标题: 深澜大叔蓝-镭拓MXX市售版全方位分析带拆解大详测 [打印本页]
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-28 22:43
深澜大叔发测评帖必为大详测,太长不看请点X,我写帖子是给后续想了解这个产品的人看的,让这个帖子能全方位的展示产品,节省他们的查找相关资料的时间成本。
关于色差:因为没有滤镜,没有闪光灯等补光的东西,白平衡因各种原因调不出好效果,PS玩的不6,大家的屏幕色差不同,所以具体颜色以实物为准。
近5个月没写帖子,生疏了许多,突然不知道从哪开始写起,我就按着我的思路来了,写到啥算啥,只要你仔细看,你就会了解很多别人帖子里了解不到的东西。因为没有任何闪光、补光工具,所以偷懒直接用P档加曝光调色温拍了这些图,大家凑活看。
帖子内容引导:“开了个箱”“外个小观”“键小帽和轴小体”“等灯等灯”“拆你妹啊”“大叔瞎嘚嘚”。二楼是刷固件教程
(想直接看哪部分内容,直接复制引号内内容,CTRL+F复制进去然后轻敲回车即可)
开了个箱
▼一直感觉MXX这么个高颜值的机械键盘,是否应该用一种简约、或者优雅一点的外包装呢?但是镭拓并没有这样做,因为一个品牌的东西,要有辨识度,让人一看就知道是一家的东西,荧光黄、牛头,这两样不管你喜不喜欢,但他们已然深入人心,一提就知道是镭拓,这既是成功,期待几年后,灯厂、钢厂、画厂、严肃厂(哦对不起没了)还有牛厂亦或是黄厂(哈哈哈哈哈)。MXX的外包装延续了MT的设计风格,无论是哪种颜色的铝板,正面都是用统一的灰色版。正面简洁一目了然,背面概括四大卖点,一小段产品介绍,以及一些厂家信息。侧面产品名与产品型号选择
▼内包装依然也是走之前的设计路线,烫金牛头,迎着光还会变色。小插曲:第一批的用户买回去后,在开箱的时候就各种兴奋,为啥呢------“卧槽尼玛终于把内包装弄出来了!”“一个破包装还敢与我抗衡!撕碎你!”……外包装与内包装非常的紧,以至于抽出内包装非常费力,很多用户直接把外包装撕了……还好,我这批开始已经缩小了内包装的尺寸,现在抽拔内包装很轻松,但又不是很松
▼打开内盒,MXX直接就露出来了。看了其它人测评下的评论“一个防尘罩几毛钱?”,当然了,没多少钱,但是你要考虑本来就紧凑的布局,一个罩子虽然很薄,但还是会影响各个纸板间的配合。另外当时的确没有考虑到固定纸板与摩擦的问题,所以解决办法是后续可能给键盘加个保护袋子,像MT那种的
▼把固定键盘的两个纸板拿下来,把键盘拿出来,键盘下面有个纸袋,打开纸袋有绿色牛头拔键器一枚、说明书一本、镭拓产品图册一本。把键盘上面的长纸板拿出来,可以解锁数据线一根、绑线带一根
▼说明书上有详细的灯光介绍,但是大家都不看哈哈哈哈,我空调说明书扔桌子上4个月了,一直懒得看,用的时候遥控器随便按,调到感觉舒服为止。但是键盘说明书不看可真玩不转啊……
外个小观
▼镭拓MXX一经曝光,90%的声音都是“卧槽帅!”“好看!”“太美了!”“终于看到国产逆袭了!”“终于不是公模了!”“这个设计太漂亮!”等等。所以我就不说怎么美了,喜欢的人自然喜欢,不喜欢你吹上天也没用
▼我也不知道该从哪说好,就先说铝板吧,大家都知道铝板轻,还可以当定位板,貌似成本还低?所以好多厂家都用铝板做裸轴键盘?理是这么个理,但是在MXX身上,前两条是正确的,后两条被坑了。首先铝板型号越高越贵,镭拓宣称用5系的估计也不敢乱吹,还在微信和推过一篇文章爆料想用6系但用不上。另外关于MXX这个侧边设计的哎呦这个美,但纯是走了条作死路线,也正是为啥过了试产后刚开始还产能不足的原因。首先拉丝工艺,是拉一条丝(废话么不),而这条丝从左拉到右(……),是需要一条线才好看的,而MXX涉及到两次弯折,那么就是说,在弯折前就需要拉好丝。但是,拉好丝氧化后,再进行弯折,boom sha ka la ka,直接裂开,氧化后会变坚硬,而坚硬就会脆、易断,就像泰坦尼克号断开一样,MXX的侧面弯折角度已经高达70°,一冲压就断,很正常。那么只好先冲压再氧化,这就造成了冲压时不小心就把表面划伤了,只要有点划伤就是很明显的,所以不良率初期高达70%就是这么来的,难产也是卡在了铝板工艺上,也正是镭拓的高严格要求,大家到手的MXX铝板贴合才会这样契合,且没有特别明显的铝板掉漆、划痕(如果侧边有,可能是运输途中固定纸板划的)。所以一个好的设计,实现起来必然会重重受阻。
▼侧面依然留下了MT的设计元素:RANTOPAD标,汽车进气格栅的密集气孔加上金属铭牌,帅气十足。值得提的是第一批的各色各100把都是金色铭牌,彰显特殊身份。铭牌在出厂的时候都是有保护膜的,其实这也是防二手的一个不起眼的小设计。
▼在按键配列方面,没有延续MT的R1行左下角不通配市售OEM的问题,(其实MT那套键帽和芝奇的键盘可以互配,我看中了芝奇RGB,怎么办怎么办,好贵的),已经能随便配键帽了
▼快捷键分别为……尼玛我还是盗详情页的图吧……其实还应该加一个快捷键:Fn+L切换“MXX”logo灯的呼吸和常亮模式。(啥玩意你切换不了?请耐心往下看,都是黑科技)
▼“MXX”logo为铝板镂空填半透乳白料再贴镍标,酱紫就出现了MXX边缘发光的美腻感觉。三颗指示灯分别为C:大小写锁定、S:滚动锁定、G:游戏模式。小圆点之间倒是不存在互相漏光影响,就是“MXX”logo和按键的灯光会透到小圆点上……
▼从出线端看,除了两翼、出线口与桌面接触,其余地方是不与桌子接触的,而在键盘空格端看(我忘拍照了,也懒得补了),有些人说中间的防滑脚贴也没与桌子接触。有人提议“把中间的脚贴加厚不就行了吗”,其实事情远没有那么简单。首先,若没有出线端,MXX的两翼是完全可以支撑键盘的,中间无需增加支柱(参考桥梁),且铝板、PCB、下壳本身有硬度,所以正常的敲击也是完全可以应付自如的。因为正好底部有空档,所以把出线端放在那里,正中央也更美观,而出线口高出来的两条线,并不是支撑作用,而是保护线材接口不直接与桌面摩擦之用,而键盘下端正中央的防滑垫据了解在第一版设计中是没有的,这个防滑垫是起保护作用的,如果大力按压键盘,键盘下部中央触底,防滑垫起缓冲作用。那么为什么不直接加厚防滑垫让他直接接触桌面呢?首先你要知道大家的MXX有的与桌面间的间隙少,有的与桌面间的间隙大点,这是因为两翼的固定螺丝拧的松紧度不同,如果使劲拧,则铝板与底壳的贴合压力就大,两翼想让铝板继续弯折的力就会增大,力是指向向键盘下方中间的,即导致铝板有不同程度的细微弯曲,使下壳也绷紧了随着铝板一起发生细微弯曲形变,即键盘中间的防滑贴距离桌面间隙不同,所以没法统一加厚,如果真厚了,键盘底盘就不平稳了。当然了,还要说一句,这种不同程度的细微弯曲不会对键盘产生任何寿命、使用问题,大家可以完全放心,只是会让你感觉到些键盘的不完美而已。如果强迫症犯了,可以用螺丝刀将侧翼的4颗螺丝拧松一点,但是带来额副作用就是侧翼铝板贴合的可能不是那么完美
▼背面一览,左右两翼防滑脚贴,之前有人做过斜面测试,防滑效果非常好。中间上端是出线口,中间产品信息,下端防撞保护垫。不知道外形设计是为了更轻便,还是说不管底壳是什么样的重量都会差不多,因为要支撑PCB所以才这么设计的,不管怎样,MXX本身重量量了一下才676g(破秤就不拍了),虽比官方宣传的多31g,但是谁知道我俩谁秤不准呢哈哈哈,这个重量在87键盘里面,除了雷柏的V500无灯版,再没看到谁家的键盘更轻了。底壳上沿的留空,正好还为抓起键盘提供了可抓点,一瓶脉动多点的重量,一个妹纸也能抓起来了
▼无论是防滑胶贴还是防撞保护垫,都是凹槽设计,脚贴“插入”凹槽内,大力移动键盘不会导致脚贴与键盘分离。除了键盘正面铝板上的螺丝以外,背面两个侧翼还各有2颗螺丝,拆解的时候这4颗也要拆。也正是这4颗螺丝起到了最稳定的固定铝板和下壳的作用。为了更好的固定铝板,这4颗螺丝在两翼上设计的也是很巧妙,正好铭牌可以盖住螺丝柱,MXX的人性化设计和亮点、小细节很多,可见设计团队的确用了不少心
▼下图可以清晰的看到出线端的两条线可以保护线材不与桌面接触
▼键盘出线口上方印有“USB”和“MECHANICAL GAMINGKEYBOARD”的字样,其实有点画蛇添足,不过因为算是“暗刻”,也不对着使用者,就假装看不见的样子吧。键线分离设计,键盘端的出线口也是USB口,因为mini口多次插拔后会松动、易坏掉,雷蛇因为口被插烂了的售后不少,所以MXX直接上了大U口。另外因为是大U口,所以特人性化的做了俩设计:一个是导槽防插反易插拔设计,一个是防拉扯设计
▼键盘端的U口特别好分辨正反面,“MXX”logo对着键盘底面就好了,然后直接摸着头把口硬塞进去,线材接口处也有导轨自然而然的顺着导轨就插上了,只要插之前看好“MXX”logo在下就行了,无需再看USB口来回试
▼防拉扯设计也是很人性化的,想直接从键盘上把线拽下来是不行的,得用力些才能把线拔下来。另外为了配合防拉扯设计,线材的抗拉扯程度也是很高的
▼(原谅我为了调色给这个图加了特技)线长173.5cm左右(不算两个插头),一般情况下够用了。线材采用编织线,不硬。插口镀金处理,键盘端设计配合导槽,有“MXX”logo标识,主机端有牛头logo,小体积设计不占地方,一条线就这么多人性化设计。另外附送的绑线带蛮好用的,长度为18cm,还可绑电源线啥的,有卖,一包5条装19.9,单买2条9.9。
键小帽和轴小体
▼键帽稍微比OEM高度高一点点点点点。有人说,键盘下沿这么高,用起来是不是很累啊,用不用配手托啊……其实,的确稍微高一点,刚开始用的确有点不适应,但是用习惯就OK了。如果喜欢用手托的话,当然用个手托还是会更舒服点的,不过我不喜欢用手托,而且我打字是手完全不接触键盘,悬在空中的,直接手指点键盘,所以高点就高点也没问题。另外有人说为什么设计的时候不把下沿设计的低点呢。首先因为MXX是无脚撑设计,本身带倾角,如果下沿做低的话,铝板侧翼下沿处就会很窄,弯折受力点少,强度大,可能直接就冲压掉了,对于工艺上可能会又增加了难度。另外因为倾斜的角度是大多数键盘开启脚撑后的正常人体工学角度,所以如果下沿低的话,上沿也要压低,那么假设出线口没问题的话,两翼也会没有足够的空间拧螺丝固定铝板和下壳。这些设计问题虽然已经发现了,但已无法挽救
▼键帽依然是镭拓第四代仿肤涂层键帽,看过我MT测评的应该知道我进行过划痕测试,正常的指甲是划不伤键帽的,钥匙等金属不使劲故意去划也没问题。MT的原装键帽与MXX的键帽唯一不同的就是透光料从荧光黄换回了白色。如果再多说点,就是刚开始那几批的MT原装键帽里面看起来没有现在的这么干净。镭拓键帽不是公模,字体也设计的看起来较为舒服,除了个别人吐槽手指接触面积小了点,别的没啥可说的。哦对了,镭拓宣传的耐打油,好多小白不懂的用脏了粘手油就说打油了……仿肤涂层就是这个毛病,虽然阻尼感强了,摸起来更舒服了,但就是不耐脏,长清理就好了。MT已经用了7个月了,还没有打油的迹象,但你要是磨砂手打油早别怪我……字符的透光性也是不错的,KT系列键帽一个卖点就是高透光字设计
▼大键依然卫星轴,菊花已经做的比较紧了,没有跷跷板,除了空格外,其它大键还是有点肉,不过还在不断优化中,因为用的轴多了,发现青调好了红又完蛋,红调好了茶又不对劲,哈哈哈哈哈哈。键帽壁比正常OEM键帽来看薄了点
▼轴体并没有选用MT的定制轴,而是直接选用了佳达隆透明轴,并且在后续的产品中四种轴在各个颜色上都会有的选,但想要买到自己喜欢的颜色+喜欢的轴体可能要等段时间。
▼佳达隆青轴的声音有多响,具体大家可以听下我录的下面这个视频。因为轻量便携设计,背板悬空,且键帽壁又薄了点,所以MXX打在佳达隆青的声音听起来更大一些,绝对噪音利器。手感方面我试来拭去,佳达隆青要比樱桃青更响,而不是更脆,佳达隆青的出发段落貌似比樱桃短一点,段落压力大一点,试到最后我手盲了……所以信不信由你……在游戏体验方面,主要试了一下QQ炫舞,因为青轴的段落,所以连击的时候还是有一定影响的,这也是为什么我推荐身边朋友玩游戏别买青轴的原因
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM5Mjk2ODE4MA
为啥我不说歪轴的事了呢?因为我知道了一个不可避免的问题:公差。所有的产品生产过程都是按照质检标准来走流程的。在定位板(钢板或者铝板)上出现歪轴是很少的,再排除轴柱基本上不会太歪,所以在安装轴的情况下,歪的不会太多,所以主要是看键帽,键帽在插在键盘上之后会检查歪多少,如果在质检标准内,那就会通过,假设小范围内几个键帽都是歪的,那么恰巧很容易发现歪轴,但是因为单个都是在标准内的,就会出现这种键盘也通过质检的情况……当厂家发现后,会对键帽的模具进行复检,找到出问题的那个穴位填死他,然后保证后续的键帽不会太歪……所以咯,歪点是正常的,所以大家经常说该好好抓品控啊,谁家品控不行啊……其实按行业标准来看已经达标了,和代工厂谈加强品控的话,太严了工厂会罢工的……虽然用户都想一款产品完美的送到自己手里,但是世界上不会有完美的东西的……
等灯等灯
▼用的是圆头雾灯,我都佩服我能拍出来这效果……
▼具体的灯光效果,拍不出来感觉,大家还是看下面的视频吧。(夜晚和下面的第一张图效果接近)
灯光一共有2种大模式,共7种模式可调,大模式分为预设和自定义,通过FN+F10切换这两个大模式。预设里有6个子模式,通过FN+PAGE UP/DOWN调节,分别为波浪(我一般叫流光)、常亮、点灭(官方叫六宫格,就是你按的和方便周围6个按键,一共7个按键灭,也不算灭,亮度降低而已)、单点亮、呼吸、涟漪。其中动态模式,即波浪、呼吸、涟漪都是可以通过FN+上下键调动态速度,默认的是最高速,一共五档。自定义模式默认WASD和上下左右共8个键亮,按FN+DELETE,然后三个指示灯会闪,你可以按键切换这个键的常亮/关闭,OK了再按FN+DELETE就行了。灯光一共五档亮度,默认最高档,按FN+F11/F12调节,最低档是关闭。无论是亮度还是动态速度,到达最低或最高极限状态时,三个指示灯都会闪烁提示。
在MXX上,镭拓并没有采用混光、跑马灯光效,除了白色版将搭载冰蓝灯外,其余三种颜色都是白灯,而且光效就是以上那么几种。并不是跑马灯不能做,也并不是混光不能做,而是镭拓就想在现在单光灯杀马特非主流中找寻那高调、优雅的姿态。另外白灯的可玩性也更高,可以加灯罩自由变色。高颜值的外观与高雅的灯光,搭配一起才协调。
▼为啥Fn+L能调“MXX”logo的呼吸和常亮了呢?因为更新固件了~进入镭拓官网固件下载页面http://www.rantopad.com/drivers,下载“MXX升级固件【提取密码123456】”,然后按照安装包内的文件操作即可。(二楼会放固件刷新教程)。既然都能调呼吸和常亮了,为啥不能设置关闭呢?想的美!人花了好多钱做的效果就是给你看个亮,你还想关了?新版的固件还设置了在确认电脑关机后自动切断键盘电源,无需再设置主板BIOS的USB供电了
▼MXX上的快捷键已经基本可以套用在镭拓后续键盘上面了,形成了一个完整的套系,后续的RGB方案也是这种快捷键操作方式,所以你现在把镭拓MXX的灯光调节玩转了(其实简单的要死,上面的多媒体按键功能图有),后续RGB也会玩的6.下面是我录的语音介绍MXX灯光调节操作的视频(不好意思视频里说脏话了)
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM5Mjk2MzczNg
拆你妹啊
▼其实对于一个正常人来讲,好好的一个东西你拆他干毛线啊!拆你妹啊!但是做为测评来讲,对于一些有把握拆完不会破坏外观,不会影响使用的产品来说,还是可以拆一下的,但绝对不是鼓励测评里必须放上拆解。大家可以看一下镭拓MXX正面铝板上有多少螺丝……
▼拆掉这些螺丝需要两种螺丝刀头,两翼的四颗螺丝需要M2.5十字螺丝刀头,而正面的这29颗螺丝需要用T6内六角螺丝刀头,这些内六角螺丝还分两种,通过下图标出的可以看出,有两种螺丝柱,其中金色螺丝柱搭配的是8颗短螺丝,黑色螺丝柱搭配的是21颗长螺丝。与工程版不同的是,铝板正面的螺丝全变成了内六角,而且因为纹路特意做的让你看起来像滑牙了,所以可以防止一部分手欠的用户想拆。另外也让只有十字螺丝刀的用户没法拆。还有这个螺丝拆完之后就有一定程度的露白,也能一定程度的检验是否拆过
▼螺丝全搞下来后,沿着铝板与下壳的缝隙,稍微使点劲,就能把铝板撬起来,然后就是下图酱紫
▼排线拿掉就分离铝板与下壳了。可以看到PCB上留了之前工程机防止针脚扎破排线而放的PVC线的位置轮廓,但是市售版已经取消了这种做法,直接在排线上加了热缩管。可以看出来下壳的加强筋并没有太强,因为空间实在是太小了,硬件够早完全让步给这么漂亮的外观
▼排线连接USB出线口
▼有意思的是PCB板上在空格的位置用油漆笔写了个“丁”,貌似是确定是谁洗的这个板子,或者谁检测的这个板子是否有虚焊。类似的是铝板上也写着13号,估计也是标明谁负责的意思。铝板上的两个螺丝柱清晰可见,是从贴铭牌那一侧插进来的,这个设计的确很不错。可以看到市售版的二极管已经全部更换为贴片二极管,对比工程版使用的玻璃二极管,贴片二极管更耐压耐振动耐摔,玻璃二极管有压力容易破碎、振动容易脱落,稳定性差;但是通过对比其它厂家的键盘,比如樱桃、海盗船,都在用玻璃二极管,所以玻璃二极管也并没有不耐用,镭拓只是想让品质更好一些而已
▼板子是FR-4玻纤板,几层不知道
▼可以看到明显的补焊痕迹,但是板子洗的很干净
▼芯片是Cypress,方案用的Vision
大叔瞎嘚嘚
▼先来一张全键无冲检测
1.镭拓云驱暂时支持MT和FF,所以MXX用上云驱不一定得哪辈子了,不用等了。然后有一版新的固件,在搞免驱宏设置,不知道搞不搞的出来,能出来也不知道要多久……
2.铝板颜色:深空灰、宝石蓝是拉丝氧化,灰色更端庄一些,蓝色搭配FF宝石蓝、GTR蓝或者H1X星球看起来还是不错的,但单独看着可能有些人认为和别的不搭就不买了。但是对我而言,深澜大叔,深蓝,大叔蓝~优雅白可能要变珠光白了,烈焰红还是烈焰红,这俩都是喷漆,也不一定啥时候出呢,不过镭拓这么高严格的要求,品质不会差的,至少不会像某信仰那样掉漆,毕竟是铝板直接喷,不是塑料上喷
3.MXX中文名具体是啥,没人知道,为啥叫MXX,没人知道,暂且我就认为他叫“明星相”吧,这颜值对得起这个名。不过群里大家都叫“没消息”,各种跳票你懂的哈哈哈哈哈
4.整体来看这把键盘因为自带倾角、下沿高点点,又是87键,所以好多人都不想买了,包括我给一个朋友推荐的时候,他说不喜欢用带脚撑的,就直接放弃推荐MXX了,不过这个弯折侧边的颜值,目前是没有哪个裸轴键盘能超越了
5.对了有人说漏电……铝板肯定导电啊……机箱漏电才能连到铝板上,要不然USB口5V几百毫安的电能让你有感觉?检查一下你的插排和你家墙上的插座吧,确认接地,这样才安全。为啥我说MXX没问题,因为有问题是过不了安规无法售卖的
6.想买的可以观望一段时间,也可以等等红和白,另外黑红茶青都会有做,但可能你想要的颜色+轴体就是要等好久,哈哈哈哈。现在京东的评价是512好评,6中评(尼玛还有因为没赠品给中评……还有2号开售7号就说是二手的,这尼玛退换货不带这么快的吧……),3差评(2个因为没赠品……)
近期还会出一篇TT波塞冬Z RGB祥评和TT夜袭祥评,敬请关注~
二楼刷固件教程,感谢观看~
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-28 22:45
进入镭拓官网固件下载页面http://www.rantopad.com/drivers,下载“MXX升级固件【提取密码123456】”然后按操作说明操作。或者看我下面讲的:
尽量不要插在HUB上进行刷固件,直插在主机USB口上最好。另外如果你用的是360的话,先把固件添加白名单(信任名单),要不然就先把360关了再下载,要不然就容易被删。
▼打开固件程序,输入密码123456点确定,出现下面界面,然后就别动键盘了
▼点击“切换到BootLoader”,键盘自动断开重连,从下面第一个图切换到第二个图
▼等“下载编程”能点以后,就点他,点完了啥也别动,鼠标也尽量别动,我就手欠截个图就升级失败了……要是升级失败、进度条不走了,就把键盘拔了,把固件关了,关不掉就强制关,然后重插上重刷就行了。下图是正在刷固件的过程
▼下面这样就是OK了,最下面一行绿字提示“插入了功能设备”就不用重新插拔键盘了。要是出现红字提示“BootLoader设备已拔出”就得重新插拔键盘。无论是否需要重新插拔键盘,在键盘能正常使用后,必须对键盘进行复位,操作方式为:按住Fn再按Esc,然后松开两个按键,再依次按下F1、F3、F5。
完事
作者: STOEN777    时间: 2015-11-29 07:56
不错详细啊
作者: wlandytex    时间: 2015-11-29 08:51
只能说666666666666666666666666666
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-29 09:49
STOEN777 发表于 2015-11-29 07:56
不错详细啊
{:6_137:}发完就跑,过12小时再回复,真TM刺激
{:5_117:}{:5_117:}{:5_117:}{:5_117:}{:5_117:}
作者: phoenixelf    时间: 2015-11-29 12:44
大叔666666,马丹一桌子键盘
作者: 在寂寞中季节    时间: 2015-11-29 13:27
螺丝怎么这么多,哈哈
作者: romantic3312    时间: 2015-11-29 14:18
透明轴盖好评
作者: AVA大人    时间: 2015-11-29 15:19
大叔你真是一桌子青轴啊
作者: sbiuggypm    时间: 2015-11-29 19:00
银黑铭牌,好,可以先一把了,白色版的只能等明年了
作者: MixAir    时间: 2015-11-29 21:18
大叔出品,必属精品!
作者: tdsypm    时间: 2015-11-29 21:23
外观是真不错,那个上盖还是挺有创意的,质感突出。
作者: 鸡肝哥    时间: 2015-11-29 22:37
大叔厉害啊。。。。每个文章都是精品文,祝微博转发的早日中奖
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-29 22:55
phoenixelf 发表于 2015-11-29 12:44
大叔666666,马丹一桌子键盘
{:6_138:}其中有你送的一把呦
冰粼暮光 发表于 2015-11-29 13:02
还专业的评测
感谢支持~~~
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-29 22:56
在寂寞中季节 发表于 2015-11-29 13:27
螺丝怎么这么多,哈哈
然而拆起来不费劲,毕竟没卡扣
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-29 22:57
romantic3312 发表于 2015-11-29 14:18
透明轴盖好评
日后标配了
Aluminium 发表于 2015-11-29 14:43
好详细啊
大详测嘛,要的就是事无巨细,哈哈哈,感谢支持~
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-29 22:58
AVA大人 发表于 2015-11-29 15:19
大叔你真是一桌子青轴啊
少个雷柏青,松树青,狼蛛青,还有其它的不知名的
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-29 22:59
貌似不用那么久,第一批白茶是金标。第二批开始银标倒是得明年了
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-29 23:00
MixAir 发表于 2015-11-29 21:18
大叔出品,必属精品!
{:6_138:}怎么样,看全了吗,是不是太长跳着看,不要骗我,我知道的
是呢,这个铝板是较其它产品而言成本最高的设计
作者: MixAir    时间: 2015-11-29 23:18
我是先顶了帖子才倒回去从头看的      我够诚实了吧?{:6_132:}
作者: 249115711    时间: 2015-11-30 01:18
支持一发~
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-30 09:41
{:6_132:}为何不先看完再发帖
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-30 09:42
249115711 发表于 2015-11-30 01:18
支持一发~
么么哒~~~
作者: MixAir    时间: 2015-11-30 11:35
深澜大叔 发表于 2015-11-30 09:41
为何不先看完再发帖
先顶再看    才能展现我对你的如滔滔江水,奔流不息的敬意!{:1_131:}
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-30 12:18
Yao_sica 发表于 2015-11-30 10:18
等白色的 慢慢等
哈哈真有毅力
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-30 12:19
{:1_131:}{:1_130:}卧槽敬意不敢当啊
作者: MixAir    时间: 2015-11-30 12:39
深澜大叔 发表于 2015-11-30 12:19
卧槽敬意不敢当啊
当着吧~~~没事儿~{:1_131:}
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-30 14:25
MixAir 发表于 2015-11-30 12:39
当着吧~~~没事儿~
{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}{:1_131:}
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-30 14:26
冰粼暮光 发表于 2015-11-30 14:17
打错字了,应该是好专业的评测,不好意思,一字之差意思就有点不同了。 ...
{:5_117:}木事
作者: MixAir    时间: 2015-11-30 21:59
大叔你的评测上擂拓官方微信了   你造么?
作者: 深澜大叔    时间: 2015-11-30 22:43
MixAir 发表于 2015-11-30 21:59
大叔你的评测上擂拓官方微信了   你造么?
我造,in外设的也上了呦~
作者: MixAir    时间: 2015-11-30 23:19
深澜大叔 发表于 2015-11-30 22:43
我造,in外设的也上了呦~
官方那条评测贴是外设天下的      我点进去看的      大叔赶紧借此机会要几把MXX来福利一下众位坛友可好{:6_132:}
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-1 09:31
MixAir 发表于 2015-11-30 23:19
官方那条评测贴是外设天下的      我点进去看的      大叔赶紧借此机会要几把MXX来福利一下众位坛友可好{ ...
{:6_138:}我说不好你打我
作者: MixAir    时间: 2015-12-1 09:34
深澜大叔 发表于 2015-12-1 09:31
我说不好你打我
如果能打得到的话   那必须打,。我等MXX的试用已经等得万般难受了,别问我为什么不买,我说因为穷你信么?{:1_131:}
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-1 11:55
MixAir 发表于 2015-12-1 09:34
如果能打得到的话   那必须打,。我等MXX的试用已经等得万般难受了,别问我为什么不买,我说因为穷你信么 ...
{:6_135:}我不信,谁有我穷?你看我那一桌子键盘,我天天饭都吃不饱知道吗
作者: JOYSAN    时间: 2015-12-1 12:08
大长文,键盘颜值很高
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-1 13:30
JOYSAN 发表于 2015-12-1 12:08
大长文,键盘颜值很高
感谢支持~
作者: MixAir    时间: 2015-12-1 15:37
深澜大叔 发表于 2015-12-1 11:55
我不信,谁有我穷?你看我那一桌子键盘,我天天饭都吃不饱知道吗 ...
我的键盘现在都还在分期付款中,。,。。,
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-1 18:48
我不信
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-2 14:12
ban1113 发表于 2015-12-2 12:15
我买的是灰色 手感不错青轴 没想到里面做工也这么好 顶镭拓!!!!
{:6_137:}感谢支持----我的帖子
作者: 程序猿    时间: 2015-12-4 14:15
今年最想买的机械键盘之一
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-4 15:47
程序猿 发表于 2015-12-4 14:15
今年最想买的机械键盘之一
买买买
作者: 鄧阿豪Corki    时间: 2015-12-5 11:19
白色mxx白色mxx白色mxx白色mxx
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-5 11:53
不出了不出了不出了不出了
哈哈哈哈
作者: 鄧阿豪Corki    时间: 2015-12-5 13:21
深澜大叔 发表于 2015-12-5 11:53
不出了不出了不出了不出了
哈哈哈哈
大叔放学别走!
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-5 22:23
鄧阿豪Corki 发表于 2015-12-5 13:21
大叔放学别走!
我给肯德基给你好吗
作者: 卡吧小学生    时间: 2015-12-6 10:05
镭拓是垫厂2333
作者: 深澜大叔    时间: 2015-12-6 16:53
卡吧小学生 发表于 2015-12-6 10:05
镭拓是垫厂2333
老实点,叫牛厂,不然揍你
