标题: Ducky 2108 S2 RGB机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2015-11-24 14:58
在今年8月份,Ducky魔力鸭旗下经典入门级背光机械键盘2108S终于是迎来换代更新。与2087S换代不同,全新的2108 S2除了搭载了松鼠轴外,Ducky还对其模具进行了重新设计,拥有一副全新的外观,同时还相应增加了更多的灯光模式,包括呼吸灯模式,单点亮模式,单点灭模式,左右流光模式,上下流光模式,滴水涟漪模式,激光模式,跑马灯模式九种模式,可谓诚意满满。而才过不久,近日,Ducky又推出了2108 S2 RGB背光版机械键盘,在原来2108 S2基础上升级为RGB背光,其RGB灯光系统与Ducky ONE羊年RGB机械键盘类似,可以实现对R·G·B三色的控制,实现全彩自定义。
Ducky 2108 S2 RGB机械键盘包装风格与Ducky 2108 S2基本保持一致,DJ鸭头LOGO图案画风相当动感、时尚,同时也加入了一些相应彩色音乐频谱图案元素。由于搭载RGB背光系统,包装右下角也相应特别标出了对应图标标识。
Ducky 2108 S2 RGB机械键盘提供有齐全的常规轴体选择,包括松鼠黑、红、青以及茶轴。而对于RGB背光升级版的Ducky 2108 S2,最大亮点当然就是全彩背光效果。另外,RGB背光版还增加了免驱动宏编译功能,键盘提供了5组自定义功能,每组可以对全键盘任意键进行宏编译(特殊功能键除外)。
产品参数:
-键盘尺寸:442×145×38mm
-键盘重量:1.2KG
-轴体:KBtalKing Switch松鼠轴
-按键数:108键
-接口:USB
-线长:1.8米
-支持全键无冲
-多媒体快捷键功能
-增加免驱动宏编程功能
-背光:RGB全彩背光/支持单键自定义/雨滴模式/单点亮/光谱循环
包装配件方面,由于增加了RGB背光系统以及按键宏编程功能,因此说明书也比原来厚了不少,封面还使用了彩页样式。其次,一贯赠送的键盘防尘罩、拔键器以及红色Ducky LOGO键帽是得到保留。
透明Ducky鸭头LOGO拔键器。
赠送这颗红色魔力鸭LOGO键帽,材质为ABS,非透光。
Ducky 2108 S2 RGB机械键盘外观设计与原来单色背光版完全一致,采用标准美式108键布局。外壳边框与旧款2108S相比,边框是增加了一些细致化的斜切面设计,其中最为明显的是键盘底部下沿延伸出来的斜面部分,降低了下沿离桌高度。
键帽为OEM高度,标准阶梯式排布,兼容其它第三方个性键帽。
键盘底部下沿延伸出一定面积,整体细节丰富了许多。
Ducky 2108 S2 RGB机械键盘搭配的依然是一套双色ABS透光键帽,字符简洁,尽管是具有多种功能快捷键,对应键位键帽上也并没另外印刷有功能图标,使用起来需要一定学习、记忆成本。由于键盘F区已经集成了灯光模式模式调节快捷键,因此多媒体快捷键则另外通过其它组合键位实现,也即是Ducky Macro V2.0新增的功能,详细使用设置方法用户自行阅读说明书就好。
灯光调节:
FN+F9:单色背光模式(常亮/单点亮)
FN+F5:调节R(红灯)亮度
FN+F6:调节G(绿灯)亮度
FN+F7:调节B(蓝灯)亮度
FN+F8:清除所有灯光颜色
FN+F10:混光模式(循环变色/雨滴模式/彩色单点亮)
FN+F11/F12:自定义模式
CapsLock+F5/F6/F7:配比灯光颜色
CapsLock+ScrLK:完成录制
新模具在以前独立多媒体快捷键与数字区之间加入了三颗键盘功能状态指示灯,如此一来键盘通电后就可以实现全域背光效果,使得后期背光效果更为统一漂亮。
Ducky 2108 S2 RGB机械键盘右上角的这四颗独立快捷键,键帽应该是装配错了位置,实际功能从左到右依次为“打开计算器”、“静音”、“减少音量”、“增加音量”。
线材较老款也有升级,例如USB接口镀金处理,并且配备静电磁环和理线带。
新款底壳上有两条倒V型装饰条,同时增加了三方向导线的设计,实用性更好。
另外,键盘支撑架也增加了防滑橡胶,以前在2108S上是没有的。
Ducky 2108 S2 RGB机械键盘搭载松鼠轴(KBtalKing Switch),且已经全面应用到Ducky 2087 S2、2108 S2机械键盘上。这回升级到RGB背光外,以前反应过的松鼠轴轴芯不稳的缺点是首次进行了更新。实际体验中,手上的这把松鼠青轴,按键下压触底过程,轴芯松晃情况确实有了明显改善,按键手感也因此显得刚劲了些,也相对稳定。尤其是从键帽侧壁下压触发按键,键帽不再有明显摇晃跑偏感,手感更加扎实。
松鼠轴轴芯稳定性升级改善之后,可靠性无疑也随之提高,也足以消除一部分用户对松鼠轴以往出现松晃情况的疑虑。
双色ABS透光键帽已经全面普及应用到Ducky旗下背光机械键盘上,包括Ducky 2108 S2、2087 S2、Ducky ONE羊年等。键帽整体做工水准不错。键帽表面颗粒感明显,较为均匀细腻,因此触感是偏磨砂,较为干爽、顺畅,并不粘手。至于字符效果,稍微暗点,有点暗刻效果,但不会对透光造成影响。
默认支持全键无冲。
Ducky 2108 S2 RGB机械键盘背光分为单色背光、混光模式以及自定义背光模式。其中单色背光下有常亮、单点亮模式,并且可以通过配比RGB灯光亮度来调节出多种不同灯光颜色,R、G、B灯光亮度均支持8个档位亮度调节,灯光颜色自定程度颇高。只是调节配比灯光过程比较繁琐,需要花更多的时间。其整个灯光控制操作与Ducky ONE羊年RGB机械键盘是完全一样,只是Ducky 2108 S2 RGB动态灯光模式种类比较少而已。就动态灯光模式来说,RGB版2108 S2甚至比单色背光版还少,不过据悉键盘本身支持固件更新,官方对于灯光功能更新后,用户也可以直接更新最近的固件获得全新的灯光效果,保证灯光可玩性和保持新鲜感。
Ducky魔力鸭2108 S2 RGB机械键盘与原来单色背光的2108 S2相比,两者之间差异仅在灯光系统上。Ducky 2108 S2 RGB机械键盘搭载的仍然是松鼠轴,不过灯光升级为RGB背光,为Ducky旗下首款非CHERRY轴RGB背光机械键盘,定位中端用户,599元的售价依然是颇有诚意(Ducky 2108 S2单色背光版售价499元)。而信仰原厂RGB轴的用户,可以等Ducky 9008 S5 RGB的上市或者入手前阵子分享过Ducky ONE 羊年RGB机械键盘。
产品关注点:
-沿用Ducky 2108 S2外形模具
-RGB背光效果出色
-松鼠轴稳定性明显改善
-新增Ducky Macro V2.0宏编程功能
-灯光免驱动,RGB灯光颜色配比过程需要花点时间
-右上角独立功能快捷键键帽顺序颠倒
-预设动态灯光模式种类有所削减
Ducky 2108 S2 RGB机械键盘拆解方法与单色背光版完全一致,键盘底部一共有四颗螺丝,注意其中一颗隐藏在出线口处的贴纸下。螺丝卸下后,键盘上盖外壳还有一些卡扣拼合,使用卡片翘起即可轻松分离。
出线口有独立固定模块,其中底盘内部还有走线槽,模具内部细节也比较到位。
虽然与Ducky ONE羊年同为RGB背光机械键盘,但Ducky 2108 S2 RGB并没使用两片PCB设计,板子整体做工和元件布局与2108 S2单色背光版类似,为RoHS标准的双层PCB板,表面元件焊点饱满,并没发现虚焊、补焊瑕疵。另外注意到,其RGB LED灯是使用了四脚灯珠。
由于RGB背光需求,内部除了主控芯片外,还另外增加了三颗独立灯控芯片,大概是对灯光R、G、B三个色进行控制,每一颗对应控制一个灯光颜色。其中,键盘主控芯片也更换为性能更强的Holtek,具体型号看不清,猜测应和Ducky ONE羊年RGB的主控运算能力相当。
作者: blares 时间: 2015-11-24 15:09
轴心按下时名下晃动的情况终于改观了,这个着实影响手感的,赞一个
作者: 在寂寞中季节 时间: 2015-11-24 15:34
为什么不做驱动呢。
作者: zuoeryouding 时间: 2015-11-24 15:53
{:1_131:}拔键器和红色键帽有点意思,细节展示诚意
作者: phoenixelf 时间: 2015-11-24 17:36
看对比视频,这次改善和明显
作者: phoenixelf 时间: 2015-11-24 17:37
这个免驱动方案成熟吧,驱动还得另外开发,工程蛮大的
作者: 在寂寞中季节 时间: 2015-11-24 17:53
感觉驱动做出来全系列都可以用,现在这种免驱方式,自己想个性化设置就比较麻烦了,一个个弄很繁琐
作者: 波斯王子 时间: 2015-11-24 19:51
正面公模,背面不好看,PCB板子挺漂亮!
作者: Starsky 时间: 2015-11-24 19:53
玩灯还得看鸭子
作者: AVA大人 时间: 2015-11-24 20:49
我现在ESC键就是红色的 觉得这样好看
作者: leiyuanyuan 时间: 2015-11-24 21:46
RGB键盘没有驱动,设置灯效要累死。
作者: phoenixelf 时间: 2015-11-27 09:25
原厂轴留给Shine系列了
作者: 程序猿 时间: 2015-12-4 14:18
做灯还是鸭子的骚
作者: 波斯王子 时间: 2016-3-14 14:49
P大的图真是漂亮啊!
