标题: 血手B840 LK光轴二代机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2016-4-15 09:46
当绝大部分外设厂商仍在使用传统类MX轴机械开关下,早在上年,双飞燕旗下电竞外设品牌血手幽灵就已经研发出了第一代LK光轴。血手LK光轴在结构以及触发原理上颠覆了传统,巧妙使用了红外光切割原理设计,取代了传统轴体开关的触点式结构。由于不存在磨损损耗以及元件氧化,使得LK光轴在使用寿命方面有着非常明显提升,同时拥有0.2mm光速响应。然而,血手LK光轴一代产品遗憾之处是只提供有单一手感(无段落感,类黑轴),选择上非常局限。因此,血手LK光轴二代就备受期待了,轴体开关核心结构和触发原理与一代保持一致,不同的是LK光轴二代定制了独有的按键撞锤发声结构,即实现了近似传统青轴的触发段落感,弥补了一代LK光轴单一轴体手感的遗憾。
在公布了血手LK光轴二代的同时,全新搭载LK光轴二代的机械键盘也即将亮相,其中包括87键配列版B830、104键全尺寸版B840以及左手用户专属定制全尺寸B840L(数字区小键盘设计在左边)。其中,血手B840机械键盘采用了全新的外观设计,与时俱进加入了如今机械键盘相当流行的元素,如悬浮式设计、侧边发光条以及上盖金属面板。另一方面,键盘最核心吸引点是采用了血手独创第二代LK光轴,并且在一代基础上做了改进优化,除了让轴体拥有与青轴一般的段落感外,轴体还引入了防尘设计,可靠性相比一代又进了一阶。
规格参数:
-尺寸:460mmx153mmx38mm
-重量:900g
-按键数:104KEYS
-轴体:血手LK光轴二代(类青轴)
-键帽:ABS双色注塑透光键帽
-灯光:单色红光
-多媒体快捷键/全键无冲支持
测试样机中配件只有一本三包凭证卡纸。而从包装上标出的配件列表中,应该还有赠送拔键器以及血手以往标配的QWERASD这8颗替换键帽。
血手幽灵B840机械键盘采用全新的外观设计,不过机身整体轮廓线条还是有点上一代B640的影子。B840与时俱进,采用了悬浮式躶轴设计,同时上盖金属面板,质感表现提升明显。并且键盘四个边角均增加有棱边细节,近似“獠牙”,相当硬派感。其中,上盖金属面板表面还裸露出了一些螺丝装饰,也是增加了辨识度。不过血手旗下机械键盘最好辨认的设计元素为梯形侧壁键帽,其次就是与dell8115键盘相似的104键布局配列,只不过B840已经把B640上加宽空格键换回传统长条型。如此一来就便于更换键帽了。
血手幽灵B840机械键盘侧边设计风格颇为鲜明,除了加入了发光侧面板外,其上盖金属面板边缘也增加有高光切边效果,细节做工表现也是相当不错,高光边平滑、光亮,模块之间拼合紧密度也非常可靠。另一方面,键盘无传统上盖边框,加上侧翼面板往外倾斜,因此视觉效果上显得键盘比较纤薄,底部下沿高度大约只有13m。
血手幽灵B840机械键盘所搭配的一套键帽字符偏方正,也是棱边为主,风格上算是比较统一协调。另一方面,键帽上除了英文字符外,也就并没其它额外功能图标,但其实F区是集成了一些常用的功能快捷键。
功能快捷键:
FN+F1:静音
FN+F2:减少音量
FN+F3:增加音量
FN+F4:暂停/播放
FN+F6:上一曲
FN+F7:下一曲
FN+F8:屏蔽WIN键
FN+↑/↓:调节灯光亮度
以往常接触的全尺寸104键配列键盘,指示灯区域是位于右上角居多,而B840则是与PS/SL/PB三个键位对调了。其中键盘指示灯区域面板中除了标准的锁定指示灯外,还额外增加了一个游戏模式,即屏蔽WIN键的独立指示灯。
这一代B840机械键盘顶部并没集成扩充USB HUB和音频接口,所以线材也并没像以前那样一大捆,只是单一标准USB接口,线材仍为编织线,但柔软度表现非常不错,加上配备的理线带,后期打理容易。
键盘背面密布了非常多的螺丝孔,分离键盘外壳把其全部卸下即可。
结构原理:如今机械轴开关可谓百花齐放了,相比以前只是CHERRY MX轴一家独大选择性上丰富了许多。除此之外,还不乏一些自主轴体,不过大部分也都是小改优化,整个结构仍然是类CHERRY MX轴。相比之下,血手LK光轴突破传统,从结构和按键触发原理上就有着颠覆性改变。尽管是血手LK光轴二代,同样也是采用了红外光切割原理构造(光栅通路和遮闭),无传统接触点导通触发,整个结构不存在接触磨损,且不受灰尘影响,也无需担心金属触点氧化损耗问题,因此LK光轴按键寿命提升明显。解决了以往传统轴体使用过程中可能出现的卡键、连键等情况。另一方面,光学式机械讯号响应的速度也是要比传统触点式快,达到0.2ms响应,大大降低按键延迟。
优化改进:血手LK光轴二代外形上与一代相比有所改良,尤其是十字轴柱外围还包裹了一层防尘壁,当轴体按键下压时,能有效防止灰尘进入到轴体内部。目前该防尘结构在一些国产轴中都有使用,主要针对线下网咖市场。另一方面,血手LK光轴二代无传统意义上的轴盖,金属面板上凸起部分为键盘轴体防水层,凸起高度约6mm,有效防止水溅入轴体内部。简而言之,血手LK光轴二代除了拥有青轴段落感新体验外,从外部结构上的改良,还带来了防水、防尘效果,并且这一切改变并不影响后期更换键帽。
血手LK光轴二代结构示意图非常直观了解到,其触发段落感的形成是由全新设计的撞槌发出,模仿出了青轴段落触感。同时,轴体触发行程也缩短至3mm,触发行程为1.8mm,意味着相比传统轴体拥有更快的响应。
- 血手B840 LK光轴二代机械键盘触发声音对比 -
手感表现:血手LK光轴二代按键拥有与传统青轴一般的触发段落感,同时按键触发压力相比LK光轴一代的近黑轴手感要轻松一些。血手LK光轴二代在特设的撞槌结构下,其按键整体手感与传统触点式机械青轴体验感受差异还是相当的明显。血手LK光轴二代触发段落感反馈感明显不如传统青轴清脆,从按键触发声音对比中直观体现出了LK光轴按键反馈的声音是偏沉闷,段落感也相对硬朗。另外,LK光轴缩短的按键行程,在实际对比体验中非常明显,整体调教更加偏向于游戏。
血手光轴二代仍然兼容传统轴体适配的键帽,而血手B840机械键盘已经全面使用了如今流行的ABS双色注塑透光键帽。与公模不同的是,这套键帽底部是切边处理,侧壁呈梯形。一定程度差减少传统直角边键帽边缘的硌手感。
键帽表面为细磨砂质感,颗粒均匀,手感非常干爽、平顺,相对一般ABS涂层键帽更为耐打油。
驱动应用
血手B840机械键盘配有驱动支持,其中主要设置项为宏录制应用和按键功能自定义两项。
比较奇怪的是按键功能自定义的键盘界面中,只有87键布局…
其次,宏录制功能可以直接选取官方预设的配置文件。
血手B840机械键盘拥有单色红光灯效,灯光亮度支持调节,除此之外就并没其它动态灯效加持。其次,键盘背光是使用贴片式LED灯方案,LK光轴顶部灯位镂空面积预留也比较宽敞,保证后期透出灯光亮度充足。不过由于防水层并非透明,仅凭灯孔透出的光线量相对来说就稍微弱一些,不过正常室内环境下,键盘字透亮度是足够了,并不用担心太暗,整体柔和度非常不错,不会晃眼。另一方面,键盘侧面背光面板也是单色红光效果,侧翼发光目前也逐渐被许多厂家所挖掘使用。
目前,轴体作为机械键盘中最为核心的部件,绝大部分厂商还是比较偏向选择成熟、忠诚度高的原厂轴或者性价比突出的国产轴作为核心,走的是稳打稳扎路线,但也因此使得该领域产品出现严重的同质化。所以,血手推出的LK光轴可谓敢为人先,非常大胆的尝试。在一代LK光轴基础下,血手这回进一步研发出带段落感并且拥有防尘、防水特性加持的LK光轴二代,可靠性更强,同时弥补了以前单一轴体手感的尴尬。作为一个全新设计轴体,暂时来说缺乏的是玩家对其认知和判断,尚需要一些时间积累沉淀。
血手B840机械键盘外壳螺丝均位于底盘上,全部卸下后就可以轻松分离上下盖。
两侧面板发光是目前比较普遍、常见的发光板。好处是保证大面积背光效果均匀。
键盘内部开关结构与传统轴体差异非常大了,轴体不但高出于上盖金属面板,甚至还贯穿PCB主板,LK光轴纵向长度相对较大,占用内部空间面积也因此更大。
其中通过底部只是可以看到LK光轴内部结构的其中一小部分,也是具有弹簧的结构。
键盘上所有按键灯光均为贴片式LED灯,包括指示灯部分。其次,在外壳顶部边缘,设计有走线槽。
另一方面,血手B840机械键盘空格键底部是增加有两个弹簧,增加按键回弹手感。
主控方面使用了SONIX品牌的单片机,具体型号被涂抹了,看不清楚。不过键盘本身支持宏录制和储存配置,处理性能应该尚可。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-4-15 10:04
然而大家对寿命并不关心啊,哈哈,创新倒是不错
作者: ying4101 时间: 2016-4-15 10:38
近段时间 青轴比黑轴要热门很多 血手也开始妥协了
作者: 深澜大叔 时间: 2016-4-15 10:59
你造不造这个轴是热插拔的{:1_131:}
作者: MixAir 时间: 2016-4-15 11:09
开灯以后感觉还好看些,。,。。,
作者: phoenixelf 时间: 2016-4-15 11:28
怎么拔出来- -,防水层隔住{:6_137:}
作者: 波斯王子 时间: 2016-4-15 11:38
创新才是生命之源啊!支持!
作者: 深澜大叔 时间: 2016-4-15 15:30
揭了
作者: phoenixelf 时间: 2016-4-15 15:37
{:6_135:}就是要把面板上螺丝也 卸掉
作者: 深澜大叔 时间: 2016-4-15 15:58
对呀对呀
作者: AVA大人 时间: 2016-4-15 19:54
我是真觉得双飞燕的键盘不怎么好看
作者: 小三也骄傲 时间: 2016-4-15 21:10
g光轴 这么吊
作者: cstring2010 时间: 2016-4-15 21:14
瞬间 高大上
作者: romantic3312 时间: 2016-4-15 21:43
据说宇宙最快??
作者: phoenixelf 时间: 2016-4-16 09:05
灯确实还不错
单个更换
作者: 方程式结尾 时间: 2016-4-16 11:55
对比其他青轴 为啥感觉声音闷闷的
作者: phoenixelf 时间: 2016-4-16 12:16
就是这样,传统轴体是清脆,光轴相对就闷些,不脆
作者: phoenixelf 时间: 2016-4-16 20:53
应该没
作者: tdsypm 时间: 2016-4-17 12:29
血手的光轴我用过,不过说真的B740那款不是所有的键帽都合适,看这款也是加了防水的台估计会和B740一样换不合适的键帽影响手感。
作者: sbiuggypm 时间: 2016-4-18 18:20
感觉是目前双飞燕全家族成员中颜值担当的一款产品,并不是真的有多么好看,只是相对于以前自家产品的外观上来讲。
作者: phoenixelf 时间: 2016-4-18 18:24
这个所谓的防水墙,可以看作为轴盖,换键帽对手感没多大影响
作者: 樱花飞舞 时间: 2016-4-19 16:35
有谁体验过说说感受
作者: kobi541 时间: 2016-4-19 23:01
空格键的平衡杆设计好评,和宜博那个类似
还是没看到IR件的特写啊,
作者: cally 时间: 2016-4-24 10:55
我就看看光轴是什么黑科技
