标题: 不说还以为是机械轴键盘呢,瓦尔基里VK MAG 75 MAX拆解上手 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 7 天前
[bili=114313020905856]1[/bili]
B站三连直达:https://www.bilibili.com/video/BV1cvdVYXEkR
  好家伙,这声音,真不是机械轴键盘吗?瓦尔基里VK MAG 75 MAX磁轴键盘。主要有两点重要升级,第一,轴体,手感、声音素质更好的赤霄轴。第二,三模无线了。
  仍然延续了此前VK75系列的ID设计,75+旋钮布局,旋钮依旧是可拆卸替换的结构。至于外壳、键帽涂装,也就是咱们熟悉的VK二次元主题风格,三种不同经典主题,也还是洛基、梅林、迷雾。带对应主题背板,以及对应侧面金属包围边框。另外,电源开关回来了,跟机械轴版本一样,三模切换。接收器收纳,设置在撑脚位置。
  相对之前的有线单模磁轴版,内胆方案做了调整。跟机械轴版本一样的满配填充方案。Gasket结构,直接利用填充物做的内胆支撑。同时,内胆配备了一块横线开槽PC定位板,以及额外增加IXPE轴下垫跟PET声优垫,组合PO夹心、PO轴座底棉、底部硅胶,一套下来,无论是结构、还是填充方案,都是跟目前机械轴键盘基本一致。声音素质,必然有很大的提升。
  而影响声音的另一个重要因素,当然是轴体。全新搭载了高特定制赤霄轴。十字轴芯方案,这稳定性表现,比不少同样十字轴芯机械轴要稳。匹配这一把VK MAG 75 MAX磁轴键盘,把参数全拉最低,这套方案算法补偿下,触底使劲摇晃,都不会出现断触的。
  材质组合,采用透明PC上盖、POM轴芯、PA66底壳。同时搭载了一根长弹簧,厂润,然后轴芯柱,看着,稍微高于磁铁,使得它的触底声音,不会像完全磁铁触底那种尖脆感,更像机械轴。而它的手感,是那种润润的线性手感,你别说,还真别说,非常具有磁玉PRO内味。同时,声音也是众多磁轴里面,闷闷的。匹配Gasket结构、满填充磁轴键盘,声音表现确实有点惊艳。从这轴体结构设计来看,显然是偏重手感跟声音的特点取向。好听,必须得是十字轴芯,而触底极限RT的稳定,则由算法给补偿。如此换来声音、手感、稳定性能的平衡。
  上机实测,以按键中段为例,抬起0.011断开。复压0.01重新触发。最后完整测试下来,无论是初段、中段还是底部RT精度,表现都是基本一致的水平。并且,2.4G无线模式下测试,也是跟有线模式没有差别,有线、2.4G无线,性能保持一致。
  其它一些配置,比如搭载了有10000mAh的大电池,官方宣称开灯续航可以达到50个小时,关灯400小时。属于是用魔法(大电池)去打败魔法(磁轴功耗)。
  然后就是Gasket+PC定位板,对精度有影响吗。是有,但得叠上一些BUFF。首先,得大力金刚按压内胆至比较大的形变,然后做缓慢抬起。此时,按键断开行程,自然得先有一个内胆复位行程,然后再断开。实际上,它的理论RT是没有变化的。“行程变大”,说白了就是叠加了一个内胆复位行程。而咱们常用的WASD区域,形变量不算太大的,正常操作,也不会是缓慢抬升,所以说这结构,有影响,但不大(正常按压释放按键使用下),而边缘下沉较大,影响倒会增加一些。但相对来说,手感、声音方面的体验提升,是极为明显的。非常非常接近机械轴键盘!
作者: 890zxc    时间: 7 天前
这几把键盘涂装都挺好看的。
作者: fio    时间: 5 天前
890zxc 发表于 2025-4-12 16:51
这几把键盘涂装都挺好看的。
什么键盘?
