标题: 开上了宝马—Tt-esPORTS斗龙LEVEL 10 M 2016AD进阶版全球首拆 [打印本页]
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-28 19:50
深澜大叔发测评帖必为大详测,太长不看请点X,我写帖子是给后续想了解这个产品的人看的,让这个帖子能全方位的展示产品,节省他们的查找相关资料的时间成本。
关于色差:大家的屏幕色差不同,所以具体颜色以实物为准。
帖子内容引导:“基本参数”“开了个箱”“外个小观与手毛感”“看个灯”“驱小动”“性测能试”“拆你妹啊”“大叔瞎嘚嘚”。(想直接看哪部分内容,直接复制引号内内容,CTRL+F复制进去然后轻敲回车即可)
首先感谢Tt-eSPORTS让我成为全世界第一批使用2016进阶版(ADVANCED)LEVEL 10 M的人之一。
曜(念“耀”)越集团是最早的硬件厂商下设专业外设部门的公司之一,其在设计LEVEL 10系列机箱的时候,邀请了宝马公司精英设计团队(BMW Designworks USA)共同参与研发, 在设计机箱的同时,开启了LEVEL 10 M的研发,注意,10和M之间是有空格的,即LEVEL 10的Mouse系列。之所以起名LEVEL 10,相信是曜越集团对这款产品顶尖定位(用“高端”都不足以表示定位)的信心。
LEVEL 10 M是Tt首次采用蜂窝开孔造型的外设,目前鼠标采用这种造型的仅有LEVEL 10 M系列与夜袭系列,同时这种蜂窝造型也已经开始被设计到音频等产品上,比如隐者PRO耳机。
喜欢Tt的设计,不仅仅是外观,而是其创新的精神,但谈到创新,可能是源于其最早是做硬件的?所以比较注重散热?要不然怎么会想到蜂窝散热孔嘞~另外也是最近才知道,他们还出过一对带小风扇的键鼠哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,为了在使用的时候给手吹风保持干燥清爽,不会影响操作2333333
这次的LEVEL 10 M进阶版不出意外,我好像又是全球首拆?证据如下,就不贴链接了,避免给自己微博打广告~想验证的可以去Tt官博看。言归正传,下面便开始写LEVEL 10 M进阶版~
尺寸(手量不一定准):132(不算前端出线口123)*90(不算拇指托73)*41(最低40)mm
重:不带线约142g
微动:左右键最新的欧姆龙蓝点D2FC-F-K(50M)。侧键TTC二脚白点
引擎:A9800
主控:SONIX(松翰)SN32F248FG(32位ARM Cortex-M0,50MHz(45DMIPS)主频,64KB Flash ROM)
线:1.8米编织线,较为柔软,易定型,接口镀金,自带魔术贴与接口保护罩
DPI:免驱预设400、800、1600、3200DPI(更新固件后是800、1600、3200、5000)。驱动可调100-16000DPI,步进100DPI
回报率:可通过驱动调节125、250、500、1000Hz
LED:除DPI指示灯是红色常亮外,背部斗龙LOGO、滚轮、左键灯分别驱动可调RGB。开了个箱
▼LEVEL 10 M进阶版延续了近一年新品的翻页式包装,使产品线的包装风格更加统一。正面鼠标图与鼠标主要卖点(RGB光、16000DPI、10个可编程按键、散热孔、人体工学)。背面上部分是驱动RGB调光界面;中部是人体工学设计、16000DPI、5000万寿命微动的介绍;最下面是是没卵用的多国语言,只写了一句“专业电竞鼠标”!开页后有透明窗,可以直观的看见产品并可以试一下大致手感,在实体店售卖是有非常大好处的,台湾的外设实体店特别多,Tt毕竟是台湾品牌,所以也延续了这种柜台设计,包括包装顶部还有悬挂提拉口。翻页的魔术贴有两个,增加了扉页的固定性,虽然没几个钱但体现了用心。扉页上介绍了鼠标的按键等分布
▼对于这次的配件,我是伐开心的,因为没有鼠标收纳袋了!以前的LEVEL 10 M都是有的啊!不仅仅LEVEL 10 M进阶版少了鼠标收纳袋,夜袭Z也少了,伐开心,今年俩新鼠标都把配件省了。LEVEL 10 M进阶版的配件仅有一份保修书、一份产品介绍、一对贴纸和一个调节背部高度的内六角螺丝刀了
▼为了固定鼠标,吸塑盒做了几个卡位,配合透明亚克力盒可以更好的固定鼠标和螺丝刀
▼秀一下感谢信
▼下面是产品介绍上的内容
▼LEVEL 10 M进阶版除了在灯和性能上进行了升级之外,对于外观也做了一些调整。LEVEL 10 M与LEVEL 10 M双模版外观上的区别仅仅是出线口、右侧翼的区别,LEVEL 10 M进阶版则在前两版的基础上做了很多修改。首先即是出线口距离减少,占用空间减少,同时使线材更稳定(可以看下图的对比,LEVEL 10 M与LEVEL 10 M双模版的出线口很长,容易不小心弯折将固定模块变形甚者折断导致线材无法固定,LEVEL 10 M系列因为可调背部高度的原因,出线的位置正好由一个可活动模块固定住,所以出线位置贴着底盘,若出线口固定模块损坏,出线口位置线材将直接与垫子接触,影响操作不说,长期的直接磨损对线材也有影响)。当然出线口距离减少也与更换了底盘材质有关,LEVEL 10 M与LEVEL 10 M双模版均为铝合金,硬度比LEVEL 10 M进阶版的塑料底盘要高,所以减少出线口距离我相信设计师更多的考虑是因为材质更换。LEVEL 10 M进阶版的左侧翼增加了拇指指托,增加鼠标宽度,从而增加了鼠标的稳定性,太窄的鼠标在向左右两侧压的时候,或多或少都会有倾斜的感觉。右侧翼与LEVEL 10 M双模版相同,取消了LEVEL 10 M的右侧两个按键。调节部分则缺少了前两版的背部左右倾角调节,这点个人感觉比较可惜。另外经过了解确定了设计变化,背部高度只能调节700度左右,升高1mm左右,这与前两版的5mm高度可调有明显差距。(下图除了LEVEL 10 M进阶版为本人实拍,其余均为JD详情页截图)
▼俯视图来看,LEVEL 10 M进阶版与前两版没啥区别,DPI指示灯直接显示很方便,当然这个方便是指在没用鼠标之前确认DPI比较方便,用着的时候就被手指盖上了。这点有必要讲一下我在定义鼠标功能的时候的一个原则,就是带有指示灯作用的灯光提示,一定要在手无法遮盖的地方,这样不管你有没有使用鼠标,看起来都会很直观。LEVEL 10 M系列的蜂巢散热孔都在左键的后方,说实话,这个位置不管怎么使用鼠标,都是与手根本接触不到的位置……而在夜袭系列里,蜂巢的位置的的确确是有用的,所以从实用角度来看,LEVEL 10 M系列的这个蜂巢仅仅是装饰作用。进阶版的10 M的表面采用新的涂层,类似第二批次的夜袭X的涂层(第一批次的和夜袭一样,是仿肤的),没有正常的仿肤的阻尼感,又没有磨砂的那种粗糙感,摸起来硬却细腻,同时长时间使用会粘有使用痕迹,而不是留下指纹,擦拭即可擦掉。
▼鼠标左视图,拇指指托刚才谈了就不讲了。A和B两侧键默认功能分别是前进后退,按键还是需要一定力度的,连续按键回弹不是很足。B键后侧的摇杆个人很是喜欢,4向摇杆同时还能纵向按,一共5个按键。默认的前后摇切换DPI用着很是爽,默认上下是无功能的,默认按下去是切换配置文件。通过左视图也能看出来出线口固定模块离鼠标主体还是蛮近的。左侧翼的表面比正面的涂层要滑一些,但也不是以往的仿肤涂层。因为有个棱角正好可以被拇指按住,所以即使滑一点也并不影响提拉鼠标。
▼从这个角度可以看到出线口固定模块的样子
▼调节背部高度的模块外壳是镜面的。连接鼠标上下两部分的线材用红色胶皮管套着,像水冷管一样
▼从蜂窝往里看也能看到“水冷管”,感觉就像从机箱的风扇口看一样。另外要提的是Tt的模具精度真的很不错,缝隙控制的好,且边缘细腻,没有毛刺啥的,看起来很舒服
▼斗龙logo镭雕
▼鼠标右视图,背部调节模块上面写着“2D ADJ”,前两个版本都是3D,因为这次把背部左右倾斜角度调节取消了,可惜。右侧看“水冷管”看的更清楚,要是做成发光的就屌爆了哈哈哈,直接把数据线做成发光线,不用套胶皮。右侧翼和正面的涂层是相同的。
▼右侧翼的指托做成了带台阶的强制1211指法形式,如果想更好的操控鼠标,只能将无名指与小指分开放置,对我而言是没什么影响的,不过可能有些人是不能适应的。
▼前视图
▼后视图
▼左右键因为结构空间较小,所以直接压在了上面,导致左右键的后端是无法按下去的,具体的不能按下去的区域可以认为是DPI指示灯4那条线后侧的都按不动。除了这部分不能按的区域,其它任何位置按键手感都是不错的,微动使用最新的K(50M),不是7N系列了,声称5000万次寿命。一直以来本人对微动的手感就不会描述,因为按键手感和上盖的配合也是有关系的。对于LEVEL 10 M进阶版来讲,左右键按下去的力度需要大点,硬一点,回弹迅速
▼左键是比右键要高一些的,看了一下前两版LEVEL 10 M也是高的,表示不理解,后来拆了之后就理解了,空间太小,为了给编码器更大的空间,所以左键抬高一些
▼滚轮的防滑橡胶是一圈Ω,个人感觉好好玩啊,看了一圈,只有LEVEL 10 M系列和闪猎系列用这种防滑橡胶。防滑效果挺好,滚没滚直接能摸出来。滚轮刻度感强,阻尼感较强,连续快速滚动的稳定性非常好。中键较硬,所需力度稍大,回弹可以
▼背部的螺丝孔表面硬度如果提升下会更好,因为配送的螺丝刀会在上面留下划痕。逆时针拧是提升高度,顺时针是降低高度。拧的时候,会感觉鼠标主体和底盘之间很松,摇摇晃晃是正常现象,不插螺丝刀进去是没问题的。
▲上面的图都是在背部最低角度的时候拍的
▼下面展示一下背部最高角度的图,每个角度先是高低角度对比动图,后是最高角度的单图
▼光头偏上。如果要拆解的话,除了拇指指托的脚贴没事,其它的脚贴包括贴纸都得完蛋……
▼线长不算插头180cm左右,细编织线,较为柔软,易定型,接口镀金,自带魔术贴与接口保护罩。插头Tt特色,但插头较长,对于插口与障碍物(如机箱尾部与墙)距离较近的话并不友好,不过宽度OK(部分厂商为了自己标新立异有厂家特色把插头设计的又长又宽,一个头占好几个口的位置很坑,太长又对走线有影响,并且不小心大力拽线容易损伤USB口:想像一下用笔别笔帽的感觉)
▼下面开始讲下手感。因为鼠标较宽,所以小手肯定是用不了了,我也是用了1天才适应,这个适应不是简单的宽度造成的,虽然宽了且无名指和小指被强制劈开,但都不是主要的。因为经常洗手(保持手干净再摸键盘鼠标是我的习惯),所以万一手还湿的时候想回复别人消息或者点个什么,就需要去捏握鼠标,即只有手指接触鼠标,然而当我像往常一样要捏LEVEL 10 M进阶版的时候,想手掌一点碰不着鼠标,就要整体捏鼠标的位置后移,这样首先把鼠标提起来是个问题,另外就是左右键就按到了无法按的区域,感觉手指好无力啊哈哈哈。经常这样不正常的握资,当然要好好适应了。后来我强制抓握指法也就习惯了。因为左右键需要力度大一些,且我习惯用3500DPI,所以现在仍然有点问题的是点左右键的时候,鼠标会因为我按键的发力而动一下,这个还是要长期适应才行。用习惯了10 M,再用正常的鼠标感觉怪怪的……下面讲一下各个握法的样子:本人18.5手,拇指尖未超过食指掌端指关节。
▼最低高度抓握:左右按键部位大致是3档DPI灯那一行;拇指按在AB键之间,拇指指肚贴着B键前端,但因为拇指抓鼠标的角度,用力抓鼠标时不会按到B键;只有小拇指指跟骨接触鼠标做为支撑点。
▼最低高度趴握:左右按键部位大致是左键的灯后一点那一行;拇指因为抓鼠标的角度,卡在AB键之间,两个键都有接触,但同样不会按到两个键;无名指、小拇指指跟骨均接触鼠标做为支撑点,虎口也会夹着鼠标。这种握法对于按摇杆会费劲点。
▼最低高度捏握:左键按在左键的灯后一点,右键按在4档DPI灯那个位置;拇指按在AB键之间上方的位置,与AB键均无接触;只有小拇指指跟骨的那个缝夹着鼠标尾部的上壳做为支撑点。说实话,这么宽的鼠标一点也不适合捏……捏起来别扭死了
▼最高高度抓握:左右按键部位较最低高度抓握靠前一点,因为尾部提升了,抓起来尾部更饱满,抓的更紧,整体位置会往前;拇指按在AB键之间,拇指指肚贴着B键前半部分,但因为拇指抓鼠标的角度用力仍然不会按到B键;小拇指与无名指的指跟骨均接触鼠标做为支撑点。
▼最高高度趴握:同理,较最低高度趴握手也是整体靠前;拇指架在A键之上,不会按到A键;无名指、小拇指指跟骨均接触鼠标做为支撑点,虎口也会夹着鼠标,所有支撑点面积都增大。这种握法基本可以告别按摇杆了。
▼最高高度捏握:同理,较最低高度捏握手也是整体靠前;拇指的位置和最低高度抓握差不多;支撑点变为小拇指指跟骨的那个缝后面一点靠着鼠标尾部的上壳。捏起来仍然别扭……
▲总结一下,还是感觉最高高度抓握最舒服,抓着最饱满。当然趴握也是很舒服的,捏真心不推荐……
▼这个是最高高度抓握时拇指按摇杆的图,这个摇杆真的很方便啊!按侧键的时候,因为拇指横向用力,所以很容易造成鼠标位置偏一点,这也是我和很多朋友吐槽罗技G402为代表的瞄准键没鸟用的原因。这个摇杆直接前后拨,对鼠标稳定的影响性不能说没有,但对于按侧键来讲还是小很多的,且真的拨着很爽啊!
▼默认5个配置文件,每个配置文件一个颜色的灯,所以就只拍这5个灯+白灯。(卧槽配图的时候才发现拍的时候抖了,凑活看吧)
▼下面这张图放上来的意思是三个部分的灯可以分别调
▼滚轮透明度很高,晶莹剔透的,我很喜欢!但是好几个同事都说不喜欢……DPI灯只有红色且不能关闭,唯一影响的就是不用鼠标的时候还有一个小红灯吧,不过对绝大多数人来讲是不care的,另外在驱动里设置睡眠模式时间后,到达时间了所有灯都会熄灭的。
▼因为LEVEL 10 M进阶版还未正式上市,所以驱动暂时是没有的,我也是直接在Tt官方要的。正常的下载方式是在http://www.ttesports.com.cn/电竞鼠标/230/LEVEL_10_M进阶版/productPage.htm?。目前的鼠标驱动已经都整合在“Tt eSPORTS Command Center”了,所以以后Tt的鼠标只要下载一个这个整合驱动就OK了~
▼下载安装好整合驱动以后,自动检测你所连接的Tt鼠标,用正在使用的鼠标打开整合驱动,会直接弹出来你当前使用的鼠标的驱动界面。如果想要选择另一个鼠标,则需要在通知区域找到整合驱动,然后选择你所要更改参数的鼠标。目前整合驱动全是中文,无教育成本。下图即是通知区域单个鼠标与多个鼠标的整合驱动显示形式。不得不说一个不方便操作的地方就是想更换一个设备设置参数,每次都要从通知区域去选,如果做成雷蛇、罗技、赛睿那种一个点击驱动就出现设备选择框,个人认为会更方便些
▼上图的“禁用OSD”中的OSD即桌面显示参数,比如切换DPI时桌面会显示下图。禁用的话就不显示了
▼驱动主界面简单易懂,最上侧5种配置,左侧为选择普通/战斗模式、设定按键功能,右侧分别为宏、性能设定、灯光设定、链接程序。
这里仍然要说的是,Tt的驱动真的很人性化,可以直接禁用配置,即可以使5个配置按你的要求设定成1-5个,在切换时可以保证更精准、快速的切换,舍弃掉没用的配置。比如用户只有两种配置,即只开启这两种配置即可,按配置切换键也只是切换这两个配置。开启/关闭配置通过点击设定后面的方框来操作,蓝色即代表开启(例如下图的配置1-4),灰色则代表关闭(例如下图的配置5)。
普通模式即鼠标灯光按照正常设定进行亮,而战斗模式则是按照APM进行变色,无按键操作时是蓝色快速呼吸,随着APM的增加,蓝色变为常亮且慢慢渐变为青、绿、黄、橙、红、紫,最终为白色。
链接程序的意思是如果只有某个程序/游戏才想使用宏,则点选上这个按钮并进行选择程序/游戏,之后即打开该程序/游戏时自动开启配置,而没打开时是自动关闭配置的,无需每次游戏前开启,操作更方便
▼在进行按键设定的时候,必须保证至少有一个按键是鼠标左键功能,否则如果你手头只有一个鼠标,把左键设没了就蒙逼了……这种逻辑是非常赞的,很多鼠标为了让用户不把左键设没而强制无法对左键进行设置,所以很多玩FPS游戏想要左键一键甩狙的就没法设宏了。而Tt的这个设定很好的解决了这两个问题
▼鼠标移到驱动内的图上的按键时,会直接显示对应的设置窗口。
▼每个按键可以被认命7种模式:默认按键、定义宏(T key)、设置鼠标/键盘按键功能(单键功能)、切换DPI(灵敏度)、打开程序(发射程序)、切换配置、禁用
▼其中宏的设定有以下4种模式:按一次触发一次(一次)、按照你设定的触发次数进行触发(多个循环)、按住按键时连续触发(当按压&抬起)、按一次开始重复触发直到下一次点击(直到下次再按)。其中第二种可以由你自己设置触发次数
▼设置鼠标功能除了正常鼠标功能外,还有左键双击、上下页、音量增减、打开浏览器、打开播放器、播放暂停、上下曲的多媒体功能。设置键盘功能则除了能直接设成键盘的按键外,还提供了复制粘贴、显示桌面、切换文件的快捷键,非常方便,不过个人认为还可以加一个任务管理器~
▼每个配置可以有1-4个DPI。DPI切换有6种模式,分别为狙击模式(临时)、增加(调高级别)、减少(调低级别)、实时调节(正在)、升序循环(旋转+)、降序循环(旋转-)。其中“增加、减少”到了临界点就不变了,“循环”到临界点会进行下一轮循环。实时调节模式即可以免驱调节DPI,按住设置好的这个按键,同时滚动滚轮,DPI便会以100步进开始切换并保存这个DPI,滚轮向上滚是增加DPI,向下是减少。如果没开驱动的话,就需要自己算了,开着驱动的话,OSD会直接在桌面实时显示DPI,很方便
▼狙击模式即按下设定的这个按键时DPI会临时变成预设的临时DPI,松开按键就还原。除了实时调节模式,其它6种都是可以分别定义X轴与Y轴DPI的。
▼发射程序即打开程序,一个超链接,这翻译的你咋不上天呢?
▼宏的操作界面也简单易懂,就不多说了,记录按键时间、增加鼠标功能一应俱全。在存储芯片记录满的时候自动停止录制还会有提示
▼在录制好的宏内,还可以点右上方的“插入”进行补录,支持在此条之前和之后补录,也支持在此条之前或之后补延时,方便后续修改延时时间,放招时间间隔更精确。
▼性能里面可以调节的很多,首先上方的传感器可以关闭,不过你需要准备另一个鼠标来打开他……这个就可以在只想看灯比如展会上使用了。关闭了传感器,鼠标即只能展示灯光和使用按键,无法移动。DPI支持1-4档配置,这也是很任性化的一点,你想设几档就几档。每一档都支持X、Y轴单独设定。DPI只能100步进,从100开始到16000,因为A9800的最高是8200DPI,所以8300开始都是插值插上去的。LOD调节(升降控制)与直线修正(角度捕捉)、回报率、微动防抖延时(按键响应时间)调节一应俱全。这里要重点说的是“按键响应时间”是我猜测的微动防抖延时,这一项在华硕ROG斯巴达的驱动里也出现了,而LEVEL 10 M进阶版的主控和ROG斯巴达的是同一款,斯巴达可以免焊接更换微动,所以针对不同的微动,微动防抖延时的功能显得特别实用,具体防抖延时是什么大家可以看我《按键响应、按键无冲、按键调速到底是怎么一回事?》这篇帖子最开始介绍的轴的防抖延时,一个道理的~
▼灯光采用了RGB灯,其实我感觉之前两版也是RGB灯,因为能切换7色,只是当时鼠标还没有做RGB灯效的而已,具体是不是我也不验证了。左键、滚轮、背部分别可调,模式都为关、常亮(静态)、单色呼吸、RGB光谱循环。常亮和呼吸可以设置RGB里选色。所有模式都能选择10档亮度,呼吸和光谱循环可以选择10档速度。呼吸可以选择定制,设置最多8个颜色。除此以外还有个睡眠模式,设置好时间以后,鼠标在这个时间内没使用过,到时间了就关闭所有灯光,包括鼠标右键上的DPI红色档位灯。比较有意思的是把睡眠模式调成0,你动一下就亮,一不动就灭,特好玩哈哈哈。还要说的是,当你调节颜色的时候,左侧的展示图里的灯光颜色是实时跟着变的,当然只有颜色变,是静态图。另外RGB光谱循环模式的静态图真是哈哈哈哈哈,太炫了
▼回报率测试,500Hz下可达到524Hz。1000Hz下,我的测试极限是到达973Hz
▼下图直线修正是在GTR上测的,左侧没开,右侧开到最大
▼下面的数据都是基于驱动内LOD调到最大后且回报率为1000Hz的测试数据。左侧为100DPI,中间为3500DPI,右侧为16000DPI。
镭拓H1mini
▼镭拓AMG
▼QPAD CT涂层布垫
▼镭拓H1X橙色
▼雷蛇重装甲虫控制版
▼虎符无相竞速版
▼镭拓X5变形金刚大网格布垫
▼MIONIX IZAR
▼赛睿9HD
▼镭拓GTR终结者
▼镭拓CUBE蓝色款未开灯
▼镭拓CUBE蓝色款开灯
▼镭拓ICE绿色
▼镭拓ICE+荧光蓝色
▼镭拓ATS+土豪金
▲正如以上测试,A9800在兼容性上已经很好了,GTR终结者丢帧的原因是图案太花,在透明亚克力垫子上仍然不行。所有不丢帧的垫子上在插到16000DPI时会稍有不稳定。当然以上测试仅为我手上的鼠标测试结果,不一定代表所有
▼LOD测试结果如下(前为驱动设最低LOD高度,后为驱动设最高LOD高度,单位均为扑克牌,因为太低了,量的不准):
镭拓H1mini:1,3
镭拓AMG:1,3
QPAD CT涂层布垫:1,3
镭拓H1X橙色:1,3
雷蛇重装甲虫控制版:2,3
虎符无相竞速版:1,3
镭拓X5变形金刚大网格布垫:3,5
MIONIX IZAR:最低时不稳定,3
赛睿9HD:最低时不稳定,3
镭拓GTR终结者:2,3
镭拓CUBE蓝色款未开灯:最低时移不动,3
镭拓CUBE蓝色款开灯:最低时移不动,4
镭拓ICE绿色:最低时不稳定,4
镭拓ICE+荧光蓝色:最低时不稳定,4
镭拓ATS+土豪金:2,4
▲通过以上测试,即使驱动LOD调到最高,结果也是非常不错的。
对于一个正常人来讲,好好的一个东西你拆他干毛线啊!拆你妹啊!但是做为测评来讲,对于一些有把握拆完不会破坏外观,不会影响使用的产品来说,还是可以拆一下的,但我个人绝对不是鼓励测评里必须放上拆解
▼看起来LEVEL 10 M进阶版就不好拆,其实真的不好拆,这个不好拆不是说其结构复杂,是其模具精度真的太特么高了!严丝合缝,撬开真是费了好大的劲。首先底部一共9颗螺丝,除了拇指指托下面没有以外,其它所有盖着的地方都有,我先把脚贴下面的拆了,然后把上面的贴纸下面的拆了,然后把下面贴纸的上部分拆了,然后发现妈个鸡的拆不动,然后开始摸下面的贴纸,摸了半天摸出来下面俩,都拆了,但是还是拆不开,我都要暴力拆了,但我忍住了,继续摸,终于把最后一个找到了……这尼玛……
▼把除了我最后找到的那个螺丝以外的其它8个螺丝拆掉后,会成为下图的样子
▼因为上下两部分由排线连着,所以不把最后一颗螺丝找到,是拆不开的。但是找到又能怎样!第一次拆保证不知道怎么拆!模具卡的死死的,哪都不敢使劲掰,挨个地方轻轻试才最终拆下来,妈个鸡的光这个部分拆了1小时!模具精度真特么高!
▼如果不把主控板子的上盖和右侧翼装上的话,这样看其实也挺好哈哈哈
▼装回去的时候,一定要先装右侧翼,再扣上主板子的盖子,因为盖子有一根柱子是插进右侧翼的。别问我为什么提醒你,因为我刚开始就装反了……然后又费了好大的劲再把盖子弄下来……这个盖子真是日了狗了,太紧了。盖子的涂层和左侧翼貌似是一样的
▼下图的盖子的左下角的螺丝孔就是底部拆的最后一颗螺丝,不把这个拆了的话,盖子根本拿不下来,其它的螺丝和这个盖子毛关系没有
▼只有把鼠标上部分拆下来,才能把出线口固定模块拿下来,因为出线口离鼠标本体太近,固线的模块卡的太死,可以移动的线不足以支持把固定模块拽下来的长度。底盘上面的几个孔位就是固定固线模块的,这个模块支持鼠标上半部分在调节背部高度时鼠标前端配合改变角度
▼把主板上的螺丝拧掉,抬起来板子右侧再往右拽就能把板子拽出来了
▼主控采用了SONIX(松翰)SN32F248FG,是一颗32位ARM Cortex-M0核心芯片,拥有50MHz(45DMIPS)主频,64KB Flash ROM,这颗主控同时还被华硕ROG斯巴达和酷冷突击兵III使用。在他的旁边有一颗256K的GT4256存储芯片(猜测)。引擎为A9800激光引擎,因为旁边就是一颗RGB灯,所以引擎做了遮光。
▼A和B侧键采用TTC二脚白点,高度比正常三脚驱动要低,占用空间小。摇杆是一个模块,与手柄上的差不多。
▼板子做工不错
▼底盘上还能继续拆,A、B键的按键柱和固定数据线的固定槽在一起,拧下来螺丝即可拆下来,如果想换线的话,必须把这个拆掉
▼上半部分想拆的话,先要把背部调节模块拆下来。这个模块能旋转,能前后摆动,因为其位置固定,想要使背部升高必须能前后摆动,而旋转是因为调节部分是个螺丝
▼拆下来4颗螺丝,把外套脱了先。白色的固定块有两个作用,一是固定刚才的外套,二是由他负责前后摆动。由于其是钉死在螺母里的,所以要拆只能把螺母拆了
▼下图特写这个小插销我以为是拧进去的,找了好几套螺丝刀都没有能拧住这个的,后来才发现从背部的眼直接捅就能给他捅出来……弹簧是限位用的,限制能调节的高度范围
▼想要把左右键拆开,需要拆下面这个小螺丝和正面的滚轮前后的两颗螺丝
▼然后一定要把高度调节的螺丝旁边的卡槽掰开,要不然累死也拽不下来上盖啊。之前试了好多次都不行,在石头上砸都砸不下来,后来直接把卡槽掰开一捅就下来了……左右键的位置卡扣蛮多的,不要硬掰,慢慢撬
▼左右键就是这样咯,可以看见左键编码器的位置还开了个窗,如果不开窗,左键还要垫更高
▼左右键的板子只有左右键和滚轮、中键,以及DPI灯和左键RGB灯
▼板子直接拽就下来了,没螺丝。
▼板子还是不错的
▼左右键最新的欧姆龙蓝点D2FC-F-K(50M)。这个角度能看出来编码器高了多少
▼滚轮灯立在编码器旁边
▼来张所有零件大合影
▼最后装好的时候,突然发现最下面的脚贴好像小猫,贴一张吧~
1.模具精度一流,真心佩服,做工真心不错
2.虽然插到了16000DPI,但是还可以,没大碍
3.宽了点,小手没法用可惜了
4.背部角度调节没有,可惜了
5.驱动很好,很人性化
6.摇杆真心不错!
总结一句话,如果你确定能适应这个手感,那么他就是一个完美的鼠标——这个鼠标对得起Tt对他的重视
一不留神又写了近1万字,148张图……
完事
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-5-28 20:22
主要应该是2侧手感加强了吧。大叔出品。就是厉害
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-28 21:06
两侧和双模版差不多,差别就是DPI插到16000,RGB灯,驱动更好,背部调节缩水,取消左右弧度调节,所以这个进阶版有升级也有缩水,不好说哪版更好,因为侧重点都不同
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-28 21:07
是的,做工真牛逼,模具精度真是羡慕死我了,拆解的时候,每个零件的衔接都非常棒,“严丝合缝”是最能形容其做工的。就是宽了点,手感需要适应
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-28 22:15
刷图刷了我1分钟....擦
作者: 艾尼玛 时间: 2016-5-28 22:59
就是 好多图,加载好慢啊
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-28 23:15
{:6_138:}那是你网速不行
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-28 23:17
还都是压到200K内呢~~148张图是太多了……
作者: tdsypm 时间: 2016-5-29 02:15
好详细,想了解这款鼠标的人,直接看这贴子基本想知道的都全了。
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-29 08:56
tt的滚轮灯审美似乎都分为极端两派,
大叔是特别喜欢晶莹通透效果阵型{:1_131:}
作者: blares 时间: 2016-5-29 11:51
这款是有线版?
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-29 17:40
{:1_131:}到底是网速慢,还是吃苹果快呢
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-29 17:41
{:1_131:}是啊,目的就是这个,毕竟不可能只有新出的时候才会有人关注,以后有人想了解的话,找不到详细的是最蛋疼的。每次我要搜某个产品的详细测评,看了一堆都没有我想看的,顿时就想日狗
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-29 17:42
{:1_131:}咋样,我都有宝马了哈哈哈
{:1_131:}你是哪个阵营的,不和我一伙的话,咱俩干一架吧
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-29 17:43
是的
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-5-29 18:29
大叔的测评每一篇都可以搞个大新闻了
作者: MixAir 时间: 2016-5-29 19:01
这个评测。,。,看图都费劲 。,。,。,再加上看文字 你牛。,。、。、,你牛。、,、。。、
作者: AVA大人 时间: 2016-5-29 20:10
大叔出品 必属精品
其实我一直都不懂蚊香图是干嘛用的
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-29 23:43
反正我是都没所谓哈哈
作者: 奔跑的大白菜 时间: 2016-5-30 15:44
大叔 作品 好详尽
作者: ppkkren 时间: 2016-5-30 17:06
这个设计有点炸
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-5-30 18:58
你每次弄的信息量都好大啊。。。给我都够发2次的了。。
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-31 10:53
年轻人不要总想着搞个大新闻
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-31 10:54
{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-31 10:55
http://www.inwaishe.com/thread-3253-1-1.html
看下这个你就造了
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-31 11:00
{:1_131:}既然是中立,那咱俩干一架吧
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-31 11:03
手大也得适应一会
感谢支持~~~
和宝马联合设计的~~
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-31 11:04
{:1_89:}上次写富民战神之瞳,一层楼没够写,分了两层
作者: fio 时间: 2016-5-31 11:09
NM好长好专业....
这个插到1W6到底是怎么想的...
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-31 11:15
8200*2啊哈哈哈哈,现在的MCU算法能做到插2倍保证基本稳定性
作者: 奥巴 时间: 2016-5-31 14:20
汗血宝马吧
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-5-31 23:06
要不下次直接发我吧,,我帮你分2次发了,,{:1_89:}
作者: 深澜大叔 时间: 2016-6-1 11:53
{:1_131:}汗血就是真马了,这个是宝马车
作者: 深澜大叔 时间: 2016-6-1 11:55
