标题: 开学季8000档 Ai电脑主机 配件选购指南 [打印本页]
作者: wewalk 时间: 2025-3-8 22:20
DeepSeek的持续火爆带来了暴富机会,有的00后已经月入过万。理所当然的带来了Ai电脑主机的装机潮!
长话短说,我这里搭建了一套英特尔纯白方案的Ai电脑主机,主要为了应对轻度的蒸馏模型、娱乐、电竞游戏及战未来!主打一个可Ai可扩展可升级可盐又可甜!
近期开学季有需要组装电脑主机的小伙伴,可以参考参考多比对比对,甚至可以抄作业!废话不多说上才艺!
CPU中央处理器使用了英特尔家的酷睿Ultra 7 265K,采用台积电3纳米工艺。拥有8个性能核(P-core)和12个能效核(E-core),共20核20线程。性能核(P-core)全核最高频率5.4GHz,能效核(E-core)全核最高睿频4.6GHz。二级缓存36MB,三级缓存30MB。TDP 125W,解锁功耗墙最大250W。采用全新LGA 1851封装接口,搭配800系列芯片组主板。
CPU Profile最大线程16682分,16线程14826分,8线程9542分,4线程4821分,2线程2337分,1线程1216分。
目前盒装价格已经降到2500以内,随着二季度的到来势必迎来一波降价。届时价格回到合理区间,综合性能又有保障,特别是散片价格又比盒装低又有质保,质价比凸显。可以说是消费级用户的首选高端CPU!
如果觉得超预算价格太高了,其实245K也是可以的。
主板主板使用了技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板:英特尔旗舰Z890芯片,12+1+2相数字供电。轻松驾驭英特尔家族酷睿Ultra5、Ultra7、Ultra9全系处理器。
4个DDR5 DIMM插槽,最大支持256GB内存容量,支持内存超频至DDR5 9200+,BIOS支持技嘉D5黑科技:高带宽与低延迟模式。PCIe 5.0 x16规格扩展插槽,PCIe 5.0 x4 M.2 SSD插槽,供电及存储均配备散热片及导热垫。
I/O接口支持USB 4 Type-C (40Gbps)接口,板载2.5GbE有线网卡,WiFi 7无线,PCIe插槽背面进行了加固处理主板背面印刷有AORUS品牌内容。
相比于竞品B860芯片组主板2000+的定价,技嘉这款冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板定价2000以内,可谓诚意满满,同时还是中国内地制造。
显卡显卡这里使用的是索泰GeForce RTX 4060-8GB X-GAMING OC 欧泊白,如果你主要应用场景为电竞游戏娱乐及轻度办公,那么这块显卡是目前的唯二之选!
如果你的主要应用场景为生产力、人工智能、AI大模型、大数据、视频渲染等需要借助GPU运转的应用,升级最新的RTX5080及以上SKU或者RTX4080/4090会比较合适!毕竟一张显卡就能满血部署DeepSeek,这个诱惑力还是蛮大的!这几乎是目前的唯一之选!
当然这完全取决于您的真实需求、预算和钱包深度。电脑DIY主机的好处之一就是哪个配件觉得不适合了,就可以随意更换!
事实上,索泰作为英伟达多年的核心合作伙伴,产品力十足,坊间荣获“堆料泰”的美名,可见其市场认可程度!不管是品牌形象、产品性能甚至售后等细节都是一流水准!
室温10度左右,开放式环境甜甜圈拷机,GPU-Z软件显示:索泰GeForce RTX 4060-8GB X-GAMING OC 欧泊白的100%负载温度只有42.7度,核心最高48.8度,风扇转速1000+RPM只有30%使用率,TDP 115W。
实测下来,不管是温度还是风噪都低得可怕!事实上索泰完全可以省掉这点钱的,少一个风扇温度一样美丽,“堆料泰”实至名归!
索泰GeForce RTX 4060-8GB X-GAMING OC 欧泊白 3DMark跑分:
Fire Strike Extreme:显卡分数13192。
Time Spy:显卡分数10624。
NVIDIA DLSS功能测试分数:DLSS关闭 27.91 FPS,DLSS开启 76.77 FPS。
DirectX光线追踪功能测试分数:143.93 FPS。
内存金士顿锋锐FURY叛逆者DDR5 RGB CUDIMM 内存与普通DDR5内存区别就是PCB板上增加了一个时钟驱动器芯片,这样的好处就是应用场景更宽性能也更优,需搭配英特尔Z890芯片组主板使用即可。
CUDIMM内存完全兼容DDR5普通内存的物理插槽,大家无需担心兼容性。要知道CUDIMM内存的出现,完全是为了应对Ai运算数据的巨大吞吐量,并且是需要长时间高负载高温使用的场景。所以大容量高频率散热好成为了CUDIMM内存的基础!单根容量24G成为了市场销售的主力,这也是为什么Ai主机需要标配CUDIMM内存的原因!
RGB通电状态下,金士顿锋锐FURY叛逆者DDR5 RGB CUDIMM 内存导光条色彩均匀浓郁,采用12颗独立LED灯珠,RGB光效美轮美奂!
金士顿锋锐FURY叛逆者DDR5 RGB CUDIMM 内存支持XMP,最大一键超频8400MHz,事实上M-die颗粒是有一定超频余量给到你的,于是我。。。
我搭配技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板和265K,进入BIOS轻松超频至8800MHz。AIDA64软件读取速度125.70GB/s,写入速度100.14GB/s,复制速度114.38GB/s,92.6ns延时,成绩非常优秀!
需要提一嘴儿的是:近期金士顿3月7号到9号品牌日搞线上线下活动。打开某音搜索金士顿品牌日,抢限量金士顿定制机箱+水冷,手慢无!购指定DIY主机,享金士顿硬件升级!线下指定金士顿经销商门店购买FURY内存/SSD/PSSD任意产品,即可现场参与抽奖。礼品有限,抽完为止。
PCIe5.0固态如果您是用来办公或者是生产力干活儿,那么M.2固态硬盘务必选择PCIe5.0x4规格的,比如我之前测试体验过的宏碁掠夺者GM9000神舆,需要提醒小伙伴的就是使用PCIe5.0x4固态硬盘,需要主板芯片组及协议标准的支持,目前英特尔 Z700/Z800系列及AMD X800系列主板支持。其他平台M.2接口均兼容使用。
宏碁掠夺者GM9000神舆PCIe5.0x4固态硬盘使用慧荣的SM2508 PCIe 5.0主控芯片,台积电6nm工艺及低功耗设计,顺序读写速度理论可达14GB/s以上,随机读写理论可达250万+IOPS。
处理大型AI数据及大型模型时能极大缩短加载时间,同时支持高负载场景满血状态运行,充分满足AI各类应用的爆发式增长。
电源电源为Thermalright利民家的1000W白色金牌全模组ATX3.0电源,型号为:TR-TG1000-W,原生支持PCIE5.0,采用全日系105度电解电容。
50%负载情况下达到90+%转换效率,200%瞬时峰值功耗,白色扁平线材,风扇智能温控启停,多线路保护电路加强设计,LLC谐振+DC-DC架构设计,电路电压更稳更高效,五年质保。
Thermalright利民TR-TG1000-W支持原生12VHPWR 16PIN显卡供电接口,16AWG大线经,高电流合金铜端子,单线支持600W输出。12V+,83A,最大输出996W。物理尺寸150mm x 140mm x 86mm,14cm短机身设计,体积小巧兼容性更好。
可以看到Thermalright利民TR-TG1000-W因为140厘米短机身设计,并没有完全放置在橡胶脚垫上,节约下来的空间方便模组线材的走线和理线。黑色的比白色的便宜一些,对颜色没要求的小伙伴建议入手黑色,省下来的钱加到存储上更香!
散热器银昕SilverStone星辉Y360是一款360mm一体式CPU水冷散热器,采用铝制水冷排,尺寸为394mm x 120mm x 27mm,通体白色。
标配三把120mmQ120汉堡散热风扇:SST-AFA120XW-ARGB,物理尺寸为:120mm (宽) x 28mm (高) x 120mm (深);风扇转速在600~2100±10%RPM;Q120散热风扇的扇框和扇叶上采用仿鲨鱼盾磷纹+扇框扩散波纹设计,风道效率更高更静音,颜值更高!
CPU U7-265K AIDA64 Stress FPU拷机综合平均温度在80度左右。
机箱电脑机箱为威刚旗下电竞品牌XPG的动境,前面板支持DIY、背插、侧透、水冷的海景房白色机箱,兼容支持360水冷。
机箱前面板密密麻麻孔道不仅散热优秀,还能支持洞洞板DIY,支撑件可以挂载很多小东西。动手能力强的可以3D打印,手残的买买买即可。
比如我放了日常使用的手机,配合主板TYPE-C前置接口延伸出来可以给手机充电。当然你也可以放置心爱的手办,随心搭配可玩性极高。
日常佩戴的菩提手串和南卡无线耳机也可以摆放,动手能力强的还可以DIY一个无线充电装置,会非常方便给力。
风扇机箱散热风扇搭配了六把Thermalright利民的TL-M12W,作为一款RGB幻彩无限镜框12cm散热风扇,性能参数各方面均为主流设定:
低噪音运转仅有23.2分贝,风压1.31,七扇叶设计47.6CFM风量,1500转速PWM,S-FDB磁辅助轴,电压DC 12V,电流0.15A,小4PIN PWM与5V 3PIN ARGB接口,三年质保。
组装白色电脑主机搭建完毕,前前后后废了我不少功夫。
不管是显卡、水冷、电源、风扇、主板,都是白色或者浅色系。需要特别强调的是,白色的电脑配件售价一般会比黑色的售价偏高一丢丢,毕竟颜值就是生产力!
值得一提的是XPG动境机箱支持前面板DIY挂载、理线空间深度优化、显卡最长兼容390mm、电源最长兼容200mm、后出风顶部支持140mm风扇、侧面板USB3.2高速接口。
不管是兼容、扩展、颜值、可玩性还是散热性能,都超出了预期,甚至超越了专门做机电散的大厂。一个存储品牌第一次做机箱,产品力非常优秀,定价又非常克制想不大卖都难!
RGB展示RGB光效设定方面,只需下载GIGABYTE CONTROL CENTER使用即可,GCC支持RGB联动、单独光效个性化设置,玩法多样。
散热风扇设定彩虹光效,水冷头及内存设定单色光效。
Y1S1,Thermalright利民TL-M12W这款RGB幻彩无限镜框机箱风扇,实际光效颜值美轮美奂,而且定价极为克制,友商动辄几十上百一把的价格,可以买三把TL-M12W,质价比拉满!
好了一台8000元级可Ai可扩展可升级可盐又可甜的Ai电脑主机就这样搭建完毕咯!RGB光效也展示完毕!是不是很酷炫呢?当然为了省电、室友的休息、不打扰到人家你也可以关闭灯效,这样更人文!
本地部署DeepSeek硬件要求1.5B:CPU4核,内存8GB+,硬盘3GB+,集显GPU加速4GB+显存。
7B/8B:CPU 8核,内存16GB+,硬盘8GB+,显卡8GB+显存。
14B:CPU 12核,内存32GB+,硬盘15GB+,显卡16GB+显存。
32B:CPU 16核,内存64GB+,硬盘30GB+,显卡24GB+显存。
70B:CPU 32核,内存128GB+,硬盘70GB+,多显卡并行。
Ai电脑主机配置表Ai电脑主机核心部分当然是CPU和GPU啦!285K和265K,RTX5080/5090,这几个SKU适合个人生产力、工作室、商务等使用场景。所以越贵的性能越好这个毋庸置疑,毕竟CPU和GPU一分价钱一分货,这完全取决于您的实际需求及预算,这里建议您量入为出!
事实上,主板作为电脑主机的基石,稳定性和扩展性同样重要,这也是最容易被小伙伴们所忽视的。如接口的规格协议、WiFi无线蓝牙的标准,这些细节直接影响传输速度间接影响使用效率,所以我认为Z890芯片组主板是Ai电脑主机的标配。
如果你觉得ATX太大ITX又太小同时又喜欢白色,那么技嘉冰雕Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE主板是非常值得考虑的,注册送一年总共四年质保免去您的后顾之忧,同时接口方面支持最新的USB 4 Type-C (40Gbps)接口,板载2.5GbE有线网卡,WiFi 7无线蓝牙,PCIe 5.0 x16显卡插槽,PCIe 5.0 x4 M.2 SSD插槽,这些扩展接口均能满足当下和未来的使用,不管是电竞游戏还是生产力都能轻松驾驭。
内存部分,特别需要强调的就是速度、容量、频率这三驾马车!预算充足的情况下,建议一步到位选择高频大容量CUDIMM内存即可。你会发现一寸长一寸强唯快不破的道理,永远不会错!高频率往往意味着读写速度也会高很多,特别是数据交换量吞吐量使用比较频繁的场景,CUDIMM内存几乎是高频大容量的首先内存标准!
如:金士顿锋锐FURY叛逆者DDR5 RGB CUDIMM 内存!最高提供频率8400MHz,单根容量高达24GB,还支持RGB,几乎是综合应用场景的全能战士!
固态硬盘预算充足的情况下选PCIe5.0x4规格的宏碁掠夺者GM9000神舆,目前秒默全的状态,唯快不破的道理相信大家都懂!不多解释!预算有限的情况下,同时还需要PCIe4.0标准的固态硬盘,那么建议选择1TB金士顿的NV3,之前实测过实际性能给力。主控群联PS5027-E27,东芝BICS6颗粒 162层的3D TLC NAND。属于6000MB/s中高速PCIe4x4固态硬盘,与7000MB/sPCIe4x4旗舰固态的使用体验区别不大,不管是游戏还是生产力都是高效稳定的存在。
最后,祝大家装机顺利装系统顺利!不蓝屏不死机!
