标题: 强大、冷静、闷骚 雷柏v310游戏鼠标试用 [打印本页]
作者: thor2086    时间: 2016-4-28 15:37
雷柏打推出vpro游戏外设产品线以来,不断的丰富这个系列的产品。鼠标、键盘、耳机。而v310这款鼠标就是新近推出旗舰级产品,下边我们一起来看看它究竟有多旗舰!
一、开箱、外观
雷柏v310,包装和自家的其他鼠标产品非常的类似。
翻盖式的设计,方便直接观看鼠标的外观,还能够从包装位置直接试下鼠标的手感。
V310整体给人的感觉有些“胖胖的”。这倒不是说鼠标的体积大,而是它有一个结实的“小屁股”,而且还是个金属的屁股。防滑、耐磨、耐手汗这几点都有了。这部分比磨砂塑料和类肤质图层都要强的多。
按键部分采用的是工程塑料微微下凹,按起来手感不错。
滚轮部分和侧面橡胶材质类似,比较软,适合长时间使用。这种大颗粒的设计也不容易藏污纳垢。
从“屁股”后边看,v310特别像一个古代的头盔,尤其是那一圈的银色金属,简直就是帽檐么。
Vpro的logo坐落在金属屁股的中间位置,摸起来涩涩的,没有装配产生的接缝。应该是金属镂空后重新注塑后的产物。但是注塑的塑料看起来不够纯净,有杂质混入,不论是发光、不发光都能够看出来。
侧边按键和dpi切换按键外边好像涂了薄薄的一层油,油光可见。摸起来很细腻、很舒服。
一如既往的编织线和镀金usb接口,稳定耐用。
和键盘搭配使用
二、性能、手感
雷柏v310性能强大,大家知道这一点就行了。什么不满足,那我在多给大家说一点:v310采用安高华A9800游戏引擎,采样率最高可达8200DPI。刷新率为12000FPS,能够承受最大150IPS的移动速度,最大加速度为30G。反正大家知道不用为v310的性能担心就对了。
手感是一个主观性很强的判断标准。鼠标的外型、材质的不同都能导致手感的变化,但不能直接说手感好还是差。这需要从每个人的自身出发来判断。
鼠标侧面同时向内侧凹陷约20°,加上手感细腻的侧面橡胶,拿握起来很方便,不会滑手。
右手握持的时候,由于大拇指比较短,只能够按到侧面靠后的按键。大拇指刚好在侧键和突出的侧裙中间,挺舒服的。
但是v310的使用中出现了一个问题,突出的侧裙和铝合金的底座没有做到一起,中间空了一块。在鼠标垫上使用的时候,拇指的脚贴位置会出现剐蹭鼠标垫的情况,这可能是使用习惯的问题。
三、光色
V310是一款十分“闷骚”的鼠标,明明靠拼实力就好了,还要拼颜值。拼颜值也就算了,还不彻底的拼。
鼠标整个只有滚轮、logo、屁股是透1600万色灯光的地方——闷骚。
“灯光设置”页面,光色在这里可以很方便的调节,并且配置上传的速度很快,体验不错。
设置中能够调节的有光色、人体靠近感应以及灯光的呼吸模式总体可玩性不多。
下边是光效图片,以供参考。
四、驱动设置
V310的驱动页面和其他的雷柏鼠标的页面非常类似。区别非常明显的就是驱动首页的区别。
首页上可以调节的参数非常的多,dpi调节可以采用现成办公、moba游戏、fps游戏三种方案,也可以自定义调节。
鼠标在切换dpi的时候,屏幕的右下角会出现半透明提示框——提示当前的dpi值。
最下列的“分配按键功能”选项,提供了鼠标所有按键的功能切换选项,所有按键功能都可以自定义,自由度很高。
宏定义设置和其他的雷柏鼠标类似,比如自家的v20s和v210,这里我就不废话了。
五、游戏
激光鼠标不玩游戏就是浪费。将v310设置为moba游戏模式调节dpi为合适的数值,开始游戏,这里我们上依然是最热游戏《lol》。
游戏中采用dpi为2400、回报率设置为500Hz,没有进行宏设置。游戏中,鼠标指针移动迅速,指示精准。加上饱满的手感,让人有种爱不释手,酣畅淋漓的感觉。
六、拆解
拆完才知道:v310的拆解过程并不友好。具体情况如何我们一起来看。
拆解工具准备好:镊子、螺丝刀、电吹风。
用电吹风吹热4个中间位置的鼠标脚贴,用镊子取下将其粘在一个干净的平面上面(我粘在塑料袋子上,大失误)。
下面开始拆解最难的部分,分离金属底座。为什么要分离。因为在鼠标的头部隐藏着两个小螺丝,不分离底座这两个小丁丁无法拆掉,鼠标就无法分离。
看过其他的拆解帖子作为参考后,我拿着我的军刀、镊子又是插、又是撬。从前面来、又从后边上,在过了14分钟24秒之后终于将金属底壳分离了。
从图片能够看到,两者之间使用干胶粘的牢牢的,使用的是干胶啊。我底壳撬的都变形了,才拆开,这一点雷柏做的不厚道。大家想要拆解的话,我还是推荐用钳子将头部的铝合金掰开一点,用个小螺丝刀拆开最好,虽然头部有点变形,但是大部分是完好的。
上壳部分的做工不错,侧键部分还涂有一层润滑油。一块金属配重咋鼠标的尾部安装,拆下后,骨架和外壳中间安装的是人体感应开关。
上壳设计没有进行完全的密封设计,在侧键和左键的位置留有比较大的缝隙,灰尘容易进入。
按键的底部是一块方形的硬质材料,猜测是玻璃材质。不是普通鼠标的十字脚结构,这种结构的设计按键寿命会长的多的多。
主板部分的体积小、集成度很高。
滚轮位置和屁股位置各有一颗1600万色的led灯。
2000万次寿命的欧姆龙7n微动 和主板上的侧面微动
安高华A9800游戏引擎
RAPOO全新的第三代自主游戏芯片V-power3
全家福
安装好后,金属底座稍微有些变形,将底部的螺丝上好之后,头部位置无法回归到原来的位置,而是有1mm左右的缝隙。
一点忠告提供给大家,千万不要私自拆机,拆后无法恢复原状。
雷柏v310是一款强大、冷静的游戏鼠标产品。强悍的鼠标引擎的加入在加上多变的功能,可以适应任何的使用环境。
V310应该是雷柏首次在鼠标产品上加入金属的设计元素、整体的观感和档次感提升了不少。但是在拆机过程中这块金属底座带来了大大的麻烦,即使拆开之后也很难恢复原状,即使恢复也会在磨砂的金属板上留下伤痕。
而这一切仅仅是为了拆掉两个小螺丝。推荐在今后的产品中将头部的金属进行一个小的切削操作,将头部的两个小螺丝露出来,那这个拆解的最大难题就不复存在了。
作者: 青春的奶子    时间: 2016-4-28 18:17
就是这么骚
作者: MixAir    时间: 2016-4-29 11:32
确实感觉还是挺好的一个鼠标   就是尾部的银色不太好看,。,。,。
作者: thor2086    时间: 2016-5-2 14:28
尾部是透光的。
作者: MixAir    时间: 2016-5-2 16:25
thor2086 发表于 2016-5-2 14:28
尾部是透光的。
我说的是银色的那一块。,。,LOGO区域的
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-5-2 19:59
手感不适很喜欢这种
作者: thor2086    时间: 2016-5-3 20:18
要不然就是黑色的塑料,这个对于观感的提升还是有益的。
在寂寞中季节 发表于 2016-5-2 19:59
手感不适很喜欢这种
鼠标不是很大,对手掌的支撑足够。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-5-3 20:57
thor2086 发表于 2016-5-3 20:18
鼠标不是很大,对手掌的支撑足够。
我还是喜欢大点的鼠标。
作者: thor2086    时间: 2016-5-5 14:32
在寂寞中季节 发表于 2016-5-3 20:57
我还是喜欢大点的鼠标。
那就只有罗技可选了。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2016-5-5 18:05
thor2086 发表于 2016-5-5 14:32
那就只有罗技可选了。
才买了502.但是不喜欢他的手感.还是蝰蛇,曼巴适合我
作者: 奔跑的大白菜    时间: 2016-5-6 10:59
看来用的是雷柏套装 有属性加成啊
作者: thor2086    时间: 2016-5-8 19:08
奔跑的大白菜 发表于 2016-5-6 10:59
看来用的是雷柏套装 有属性加成啊
键盘比较多,   雷柏 的便宜  也 入手了几把。
雷蛇的    鼠标宽  中间 低    不够称手。
作者: thor2086    时间: 2016-5-15 06:59
jsjhc 发表于 2016-5-15 06:29
最近论坛好多V310的评测和使用帖子,最近正好赶上换鼠标,看来是时候来一发试试了~ ...
新品鼠标   试试也不错
