标题: 镁合金镂空框架机身 达摩鲨Darmoshark M2 PRO拆解 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 5 天前
[bili=114022556965507]1[/bili]
B站三连直达:https://www.bilibili.com/video/BV1sAAcerEzG
  全员更新PAW3950顶级旗舰光线传感器的节奏!达摩鲨Darmoshark针对旗下一款全镁合金外壳游戏鼠标M2进行了新的升级调整,发布Darmoshark M2 PRO。显而易见,是基于此前Darmoshark M2模具打造,采用对称设计,机身尺寸小巧,约115.8mm(长)x60.4mm(宽)x36.1mm(高),整体全镁合金材质框架外壳,遍布整个机身的镂空元素,尤其是底壳,镂空更是夸张,甚至直接省去了比如DPI、汇报了按键盖,主打一个极致轻量化。像之前版本,区分了两种不同容量电池,200mAh电池下,重量做到38g左右,而500mAh电池,则约45g左右。这次,Darmoshark M2 PRO,电池在这200跟500mAh之间,为300mAh,所以重量也介乎于中间,实测约42.1g。
  配置上,Darmoshark M2 PRO升级搭载了PAW3950光学传感器,左右按键仍为TTC青龙微动,滚轮为TTC金轮编码器,主控方案匹配Nordic 52840,标配了带屏显的8KHz接收器(之前为4KHz),免驱可以通过底部汇报了调节快捷键进行切换了,非常方便。另外,值得一提的是,Darmoshark终于是针对旗下游戏鼠标产品,上线了网页版驱动(www.darmoshark.cc)。省流,Darmoshark M2 PRO首发699。
作者: fio    时间: 5 天前
darmoshark颜值在我路子里
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 5 天前
翠绿色真nice
作者: 在寂寞中季节    时间: 4 天前
真轻量化了。帅
