标题: 【全球首拆】富民战神之瞳可调长度鼠标原理拆解分析 [打印本页]
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 01:04
深澜大叔发测评帖必为大详测,太长不看请点X,我写帖子是给后续想了解这个产品的人看的,让这个帖子能全方位的展示产品,节省他们的查找相关资料的时间成本。
关于色差:因为没有滤镜,没有闪光灯等补光的东西,白平衡因各种原因调不出好效果,PS玩的不6,大家的屏幕色差不同,所以具体颜色以实物为准。偷懒直接用P档加曝光调色温拍了这些图,大家凑活看,后面的拆解直接上手机了。图不是精髓,精髓在文字。
帖子内容引导:“基本参数”“开了个箱”“外个小观与手毛感”有介绍其它可调手感鼠标的原理哦~“亮个灯”“驱小动”“性测能试”“拆你妹啊”拆解部分拆个稀巴烂,还有视频讲解调节原理哦~“大叔瞎嘚嘚”。(想直接看哪部分内容,直接复制引号内内容,CTRL+F复制进去然后轻敲回车即可)
富民微电子是一个新品牌,具体新到什么程度呢,这鼠标是朋友给过来要我帮忙测评的,富民是朋友的朋友的公司,我这朋友连他朋友这家公司都不了解……富民微电子官网http://www.fmsemi.com/
好了来说鼠标,这款战神之瞳我早在9月就在另一个朋友的朋友圈里看见过,当时还笑评“这不坦克吗”,然后就看到了PCHOME的第一版世界首发介绍。当时的版本涡轮和上壳还是透明的,可以透过光来,如下图(从PCHOME的文章中截图),或者是看官方的渲染图:高大上的产品页面http://www.fmsemi.com/product
后来就看到了这款鼠标在pozible众筹,一直到12月初我得知将会给我测评的时候,众筹页面http://www.pozible.com/project/201175还是他喵的英文的呢,我这进去一看尼玛啥时候变中文了?话说你众筹就筹5000块钱你玩啥呢?
当然了我们能在众筹界面里得到一个信息:还有一款银壳的哦~
现在网上已经有一些零碎的开箱体验出来了,好的,我就来个全球首拆好了~(为了抢这个首发我两宿没睡觉,还好是单身狗)下面开始正式进入深澜大叔大详测
基本参数
尺寸:最短约115mm,最长约127mm。带指托宽约108mm,可抓宽约78mm,高32mm
重:约178g
微动:左右键、中键、DPI切换键欧姆龙7N(20M)。三枚侧键:方形贴片开关。侧滚轮按键:方形触点微动
编码器:阿尔卑斯10M
引擎:A9800
主控:飞思卡尔
线:约1.77米,一般柔软,接口镀金,自带魔术贴
DPI:200-8200DPI,步进为1
回报率:可通过驱动调节125、250、500、1000Hz
LED:DPI指示灯、滚轮、整鼠发光,可驱动控制常亮/呼吸/关闭
售价:489元
开了个箱
▼礼盒式的设计,拎着走特别拉风,送人绝对够逼格。外包装简洁又不失科技感,正反面均为线条勾勒鼠标轮廓,左上角品牌LOGO右下角英文产品名,各个元素搭配得体,简洁大方。侧面艺术字体勾勒产品名,并贴了个二维码,我并没有扫
▼外包装是套上去的,内包装可从底部直接滑落。内包装依然极简设计,黑色中心烫银LOGO高端大气。内包装拿起上盖,有一层海绵保护,拿起海绵即可看见鼠标真身。包装设计的高端大气上档次,绝对送礼利器!光唬人都够了!同时对鼠标的保护也算得当,只是定位鼠标的位置太大,在运输途中鼠标会晃的厉害
▼拿出所有配件,有一个收纳袋,一个烫银反光贴纸,一份简易说明书,别无他物,不知道是否市售版也是如此规格,所以暂不做评论
外个小观与手毛感
▼第一次见这鼠标,我就说过一句话:这设计师傻X吗,做这么大谁能拿得住啊?当然当时我只是看图说话了,对鼠标的大小并没有任何直观的认识,只是觉得太他娘的大了,另外这个造型就是个坦克嘛。然后当第一次上手的时候,哎呦,还可以哦。然后继续使用,妈个鸡,还是驾驭不了……
▼不知道从哪开始说,就从左侧键开始吧。在宣传页上介绍的是“D-wheel双滚轮”,我刚开始以为侧键的滚轮是调横向的呢,不过用了以后发现不是这么回事,开了驱动以后发现也调不成横向,那你设置这俩滚轮是啥意思啊!侧滚轮阻尼感很强,刻度感也很强,用起来较爽。侧面的滚轮也是有按键的,用的是方形触点微动,就是一般滚轮中键或者DPI键的那种微动,按键力度需稍大一点,回弹一般。俩侧键特别软,移动鼠标瞬间用力捏鼠标可能会造成误触。另外前侧键有些变形,是歪的,但可能是个例
▼拇指指托上也有个按键,下压拇指即可,触发压力一般,因为没事拇指不会往下用力,所以基本不会造成误触,这个按键在驱动按键功能提示默认为“侧按键”,功能是键盘的回车“enter”,别问我怎么知道的,我他喵试了好久,在与驱动按键设置自定义按键功能时偶然发现的……具体在驱动部分说
▼鼠标的型号叫FM-X。长度提示没什么卵用,第一次看能看懂,后续都不看了,刻度其实对不准的。最短和最长都会拧不动,不用参照这个。这让我想起来了贱驴007,当时第一版固件的DPI指示灯和刻度是对不上的,后来我想这样要是重新画标尺还得改AI文件重新对位啥的好费劲啊,然后新固件放出以后发现把DPI灯改了,用灯对准标尺,不得不对贱驴的设计师竖个大拇指:真聪明
▼左键左侧有4个DPI档位指示灯。通过这个图也可以明显看到侧键的变形
▼滚轮透明料上加了两圈轮胎纹橡胶套,中间是透光的,所以有一种奇特的光效下文会给大家看。滚轮手感与侧滚轮手感差不多,阻尼感强,段落感强,用着超爽。中间是欧姆龙7N(20M)微动,业界良心啊!但是因为滚轮本身结构,所以按起来一点也不舒服,不过确认感大大提升(声音咔咔的)
▼左右键都是欧姆龙7N(20M)微动,分体按键且采用了拥有专利的轴式按键结构,原理是在按键尾部加了个杆,按键以杆为轴进行运动,好处就是不容易老化。按键材质就是普通的ABS滑面,长时间使用打油哦~按键回弹迅速、手感清脆,没有空键程,特别爽,真的特别爽!不骗人!
▼右侧就有些单薄了,啥都没有,印有“FOR MARS”译为“为战神而生”是产品slogan,下面即鼠标正式名称“战神之瞳”
▼鼠标尾部不透光,正方形的区域是厂商LOGO(就贴纸那样的),并不是能拉出来加配重或者怎样
▼好了重点来了,要变身了!在滚轮后方的按键是DPI切换键,欧姆龙7N(20M)微动,业界良心啊!而且基于按键结构而点着非常爽,反正2000万次寿命没事就点着玩呗~DPI切换键左边的那个长条就是开启涡轮调节装置的开关。除了这两条“旋臂”能按以外,别的顶部“旋臂”都是唬人的毛用没有。
稍微用力下压调节开关,伴随“启动超级进化形态”的呐喊声,涡轮装置发出耀眼的光芒旋转着徐徐升起……前面纯属扯犊子,真实的情况是:用力下压调节开关,非常低沉的“砰”一声,涡轮就弹起来了。然后顺时针拧就是调节尾巴后移增加鼠标长度,逆时针就是调节尾巴前移减少鼠标长度。具体的原理会在最后的拆解部分的最后有视频给大家讲解。然后这种调节只能调节鼠标前后长度,并不能调节尾端高度,这样造成的结果就是鼠标只能变得更趴,更适合手长的人趴握,具体下文会解释。当调节到你想要的长度以后。按下滚轮,待其卡回原位即调节完成。
让我们来看看其它的可调手感鼠标都是咋做的嘞~手里暂时只有骨伽700M和雷蛇奥罗波若蛇。另外我还查了一下其它几个经典产品,比如美加狮系列、Tt 斗龙Level10M的调节方案
▼骨伽700M可以更换尾翼大小,且可小范围调节尾翼的前后距离,主要可调节的是尾部高度,通过拧螺丝,在弧度内通过杠杆把尾部顶起来
▼雷蛇奥罗波若蛇可更换左右侧翼,并可调节尾翼前后长度,但是长度有限,调多就把尾翼拿下来了。还能调整尾部高度,通过调整螺丝拧进去的多少来控制尾翼被顶起来多少。
美加狮系列根据型号不同而可调范围不同,其可调节的分别有:左翼可更换、可前后调节、可左右角度调节,尾翼可更换、可前后调节、可高度调节,右翼可更换。所有调节方式都是通过拧螺丝调节杠杆。
Tt 斗龙Level10M可调尾翼高度,可调鼠标倾斜角度,也是用螺丝调节杠杆。
▲整理一下以上的可调方案,除了长度可以直接前后拉以外,大多都是用螺丝调节杠杆然后调整角度或者长度。而战神之瞳的方案其实就是前后拉尾巴,只不过是用齿轮实现旋转调罢了
▼除了直接调节的以外,像贱驴007、冰豹Nyth,以及美加狮的个别系列等,都有模块化设计,可以直接通过更换模块搭配自己想要的手感。但是模块化首先需要厂商设计多种模块,多种模块之间的搭配紧密程度直接取决于模具的精度,对厂商的考验很大,另外用户也只是喜欢一个或者两个手感而已,买一堆配件又用不上,双方都额外花钱,另外还有很多用户无论怎么搭配都找不到自己喜欢的手感,所以这种方式我并不推崇,反而像以上提到的那些可直接调节手感的方案应该大力提倡,且这些方案已经非常成熟了
▼涡轮弹起效果
▼长度最短与最长时的鼠标底部,可以很明显的看出来是调节长度是将整个尾巴都往后挪了,底面一共6个脚贴,出厂就不是很平,我也是醉了,不过在拆了时候发现不粘脚贴在布垫上用也还是OK的哈哈哈
▼长度增长时,因为侧键与指托上的按键都在尾巴上,所以跟着后移了,唯独滚理位置不变
▼由于尾巴是整体后移的,所以尾部是不变的,唯一的变化就是位置指针指位从“min”变成“max”
▼右侧翼由于尾巴后移了,所以与前身之间留下了一个缝隙,这个缝隙对握感会产生一些影响,下面会进行分析
▼尾部整体后移,涡轮后方露出空隙,灯光会从这个空隙发散出来
长度最长与最短的对比
长度最长的展示
▼线为编织线,长约1.77米,一般柔软,接口镀金,自带魔术贴,有静电环。工程版的时候,整个涡轮以及下面的壳子都是半透料的,发光时通体透亮,就像开头的那两张图那样,而现在都是非偷光料了
本人18.5手,拇指尖未超过食指掌端指关节。
在最小长度的时候:抓握:
▼拇指肚压着后侧键。左右键着力点在按键正中央。鼠标支撑点在虎口拇指尾端与小拇指尾端,掌心悬空无着力点。提拉鼠标时拇指可以卡在后侧键上,但右翼会稍微打滑,而因为抓力较强一般不会掉
在最小长度的时候:趴握:
▼拇指肚在两个侧键中间。左右键着力点在按键中前方。除了食指、中指末端未与鼠标接触,其余整个手掌均与鼠标背部接触。提拉鼠标时拇指可以死死卡在侧键上,右翼会打滑,因为抓力较小很可能抓不住
在最大长度的时候:抓握:
▼拇指肚压着两个侧键。左右键着力点在按键正后方,按键吃力。鼠标支撑点在虎口拇指尾端与小拇指尾端,掌心悬空无着力点,手腕完全接触鼠标垫,类似于鼠标有后坐力的感觉。提拉鼠标时拇指可以卡在侧键上,右翼稍微打滑但因为抓力较强应该不会掉
在最大长度的时候:趴握:
▼拇指肚在前侧键上。左右键着力点在按键中后方,按键稍微吃力。除了食指、中指末端未与鼠标接触,其余整个手掌均与鼠标背部接触,手腕与鼠标垫时而接触时而分离。提拉鼠标时拇指可以死死卡在侧键上,右翼会打滑,但抓的很死应该不会掉。右键与右侧翼间的缝隙会卡无名指,右侧翼接触无名指的地方还有个棱角,也很不爽
▲通过以上的描述,相信大家能够知晓一件事:这个鼠标宽大,抓起来肯定各种不爽,适合趴握,但是小手与他无缘,这个鼠标只适合大手趴握!如果鼠标涡轮能够起一定的支撑作用就非常完美了,可惜并不能……
亮个灯
▼灯光分为两个部分,DPI指示灯是一部分,滚轮与鼠标整体是一部分,可以分开调的,每个部分都可以调RGB色之一,呼吸/常亮/关闭。先看一下DPI指示灯,共有4个档位,在内部做了遮光处理,但是这个遮光真是处理着玩的,等拆解部分大家一看就懂了。实际上互相漏光很严重
▼工程版的时候通体透亮可能太晃眼,所以这一批都换成了涡轮不透光,上壳透光率低。下面的这些照片都是调曝光的了,其实并没有这么亮。第一张图的亮度就是实际差不多的亮度。前两张的颜色是255*255*255白色,混出来这么个色我也是醉了……
▼因为滚轮中间是透光的,所以可以看到滚轮前的光效特魔幻,255*255*255的“白光”可以亮出光谱
驱小动
▼驱动直接在官网就能下载。界面简单明了,左侧选择五种配置之一,上侧选择主设置、按键设置、等效设置、里程碑、技术支持,以及登录。主设置是设置鼠标性能参数的,DPI可从200调节至8200,步进为1,可设4档。回报率125/250/500/1000Hz四档。其它双击速度啥的都是直接链接到控制面板的
▼按键设置中左右键无法设置。现在可选的设置按键只有默认功能或一个键盘按键功能或触发宏,或关闭。现在按键功能还不完善,点选了以后会有设定不了的情况,还可能造成系统傻逼生活无法自理,所有按键都错乱。后续驱动应该会进行完善。现在该说我怎么发现指托按键功能的了:我想截图下面第二张图里可选按键的那个窗口,但是按截图快捷键,无论怎么试都是被屏蔽,按键自动被驱动识别,方框里显示最后按的A,然后我聪明的想设置一个宏,设定在鼠标按键上,然而驱动屎一样,设置要么无效,要么有效的时候和正常一样被屏蔽,机缘巧合我测试按键是否设置成功的时候按了一下指托按键,然后方框上就显示了“enter”……我说怎么之前测试的时候只能在二级界面实现鼠标左键功能呢……
▼通过按键设定里的“宏定义集”中的“创建宏定义集”可以开启宏设置界面。但是现在宏并不能插入鼠标按键
▼灯光即设定DPI指示灯与滚轮与其余有灯的两部分的颜色、光效模式。仅可以选择RGB中的单色进行展现,两个部分可以分开调的,并可以设置呼吸/常亮/关闭,若呼吸可以调节呼吸速度
▼里程碑没卵用,就是统计下你的数据
▼技术支持支持在线更新驱动。在众筹页面标注的云驱也并没有搭建完成,可见现在驱动仍然还在研发中,现在的只是测试版
性测能试
▼回报率测试,500Hz下可达到525Hz……。1000Hz下,我的测试极限是到达972Hz
▼下图直线修正是在GTR上测的
以下蚊香图都是4000DPI+1000Hz进行画圈
▼镭拓H1+:非常好
▼镭拓AMG:很好
▼冰豹sense军规:一般
▼达尔优WCG大垫:很好
▼镭拓H1X黑色:很好
▼美加狮G7夜光硅胶鼠标垫:很好
▼镭拓GTR迷雾银:很好
▼镭拓CUBE蓝色款,下面两个图分别为未开灯与开灯,均很好
▼镭拓MAX银色款:很好
▲正如以上测试,A9800在兼容性上已经很好了。当然以上测试仅为我手上的鼠标测试结果,不一定代表所有
对于LOD,测试结果如下:
▼布垫:镭拓H1+、镭拓AMG、冰豹sense军规、达尔优WCG大垫、镭拓H1X黑色的LOD高度均为2mm(5张扑克)
▼非布垫:美加狮G7硅胶鼠标垫:LOD高度4mm;镭拓GTR迷雾银、镭拓CUBE蓝色款,未开灯/开灯、镭拓MAX银色款的LOD高度均为2mm(5张扑克)
尼玛写不下了,拆解和嘚嘚看二楼吧……
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 01:05
拆你妹啊
对于一个正常人来讲,好好的一个东西你拆他干毛线啊!拆你妹啊!但是做为测评来讲,对于一些有把握拆完不会破坏外观,不会影响使用的产品来说,还是可以拆一下的,但绝对不是鼓励测评里必须放上拆解
▼看起来战神之瞳这么复杂,为啥要拆呢?因为我要装逼啊!这可是全球首拆啊哈哈哈哈……好了话说回来,我认为这个鼠标一点也不复杂,结果拆完了以后和我预测的是一样的。首先,拆这个鼠标需要准备Y2.0三角螺丝刀,厂家也是故意不想让用户拆,所以找了个这么小众的螺丝,比镭拓MXX的内六角还小众。下面6个脚贴除了中间的小脚贴下面没螺丝,其它都有,S/N码下面都还有一个
▼把外围的螺丝都拧掉,就能把尾巴的底壳拿下来了,同时又出现三颗螺丝,全都拧掉就能肢解战神之瞳了。之所以不能把尾巴无限调长,是因为底壳上有两个限位点,第二张图标上了,尾巴到最长的位置就会卡住不能继续拉长了。另外标记一下中间的大螺丝,是固定调节装置与尾巴的,下文会提到
▼指托按键是朝下的,按键时开关与尾巴底壳接触完成触发
▼拆掉尾巴,左翼和其它部分可直接分开
▼左翼。第二张图是放侧键按键的空间
▼左翼与后盖连接部分:导轨套一起、螺丝柱套一起、横梁卡扣
▼侧键按键
▼后盖
▼用1.0十字螺丝刀拧下来螺丝后可以分离后盖与右翼。透光料像墨镜一样
▼上壳与下壳有排线连着,侧滚轮与侧滚轮按键在上壳。拆这个排线费老大劲了,地方太小无从下手……另外所有的排线都非常脆弱,多弯折几次就会折,拆的时候要非常小心才行
▼电路板与底壳就一个1.0十字螺丝固定,位置在刚才说的排线下方。下方的两组排线是侧键和指托按键的。左上方可以看见DPI灯的导光柱
▼导光柱在底部做了遮光隔离,但是没全做,所以只是隔离了光源,对发散的光并没有隔离。4个DPI灯均为贴片RGB
▼滚轮处是将电路直接卡在下壳上的,贴片LED朝前,所以才有滚轮前方魔幻的光效
▼下壳。透镜是粘在PCB上的
▼PCB
▼滚轮,像不像大轮胎?
▼左右键、中键、DPI切换键欧姆龙7N(20M)业界良心!
▼专利产品,仿冒必究
▼引擎A9800
▼主控飞思卡尔
▼上壳
▼专利轴式按键结构
▼侧滚轮与侧滚轮按键
▼涡轮调节结构:按下调节开关,白色卡扣打开,涡轮弹起可以进行旋转,旋转涡轮,白色齿轮转动,带动金色齿轮转动,连动杆旋转,螺丝旋进旋出控制尾端长度
▼旋转杆上的螺丝孔位与后盖上的孔位是对应的,就是我们把尾巴底壳拿下来时看见的尾部的大螺丝的孔位。他们连在一起,涡轮旋转控制连动杆即控制尾巴的前进与后退,即可以控制鼠标长度
对于涡轮调节鼠标长度还不理解的可以看下下面这个视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxNTUyNTg0MA
▼所有零件合影
大叔瞎嘚嘚
富民的第一款鼠标做的让大家喷了一地,各种说造型奇葩、中看不中用、像这像那的,但是你们要知道这可是专利产品!什么意思?意思就是这种旋转调节长度的最好解决办法被富民承包了,别人没法用。虽然说这种调节比较鸡肋,噱头十足,但也体现了这家新公司的设计研发实力。据说后续还会出基于战神之瞳的新鼠标,也是这个调性,有些模具会通用(意思就是很多设计会延续),期待新产品,也希望我能再抢个全球首拆哈哈哈哈哈
下面提一些看法吧
1.鼠标包装设计的高大上,但是唯一不足就装鼠标放置的位置太大,运输的时候难免鼠标在里面乱晃,建议能根据鼠标尺寸进行裁剪定位绵
2.鼠标整体都是普通面,没有任何磨砂或者涂层处理,导致侧翼有点滑,左翼还好,有侧键卡着,但是右翼真是一点提拉点都没有啊,希望后续能磨砂或者是加上橡胶垫啥的进行处理
3.右侧翼不要做的太棱角分明,会硌手指
4.这个鼠标宽大,抓起来各种不爽,适合趴握,而且小手与他无缘,这个鼠标只适合大手趴握!如果鼠标涡轮能够起一定的支撑作用就非常完美了,可惜并不能……后续产品可以针对涡轮进行一些改造,可调鼠标背部支撑
5.鼠标本身比较重,近180g,但是仍有人喜欢更重的,所以可以在尾部LOGO部分做个配重仓,可以拉出来那种,没错就是学美加狮
6.DPI灯光隔离不应该只隔离光源
7.驱动可调的按键功能太少,至少应该加入多媒体或者是鼠标的基本按键吧?另外侧滚轮不是应该横向滚动的吗?你弄俩都是纵向的是干嘛啊?按键设置功能经常失效能不能行了?
8.宏并不能插入鼠标的功能,那你还设置这个宏干啥?
最后还是说一下吧,大手趴握流还是可以试一试的,498元,顶级配置,主要按键手感很爽,多项专利,各项测试数据表面也都OK,新厂首款产品能做成这样已经很好了,买不买看你咯~
完事,累死宝宝了
作者: STOEN777    时间: 2015-12-18 08:23
498不降价必失败,明显有思民的影子
作者: 在寂寞中季节    时间: 2015-12-18 08:49
大叔测评就是这么牛逼
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 09:24
STOEN777 发表于 2015-12-18 08:23
498不降价必失败,明显有思民的影子
手型太小众
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 09:25
在寂寞中季节 发表于 2015-12-18 08:49
大叔测评就是这么牛逼
么么扎
作者: MixAir    时间: 2015-12-18 09:28
大叔晒货      要戴墨镜观看~{:1_131:}
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 11:00
MixAir 发表于 2015-12-18 09:28
大叔晒货      要戴墨镜观看~
{:1_131:}不过曝啥也看不见,要不你送我套摄影棚
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 11:36
Aluminium 发表于 2015-12-18 10:58
说句实话,这个鼠标可玩性大过实用性,同样A9800,我觉得态度的鼠标实用性就好很多,这种类似的鼠标只能说 ...
据统计,95%的人看我测评不会完整看完。你能看完,是真英雄~
这鼠标送礼绝对逼格够高
作者: 鸡肝哥    时间: 2015-12-18 12:00
我居然看完了。。。。这鼠标藏污纳垢能力感觉顶级,真 污妖王
作者: 波斯王子    时间: 2015-12-18 12:40
钛度A9800引擎卖300,大众都嫌贵,别说这498的9800了,灯光倒是挺好看的。科幻系,比较小众的鼠标。
作者: 极度喜感的艾迪    时间: 2015-12-18 13:13
{:1_131:}赛钛客系,筹钱就搞出这一个,不怕亏吗?
作者: MixAir    时间: 2015-12-18 13:37
深澜大叔 发表于 2015-12-18 11:00
不过曝啥也看不见,要不你送我套摄影棚
要不你先送我点外设=。=     我卖了换钱再送你摄影棚好伐{:1_131:}
作者: romantic3312    时间: 2015-12-18 14:48
感觉要跟美加狮划到一个系列里面
作者: leiyuanyuan    时间: 2015-12-18 16:55
这么复杂的结构、模具,感觉厂家根本没把赚钱这俩字放在心上。推这款新鼠标,可能就是为了摆出一种姿态,只是为了展示自己的创意、专利、技术实力……
就如同Zalman(思民)那款造型奇葩的鼠标,玩票的目的多于赚钱。
作者: sie7en    时间: 2015-12-18 16:59
来这么一款高逼格的产品   让你记住这个品牌  不错的主意
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 18:44
青梅煮茶 发表于 2015-12-18 11:47
这鼠标也算是被玩透了。感觉这个时间长了了缝隙里肯定各种灰,难看的很~
的确容易藏灰
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 18:45
据统计95%的人看不完我的帖子,你是英雄之一哈哈哈
Aluminium 发表于 2015-12-18 12:15
送礼倒是真的不错的,不过好友里玩外设的很少,你拿个500的鼠标送,人家都当你是50块钱的淘宝货,还是算 ...
卧槽是啊……
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 18:47
波斯王子 发表于 2015-12-18 12:40
钛度A9800引擎卖300,大众都嫌贵,别说这498的9800了,灯光倒是挺好看的。科幻系,比较小众的鼠标。 ...
是的
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 18:48
极度喜感的艾迪 发表于 2015-12-18 13:13
赛钛客系,筹钱就搞出这一个,不怕亏吗?
估计是为了打响牌子,压根没想过会热卖
小伙子,会做买卖
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-18 18:49
romantic3312 发表于 2015-12-18 14:48
感觉要跟美加狮划到一个系列里面
嗯嗯,中间整理了一下所有可调的鼠标,你可以看一下
leiyuanyuan 发表于 2015-12-18 16:55
这么复杂的结构、模具,感觉厂家根本没把赚钱这俩字放在心上。推这款新鼠标,可能就是为了摆出一种姿态,只 ...
对的
对的
作者: 路西法的艺术    时间: 2015-12-18 19:45
同样的A9800,我买了个雷柏的V900,前两天双十二特价,只要199,简直不能太超值
作者: phoenixelf    时间: 2015-12-18 22:22
特么原来还有个银壳,为什么我的不是!
作者: sbiuggypm    时间: 2015-12-19 10:07
这造型需要给个艳一点的配色才不会浪费了{:1_131:}
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-19 11:20
phoenixelf 发表于 2015-12-18 22:22
特么原来还有个银壳,为什么我的不是!
银壳只有众筹才有
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-19 11:21
chaobinmin 发表于 2015-12-19 00:26
富民之前是不是出过两次,造型更奇葩,有一个好像叫地狱犬?
那就不知道了,不过应该不是这个富民吧
作者: phoenixelf    时间: 2015-12-19 11:24
那个叫利民LEETGION HELLION
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-19 11:28
sbiuggypm 发表于 2015-12-19 10:07
这造型需要给个艳一点的配色才不会浪费了
{:1_131:}迷彩涂装,有空可以MOD一个
作者: 程序猿    时间: 2015-12-19 13:12
这外壳,以后会吃灰严重!
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-20 18:36
卧槽这个鼠标的外形才应该叫概念鼠吧
程序猿 发表于 2015-12-19 13:12
这外壳,以后会吃灰严重!
{:1_131:}吃毛灰,直接扔箱子里了,根本驾驭不了啊
作者: Trans    时间: 2015-12-21 14:51
这鼠标,看着就已经觉得太重无法驾驭!
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-21 23:02
Trans 发表于 2015-12-21 14:51
这鼠标,看着就已经觉得太重无法驾驭!
你觉得的是正确的
作者: fio    时间: 2015-12-23 23:47
大叔这螃蟹吃得我给10分~~
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-24 10:00
fio 发表于 2015-12-23 23:47
大叔这螃蟹吃得我给10分~~
{:1_131:}满分是8分咩
作者: 王皇    时间: 2016-2-1 16:03
如果,我是说如果.........掉地上了会不会散开.......
作者: 深澜大叔    时间: 2016-2-1 23:34
{:1_131:}不会,掉地上好几次了
作者: 咕哩嘛茄    时间: 2016-2-12 02:31
跟美加狮一个系列的   但是这个鼠标超越了美i加狮的外形!
