbiuggypm    时间: 2016-6-4 14:56
价格应该还会下调,外形算是比较出色的了,至少能让黑爵在国产品牌厮杀中多几分底气。
作者: laomu0515    时间: 2016-6-4 15:50
可以机子动手换壳子啦
作者: AVA大人    时间: 2016-6-4 17:46
首款侧刻背光
虽然做不了台灯 不过侧刻本身的颜值还是很高的
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-6-4 19:51
我之前还以为红色会是贴纸呢。没想到直接是钢背啊。不错啊。创意也是好赞
作者: tdsypm    时间: 2016-6-4 20:36
黑爵这两年发展的也挺快的,也是有目共睹,这把键盘的多媒体键和红色上盖也亮点。
作者: MixAir    时间: 2016-6-4 21:37
真是挺漂亮的     另外  拔键器是在向cherry致敬吧~~~
作者: 堕落的靈魂    时间: 2016-6-4 21:38
黑爵的感觉就侧刻不错,,其他的一般,
作者: blares    时间: 2016-6-4 22:31
不谈侧刻,这个内部设计和模具也是精品
作者: leiyuanyuan    时间: 2016-6-4 22:39
有自己的创新才做得出好产品。一味跟风只会毫无建树。
作者: zuoeryouding    时间: 2016-6-4 23:40
颜值可以的,侧刻RGB也不错,不过就真的很DAS啊
作者: STOEN777    时间: 2016-6-5 06:29
这是抄袭的das
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2016-6-5 08:06
黑爵竟然也有自主轴
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2016-6-5 09:11
这个颜色给好评
作者: watercooled    时间: 2016-6-5 19:14
哎哟 不错喔
作者: phoenixelf    时间: 2016-6-6 10:31
鸡肝哥 发表于 2016-6-4 14:09
不错,旋钮如果有灯效就好了,大家都有RGB的情况下有驱动是优势,但是还是要拼下灯效 ...
不少人对旋钮加灯有诉求- -,不过这个红色饰圈其实也挺细致的了
作者: phoenixelf    时间: 2016-6-6 10:32
sbiuggypm 发表于 2016-6-4 14:56
价格应该还会下调,外形算是比较出色的了,至少能让黑爵在国产品牌厮杀中多几分底气。 ...
ak33和ak60,黑爵还是蛮有想法的,不从众
作者: phoenixelf    时间: 2016-6-6 10:33
Aluminium 发表于 2016-6-4 16:46
这个壳子不错,居然还有配件~~~
其实也不算配件,估计不会单独发售。不过后面应该会推出各种配色版本。反响好的话,估摸单色背光版也会跟上,拉低入门价格
woaiINWS 发表于 2016-6-4 17:44
动态背光效果少了点
相比AK33 rgb确实少很多,就只有主流的几种,貌似也不会有固件更新
作者: phoenixelf    时间: 2016-6-6 10:34
cherry经典款式拔键器
blares 发表于 2016-6-4 22:31
不谈侧刻,这个内部设计和模具也是精品
内部细节挺到位的
作者: MixAir    时间: 2016-6-6 20:44
phoenixelf 发表于 2016-6-6 10:34
cherry经典款式拔键器
是啊   一眼就看出来了
作者: 二马路老头    时间: 2016-6-7 09:31
漂亮啊。    诶个赞
作者: kosmith    时间: 2016-6-7 13:59
这个红是个面板666666
作者: 阮小二    时间: 2016-6-10 11:18
蛮漂亮的
作者: laomu0515    时间: 2016-6-18 09:24
不错不错
