标题: QPAD DX-20更新新固件支持LOD可调 [打印本页]
作者: kobi541 时间: 2016-5-26 21:26
固件地址:http://pan.baidu.com/s/1hrQU1rY
分享一个新固件,这是QPAD的一个内部固件,在调试中,可能有些BUG。更新的目的主要是加入新功能:LOD(静默距离)驱动下可调。如果可行,那么这将是全球第一个支持LOD可调的PMW3320鼠标,虽然是入门级引擎。
固件刷新方法:
需要将下载文件后缀名_pd改成rar的压缩包,然后解压缩,解压完以后,可以看到文件中三个文件。
直接点击DX-20 Firmware Updater.exe进行更新,更新完后,会看到提示画面。
然后,关闭更新工具后,运行DX20的驱动,调节LOD“提升距离”不同的阶级进行测试。
很简单,
图文流程:
点击Update Firmware,会先识别当前鼠标的固件版本,为V1.19
然后鼠标断开,背光熄灭,只有LOGO尾灯开始呈绿光闪动。
等待读条结束,固件更新完成,提示当前最终的固件版本为V1.21。
启动驱动,点开“技术支持”查看点检软件版本、固件版本,会发现固件已经更新为V1.21。
PS:
更新到V1.21版固件之后,如果滚轮滚动不了,直接使用官网的驱动上面自带的1.19版本进行更新。其实就是直接点上图界面中的固件更新,会自动刷回原来的V1.19的固件版本。
(我已经刷过了,验证上面的方法有效。)
目前这只是个BETA版本的固件,如果没问题,新版的驱动将把LOD可调加进去,到时普通用户只需下载新的驱动即可。
作者: MixAir 时间: 2016-5-26 23:55
顶贴 不过貌似我没有经常更新驱动的习惯。,。,。,
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-5-27 15:21
还好.我没有这个鼠标
作者: kobi541 时间: 2016-5-27 18:49
激活功能的固件,很重要的,可以更新下
作者: sandu 时间: 2016-5-27 19:16
这个固件很屌啊,之前固件可以50DPI步进,这次还可以LOD,QPAD技术和专业态度值得肯定,其他厂家还在用原相的公版固件。
作者: laomu0515 时间: 2016-6-18 09:40
顶下
