标题: 小身材大能量 体验HIFIMAN SuperMini播放器 [打印本页]
作者: dong2    时间: 2016-5-16 00:29
  从去年底发布消息到今年过半,望眼欲穿的HIFIMAN SuperMini(中文名:超级小强)正式版终于上市,并且开启了一系列惊人的换购计划。这不仅体现了HIFIMAN对于这款产品给予的充分信心,更是让音频发烧友对SuperMini产生了足够的好奇,这样一款小尺寸播放器为什么需要那么多知名国砖通过补差价才能换到?它的品质真如宣传的那么好吗?对此,我们同样保持怀疑,毕竟产品尺寸摆在那里。因此,当我们收到SuperMini之后也比较谨慎,体验了三周左右才敢发文,务求让大家能够更真实的感知这款产品。
SuperMini的包装盒很小巧,黑色主体与白边搭配显得简单不失去格调。
包装结构简单易取,取出包装上壳就能看到SuperMini的主体。
SuperMini嵌在泡沫垫中间,抗震防滑性很好,不用担心暴力物流的折腾。
  看到SuperMini的包装盒时,忽然有一种陌生感,过去HIFIMAN给我们的感觉是扎实和厚重的风格,而这个产品的外包装却给人设计精美的印象。盒体采用了优质的硬纸板材质,制作工艺到位,恰好符合SuperMini小而精的定义。同时,取下盒子就能看到SuperMini,结构简单、一目了然。
小巧精致的SuperMini与配机耳塞
SuperMini与附件合影
SuperMini的背部设计清爽
  SuperMini完全颠覆了HIFIMAN播放器过去一贯给我们的厚实感形象,三围仅有104mm×45mm×8.5mm,重量70g,均小于之前的HM700。其长条形的外观从一开始就被质疑是HM700的改版产品,但真机在手就会发现,它与HM700是完全不同的,无论是材质运用、功能布局,还是制作工艺都不在一个档次。非要选择相同点的话,估计就只有正面的形象和腰部的一排三按键设计了,毕竟是一个妈生的,有点延续性也是理所当然。
  好产品首看材质和工艺,SuperMini通体采用CNC工艺加工的一体化铝合金打造,周身没有一颗外露的螺丝,这无疑是HIFIMAN在工艺上的一次值得肯定的进步。机身采用磨砂质感处理,触感温和细腻,四周采用了圆角设计,视觉效果更显圆润,手感更好,让边角不至于锋利刺伤人。正面最显眼的无疑是超过50%占比的玻璃屏,而真正的显示屏并没有这么大,只占据玻璃屏中间1.8英寸的位置。由于玻璃屏边缘缺乏材质包裹进行保护,我们不禁担心它的抗冲击性,考虑到这样的设计在HM700上就已经出现过,没听到有类似情况发生,或许担心是多余的。只不过,这块玻璃屏是指纹收集器,可以考虑贴膜,否则只有不停地擦擦擦!!!
SuperMini正面腰部分布了三颗实体键,也起到了良好的间隔修饰作用。
机身右侧拥有电源键、返回键、音量增减键,电源键旁的小孔为复位键。
机身左侧则显得很简洁光滑,没有设计任何键位。
机器底部拥有平衡耳机口、普通耳机口、TF卡槽和micro USB充电数据口。
  SuperMini是适合右手握持操作的机器,它除了正面分布了三颗按键之外,就只有机身右侧带有按键,左侧为光面,什么都没有。整体来说,它的功能布局还算合理,盲操作也没有问题。正面三颗按键向上凸起,为斜三角形设计,操作起来很顺畅。控制菜单和切换曲目,通过这三颗键就能顺利完成,而右侧按键则清晰标注得功能图标,不用过多介绍。值得一提的是机身底部的接口,它提供了独立的平衡和非平衡耳机孔,这在同尺寸机型中首例,也是延续了HIFIMAN大机器上一贯的风格。而且,这两个耳机孔可以同时发声,这对于需要分享音乐的应用场景,倒是很适合。
…UI体验环节…
SuperMini的开机界面直观简洁
菜单依旧是传统的文字列表选项,没有图形化元素。
播放界面同样是最“原生态”的
  在体验SuperMini时,我们首先接触到的是它的UI层面。可以说,SuperMini使用了最“原生态”的单色非图形化界面,还不是太极UI,据说这个UI的设计团队来自匹兹堡卡耐基梅隆大学,曾设计过特殊黑莓手机的部分交互界面。从官方得到的信息来说,SuperMini使用这种纯粹的交互界面是为了获得更好更纯粹的音质,进而拒绝了类似安卓系统这样的开源底层。这个UI给我们的感觉就是简单粗暴,功能一目了然,虽然没有炫酷的图形化元素,但胜在简单好用,各种功能齐全,搭配单色显示屏就是一股浓浓的怀旧味。最后值得表扬的有两点:其一是SuperMini超长的续航时间,实测至少18小时以上,官方标准为22小时。另外,SuperMini的开机时间完胜HIFIMAN之前的所有机型以及市面上大多数的同类播放器,它的开机时间不到7秒,关机时间不到5秒,体验感受相当好。
音质体验环节…
SuperMini与EDS耳机
SuperMini与EDX耳机
SuperMini配机耳塞与RE600非常相似
  SuperMini最高支持24Bit、192kHz数字采样率的音乐,兼容MP3、WMA、OGG、AAC、WAV、FLAC、APE、AIFF、ALAC音乐格式,可实现DSD 64(DSF、DFF)音乐格式芯片内解码。我们在测试时,主要测试了它对于APE、FLAC和WAV无损格式的兼容性,从结果来看,还算完美,没有出现任何卡顿和无法播放的问题,只是目前的固件对于CUE文件尚不支持。
由于SuperMini附送了配机耳塞,且进行了相应的音质匹配,这应该是最能反映机器音质取向的一套搭配,故此我们着重对这套标配进行了体验。除此之外,我们还使用了HIFIMAN RE600(平衡)、HIFIMAN EDS(平衡线+非平衡线)、HIFIMAN EDX(平衡)以及森海塞尔IE80(非平衡)等耳机进行了体验。
  搭配配机耳塞:初听原配耳塞,似乎没有给我们留下太深刻的印象,感觉特点不够鲜明,但随着煲机时间的增加,这种不良印象也在逐渐减少。SuperMini搭配原配耳塞,追求的是三段均衡的音色和清新柔和的乐感。它的高频能高上去,低频能潜下来,回放古筝、提琴等高音弦乐时,音色清晰,解析力好,拨弦的质感强烈,瞬态表现不错,对于冷感修饰到位,没有刺耳的音色混杂在内。中频人声部分,这套搭配比较的年轻范,小清新音色,声底干净通透,有丰富的细节,氛围感不够强烈。在回放蔡琴的音乐时,声线略微纤细,但又不会感觉单薄,只是声音年轻了点。在低频部分,可以获得足够深的下潜深度,播放打击乐亦能保持低音不散,速度能跟上节奏,且声底干净凝实。同样的,由于缺乏强烈的氛围感,会感觉少一些冲击力和震撼力。个人认为,这套搭配更适合聆听流行乐、古典乐,而重金属摇滚之类的音乐就不太合适。
  搭配RE600耳塞:如果说配机耳塞只是SuperMini的良伴,那么RE600绝对才是SuperMini的完美搭档。我们之前表扬配机耳塞的话术可以完美移植到搭配RE600之后的表现中来,这是一套更加平衡的理想方案。首先,这组搭配的声场和声音信息量明显优于搭配配机耳塞的时候,几乎是一种质变。在高音部分,整个声场拉开了许多,音色更加通透高亢,且同样没有毛刺感,只是信息量更大,元素更加丰富。中频人声拿捏得更为准确,音色中性,带有更加丰富的量感,使得人声的情感表达更为丰富。低频的冲击力和震撼感更强了,回放鼓乐能听得更加过瘾。虽然和一些刻意强化了低频的耳塞相比还有差距,但听感已经达到了比较高的层次。可以说,SuperMini搭配RE600,更能展现SuperMini的真实能力。更均衡的音色,更丰富的信息,更充沛的能量,SuperMini的输出品质大致如此。
  搭配EDS耳机:EDS同样是追求平衡性的耳机,且容易驱动。大推力的SuperMini驱动它很容易就和智能手机拉开差距。同时,因为我们手里还有EDS的平衡线,也发现一个SuperMini的“大秘密”,那就是它明显针对平衡输出接口进行过优化,平衡口的功率比非平衡口大多了,搭配EDS会获得截然不同的效果。就差异来说,平衡口下的耳机声音力度更强烈,信息量更多,声场更大。如果用平衡口驱动EDS,至少能发挥其90%的水准,换做非平衡口,估计只有80%左右,不过这也比我们手里的IP6SP驱动能力强。对于这套搭配的具体音色,我也不多说了,之前做过EDS评测的,听感基本一致,自行脑补。
  搭配EDX耳机:在SuperMini驱动下的EDX是一种放松的音色状态,在表现中频人声的时候,能获得相对松弛的听感,不紧不硬,有丰富的情感表达,细腻度上佳。回放高音部分的弦乐,质感并不是强烈,音色有些松软,但没有毛刺感,整个高频显得平和舒缓,这样的听感肯定不是EDX的最佳状态,但你也不会觉得难受。至于低频部分,EDX需要那种控制力极强的机器,甚至是台机来驾驭,用SuperMini算是勉强能听,低音有足够深的下潜,但是力度和氛围感略有不足,整体控制力还不足以完全征服EDX。如此可见,作为一款旗舰级直推耳机,EDX虽说容易出声,SuperMini的音量开到20挡就能获得足够大的音量(最高音量为32挡)。但要推好它也不是那么简单的,智能手机肯定不行,SuperMini倒算是勉强可行的方案。
  搭配森海塞尔IE80耳塞:SuperMini驱动IE80主要测试其低频能力,由于非平衡口的输出能力不比平衡口,我们需要将音量调到18挡左右进行聆听。此时,IE80的中低频可以获得一个理想的输出状态,SuperMini充沛的推力让低频显得结实有力,在回放打击乐的时,能保证浑厚力度的同时还能跟得上速度,良好的控制力让低频没有混作一团。而在中频表现力上,虽然IE80不能给予迷人的人声,但是整个氛围感还是足够强,对于流行人声,SuperMini能赋予清晰的音色和丰富的细节,准确不紧绷的音色可以让我们持续聆听。高音则是IE80的盲区,就不做过多评论了。
  整体来说,SuperMini真应该算是HIFIMAN的一款内外兼修的产品。过去,我们评价HIFIMAN的大机器时,总是会感觉欠缺便携的元素,随着SuperMini的出现,很好解决了便携和音质不能共享的悖论。从我们的体验结果来看,SuperMini不仅是一款做工精致、用料实在、小巧便携的高颜值代表,它同样也是一款功能纯粹、三段平衡、推力大、输出效果出众的优质播放器。在2000多元的价位上,算是实至名归的。
产品参数
最高支持:24Bit、192kHz采样率
音乐格式:支持MP3、WMA、OGG、AAC、WAV、FLAC、APE、AIFF、ALAC、DSD64音乐格式
频响范围:20Hz-20kHz
失真率:0.04%
信噪比:102±3dB
最大输出功率:400毫瓦每声道
内置容量:8GB
扩展卡容量:128GB
续航时间:22小时
尺寸:104mm×45mm×8.5mm
重量:70g
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-5-16 08:57
外观也有点骚啊
作者: MixAir    时间: 2016-5-16 09:27
外观不错     超级小强的称呼让我有点莫名的出戏。,。,。,
作者: dong2    时间: 2016-5-16 09:29
MixAir: 外观不错     超级小强的称呼让我有点莫名的出戏。,。,。,
联想太丰富了~
作者: 哒撸蛋    时间: 2016-5-16 09:40
多少刀?
作者: dong2    时间: 2016-5-16 10:03
哒撸蛋: 多少刀?
2299RMB
作者: 鸡肝哥    时间: 2016-5-16 10:50
国产还是喜欢FIIO一些
作者: 波斯王子    时间: 2016-5-16 10:59
这评测,用了这么多的耳机来听,楼主真是土豪啊
作者: 王皇    时间: 2016-5-16 12:01
外观漂亮,UI看起来优化一般呐
作者: MixAir    时间: 2016-5-16 14:06
dong2 发表于 2016-5-16 09:29
联想太丰富了~
哈哈哈     没办法     毕竟脑洞{:6_137:}
联想太丰富了~
作者: laomu0515    时间: 2016-5-16 20:46
土豪  玩物   看看就好大家散了吧
作者: cstring2010    时间: 2016-5-16 21:37
好贵哦
作者: zhouzhou    时间: 2016-5-16 21:46
土豪的万旭。。。。。
作者: 堕落的靈魂    时间: 2016-5-16 22:10
测试的耳机比你这个都牛。。。。
作者: dong2    时间: 2016-5-16 23:19
堕落的靈魂: 测试的耳机比你这个都牛。。。。
耳机本来就应该比前端贵啊
作者: gg96321    时间: 2016-5-16 23:23
敢问楼主,对于初烧来说,买什么品牌,什么型号的比较好。平时主要听R&B,嘻哈,POP。偶尔摇滚,从不听古典,重金属。耳机是JVC的FXT100 和 森海HD201
作者: dong2    时间: 2016-5-17 10:12
gg96321: 敢问楼主,对于初烧来说,买什么品牌,什么型号的比较好。平时主要听R&B,嘻哈,POP。偶尔摇滚,从不听古典,重金属。耳机是JVC的FXT100 和 森海HD201 ...
能承受的价格是?
作者: tdsypm    时间: 2016-5-17 11:34
好高大上的一个东西啊,2000多,楼主真土豪。
作者: wenkeyun    时间: 2016-5-18 08:24
好骚啊,音质是不是也很爽啊 !!!!
作者: kosmith    时间: 2016-5-19 18:27
土豪  你好   土豪再见
