标题: 独树一帜,全新光纹,狼蛛天脊星空版开箱 [打印本页]
作者: hsyj666 时间: 2016-4-6 11:08
狼蛛天脊星空版,包装盒硕大无比。内有福利。同样硕大的狼蛛鼠标垫成了标配。这好,俗话说好马配好鞍,这好鼠标就得配好鼠标垫。狼蛛给你配齐了,省去你去寻找的麻烦。
外包装设计高大上,整个以黑色为底色,衬托出RGB状态下的天脊星空版。尤其正面图,还配上了8只蜘蛛腿,相当霸气。左上角上狼蛛LOGO,亮蓝色,非常醒目。右边是型号介绍,天脊星空版。先说下,这纹路怎样看也不像星空,真象电路板上的纹路。有木有?鼠标图下面标明RBG电竞游戏鼠标。
背面信息较多,包括规格参数、产品特点、防伪查询等等
脱下外套,还有一层包装,也是以黑色为主,辅以亮蓝色狼蛛LOGO。这个内盒设计十分精巧,为双开式设计。
先底部翻转可看到硕大的福利,狼蛛鼠标垫。再翻开上部份,鼠标现身了,正安静的躺在透明塑料卡片下面,配合底部的黑色定型泡沫,让鼠标即使经历了暴力快递的折磨,也是纹丝不动,可见此包装不仅颜值颇高,安全性也很好。
这就是全家福:鼠标主体,说明书,保修卡,还有张钻石形合格证,再加一超大鼠标垫。
先来看下鼠标垫,长宽分别是:70CM*30CM,厚度有两个1元硬币的厚度。黑色为主体,左右上角分别有金属色狼蛛LOGO。四周做了蓝色丝线锁边,防止布面脱层。布面平整,顺滑度非常好。
再来看鼠标,主要特点如下:
1.炫酷游戏鼠外形,人体工程学设计。
2.最高解析度:5000DPI,4档循环切换;滚轮DPI指示:750DPI(红)-1750DPI(蓝)-3000DPI(绿)-5000DPI(粉),配合驱动以50DPI为步进可调。
3.高端光学引擎,定位精准,最高加速度:30G;最高移动速度:130ips;最大扫描速率:6000fps。
4.按键寿命超高达2000万次。
5.自定义编程7键跑马发光鼠标,带云驱动,专为游戏用户服务。
6.7个1组,有5组共35个按键可自定义,功能强大。
7.背光可调,单色或7色(蓝,粉红,红,橙,绿,青,白)等选择,呼吸频率可调。
8.配合驱动4种回报率可选:125,250,500,1000Hz。
9.配置了板载存储器,随时保存自定义功能到鼠标。
10.可以创建,登录,保存,编辑驱动配置文件,分别为每个应用程序设置配置文件并应用。高达5个配置文件可设置和保存。
11.配合驱动设置双击间隔时间,鼠标指针速度,摇摆速度,滚轮速度。
12.新增组合连发功能,按住此键再按对应鼠标功能,可让后按对应鼠标功能连续发出。
13.固定加重块:20±1 g。
参数规格:
● 传输方式:有线USB
● 循迹系统:红光
● 鼠标尺寸:134.8(L)×72(W)×41.6(H)±0.5mm
● 鼠标重量:130±5g (含内置固定加重块)
● 分辨率:5000DPI
● 按键数 :7
● 按键行程:0.8mm
● 按键力度:70+/-20g
● 按键寿命次数:2000万次
● 额定电压/电流:DC 5V/ <200mA
狼蛛天脊星空版,表面为白钢琴烤漆,质感而舒适,中键和左右侧翼以灰色相辅,白色面板上是市面没见过的透光花纹,跟目前市面上绝大部份的裂纹形成鲜明的对比。是类似线路板上的纹路,但是官方定义此纹路为星空。
鼠标左右侧翼及滚轮都是灰色硬质塑料,设计有防滑纹理。做工很细,粗一看还以为是橡胶材质的,虽说手感上没有橡胶的舒适,但是抗污性比橡胶好不少。
滚轮设计有环状灯带,左右两边都有。通过后面的DPI调节,会默认四种灯光颜色。
鼠标靠近尾部同样设计了一条与鼠标尾部轮廓线条弧度几乎一致的灯带,亮灯效果非常漂亮。
鼠标线材为灰色塑料线,比较柔软,有磁环,理线带,USB接口为镀金设计。
鼠标底部为四块特氟龙材质脚贴,保证了移动的顺滑平稳。
鼠标左右键采用了不对称设计,右按键会稍长于左按键。左右按键高度基本一致。
取下尾部两块脚贴,再取下脚贴下两颗螺丝,就能顺利取下顶盖,其内部结构就一目了然了。
顶盖也分两层制作的,钢琴烤漆面板和白色导光板,做工都非常细腻,没有毛刺,所以对接部位都严丝合缝。
顶部有一块20g左右的加重块,另外DPI按键和左键的按键柱上都有贴不干胶垫片,其中DPI减的按键柱上贴了两片,但是鼠标右键是确没有贴。猜测这应该是用来调整按键松紧度的,防止按键松动。增加按键使用舒适度。
主板上电子元器件排列整齐,没有空焊位。所有焊点饱满干净。
主板上共8颗RGB灯珠,其中中部两个是贴片式的,滚轮下还有一颗也是贴片式。灯珠都是4脚,准RGB。
左右按键微动用的是TTC蓝点,而中键则用的TTC白点,官方数据按键次数2000万次。
侧键和DPI调整键则用的是方块型微动。具体型号不明。
高端光学引擎原相PMW3310则被密封在黑色盒子里。这个就没有拆解了。不过现在RGB大鼠标都会密封光学引擎组件。以防内部光源干扰。
主板上还有一个芯片不太明白是什么作用。猜测是控制RGB的电源芯片,能达成跑马灯,呼吸灯等效果。
鼠标默认系统驱动状态就能实现各种灯光效果。如果再配合官方驱动,那就能完成更精细的调试,更漂亮的灯光色彩。
整个驱动界面非常简洁友好。首先可以自定义所有按键功能,先在鼠标图形上选择按键,再在左边功能键区选择对应功能就可以了。很方便。
然后是性能选择调试区,可对鼠标的DPI进行精调。可以每50为一进步进行调节,调节范围是50~5000DPI,同时可以对鼠标的刷新率进行四档调节,分为125、250、500和1000Hz。
灯效界面,可对灯光颜色,速度,及效果进行选择和匹配。8种颜色,5种效果,速度自定义。
第四部份就是宏的录制了。这在部份游戏中很实用。
最后竟然会有统计按键计数的功能,太强大了。按键用了几次都知道。
狼蛛天脊星空版既然是RGB的,那灯光效果自然就是颜值担当了。功能里面也有提到8种颜色,5种效果,再配合速度自定义就会出很多不同的灯效。
最近有玩狙击精英3,刚好这两天有放假。用这款狼蛛小玩了会儿。配合这款狼蛛的超大布垫。玩游戏真是爽翻了。鼠标定位准确,顺滑舒适。在游戏中多了很多特写画面,这应该是鼠标的功劳。左右键回弹有力,触发迅速。
总的来说,狼蛛这款天脊星空版,颜值、握感、操控三者都是非常不错的。颜值在白色钢琴烤漆、星空纹理、RGB灯光三者作用下,那肯定是爆棚的。握感由于鼠标个体尺寸还是比较大的,尾部凸起弧度舒适,能很好的托住掌心,握感饱满舒适。操控顺滑精准,市场价199元还配个超大鼠标垫,还有什么好说的呢!赶快拿下吧。
作者: hsyj666 时间: 2016-4-6 11:11
沙发不留了。{:1_110:}
作者: 在寂寞中季节 时间: 2016-4-6 14:38
驱动到时候能够升级灯光效果就更好玩了.ps:这个游戏我也很爱玩.哈哈,各种打穿心肝肺什么的
作者: MixAir 时间: 2016-4-6 16:53
好多图 读图都好费劲。、,、。、。
作者: hsyj666 时间: 2016-4-7 11:00
1和2都玩过了,3有点难度。现在玩这类游戏头晕。不敢玩太久。
这就是虐猫。。。。
