标题: 全方位综合的业界良心 富勒SM680R新RGB背光机械键盘拆解评测 [打印本页]
作者: 羽·羽·羽    时间: 2015-10-30 21:10
〓关于富勒这个品牌,其实仅仅限于普通的薄膜键盘以及性价比不错的办公级别的无线外设产品,记得前两年富勒推出了X100、X200、X300的无线游戏鼠标以后,便开始对这个牌子有了一定程度的关注,因为X100本身留给我的印象可以说是非常好,几乎可以说是我用过的最实惠、最省电、综合性能最好的无线鼠标了。从这时候起,富勒这个品牌貌似就开始进入到了外设玩家的眼界里面,而后在机械键盘大热的时候,推出的FL8000的空气静电容游戏键盘更是赚足了眼球,不过外观上还是被广大的外设发烧友爱不起来。之后富勒又推出了OMG战队定制版的SC950空气静电容键盘,由于怀揣着静电容这个高大上的字符,加上OMG战队版定制以及不错的颜值,富勒的SC950得到了很多外设发烧友的关注。
〓如今的机械键盘市场可谓是风生水起,N多个厂家都涉足到了机械键盘的领域,各种普通的、背光的、RGB灯光的机械键盘频繁推出更是一时间让广大的玩家应接不暇。作为老牌的外设厂家,在SC950之后稍作沉寂,前几日便不声不响的推出了这款编号为SM680R的RGB背光奶茶东特供版机械键盘,而价格破天荒的只要299。那么这299我们能买到一把什么鬼呢?趁着帮朋友在奶茶东装机的机会,直接把SM680R一并打包带回了。
包装部分
〓299的定价,肯定是入门了,作为一款入门级的机械键盘来说,SM680R的包装比较简单。不过不知道细心的朋友发现没?包装正面直接印制的就是机械青轴哦。那么如果这几个字母直接印制到包装上的话,估计后续就不会再推出其他轴体的版本了,这个略微有点可惜啊。早先记得机械键盘的话,很多不熟悉的厂家在做键盘的时候都会首选黑轴,结果现在大家都开始做机械键盘了,然后就是一大批的青轴到来了,到底是为啥非得选寿命最短的青轴呢···纯粹是因为机械手感比较明显么?
〓而包装左上角的京东特供是直接印刷到上面的,并不是用了什么贴纸之类的,不知道某宝上出售的SM680R是不是也是京东特供的呢?
键盘本体
〓包装的内容物简单的不能再简单,除了键盘自身之外,只有个塑料拔键器以及一张保修卡,作为一款搭载RGB背光系统的机械键盘来说,老师儿,没有说明书是不是有点过分啊?
〓看到键盘的时候,首先入眼的就是方向键的区域了,方向键左上方的龙头LOGO,丑到没朋友,如果在键盘外壳上用阴刻的方式做一个,不知道比这好多少···暗龙是富勒旗下的电竞系列外设,就是这个龙头。产品铭牌被安排到键盘的侧面,不过由于外壳的边框是个斜面,所以键盘放置到桌面上之后,这个LOGO铭牌正对使用者。LOGO铭牌颇具金属质感,不过可惜并不是采用的金属铭牌,而是塑料+电镀的工艺。
〓键帽还是我们熟悉的那套已经被广为使用的二色成型ABS键帽,所不同的是,这套键帽大体上虽然没什么改变,不过细节方面比最早的时候好了很多,看来模具方面或者后续的收尾加工进行了调整,感觉整体的视觉效果要比最初看到的时候好了一些。
〓键盘外壳使用了全新的设计,并不是我们所熟知的Filco之类的普通造型,当然也不是什么无上盖的悬浮结构。四角的圆弧拐角,侧面的倾斜倒角,加上上壳最上面的抛光的倒角设计为这把键盘的造型进行点缀。总体来说SM680R造型给人感觉还是蛮OK的。空格下方的外壳的倒角部分还做了一个简单的造型。一度以为这个造型是为了防止拇指敲击空格的时候会敲到边框,不过实际测试的话,压根是没这个可能的,看来只是为了外观上的需要。
〓方向键区域是SM680R这把键盘的亮点汇集地,暗龙的那个LOGO其实咱们可以说一说的,也算是我个人给富勒的一点点建议,其实暗龙这个LOGO本身真的不能说丑,反而丑是因为仅仅用激光雕刻了一个外轮廓,线条太多而又缺乏细节,这个龙头放这个位置确实有点多余,但是换一个角度,如果非要放这个位置,那么在模具上稍作修改,把这个暗龙的LOGO作成下凹的阴刻效果,绝对比现在好不是一点半点了。
〓指示灯的设计也可以说是SM680R的一个亮点,有点推陈出新的味道,但是其实还可以做到更好,视觉上最明显的就是指示灯旁边的英文字母标注,字符太多,给人感觉有点繁杂,其实仅用常见的指示灯的那个图形符号的标识要比这个效果更好。
〓键盘侧面的LOGO看上去确实不错,电镀的细节做的也挺好的,一度以为是用了铝合金的材质,抛光面的字体加上磨砂面打底,挺好的,LOGO铭牌的固定方式也让我稍觉意外,本来以为直接就是像FILCO的LOGO用双面胶贴一下完事,后文拆解会有图片。
键盘底部
〓键盘的底壳四周跟上壳差不多,也做了类似的倒角设计,这样的倒角设计使得键盘从侧面看上去体现了一种薄的既视感。键盘的底部除了螺丝孔之外,还提供了透水孔,键盘的正面钢板上面专门设计了应该是PET材质(薄膜键盘里的那层软胶膜)防水隔层,在一定程度上起到防水防尘的作用,可以延长机械轴的使用寿命。众所周知,机械键盘最害怕的就是灰尘以及液体,尤其是有糖份的液体了,更何况遇到网吧这种极限的使用环境,适当的保护措施就显得弥足珍贵。
〓键盘的侧面正视图可以清楚的看到键盘上下壳的造型方面的不同,SM680R给人一种看起来很结实的外观既视感,但是其实他的边框并不宽,得益于外壳外观造型以及内部的整个设计,SM680R青轴在敲击的时候几乎可以完全还原青轴脆爽的声音,而不会收到来自于键盘外壳的声音共振的影响,并且整个键盘的结构非常牢固,用手握住两侧用力扭动几乎都没什么动静,非常的结实。
〓撑脚上附带防滑脚贴,结合键盘上的防滑脚贴提供了不错的摩擦力,撑脚的开合过程手感紧致,也给键盘提供了不错的支撑高度,结合人体工程学的阶梯键帽用起来比较舒服。
〓作为一把短款的87键盘来说,比较可惜的是SM680R并没有采用键线分离的设计,对于外出携带稍有不便。
〓这个视角可以很清楚的看到键盘上下壳的咬合固定方式,整个键盘的外壳只有四颗螺丝,上部全部是内部卡扣结构,只有下面有三颗螺丝,方向键的位置设置了一颗螺丝。
〓键盘线插口的造型基本上是富勒暗龙全系列的通用造型了,镀金抗氧化的插头附带插头帽、蛇皮网编织线、屏蔽磁环,该有的都有了。
关于防水膜的事情非常的尴尬····据说有的有防水膜 有的没有·····难道是要拼人品么···
〓键盘钢板上覆盖的防水PET薄膜,基本上除了灯的最上方和轴心的位置,防水薄膜覆盖了整个轴体和钢板,综合的保护能力应该还是相当不错的,泼溅之类的应该是毫无压力的,但是大量的水倾倒上去的话,肯定是不行了。其实这层半透明的薄膜除了防水之外,还对键盘的背光的反射效果提供了非常出色的支持,使得键帽中间的缝隙部分的背光颜色转换过渡非常的均匀柔和,这点是一定要点赞的,感觉也是无心插柳的结果啊。
〓大键位采用了卫星轴的平衡结构,不过卫星轴手感的调教还有待提高,手感有轻微的松垮表现,还有一定程度的杂音,不过触底的表现不错,没肉的感觉
〓这套ABS二色成型的键帽已经被很多厂家的背光键盘所采用,键帽的质量只能说是过得去,说不上好,但是从使用寿命上来说,二色成型的键帽肯定完全优于早期的涂层背光键帽的。SM680R上的这套键帽在边缘的毛刺控制之类的细节上已经比最初的时候好了太多,整把键盘的键帽边缘几乎看不到任何的毛刺情况了。比较薄的键帽配合青轴,手感是异常清脆的。凯华的轴体经过了多次的调版修正,在整体的手感上还是有相当不错的表现,手感顺滑,青轴的声音干净爽朗。
背光效果
〓中间的防水软胶薄膜对于键盘灯光的反射提供了非常出色的支持,并且你感觉不到那是属于反射,而感觉是键盘钢板直接发出来的光。键盘通过FN+数字1-7键来控制不同的背光效果模式,分别是:全局单色背光模式(可循环切换颜色)、RGB流光渐变(七种颜色自动循环渐变)、自定义背光模式(可以对单键提供7色背光颜色调整)、七彩循环呼吸模式、单点亮模式、繁星点缀(全键盘灯光无规律的颜色、亮灭变化)以及RGB波浪模式(重复按FN+7可以使波浪静止)
〓FN+1的单色背光效果图
〓FN+3的自定义背光效果图
〓FN+6的繁星点缀效果
〓FN+7的RGB波浪效果
〓指示灯的造型设计虽然有一定的新意,不过细节还是没有做足,单个灯亮起的时候,灯光会波及到旁边的灯,当然,还没有到影响辨识度的程度,不过其实可以做到更好。
背光效果的视频演示
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2NzAzMTE4NA==.html
拆解部分
〓拔掉所有键帽以后的防水膜的整体效果,防水薄膜的覆盖很全面,可以看到空格键两旁以及右侧的Ctrl键旁边都有透水孔。看到这里估计就有朋友有疑问了,这个防水膜会不会影响键盘正常的敲击手感?答案是不完全肯定的,说不完全肯定,主要是因为键帽的问题,本身这款键帽是属于OEM高度的比较薄的键帽,配上这个防水膜对单键的敲击手感没有任何的影响,但是换了键帽就不一定了,尤其是加厚的键帽或者是原厂高度的加厚键帽,如果换IKBC的那个二色PBT键帽的话,灯外侧的薄膜会刚好跟键帽内部有摩擦,导致按键没办法正常使用,当然,如果是原厂键帽,薄的PBT也是没有问题的。
〓拧掉螺丝,撬开键盘的卡扣以后就可以打开键盘了。键盘底壳内部的支撑结构设置的相当合理,数量比较多的加强筋以及支撑点给键盘提供了一种很扎实的整体手感。绿色的PCB打眼一看感觉做工非常靠谱。
〓键盘上一共有四颗芯片,上面的那颗小的是负责正常的键盘功能的。而下面的三颗稍微大一些的芯片,考虑可能是对RGB灯珠的红绿蓝三个颜色进行分别控制的,应该是每颗芯片负责一个颜色。应该也会有朋友发现芯片附近有很多电路元件的焊盘是空缺的,感觉这把键盘的PCB应该还有更进一步的隐藏功能,有可能会在下个版本推出呢?说不好会对RGB进行更深层次的开发,支持驱动的调节以及编程之类的功能吧。
〓双面玻纤板的PCB,电路走线看起来比较规矩有次序,焊点晶莹明亮,抛弃了常用的玻璃无冲二极管转而采用了贴片的更耐用的二极管元件。
〓键盘的中层钢板和上壳通过螺丝进行固定,这也是SM680R在整体结构上给人比较结实稳定的其中一个原因。
〓指示灯的导光板中间并没有设置比较合理的隔光组件,导致了之前说的指示灯的灯光会互相影响的尴尬情况。旁边的那个喷漆的塑料件就是键盘上的那个看起来像是铝合金的LOGO铭牌了,通过卡扣的固定在上壳上面。
〓揭开防水薄膜,可以看到键盘的钢板并没有进行什么白色之类的喷漆处理,这个色泽的话,钢板表面应该也进行了某种防锈的处理吧?个人对这块不太懂,有懂的朋友可以告知一下这叫什么工艺,镀锌?还是啥?
〓防水薄膜,如果有朋友被更换键帽以后手感不对的问题所困扰,但是又不想抛弃这个有非常不错的导光效果的防水膜的话,可以把灯上面那则的防水膜剪掉,这样更换任何键帽都没有压力了,还可以保证防水膜可以正常使用。其实应该只要剪掉灯上面最边缘的那个拐角位置的防水膜应该就可以了,但是没有尝试,有兴趣的可以试一下。
〓双面玻纤板的厚度不错,侧面的剖面处理也相当干净,周遭没任何的毛边情况,从钢板的边角细节可以看出来钢板应该是有镀层的,不过不知道没有喷漆的保护,在潮湿的南方这个钢板会不会比较容易生锈呢?
写在最后的总结
〓富勒SM680R提供了单键7色自定义模式,并且彩虹波浪效果的背光颜色交替滚动过渡相当顺滑,不像是某些RGB颜色过渡生硬,同时FN+6的繁星点缀模式个人表示非常喜欢,不过可惜的是就是繁星点缀模式下面同时亮起的灯光数量略微有点少,如果能把亮和灭的灯光数量反一反,每次全键盘只有10几20个灯光没规律的暗下去,感觉效果会更好。同时值得说一下的就是,SM680R的白色灯效,几乎是目前最接近纯白色RGB灯可以塑造出来的颜色了,虽然还是略微有一些偏蓝的情况,不过距离正白光已经不遥远了,至少你可以称之为白光了,因为要用三种光配比出来白光,确实有点难度的。
〓防水软胶膜对背光的过渡效果提供了非常出色的支持,使得这把键盘的背光效果更上了一个档次啊,这点绝对要念叨一下。
〓作为一款搭载了国内主流轴体凯华轴的RGB入门级机械键盘来说,富勒SM680R只是说性价比十足的话也不够听了,个人感觉有点性价比爆表的感觉了。防水膜的设置、侧面的防铝合金LOGO,以及不错的键盘外壳模具,细节出色的PCB工艺,虽然从严格意义上来说这款RGB键盘相对于Razer、Qpad、海盗船之类的RGB并不能完全算是RGB,但是能够做到这个程度,而价格只有区区的299元,真的不能要求更多了,从PCB的内部配置来说,个人感觉随后还会有一款RGB功能更加全面的背光键盘,不过至于自己是需要比较简单的RGB背光设定,还是需要更复杂的RGB背光要求,那就只能看自己的需求了。
〓299!不要自行车了····期待白色版本,应该会很炫酷···
作者: Starsky    时间: 2015-11-1 00:02
性价比不错
作者: phoenixelf    时间: 2015-11-1 09:11
外链图挂了
作者: MixAir    时间: 2015-11-1 20:06
299真的算是挺不错的价格了~
作者: kobi541    时间: 2015-11-3 14:35
图有问题了,好在之前看了,拆解给力,里面让人舒服
