标题: Razer Turret堡垒神蛛无线键鼠套装体验 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-5-25 07:02
雷蛇(RAZER)在较早前就已经逐渐从单纯的传统桌面游戏外设装备产品线进一步扩展到如灵刃系列高性能笔记本电脑以及略显跨界的智能穿戴设备等。同时,雷蛇近段时间也频繁针对性推出一些专用外设,其中不乏有RAZER Ripsaw视频采集卡、Razer stargazer网络摄像头以及魔音海妖麦克风,以上均是目前相当火爆的主播领域必备外设。然而随着用户游戏习惯已不再是仅仅局限于卧室电脑,客厅专用游戏外设装备也就愈渐受到更多玩家关注。因此,Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装可以说是应时而生,成为雷蛇旗下首款针对客厅游戏而推出的新品。
Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装同样是一款极具针对性的产品,套装拥有两种不同无线连接方式,同时套装中的键盘自带折叠展开功能,右侧模块打开后形成鼠标垫模块,提供了鼠标移动操作区域。因此,Razer Turret能够帮助玩家们即使坐在客厅沙发上也能获得桌面级的游戏体验。
雷蛇针对客厅推出的产品并不仅仅只有Razer Turret,再更早前甚至还曾经发布过一款Android机顶盒。可键见雷蛇产品已经融入到了咱们游戏生活中的方方面面,信仰无处不在。Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装虽然更适合客厅游戏使用,不过同时拥有2.4GHz无线以及蓝牙两种无线连接方式,简单作为一把无线键鼠套装摆放在桌面使用也是未尝不可。
由于Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装产品定位于客厅使用,并且根据以往用户使用习惯,设备是经过优化设计,提供了可摆放在膝盖上直接使用的效果。如此一来,使用过程中就相对灵活自如了。
规格参数:
键盘
-10键无冲
-“孤岛式”键帽
-专用的安卓系统按键
-4个月左右的电池续航能力(视具体使用情况而定)
-电池类型:锂聚合物(1500毫安)
鼠标
-3500 DPI激光传感器
-40小时左右的连续使用时间(视具体使用情况而定)
-电池类型:锂聚合物(1000毫安)
建议零售价:
-1299 RMB
配件方面,颇为丰富,除了Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装外,常规标配了常规使用说明书、卡纸和LOGO贴纸。另外,Razer Turret还配套了一个充电和收纳二合一的底座模块,其中附带了一个电源适配器、一组充电线、延长线以及套装中鼠标使用的锂电池。
Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装中是标配了一只尺寸小巧的鼠标,同样拥有24GHz和蓝牙两种不同无线连接方式。该款鼠标外设设计上与雷蛇八岐大蛇极为相似,电池仓也是位于可拆卸上盖外壳下,不过这款鼠标电池是直接配了一块可反复充电使用的锂电池。鼠标上盖外壳是通过尾部磁铁吸附安装,分离和组合过程相当容易。
鼠标附带的一组电池容量为1000mAh,标称续航大约可以连续使用近40小时。若对于平时轻度的客厅游戏使用情况下,一星期一充也是没多大压力。
鼠标机身整体基本沿用了八岐大蛇的模具,尺寸极为小巧,大约只有99 毫米 (长) x 67 毫米(宽) x 35 毫米(高),对小手型玩家特别讨喜。而鼠标装上锂电池后净重约为91.5g,对比起八岐大蛇装上AA电池后的近110g重量要轻松一些。
另一方面,鼠标仍然是采用7键布局的左右手通用对称设计。鼠型上两侧呈内陷收拢,打造出握持区域。而鼠标整体略显圆润外,尾部相对给人一种俯冲效果,尾部位置会相对较高,起到一定承托掌心效果。
虽然说鼠标是左右手通用的设计,但是键盘翻出来的鼠标区域是位于右边,因此这一套设备还是只适合传统右手握鼠型用户。其次,鼠标机身通体并没任何发光预留,尾部雷蛇LOGO依然是若隐若现,逼格蛮高。以往透明滚轮部分直接使用了绿色配色模块,稍微营造出了些许近似发光效果。也是整体黑色机身上的一抹荧光绿,颇为抢眼。
虽然鼠标外壳是可分离式设计,并且使用的是一体式按键面板,但实际组合外壳后并没出现任何松晃情况,模具精度相当高。而且鼠标左右按键面板颇为紧致,亦都没有过于明显空键程。另一方面,鼠标在机身材质方面改动较多,如以前金属材质上盖已经改回来细磨砂面板,手感非常细腻,不过还是比较容易粘附指纹、汗渍。
而鼠标底盘侧面就改成了镜面效果面板,视觉层次感上虽然更好了,但是左右两侧缺乏了防滑橡胶的加持,触感就略显滑腻,防滑效果明显不如八岐大蛇。而镜面侧面面积不少,后期特别容易粘附指纹、汗渍,需要花些时间打理。
鼠标左右两侧均是收腰设计,同时底盘侧面底部延伸出了小面积护翼的设计。毕竟基于鼠标小巧的尺寸,侧面可握持的空间有限,增加的护翼一定程度上有承托指头作用,且有效防止与垫子之间在滑动过程中发生摩擦。
鼠标脚贴比较特殊,采用了环绕底盘一圈的造型。脚贴编织成许多规整网孔,表面是凹凸纹理,相对粗糙。而这种材质脚贴,由于表面太过于粗糙,因此并不适合使用在传统布面鼠标垫上,阻尼非常大,而且摩擦发出的声音也比较刺耳。那么,如此脚贴就只能兼容一些硬质表面鼠标垫,相对来说脚贴耐磨程度会更好,滑动阻尼也适中,不会太过于光滑,是针对键盘右侧硬垫作出的匹配。
鼠标握感整体和八岐大蛇基本一致,只是缺乏了侧面防滑橡胶加持,手感多了些滑腻感。而对于这么一款如此小巧造型鼠标,握鼠中尾部基本是处于悬空状态,无支撑,握持非常轻松,鼠标移动灵活度表现出色。当然,由于鼠标侧面是斜面指槽,对手指摆放舒适度有一定提升,但如果指头较粗,侧键就相对容易误按了,狭小的面积也不足以提供扎实的握感。
键盘主体部分净重约798g,占据了整套设备绝大部分质量。尺寸方面,完全展开键盘后约557mm(长)x120mm(宽)x10mm(高),折合起来键盘长度尺寸缩至296mm。由于键盘本身是为摆放在膝盖上使用而针对性设计,因此整块键盘是十分平整、标准,边角是唯一的圆弧角。而键盘按键配列与灵刃前行版笔记本电脑一致,颇为紧凑的布局。当然,按键也是孤岛式的设计,内部结构为剪刀脚,键程相对较短。按键使用手感基本与笔记本电脑上键盘没差,使用适应起来还是比较顺手。
键盘外壳顶部和下沿都没高度差,厚度统一,而且键帽本身孤岛式设计也是平齐效果。为什么一把独立的键盘没有支撑脚和高度差设计?因为这一把键盘从设计之处就是预给用户摆放在膝盖上使用,膝盖完全可以自行调节出适合的仰角高度来进行使用。因此,键盘底部得做成平整的平面。
材质使用方面,上盖表面为细磨砂质感,而侧面一圈则是与鼠标相一致的镜面效果。
键帽也是没有字透、背光效果,字符预设银光绿,辨识度还是颇高。
键盘电源开关以及连接方式的切换按键位于左上角。
键盘拥有折叠收纳功能,其中这封处有两颗金属触点,用于插入底座接触充电。而键盘右侧鼠标移动区域模块支持180°旋转,可以完全展开平齐,或者贴合键盘背面进行收纳充电。
展开出来的鼠标移动区域面积大约是190mmx118mm,不急一张小号鼠标垫大小,而且宽度比较窄,横向移动会相对宽裕。当然,得益于鼠标小巧的造型以及偏灵活的使用体验,面板如此滑动面积其实也是足够了,只是需要一些提拉操作来适应。
细节方面,这一块鼠标垫表面是相当平滑,且属硬质表面。组合上鼠标独特编织网孔脚贴,滑动阻尼就相对合适,平滑度和顺滑度都不错。其次,鼠标和鼠标垫模糊之间还有一定磁力吸附效果,这就意味着键盘摆放在膝盖上使用,当双手处于键盘输入状态下,鼠标不至于倾斜自然滑落。当然,若键盘倾斜角度太大,鼠标依然会掉落。
另一方面,键盘底部直接使用了一整片防滑橡胶的设计,表面是密布的圆点凹凸防滑纹理,实际防滑效果相当出众。
Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装整体设计颇有合理性,尤其是针对客厅上使用,直接把键盘放置在膝盖上作为承托,使用灵活度非常高。而套装中鼠标是拥有3500DPI最高分辨率,以及欧姆龙微动开关,无论是定位操控或是点击手感表现均属不错,唯一不足是平时侧键容易误按,且按键微动手感也相对略肉。值得肯定的是鼠标整体移动灵活度非常高,提拉鼠标轻松,尽管键盘展开出来的垫子区域面积不大,但也足够使用。
若平时都是以客厅使用为主,基本是属轻度游戏,Razer Turret能够支撑起一个星期续约是完全没有问题。当然,Razer Turret还提供了一个集收纳和充电功能于一身的底座,日常使用完毕摆放回去就可以直接充电,既方便又美观。当然充电状态下,键盘和鼠标触一定要和底座匹配才能正常工作,而这个摆放过程,往往需要仔细对位。
Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装收纳状态下键盘是处于折叠状态,并且鼠标和键盘均是垂直摆放,达到节省更多桌面空间的效果。
Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装适合摆放在膝盖上直接使用,键盘仰角由膝盖调整,当然不建议过于倾斜,毕竟键盘右侧鼠标垫模块磁力吸附鼠标有限,大约倾斜10°左右为宜。而另一个要注意的地方是由于键盘中部是有折合缝,并且是往内翻转。因此,使用中此处折合缝是只能位于两腿之间,而不能承托于膝盖上(或完全位右腿右侧),否则右侧鼠标垫模块会因操作鼠标时产生下压力度使得鼠标垫区域发生弯曲、折合。
Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装1299元的售价并不低,但这套键鼠实际针对客厅使用体验是相当不错。无线、长时间续航以及相对合适的整机重量,和考虑到用户把产品摆放在膝盖上使用习惯,各种细节优化设计其实是颇为到位。长期以来,客厅可能还是各种游戏主机的主战场,大多使用的游戏设备无疑是游戏手柄,但随着娱乐方式丰富,客厅专用键鼠也就变得很有必要,如平时看电影、浏览网页、聊天甚至打游戏均可以通过这类产品获得更好体验。
目前Razer Turret堡垒神蛛键鼠套装已经在雷蛇天猫旗舰店上架发售。
作者: 鸡肝哥 时间: 2016-5-25 07:47
买不起。。。当然也没什么机会在客厅玩游戏了
作者: blares 时间: 2016-5-25 08:27
这价格 想在客厅玩个电脑成本蛮高的。。。
作者: zhouzhou 时间: 2016-5-25 08:27
好贵的。。。。。。。。
作者: laomu0515 时间: 2016-5-25 09:16
绝对是信仰价
作者: MixAir 时间: 2016-5-25 09:42
我勒个去 这玩意价格真是逆天。。、、。、。、。
作者: rejoiceqi 时间: 2016-5-25 10:27
1299...这价格实在是....
作者: 深澜大叔 时间: 2016-5-25 10:48
卧槽这个价格
作者: 路西法的艺术 时间: 2016-5-25 11:45
客厅游戏我选择手柄
作者: 奥巴 时间: 2016-5-25 13:28
买不起 看看吧
作者: 硬件是一门学问 时间: 2016-5-25 14:33
雷蛇来一套,还是挺帅的。貌似雷蛇的定制机箱,也挺贵的。
作者: 奔跑的大白菜 时间: 2016-5-25 16:10
雷蛇的东西就是很精致 价格也贵
作者: AVA大人 时间: 2016-5-25 19:41
好像好厉害的样子
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-5-25 19:50
会有多少人在客厅用这个呢
作者: jsyzzyjd 时间: 2016-5-25 20:45
确实看着好用。可是这个价格我还是考虑大F
作者: tdsypm 时间: 2016-5-25 21:15
就是有点贵,不过放客厅真的很拉风。
作者: 堕落的靈魂 时间: 2016-5-25 22:11
不看价格是好东西,,看到价格,,,,,,算了,,我去洗洗睡了,,
作者: 阿里里阿里里 时间: 2016-5-26 01:43
充电的好麻烦
作者: sie7en 时间: 2016-5-26 10:22
真好 新货马上就能体验
作者: laomu0515 时间: 2016-5-26 22:26
买不起 看看就好
作者: tdsypm 时间: 2016-5-27 12:15
这套键鼠真是太酷了,HTPC估计以后会取代现在的各种盒子。
