标题: 不像钢铁侠的钢铁侠鼠标--宜博m639鼠标简单分享 [打印本页]
作者: stanleyjie    时间: 2015-11-10 12:47
△前言
   宜博的钢铁侠鼠标我心仪很久了,特别是最初那个500多元的那只鼠标,虽然实用性差,但是仿真度高啊,后面宜博出又出了钢铁侠鼠标,实用性升上去了,但是仿真度差了很多,不管怎么样,总是带了钢铁侠的字眼,为了信仰,许愿的时候我就果断了许了钢铁侠鼠标,感谢论坛跟宜博公司,许愿梦想成真。
△包装及配件
M639的包装跟常见的鼠标包装不同,不是什么翻页式,或者展柜式的包装盒,而是做成一个像乐扣塑料饭盒一样的包装。我更喜欢这样的设计,感觉会更牢固跟抗冲击,而且还比较不占位置。盒子的正面印了黑白两色的两只鼠标做产品介绍。
突然我觉得不对劲,许愿上面图片里面的鼠标是蓝金两色的鼠标啊,好歹蓝色看起来还跟钢铁侠比较靠边,这个黑白一点都不像啊。
打开盒子四周的四个卡扣,就能打开包装,可以看到里面的对鼠标的保护还是很到位的,盒子顶上垫了一层海绵做缓冲,鼠标本身还用塑料盒保护起来。
  鼠标的配件有说明书,比较有意思的是附了张钢铁侠的贴纸,不过我看到鼠标还是觉得这个跟钢铁侠差很多。
△鼠标外观
◆鼠标第一印象
鼠标俯视的话长了张变形金刚的脸,其他角度特别是侧前方咋一看的话感觉有点像达尔优牧马人,或者雷柏v20,主要是由于那两个突出的左右键。鼠标是完全的左右对称,包括右侧,为了跟左侧的侧键呼应,也加了一个无用途纯美观的模块。
△鼠标细节
◆鼠标的主体黑色部分为软质类肤材质,而银灰色部分则喷了亮面漆,几个模块之间的为了透光,是半透的乳化塑料材质,我一直觉得这种材质没处理好,加上面积过大的话会觉得廉价塑料感过强。
◆侧边 侧边看上去有好几个模块组成,侧键拇指握的部分没有做特殊的防滑处理,材质还是跟背面是一致的。两个侧键是采用的是一体化设计
◆几个模块中间的凹处,使用久了后肯定是手垢的乐园了,不过胜在凹处空间够大,清理起来也不会很麻烦。
◆        中键 鼠标滚轮略显粗矿,像一个轮胎多点,滚轮是白色透光材质外加黑色橡胶间隔,黑色橡胶的材质远没鼠标背面的类肤材质好,而且细节也没做好。
◆线材  鼠标线材采用的是编织线,线的颜色采用的是蓝色,看上去感觉会比较上档次,线带了防磁环,小遗憾是线材的捆绑并没有赠送绑线带,我现在已经习惯有绑线带的线材了,usb口出乎意料的没有镀金口。
◆底盘 底盘专门有个回报率切换键,可以实现125,250,500,1000四档回报率切换,这个切换键相当的少见,而且我个人对刷新率的切换使用率很低,没有觉得这个切换键的意义何在。鼠标的光头不是居中,而是在偏后的位置。脚贴的类型介于fps鼠标脚贴跟rts鼠标脚贴,个人定义这种是lol类的游戏鼠标脚贴。
△使用体会
◆鼠标重量包装盒上写着约为138g,我觉得应该是带着线的重量,最近手头没有天平,只能凭手头感觉,实际的重量应该要在110到120之间,尺寸约为133x72x40mm,18cm的手使用固然觉得鼠标手感饱满,小拇指的摆放也很舒服,但是不一会立马觉得鼠标偏重,偏大,不灵活。左右按键的微动较硬,键程中长,鼠标不适合打rts游戏无疑,用来打fps游戏节奏感肯定很好。
◆静默高度这个很理想,估计不到3mm,用来打fps游戏那是一点都不会有影响了,不知道为什么同样是3050的芯片,有的静默高度可以这么低,有的却高于5mm,
△驱动
驱动设置调节东西不多,dpi可以从500到4000,对于3050的芯片来说用了插值,dpi显示特效对鼠标背光的模式还有效果进行调节,背光的颜色9种也略显单调,此外好像没有宏编程。
点评 驱动的软实力上这个鼠标失分不少。
最后鼠标背光图
背光可以看到由于透光部分过大,可以看到光源应该有3个,这样导致背光不是很均匀,没有保持一种鼠标的神秘感。
△总结
   对我个人来说,这款鼠标的欣赏多过于实用,第一,使用起来容易藏污纳垢,第二,太重,我个人喜欢小鼠多过于大鼠,第三,对于钢铁侠的喜爱使得我这种爱惜东西的人将来也不会过多的使用这个鼠标,只是它跟钢铁侠差太远了。
作者: 波斯王子    时间: 2015-11-10 20:40
这个颜值一点都不高啊!
作者: stanleyjie    时间: 2015-11-10 22:12
波斯王子 发表于 2015-11-10 20:40
这个颜值一点都不高啊!
是啊,略有失望
作者: MixAir    时间: 2015-11-10 23:37
其实黑色用起来蛮不错的     白色脏的简直了
